Értékelés: 6187
zoli73 írta:
2023.01.06., pén. 15:28
A fent látható banándugót keresvén, saját kútfőből, "hazai palyán" ezeket: https://streamaudio.hu/dynavox-207527-a ... dugo-szett találtam, amik hasonlítanak hozzá.
Csak hasonlítanak, de sajnos semmi közük egymáshoz.
Megrendeltem, bár ne tettem volna, sajnos nagyon silány utánzat. A külső házban a metszett hegy(ellentétben az "eredetivel") nem forog, így meghúzni nem, vagy csak a kábel csavarodásával lehet.
Apropó kábel. A végébe, ahová a kábelt, és egy darabon annak szigetelését kellene bevezetni, a furat kevesebb, mint 4mm ø. Nem is értem milyen kábel végére lehet felszerelni?
Az "eredeti" más kialakítasú, 12mm hosszam 8mm ø, a szigetelés számára, majd belül, a rögzítő csavaroknál leszűkűl 4mmø-re, a kábelér fogadására.
Mivel az egyetlek kép róluk az, ami a linken látható, abból nem lehetett megítélni, hogy szinte használhatatlan, így kidobbott pénz pénz volt sajnos a beszerzése.
Okúljatok belőle, ha már én így jártam...
Nem tudom mennyire ragaszkodsz a linkelt darabhoz, ha esetleg más is jó lehet (és mindképp ékzáras kell):
viewtopic.php?f=68&t=183325
Egyébként tényleg jó dolog, nekem az erősítő oldalon tizenéve 600-as WBT-k vannak.
Értékelés: 3176
zoli73 írta:
2023.01.02., hétf. 12:30
Szép napot mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Forrást szeretnék(lehetleg hazai) ahol fellelhető a képeken látható, szorítós banándugó típus.
Saját kútfőből csak hasonlót, hasonló elven müködőt találtam, de pont ugyanilyet nem.
Köszönöm a segítséget!
gomolalaci
Értékelés: 361
pali923 írta:
2023.01.05., csüt. 12:52
József1960 írta:
2023.01.05., csüt. 12:47
Nem kutatnak ők semmit. Olvassák az AVX fórumot!!! ;peace;
:fekverohog:
pjm
Értékelés: 297
Hozzászólás Szerző: pjm »
Tiamat írta:
2023.01.05., csüt. 12:06
Arra figyelj, hogy elérjen az erősítődtől a hangfaladig.
franz írta:
2023.01.05., csüt. 12:00
Majd ugyanez a kérdésem a hangfalkábelre is ha nagy felbontású zenét akarnék hallgatni, mire kell figyelni kábel választáskor?
Ennél egyszerűbben talán lehetetlen is lenne megfogalmazni a lényeget! leborulok.gif
pali923
Értékelés: 1211
Hozzászólás Szerző: pali923 »
:fekverohog:
franz
Csatlakozott: 2014.09.10., szer. 19:22
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: franz »
pali923 írta:
2023.01.05., csüt. 12:17
pl. a kimber kable német oldalon az láthato a hero rca kábelüknél h 24 bit/192 kHz nek megfelelő jelet tud továbbítani.
Itt adódik a kérdésem ha 24/192 nél nagyobb méretű fajlom van, amit a dac még kezelni is tud, de a fenti kábel lenne bekötve az erősítőbe, akkor ez a nagyobb jele már nem menne át a két készülék között?
Teljes tévút, amit írsz, a kábelek közti különbség nem így működik. Minden jelet átvisz bármilyen kábel, bármit beköthetsz akármekkora felbontású zenéhez, a teszkóst és a millióst is, fogod hallani a hangot. Csak egy jobb kábel esetén vélhetően szebb lesz a végeredmény.
Hogy mitől lesz jobb a hang egy hasonló árú és/vagy kvalitású kábel esetén - ezt még kutatják brit tudósok és a NASA mellett az itteni fórumlakók is. :P :D
Ok, köszi a felvilágosítást.
József1960
Értékelés: 123
pali923
Értékelés: 1211
Tiamat
Csatlakozott: 2007.01.22., hétf. 13:53
Értékelés: 37
Hozzászólás Szerző: Tiamat »
franz
Értékelés: 20
Nem foglalkoztam a kábelekkel ezidáig.
Fontosabb volt a hangfal, fejhallgató, lemezek összegyűjtése, erősítő mind a kábelezés.
Most jutottam el oda h szeretnék kicsit kikupálódni a témából és az alábbi kérdéseim volnának.
Hifi kereskedőktől hallottam h oké h egy készülék tudja a hi-res minősítést, de az tudja a többi szereplő is?
Honnét lehet tudni h adott kábel mit "visz"?
Hogyan válasszunk rca kábelt ha dsd t is szeretnék lejátszani?
Korábban azt gondoltam h a mezei tescos rca réz kábel, aranyozott végekkel is tudja esetleg a dsd - t is, "no limit", de ezek szerint van.
Anyag függő? vastagság függő?
vidor2009
Értékelés: 390
Doky írta:
2023.01.04., szer. 21:19
vidor2009 írta:
2023.01.03., kedd 20:36
Érdekes!Nálam(több rendszerben is)az AQ kábelek a legjobbak basszusban!
No de milyen AQ kábelekről is beszélünk?
Az említett kábel a belépő, alsó kategóriába tartozik és lehet ezért lóg ki, szerintem.
Valszeg más rendszerekben, más kábelekkel van tapasztalatunk. ;)
Nagyon sokféle kábel volt nálam anno kipróbálásra,kb.milliós határig és nagyon sok AQ kábellel éltem együtt(eredetinek mondottal is,pl.AQ Volcano),ennek alapján ajánlottam az AQ-eket! :smile53:
vidor2009
Értékelés: 390
robi20064 írta:
2023.01.03., kedd 20:45
Doky írta:
2023.01.01., vas. 17:20
Vicces de pl ez a kábel kilóg az AQ családból!
Az AQ kábelek sajátossága (amikkel nekem tapasztalatom volt eddig) hogy magasba húznak, ez viszont pont fordítva, ez a kábel az Audioquest G2 hangfal kábel (még a régi világos színű).
Illik hozzatenni hogy AQ KLON kabelek ha mar nem eredetit hasznalsz (persze tudom, ugyan az a gyar, esete 9 utan unnepnapon esoben es mars-fold-jupiter egyuttallaskor keszul).
No ez bölcs hozzászólás volt és főleg sokat segített a kérdezőnek!
Mindig csodálom az olyan embereket,akik határozottan állítanak valamit,amiről fogalmuk sincs!
Az jut eszembe,hogy a buta ember soha nem kételkedik,az okos gyakran,a bölcs pedig mindenben kételkedik! ;) ;)
Doky
Értékelés: 1028
Hozzászólás Szerző: Doky »
white-tiger
Értékelés: 86
wittao írta:
2023.01.03., kedd 13:03
sakab írta:
2023.01.03., kedd 12:41
Sziasztok, vèleményetekre lennék kivancsi. Egy Denon 3312 + dali ikon 7-hez tervezek összerakni egy raspberry+linearis tap+topping d50s (ez mèg kèrdeses) kombót zenére. Van e értelme, hallható e szerintetek javulás ha a lineáris táp és az erösítő tápkábelét lecserélem valami nagyon csücsi audiophile kabelre? Azt elhiszem h az USB, RCA kabelnèl számít(hat), de ha az egész házban régi aluminium vezeték van akkor én hiába cserélem le az utolsó félméteren a kabelt, attol meg a zajt ugyan úgy osszefogja szedni. Jol gondolom? Vagy ennek akkor lenne hallható értelme ha egy szűrős elosztó után kötném be?
1.5m-1.8m körüli hosszakkal próbálkozz, Kácsa Audioban vannak olcsóbb tápkábelek és csatlakozók, össze is szerelik Neked.
Ha nem akarsz kiadásba bocsátkozni, mielőtt döntesz, kérj kölcsön valakitől 2-3db ilyen tápkábelt, dugd be a rendszerbe és ha hallasz változást, akkor érdemes elindulnod ezen az úton.
Jogos. Annyi kiegészítéssel, hogy első körben különböző gyártók kábeleivel próbálkoznék, és
érdemes lenne egy szűrős elosztót Is kipróbálni. Pont a régi alumínium vezetékek miatt…
ZolaBA
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Szerintem egy sztereo erősítőt is kérj kölcsön tesztelésre ;)
vidor2009
Értékelés: 390
eszeky írta:
2022.12.31., szomb. 17:12
Tudom, hogy nem ez a megoldás, de egy próbát megérne.
Az lenne a kérdésem, hogy ha több mélyet szeretnék varázsolni a hallani kívánt zene aljára milyen kábelt ajánlanátok?
Primare CD31 és Primare I22 erősítőt hajtok. Hangfalak Sonus Faber Toy széria. A tápkábeleim Suprák. Az összekötők Talán Fapaci féle. VDH Clearwater a jelenlegi hangfalkábelem.
Attila
wittao
Értékelés: 2028
Hozzászólás Szerző: wittao »
Core Audio, TARALABS, MBL, PrimaLuna, PASS Labs, YG, Vivid, Entreq
Elektroncsovek: Sophia Electric
sakab
Csatlakozott: 2018.02.09., pén. 00:50
Hozzászólás Szerző: sakab »
Értékelés: 3176
La_Valse írta:
2023.01.02., hétf. 13:55
Tiszteletem!
Ha jól néztem, az Atohm WT-LMB banánról, vagy utánzatáról van szó. Az audiophonics árul ilyet,
de a szomszédban egy román kereskedő választékában is szerepel.
https://www.jack-fi.ro/produs/atohm-wt-lmb/
Ui: valamiért innen nem nyitja meg a francia linket, ezárt csak így.
https://www.audiophonics.fr/en/banana-p ... -8810.html
Igen, ez az, de látom szokás szerint idehaza ez sem kapható.
Sajnos külföldről nem tudok rendelni...
La_Valse
Értékelés: 688
Tiszteletem!
Értékelés: 3176
mishow
Értékelés: 2539
Hozzászólás Szerző: mishow »
fapaci írta:
2023.01.02., hétf. 08:37
Sziasztok! Tudom, hogy nem ez a megoldás, de egy próbát megérne. Az lenne a kérdésem, hogy ha több mélyet szeretnék varázsolni a hallani kívánt zene aljára milyen kábelt ajánlanátok?
Jól tudod, nem ez a megoldás. A mélytartomány mennyiségi hibái mögött az esetek többségében akusztikai problémák állnak. Ezt lehet tologatni kábelekkel, alátétekkel, készülékcserékkel, ahogy a halottat is lehet csókolgatni.
Teljesen egyetértek veled abban, amit az akusztikáról írtál. Azt is megírtuk már ebben a topicban ezerszer, hogy mindenki óvakodjon a kábelezéssel kapcsolatos csodavárástól (bár a kérdés feltételéből úgy gondolom, ezzel a kérdező is tisztában van). Ennek ellenére ezúttal nem vetném el teljesen a kábelezés átgondolását, mert az akusztikai hibákat sajnos még igencsak lehet fokozni egy szinergiában nem odaillő kábellel, és láthatóan azért többeknek támadt ötlete, mit lehetne megpróbálni a fórumtárs rendszerében - akár egy akusztikai újragondolással együtt, nem kizárva, hanem erősítve egymást ;)
Értékelés: 10991
mishow
Értékelés: 2539
A Supra táp a világoskék Lorad mkII?
Ennek a kábelnek jók a sávszélei, a basszus tartománya például pont nagyon mélyre megy, kottázható ÉS megszünteti a felsőbasszus kiemelést. Pluszban szép tiszták a magasai, de néha képes “fényessé” válni.
Ez bizonyos készülékeknek jót tesz, másoknál meg olyan érzést ad, mintha mélyhiányos lenne a rendszer. Saját tapasztalat, volt több ilyen kábelem, és volt ahol imádtam, volt ahol nagyon nem tetszett.
Lehet, hogy nálad a Primare esetén is valami hasonló történik - de ezt csak kipróbálva lehet megtudni.
Az árban hasonló belépő Isotek tápokkal tennék próbát, hátha …
supravox
Értékelés: 2489
Attila
Azt nem tudom,hogy a mélytartomány "mennyisége",hogy változna de ha azt a VdH szégyent BÁRMIRE cseréled akkor az egész hangképed javulni fog.
