Hálózati audio lejátszók
Értékelés: 6725
Re: Cd játszók
megadethmen írta:
2023.01.17., kedd 17:02
Lehet már kérdezte más is, --- Apple USB SuperDrive eszközt rá lehet kötni USB-A bemenetes hálózati lejátszókra, hogy működjön mint audio cd lejátszó? Pl: Bluesound Powernode. A google jelen esetben nem volt túl barátságos.
Itt a kérdés helye.
La_Valse
Értékelés: 741
Re: Hálózati audio lejátszók
denesdr írta:
2023.01.17., kedd 22:09
Ez biztos? Mármint a Luminok esetében.
"An innovative new digital volume adjustment algorithm that eliminates rounding errors.
Modifies the digital signal amplitude exactly, without any changes to its shape and free from any kind of information loss."
"P1’s volume control operates in the digital domain, analog input signals at one of the two analog inputs are digitized and then converted back to analog."
https://www.theabsolutesound.com/articl ... amplifier/
Nem a Luminokról beszéltem, hanem úgy általában.
denesdr
Értékelés: 1128
Hozzászólás Szerző: denesdr »
La_Valse írta:
2023.01.17., kedd 22:00
alto írta:
2023.01.17., kedd 14:21
Persze, a digitális hangerő szabályozás miatt nyilván kell egy A/D konverzió az analóg bemenet után. Én erre fel is szoktam hívni a figyelmet, mert mondjuk egy komolyabb analóg forrás esetén ez az oda/vissza digitális konverzió fából vaskarika megoldás. Hozzátenném, ezt valahogy annyira ügyesen oldották meg, hogy nem nagyon lehet észrevenni a turpisságot.
Valójában nem történik AD átalakítás.
Általában egy nagy pontosságú 12 bites CMOS szorzós DAC-ot szoktak használni. A trükk az,
hogy a jelet a referencia bemenetre vezetik, ezt osztja le a csipben lévő R-2R hálózat,
amit a digit inputtal vezérelnek.
La_Valse
Értékelés: 741
denesdr
Értékelés: 1128
sutemenyx írta:
2023.01.17., kedd 21:15
denesdr írta:
2023.01.17., kedd 14:08
alto írta:
2023.01.17., kedd 08:12
A Lumin P1-nek vannak digitális és analóg bemenetei is.
Egyébként létezik a Luminokhoz néhány tízezerért egy USB portra csatlakoztatható kütyü, amely analóg bemeneti lehetőséget ad, lényegében egy mini A/D konverter. Nyilván ez nem minőségi zenehallgatási célokat szolgál. Továbbá egy hagyományos távírányítós vezérlés (hangerő, mute, pause, play, previous track, next track) is megoldható egy másik kiegészítővel.
Amúgy meg bármilyen streameren lehet találni valamilyen kifogásolni valót, ha nagyon szeretnénk... :D
De akkor a P1-ben is van A/D konverter az analóg bemenetekhez? Mert ahogy nézem a hangerőszabályzás a digitális tartományban működik, így muszály az analóg jelet bedigizni. Ami persze szerintem nem gond, csak kérdezem.
Amúgy nem csak bármilyen streameren, hanem az ég adta világon bármin lehet találni kifogásolnivalót, ha akarunk. :napsut:
Léteznek digitálisan vezérelhető, analóg szintszabályzó ic-k. Ezekben lényegében fetek vannak, leegyszerűsítve potmétereket építenek belőlük, mert a csatornájuk végülis egy szabályozható ellenállás bizonyos tartományban. Régóta használnak ilyeneket. Lehet hogy a Luminban is így van megoldva analóg bemenet használata esetén, hacsak nem megy olyankor is a digitális kimenet, mert akkor tuti bekerül a digitális láncba.
Igen, tudom, hogy vannak digitális vezérlésű analóg szabályzók, de a Luminokban teljesen digitális megoldás van, amihez amellett, hogy az analóg bemeneten érkező jelet be kell digizniük, a DSD-t is át kell konvertálniuk digitálisan processzálható formátummá (pl PCM), mielőtt analóg lesz belőle:
https://www.luminmusic.com/support-leed ... ssing.html
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára denesdr 2023.01.17., kedd 22:00-kor.
Gulka.
Értékelés: 464
Hozzászólás Szerző: Gulka. »
solarsurfer írta:
2023.01.17., kedd 14:14
Szeretném leírni pár hetes tapasztalataimat a Limetree Network II-ről, amire egy Node N130-ról váltottam, így ezzel fogom összehasonlítani.
Ha bárkinek van javaslata vagy tanácsa, szívesen fogadom, de jelenleg úgy tűnik, fájó szívvel, de el kell engednem a Lindemann-t. Összességében, az a plussz a hangban nem ér annyit, hogy feladjuk a házimozi lehetőségét miatta.
Én nem tudom milyen appról írsz, de pár hónapja jött ki frissítés. Hitetlenkedve olvasom írásodat. 2019 óta használom a Limetree-t. Fantasztikus, betonbiztos az app! És a hangja is, kábelen nálam! Rühellem a németeket, minden tekintetben. De kérem ez kurvajó lett. Fejet hajtok nekik ebben. Jah laptop, mobil stb? Ott a ROON kérem. :)
Ez a gondolkodó "ikon" 3,5 éve egyszer fordult elő nálam. Szerintem ne cseréld le. Őszintén ennyiért ilyen hangot nehéz lesz találni. Nem kell bohóckodni pc-vel. Bekapcsolod és megy. Mondjuk te tudod.... :smile29: Mozizni meg sztereón kell. ;)
TCL 65C728 + Heed Audio Dactilus + Lindemann Limetree Network + Heed Audio Elixir + Pylon Audio Opal 23 + Sennheiser HD-650 + Zu Audio Birth/Libtec + Hidiamond D2/D3
sutemenyx
Értékelés: 2945
vazze írta:
2023.01.17., kedd 06:49
Jók ezek a Lumin-ok de , hogy egy toslink bemenetet (tv-nek) meg egy trigger kimenetet nem kehet tenni rájuk az egy vicc. Ha már lehet végfokot direktbe kötni rájuk mert elég jó a hangerőszabályzásuk akkor ez a két apróság miért ilyen megugorhatatlan mérnöki probléma? :smile51:
alto
Értékelés: 3607
Hozzászólás Szerző: alto »
denesdr írta:
2023.01.17., kedd 14:52
Lehet több P1 találna gazdára, ha a potenciális vevőjelöltek nem tudnák előre a készülékről, hogy egy A/D - DSP - D/A cikluson keresztül hallgatják kedvenc fekete korongjukat. :D De egyébként korrekt, hogy tájékoztatod őket erről, csak épp lehet, hogy fölösleges prekoncepciót ébreszt ez az információ. ;)
Mindenesetre jó tudni, hogy fülre transzparensen teszi ezt a P1.
Én alapvetően high-end audio businessben utazom, ami abszolút bizalmi alapon nyugszik, ennek meg a korrektség az alapfeltétele. Lehet, hogy az őszinteség miatt néha bukok egy-két üzletet, de meggyőződésem hogy ezt csak így érdemes csinálni, és hosszabb távon mindenképp megtérül. Mára az árbevétel nagyjából felét a törzsvevőim hozzák, akiknél fel sem merül, hogy ne nálam vásároljanak.
megadethmen
Csatlakozott: 2021.12.06., hétf. 17:52
Értékelés: 31
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: megadethmen »
d_dok
Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: d_dok »
robi20064 írta:
2023.01.17., kedd 13:29
d_dok írta:
2023.01.17., kedd 12:59
Sziasztok! Egy Sbooster táppal működő Auralic Aries Femtohoz képest mekkora előrelépés egy Aries G1? Van valakinél ilyen tapasztalat?
A G1 mar az uj Tesla G2 platformot hasznalja, az Aries LE/Femto meg a regi Tesla G1-et.
https://support.auralic.com/hc/en-us/ar ... 4-Tesla-G2
Igen, a műszaki paraméterek alapján egyértelmű, azonban kíváncsi vagyok, hogy a gyakorlatban ez mennyit jelent. Árban ugyanis jelentős a külöbség.
denesdr
Értékelés: 1128
alto
Értékelés: 3607
solarsurfer
Csatlakozott: 2021.10.20., szer. 10:16
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: solarsurfer »
Nem hiszek a nagy jelzőkben és nem is vagyok szakember a témában, ezért a hangzásról csak annyit mondok, hogy a Limetree sokkal "analógabb" hatású, és az én fülemnek természetesebbnek, dinamikusabbnak hatott, ebben biztosan veri a Node-t.
Külsőre profin kivitelezett, és bár nem mindenki ízlése, a Luxman-om mellett nagyon jól mutat.
És akkor jöjjenek a negatívumok:
Érződik, hogy Lindemann úr a kezelő applikációra nem fordított sok energiát. Az utolsó frissítés egy éve volt és úgy tűnik nem szakadnak meg abban, hogy versenyképessé tegyék pl a BluOS-al szemben. Az appon belüli feleslegesen sok extra lépések miatt kevésbé felhasználó barát. Ez viszont a legkisebb gond a Limetree-vel.
Ha Tidal-ról vagy Spotify-ról kezelem és mondjuk egyszerre több készülékről (laptop, mobil) váltogatom rajta a zenekét, akkor nálam rendszeresen megszakadt a kapcsolat a készülékkel, illetve, ha közben megnyitom a Lindemann app-ját, sokszor a kis gondolkodó ikon fogadott, ami vagy percekig pörgött, vagy az app újraindítását igényelte.
Ami még hiányzott használat közben az az Airplay lehetősége vagy épp a Bandcamp használata, ami a Node-nál alap (ha épp valami obskúr, új előadót keres az ember, ami nincs meg egyik kommersz streaming szolgáltatónál sem).
Összeségében ezek még mindig olyan dolgok, amiket eltudok engedni vagy megtudok szokni, mert hangzásban tényleg annyival többet ad a Node-nál.
De! A streamert kb 30%-ban a projektorunk bluetooth-jához használjuk vagyis inkább használnánk, de gyorsan rájöttünk, hogy ez a Lindemann Achilles-ínja. Olyan szintű csúszás van hang és a kép között, hogy nagyjából nézhetetlen lett vele bármi. Tisztában vagyok vele, hogy ez a projektorok sara is, de pl a Node-nál ez a csúszás minimális, még az élvezhető kategóriába tartozik. És mivel nincs digitális bemenet a Lindemann-on, az az opció sem játszik, hogy összekötöm a projektorral.
hang: Tannoy Legacy Arden | erő: Luxman L-590AXII + Aurorasound VIDA MkII | analóg: Thorens TD-1601 + Phasemation PP-300 | digi: Node + Chord Qutest | kábel: Black Rhodium
denesdr
Értékelés: 1128
ToronyiB
Csatlakozott: 2021.09.23., csüt. 15:03
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: ToronyiB »
ToronyiB
Értékelés: 17
Melyik adathordozó biztositja a legsimább és leggyorsabb lejátszást streamerhez ? USB SSD-re gondolok első körben. Gondolom jobb mint a külső winyo,pendrive, vagy usb-s sd-kártya. Kérdés hogy az USB SSD-nek mennyire tudják biztositani a megfelelő áramot a streamerek. Az a baj nem mindig adják meg se a streamernél, se az SSD-nél h mennyit vesz fel. Pl ennél se, ennek a vételén gondolodom. https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_s ... nt=1313897
vazze
Értékelés: 1553
Hozzászólás Szerző: vazze »
d_dok
Értékelés: 39
dixie-chicken
Értékelés: 2917
Re: Cambridge Audio CXN V2,lunar grey 1 hónapos eladó
mishow írta:
2023.01.17., kedd 08:58
dixie-chicken írta:
2023.01.17., kedd 07:27
megadethmen írta:
2023.01.16., hétf. 19:27
Újabban egyre több ilyen típus cserél gazdát, ennek lehet tudni az okát?
Nem csak ez, más is, az ilyen felvetéseknek/kérdéseknek a kivesézésére léteznek megfelelő topicok
Látom, át is került a megfelelő helyre a kérdés.
Nemrég CB fórumtárs is ugyanezt kérdezte ebben a topicban, aki ráadásul maga is CA CXN V2 felhasználó:
-CB- írta:
Én egy éve használom többnyire elégedetten. Néha lefagy a Tidal az Androidon, de ez nem az ő baja.
Van aki viszont pár hét után eladja, ott szeretném tudni az okot!
Ő - saját elmondása szerint - azért gondolkodik rajta, hogy futóműre cserélné, mert jó ideje csak úgy használja, ezért felesleges számára egy teljes értékű lejátszó.
Mivel magad is aktív fórumos vagy, és adunk a véleményedre, ezért - ha nem titok - hasznos lenne a tapasztalatod :smile53:
látom már tegnap is feszegetve volt a kérdés,indirekte felém,de nem akartam ezt a kérdést tovább boncolgatni,kaptam e-mailben is felajánlást,ha szükséges esetleg segitenek vlmilyen beállitásban még...hálás köszönetet mondtam :smile53: ...vannak dolgok amelyeket semmilyen teszt,forúm nem tud megválaszolni,ahol a személyes,saját rendszerben való meghallgatás tudja csak véglegesen megválaszolni azt a kérdést hogy X komponens,megfelel-e,személyes preferenciáidnak...ezeket a dolgokat egy baráti látogatás formában másnál,más rendszerben tapasztalt eredmények sem tudják megválaszolni... én más hangzásvilágot preferálok,nyugis,angolos, úrias hangzásával sok ember boldogan él(het),én azt szoktam mondani,ha a fedélzetre felkerül a 8-ik utas,azt semlegesiteni kell még időben,mert felfalja a legénységet (rendszered) nagyon gyorsan...
remélem sikerült vlmilyen formában megválaszolnom a kérdést/kérdéseket... :smile53:
:smile49:
switch_
Csatlakozott: 2021.02.21., vas. 11:51
Értékelés: 46
Hozzászólás Szerző: switch_ »
alto írta:
2023.01.17., kedd 06:42
switch_ írta:
2023.01.16., hétf. 23:16
alto írta:
2023.01.16., hétf. 11:15
Az itthoni árakat az importőr határozza meg, mi is csak azzal tudunk dolgozni.
A Lumin app fut Androidon is, a Tidal Connecttel megy az összes Lumin, kivéve pont a D2-t.
Pont Lumin D2-t keresek, es ez nem jo hir szamomra, leven Androidos teledonom van. :/ Milyen mas lehetosegem volna a D2 taviranyitasara, ha nem szeretnek ezert laptopot kinyitni? Van egy iPhone 10, amivel jelenleg az Audirvanat taviranyitom, de baromi kicsi es ezert kenyelmetlen szamomra
Tehát akkor még egyszer: a Luminokat lehet vezérelni Upnp alapon a saját gyári appjukkal (iOS, Android és MacOS M CPU esetén), vagy más upnp controller appokkal, például Linn Kazoo-val, ez utóbbi fut PC-n is. A Lumin saját appja mindegyik Luminhoz biztosítja a Tidal, a Qobuz és Spotify használatát az alkalmazásban belülről. Ezen kívűl a D2 kivételével mindegyik Lumin vezérelhető a Tidal saját appjával is, ezt hívjuk Tidal Connectnek.
A Luminok Roon kompatibilisek is, tehát a Roon rendszerből is vezérelhetőek, szerintem ma ez adja a legjobb felhasználói élményt.
Köszi, így már világos!
Lumin D2, Luxman L550, Sonus Faber Grand Piano Domus, Yamaha CDX1060
mishow
Értékelés: 2751
Hozzászólás Szerző: mishow »
alto
Értékelés: 3607
dixie-chicken
Értékelés: 2917
Újabban egyre több ilyen típus cserél gazdát, ennek lehet tudni az okát? Pedig csupa jókat írnak róla. Vagy pont ezért? ...
nem csak ez,más is,az ilyen felvetéseknek/kérdéseknek a kivesézésére léteznek megfelelő topicok,kéretik ott folytatni...
köszönöm :smile53:
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 448
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Monolith htp-1+Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
vazze
Értékelés: 1553
