Pc alapú audio lejátszás
Töki
Értékelés: 633
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: Töki »
alto írta:
2022.12.27., kedd 20:26
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 19:55
alto írta:
2022.12.27., kedd 19:28
Volna egy lehetséges szoftveres megoldás is. A NUC-ra felteszel valamilyen egyszerűbb linux disztrot, a Roon servert egy virtuális gépen futtatod, itt meg tudod adni mennyit használjon az M2-es SSD-ből, a maradékot meg használhatod a zenék tárolására. Arról viszont fogalmam sincs, hogy egy ilyen setup milyen hatással lehet a hangminőségre. Én továbbra sem tartom jó ötletnek egy Roon szervert futtató gépre közvetlenül DAC-ot kötni.
Hát, tartok tőle, hogy a virtuális gép futása az elég durva. Abban azért történnek dolgok bőven. Persze nem tudom, de gyanítom, hogy lelépne egy normál windows szintjére talán. Igen, tudom, hogy bevett szokás külön gépen futtatni a Roon Servert és külön használni egy Roon Endpointot, de senki sem tápolta és BlackGate-ezte a végsőkig ezeket a gépeket rajtam kívül. Tudom, hogy sokan ennek a létjogosultságát nem tartják reálisnak, de teljesen más szintet képvisel így, mint bárhogy máshogy, és ebben nagyon nagy %-nyi szerepet játszanak a közvetlen az alaplapra forrasztott példányok. Tehát még csak ahhoz sem hasonlít, mint amikor néhányan próbálkoznak hozzá ilyen-olyan külső táppal.
És mivel végső soron az össz megtermelt zajt próbáljuk csökkenteni a láncban (mert amúgy a működés bármilyen esetben is bithelyes és korrekt), így kontraproduktívnak gondolok betenni mégegy plusz elemet a rendszerbe, ami zajt fog termelni. Én inkább abban az irányban gondolkodom, hogy minél kevesebb elem legyen, de azok minél jobbak legyenek. A hálózatnál is ez vált be eddig leginkább.
Egy próbát talán megér, egy kis szoftveres mókolás, ha nem jön be, visszacsinálható. Containerbe is lehet gondolkodni, ott kisebb az overhead mint egy virtuális gépnél.
Arról nem is beszélve, hogy lehetne tesztelni melyik virtualizációs technológia ad jobb hangot. :smile29:
Én korábban próbáltam a ROCK-ot futtató NUC-ra USB Dac-ot kötni, szörnyen szólt, igaz nem volt átkondizva. :D
Kiváncsi vagyok végül milyen hangot kapsz így.
Járt nálam Süti Nuc-ja és odatenném sok audio pc mellé - nem vallana szégyent, sőt! :tutiok:
Az én Asus Sage C621 alaplapom ebből a szempotból nem opciós, meg elég sok rajta a kondi, viszont van több kütyüm, amit ráengedtem a műtőasztalra. Pl. egy Sagemcom Telekomos modem szolgáltatja a netet nálam évek óta és sikerült "feljavítani" a hangot audiora gyártott switchekkel, meg egyéb kütyükkel igényes tápolással. Majd jött a műtét, Süti kicserélte a kondikat (igen BG-re:)) a modem nyákon és azóta mindent ki kellett vennem, ami a modem után volt, mert ami előtte javított, utána csak rontani tudott.
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
sutemenyx
Értékelés: 2911
Ja mégegy dolog:
Sok dac usb bemenete úgy kezdődik, hogy xmos, ami az USB-n jövő 5V-os tápról kapja a naftát. Pl a Holo Audio Spring 2 is ilyen. Nálam erre van egy külön tápkör. Az USB kábel ketté van osztva: 3 szál megy a PC-be, ami csak az adatvonal+ground, és külön elmegy 2szál vezeték egy külső tápkörbe, így meg van oldva, hogy a DAC-ban lévő USB fogadó áramkör még véletlenül se a PC-ben (dc-dc konverterrel) előállított tápfeszről menjen.
supravox
Értékelés: 2643
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 20:24
supravox írta:
2022.12.27., kedd 20:21
Passz.
Évek óta csak M2-őt használok.
Előtte mindent elkövettem egy 2.5"-os ssd-vel,hogy ki
legyen szolgálva.
Külön táp,űber sata kábel meg tán még valami szűrőt is kapott.
Jó is volt...
Míg nem szálltak le az árak annyira,hogy tudtam venni egy 2T M2 ssd-t
Ugyanabba a gépbe bedugva tapasztaltam meg mekkora az előrelépés.
Adapterrel? Vagy pci adapterrel?
Az.alaplapba
alto
Értékelés: 3330
Hozzászólás Szerző: alto »
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 19:15
Igen! Főként akkor, ha még esetleg van más is, akinek ez a véleménye. Külföldi fórumokat még nem nézegettem, de ha ez igaz, akkor meg sem nézem a 2.5-es meghajtókat, hanem azt járom körbe, hogy hogyan lehetne mégegy M2-est használni.
Egyébként mitől lehet? A nagy az nyilván SATA controlleren keresztül csatlakozik valamelyik hídhoz vagy pci-hoz. Az M2 az más szisztéma szerint megy? Vagy esetleg kevesebbet fogyaszt, ezért kevesebb zajt termel?
sutemenyx
Értékelés: 2911
Passz.
legyen szolgálva.
Jó is volt...
supravox
Értékelés: 2643
Passz.
legyen szolgálva.
Jó is volt...
sutemenyx
Értékelés: 2911
supravox írta:
2022.12.27., kedd 19:24
supravox írta:
2022.12.27., kedd 18:57
Ha azt mondom,hogy egyszerűen nem vita tárgya,hogy az M2es ssd nagyságrenddel jobb mint a 2.5"-os,elhiszed?
Mittomén😀
Nekem az összes ismerősöm aki pc-n hallgat zenét 2db M2-t használ.
Nyílván nem azért mert így olcsóbb.
Szóval van SATA-M2 adapter, és egy plusz tápkörön nincs is rajta más (illetve létezik ilyen változat is). Tehát azt gondolom, hogy az M2 az alapvetően ugyanúgy SATA, csak a drive kialakítása más. Innentől viszont akkor elvileg mindegy milyen portra teszem, tudok betenni a sima SATA portra akár M2-es meghajtót is, adapterrel:
sutemenyx
Értékelés: 2911
bandito
Csatlakozott: 2018.06.07., csüt. 02:06
Értékelés: 87
Hozzászólás Szerző: bandito »
Például ez az U.2-es 2.5"-es SSD páratlanul jó:
Intel Optane 905P Series 2.5 480GB PCIe SSDPE21D480GAX1
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 18:47
Hát NUC-t nem váltanék emiatt, mert át van alakítva a panel, rá van forrasztva 7db BlackGate NX HiQ kondenzátor és az egész be van szerelve egy passzív házba. Hacsak nem tudható az nagyon, hogy a 2.5” változat helyett az M2 SSD használatával klasszisokkal jobban tud szólni a vas, akkor nem bántanám.
A rendszeri M2-es az most Intel benne, hasonló dolgok jutottak eszembe vásárlás előtt, de nembiztos, hogy pont ilyen H10-es, amit leírtál, csak Intel.
alto
Értékelés: 3330
supravox
Értékelés: 2643
Mittomén😀
sutemenyx
Értékelés: 2911
supravox
Értékelés: 2643
sutemenyx
Értékelés: 2911
Értékelés: 11177
supravox írta:
2022.12.27., kedd 17:50
Nincs olyan NUC alaplap amibe 2db M2 megy?
A NUC alaplapokon elvileg három M.2 kivezetés is tudna lenni, de a lehetőségekből általában kettőt elhasználnak a SATA portra és a wireless kártyára. Ám léteznek olyan verziók, amiken két használható M.2 foglalat érhető el, pl. NUC Canyon néven keresd! No de minek?
a.gabriel
Csatlakozott: 2014.10.05., vas. 09:11
Értékelés: 107
Hozzászólás Szerző: a.gabriel »
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 17:43
fapaci írta:
2022.12.27., kedd 17:18
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 16:06
Kedves egybegyűltek! Milyen 2.5”-os SSD meghajtót kell venni, hogy a legjobban szóljon vele a számológép? Cél platform: Intel NUC+Roon Rock
Hangzás szempontjából szerintem mindegy, de adatvédelem szempontjából ne a legolcsóbb meghajtót vedd meg! Nekem a Samsung 970, 980 EVO és Pro sorozat még soha nem okozott csalódást, ellenben egy 2 éves ADATA úgy szállt el pár napja minden előjel nélkül, hogy megpróbálta magával rántani a fél gépet és így engem is a sírba. Ha Roon Rock, akkor két meghajtóra lesz szükséged, egy pici (120 - 250 GB) M.2 a rendszernek és egy nagyobb 2,5" SATA a zenéknek. Az előbbin csak a Rock terpeszkedik majd, aminek önmagában elég néhány GB, de a zenegyűjtemény méretétől függően nagy helyet foglalhat a katalógus, amit ráadásul folyamatosan karbantart a rendszer. Azonban 250 GB-nál kisebb SSD-t nem is igazán lehet már kapni.
Igen, most csak a rendszernek való M2-es van benne, csak jó nagy :D. Jóval korábban windows ment rajta, akkor még volt értelme. Most NAS-ról tudok lejátszani, de amint rádugom ugyanarra a hálózatra, mint amin a nuc van, akkor tönkremegy a stream minősége is. Külön hálózatot használok audióra, külön tablettel a roon vezérlésére. És van az alap digis netem, ami egy másik hálózat, azon lóg minden más. Keresem a megoldást, hogy tudjak helyi fájlokat is lejátszani számottevő minőségvesztés nélkül.
Ha van benne M2 foglalat, akkor pedig Intel H10 32/512GB, ehhez mondjuk az is kell, hogy meg tud osztani a drive-ot.
32GB Opten-re a szoftvert, a másik felére pedig a digitális hanganyagot.
Amennyiben ez nem megy, akkor Intel 16GB Opten M2 drive-ra a szoftvert, a 2,5 SSD-re pedig digitális hanganyagot.
supravox
Értékelés: 2643
sutemenyx
Értékelés: 2911
sutemenyx
Értékelés: 2911
a.gabriel írta:
2022.12.27., kedd 16:50
alto írta:
2022.12.27., kedd 16:32
Ha nem a NUC USB portjára akarod kötni a DAC-ot (ami eleve nem a legjobb ötlet), akkor mindegy.
Nem az a lényeg, hogy milyen kijáraton fogja használni, hanem hogy a lehető legkevesebb belső digitális zajt adjon hozzá.
Ha 2.5 SSD akkor Intel -től az ipar minősítésű SSD-ket, ha ez drága, akkor Appacer-t, esetleg Samsung 980 Pro-tól felfelé. De az első két lehetőség a jobb választás.
Na igen, ilyesmi okból kérdezem pont! Köszi!
Értékelés: 11177
sutemenyx
Értékelés: 2911
supravox írta:
2022.12.27., kedd 17:15
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 17:08
supravox írta:
2022.12.27., kedd 16:55
Ebbe a nuc-ba nem lehet M2-es SSD-t tenni?
De, az van benne. Viszont a Rock olyan, hogy megparticionálja, és ráteszi a rendszert, ami van vagy 200Mbyte, de a maradék részt nem lehet felhasználni zene tárolásra, mert azt a Roon Servernek nem lehet megadni zenekönyvtárnak -legalábbis tudomásom és a netes fórumok szerint-. Csak úgy működik, ha beteszek plusz egy satás meghajtót.
De ha jól értem akkor csak 1db M2 megy bele?
Így van, 1db M2 foglalat van benne és 1db SATA port.
sutemenyx
Értékelés: 2911
alto írta:
2022.12.27., kedd 17:09
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 16:45
Hát nem USB-s SSD-re gondoltam, hanem beépíthető SATA-sra. Amúgy USB-n ről megy a DAC.
Persze, én is így gondoltam. Az a baj, hogy a NUC egy meglehetősen kis helyen zsúfol össze elég nagy teljesítményt, amit a ROCK ki is használ rendesen. Ergo elég jelentős elektroszmog keletkezik, amiből kap az USB port is. Ehhez képest nagyjából mindegy milyen SSD-t teszel bele. Sokkal jobban járnál, ha az USB DAC-odat egy kisteljesítményű (pl. málna vagy valami hasonló) géphez kötnéd, amin csak a Roon Bridge futna, a NUC meg tegye a dolgát amire való, futassa a Roon szervert.
Nemigen csinál ám mást. Fél, de talán még negyed ampert sem fogyaszt zenelejátszás közben 17V-ról. Legalábbis egy egyszerű USB/SPDIF konverterrel. Egy Chord Dave dac-kal felveszi minimum a tripláját is ugyanolyan kimeneti mintavételi frekin is. Hogy miért, azt ne kérdezd, mert nemtudom, de nem is lényeges, mert nem azzal használom.
supravox
Értékelés: 2643
alto
Értékelés: 3330
sutemenyx
Értékelés: 2911
