Árazás - mennyit érhet?
alto
Értékelés: 3439
Re: BEAG HEC45
Hozzászólás Szerző: alto »
gabirobi81 írta:
2023.03.05., vas. 15:40
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék egy kis segítséget kérni Tőletek.
Az alany egy HEC45 hanfalpár.
Mivel örökségből maradt rám,nem sokat konyítok hozzá...
Az egyikből szerintem hiányozhat valami,mert könnyebbnek tűnik.
Mit érhet ez a két studio monitor?
Köszönöm a segítségeteket.
Üdv.:Gábor
Ha működőképes, eredeti a hangszórókészlet és elfogadható esztétikai állapotban vannak, akkor kb. 200ezer.
Viszont mivel ezek elég régi darabok, a benne lévő aktív elektronika általában felújításra szorul, ami lényegesen csökkentheti az értékét. Be kellene vizsgáltatni egy szakértővel.
geri30
Csatlakozott: 2017.06.13., kedd 22:37
Re: Árazás - mennyit érhet?
Hozzászólás Szerző: geri30 »
sziasztok az a kérdésem lenne hogy van egy wharfedale valdus 500 hangfalam mennyit érthet állapota kiválló nem volt meghajtva és szinte használva sem
gabirobi81
Csatlakozott: 2019.02.10., vas. 17:58
BEAG HEC45
Hozzászólás Szerző: gabirobi81 »
Üdv.:Gábor
Artika
Csatlakozott: 2007.09.28., pén. 17:27
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Artika »
Üdv
Árazásban kérek segítséget.
Söund Arts 3 polcos állványt szeretnék eladni.
Méretei: 100x67x50 szél/mag/mély a teljes méret
90x45 ös üveg lapokkal
Szép állapotban költözés miatt..az új helyre nem fér el.
Mennyi lehet az ára?
gottfriedg
Csatlakozott: 2006.01.15., vas. 12:48
Hozzászólás Szerző: gottfriedg »
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
TV: Panasonic TH37PV7 AVR: H/K AVR4550 DVD: Yamaha DVD-S550 with Itepe v10/Bearing firmware Front: Polkaudio RTi6 Center: Polkaudio CSi5 Surround: Celestion F15 SUB: Clarus ALU sub
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
gottfriedg írta:
2023.02.23., csüt. 13:16
Nagyon szépen köszönöm, a sub árát tényleg nem tudtam volna belőni.
Celestion F15-ből sem igazán látok eladó darabokat már sehol, nem mai darabok. Ebay-en láttam 150dollártól felfelé.
De az nekem egy kicsit soknak tűnik azért és sajnos nem emlékszem arra sem, hogy én mennyiért vettem annak idején.
Én 15-25-re gondolnék max, álló frontokkal szettben 60-80-ért szoktak menni ha felkerülnek az aprókba.
gottfriedg
Doky
Értékelés: 1029
gottfriedg írta:
2023.02.22., szer. 07:48
Van egy pár Celestion F15 hangfalam és egy Clarus Alu sub-om, amiktől szeretnék megválni.
Tudnátok segíteni, hogy nagyjából milyen értéket képviselnek ezek jelenleg?
A Clarus sub-ról nem találok már neten semmit és nem is emlékszem, hogy egyáltalán mennyiért vettem anno. Bass reflex kialakítású, 2db 16cm-es hangsugárzóval, ha emlékeim nem csalnak. Aktív láda és állítható volt rajta a hangerő illetve talán a vágási frekvencia is.
Alu sub-om volt nekem is, szerettem!
Gyors, pontos volt (persze adott kategórián belül) a "kis" membránok miatt és direkt sugárzott.
Én mozi és sztereó rendszerben is használtam Charon és Charon Pro mellett, de aztán kikerült a rendszerből.
Állítható a teljesítmény és vágás is.
Kesebb szobába ideális választás lehet.
Ha hibátlanul működik és nincs nagyon leharcolva akkor olyan 20-30e ft lehet a reális ára, en alatta nem adnám el!
A Celestion-ról meg lelni infot azért.
Sikeres értékesítést kívánok!
gottfriedg
Értékelés: 6591
dexter7000 írta:
2023.02.19., vas. 07:58
Kishaver írta:
2022.10.02., vas. 22:36
Egy rokonomnak próbálok segíteni. Tulajdonába került egy Bang and Olufsen Beocenter 9000. Soha nem volt általunk próbálva. Ennek több oka van. Nincs hozzá még meg a hangfal. Illetve van rajta némi hiba. A 2 üveg betétnek semmi baja, de kijött a helyéről, mert a műanyag tokozatok, amik tartják az üvegeket, el vannak repedve. Biztos, hogy nem érte erős ütés az eszközt, mert nincs erre utaló nyom.
Mit érhet így az eszköz? Gondolom ki kéne próbálni, mert egy ilyen infó azért alap...
(Ettől függetlenül, azt gondolom ez így inkább donor lesz, mintsem fő darab...)
Üdvözlöm!
Érdekelne ha még aktuális a Beocenter. Nekem is van egy hiányos készülékem.
Üdv András
Ez itt az árazós topik.Ha vásárlási szándékod van keresd privátban az illetőt.Köszi.
viewtopic.php?p=2644957#p2644957
dexter7000
Csatlakozott: 2023.02.19., vas. 07:54
Hozzászólás Szerző: dexter7000 »
Üdvözlöm!
Üdv András
Apaci72
Értékelés: 163
Hozzászólás Szerző: Apaci72 »
Sziasztok ismét!
Van egy sztereó elő-végfokom, fekete:
Rotel RC-1572 MKI
Rotel RB-1552 MKII
egy pár fényes fekete:
B&W 704 S2
Mindegyik újszerű állapotban, 2019-es vásárlás, gyári tartozékok, dobozok megvannak.
Mennyit érhetnek most, lehetőleg egyben szeretném eladni őket?
Köszönöm,
Szabolcs
PD Cyviz F22 wuxga - Prismasonic HD5000M - Apple TV4K - Oppo 203 - Sennheiser Ambeo Max - Nordost/Power-R - Kontaset
Apaci72
Értékelés: 163
quad írta:
2023.02.14., kedd 20:49
Apaci72 írta:
2023.02.14., kedd 09:33
Van egy Philips N4506 orsós magnó, régóta becsomagolva áll. Korábban próbálgattuk, elvileg működik.
Esztétikailag szép állapotban van.
Vaterán láttam, 90e Ft-ot kértek érte.
60-70e Ft-ért reális ár szerintetek?
Ha szép és valóban működik, akkor 60-70 ezret megér. De mielőtt meghirdeted, mindenképp teszteld le, hogy ne érjen meglepetés.
Akkor kicsomagolom és kipróbálom.
quad
Csatlakozott: 2009.01.19., hétf. 12:17
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: quad »
Digitális: Olive 4 HD,
sony309
Csatlakozott: 2013.09.02., hétf. 14:03
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: sony309 »
tomrider írta:
2023.02.14., kedd 12:52
S3x, Hi-Fi & Rock and Roll
tomrider
Értékelés: 112
sony309 írta:
2023.02.14., kedd 12:36
tomrider írta:
2023.02.13., hétf. 09:41
Van most is az apróban, 69 ezerért. Októberi a hirdetés, tehát vagy nem ér annyit, vagy szűk a piaca.
Segíts már, légyszíves, nem találom!
Tessék:
viewtopic.php?f=123&t=181284&p=2736638& ... 0#p2736638
sony309
Értékelés: 29
Apaci72
Értékelés: 163
sony309
Értékelés: 29
tomrider
Értékelés: 112
sony309 írta:
2023.02.12., vas. 21:51
Üdv, sziasztok!
Van egy Marantz MCR510 tipusú készülékem.
A készülék belenyúlásmentes és szinte makulátlan (portörlésből eredő mikrokarcok lehetnek).
Doboza, kábele, leírása hiánytalanul meg van.
Mennyit érhet hozzáértők szerint?
Előre is köszönöm a választ!
sony309
Értékelés: 29
Üdv, sziasztok!
kpista
Csatlakozott: 2010.06.28., hétf. 12:05
Értékelés: 6
Re: Oppo 105D
Hozzászólás Szerző: kpista »
nemtomm írta:
2023.02.10., pén. 22:26
Exclusive írta:
2023.02.10., pén. 22:08
kpista írta:
2023.02.10., pén. 18:32
Mennyi lehet az ára mostanság egy OPPO 105D-nek?
Utolsó kifutási ár, levonva az ÁFA-t.
Levonva az amortizációt, elavulást. Ez ma már elég drasztikus elketronika terén.
Tegyünk hozzá némi inflációt.
És levonva az elveszett gyári tartozékokat...
És a használatból eredő üzemidőt szintén vonjuk le...
No, mennyi jön ki?
Ezek alapján a 105D ára kb. 150e, a 205 ára 300e lenne az utolsó új árakhoz viszonyítva.
A jelenlegi valós használt ár, ennek a sokszorosa és csak tovább emelkedik.
Ráadásul nagyon nincs eladó példány semennyire sem…. :D :D
A 150e talán túlzás. Ahogy a 470-600e is.
Mm..., ami késik nem múlik.
nemtomm
Értékelés: 983
Re: Oppo 105D
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
No, mennyi jön ki?
Exclusive
Csatlakozott: 2013.04.16., kedd 08:14
Értékelés: 33
Re: Oppo 105D
Hozzászólás Szerző: Exclusive »
No, mennyi jön ki?
kpista
Értékelés: 6
Re: Oppo 105D
No, mennyi jön ki?
