Pc alapú audio lejátszás
sutemenyx
Értékelés: 2911
Re: Pc alapú audio lejátszás
supravox írta:
2022.12.27., kedd 18:57
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 18:47
Hát NUC-t nem váltanék emiatt, mert át van alakítva a panel, rá van forrasztva 7db BlackGate NX HiQ kondenzátor és az egész be van szerelve egy passzív házba. Hacsak nem tudható az nagyon, hogy a 2.5” változat helyett az M2 SSD használatával klasszisokkal jobban tud szólni a vas, akkor nem bántanám.
A rendszeri M2-es az most Intel benne, hasonló dolgok jutottak eszembe vásárlás előtt, de nembiztos, hogy pont ilyen H10-es, amit leírtál, csak Intel.
Ha azt mondom,hogy egyszerűen nem vita tárgya,hogy az M2es ssd nagyságrenddel jobb mint a 2.5"-os,elhiszed?
Igen! Főként akkor, ha még esetleg van más is, akinek ez a véleménye. Külföldi fórumokat még nem nézegettem, de ha ez igaz, akkor meg sem nézem a 2.5-es meghajtókat, hanem azt járom körbe, hogy hogyan lehetne mégegy M2-est használni.
Egyébként mitől lehet? A nagy az nyilván SATA controlleren keresztül csatlakozik valamelyik hídhoz vagy pci-hoz. Az M2 az más szisztéma szerint megy? Vagy esetleg kevesebbet fogyaszt, ezért kevesebb zajt termel?
supravox
Értékelés: 2725
sutemenyx
Értékelés: 2911
Értékelés: 11317
supravox írta:
2022.12.27., kedd 17:50
Nincs olyan NUC alaplap amibe 2db M2 megy?
A NUC alaplapokon elvileg három M.2 kivezetés is tudna lenni, de a lehetőségekből általában kettőt elhasználnak a SATA portra és a wireless kártyára. Ám léteznek olyan verziók, amiken két használható M.2 foglalat érhető el, pl. NUC Canyon néven keresd! No de minek?
a.gabriel
Csatlakozott: 2014.10.05., vas. 09:11
Értékelés: 109
Hozzászólás Szerző: a.gabriel »
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 17:43
fapaci írta:
2022.12.27., kedd 17:18
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 16:06
Kedves egybegyűltek! Milyen 2.5”-os SSD meghajtót kell venni, hogy a legjobban szóljon vele a számológép? Cél platform: Intel NUC+Roon Rock
Hangzás szempontjából szerintem mindegy, de adatvédelem szempontjából ne a legolcsóbb meghajtót vedd meg! Nekem a Samsung 970, 980 EVO és Pro sorozat még soha nem okozott csalódást, ellenben egy 2 éves ADATA úgy szállt el pár napja minden előjel nélkül, hogy megpróbálta magával rántani a fél gépet és így engem is a sírba. Ha Roon Rock, akkor két meghajtóra lesz szükséged, egy pici (120 - 250 GB) M.2 a rendszernek és egy nagyobb 2,5" SATA a zenéknek. Az előbbin csak a Rock terpeszkedik majd, aminek önmagában elég néhány GB, de a zenegyűjtemény méretétől függően nagy helyet foglalhat a katalógus, amit ráadásul folyamatosan karbantart a rendszer. Azonban 250 GB-nál kisebb SSD-t nem is igazán lehet már kapni.
Igen, most csak a rendszernek való M2-es van benne, csak jó nagy :D. Jóval korábban windows ment rajta, akkor még volt értelme. Most NAS-ról tudok lejátszani, de amint rádugom ugyanarra a hálózatra, mint amin a nuc van, akkor tönkremegy a stream minősége is. Külön hálózatot használok audióra, külön tablettel a roon vezérlésére. És van az alap digis netem, ami egy másik hálózat, azon lóg minden más. Keresem a megoldást, hogy tudjak helyi fájlokat is lejátszani számottevő minőségvesztés nélkül.
Ha van benne M2 foglalat, akkor pedig Intel H10 32/512GB, ehhez mondjuk az is kell, hogy meg tud osztani a drive-ot.
32GB Opten-re a szoftvert, a másik felére pedig a digitális hanganyagot.
Amennyiben ez nem megy, akkor Intel 16GB Opten M2 drive-ra a szoftvert, a 2,5 SSD-re pedig digitális hanganyagot.
supravox
Értékelés: 2725
sutemenyx
Értékelés: 2911
sutemenyx
Értékelés: 2911
a.gabriel írta:
2022.12.27., kedd 16:50
alto írta:
2022.12.27., kedd 16:32
Ha nem a NUC USB portjára akarod kötni a DAC-ot (ami eleve nem a legjobb ötlet), akkor mindegy.
Nem az a lényeg, hogy milyen kijáraton fogja használni, hanem hogy a lehető legkevesebb belső digitális zajt adjon hozzá.
Ha 2.5 SSD akkor Intel -től az ipar minősítésű SSD-ket, ha ez drága, akkor Appacer-t, esetleg Samsung 980 Pro-tól felfelé. De az első két lehetőség a jobb választás.
Na igen, ilyesmi okból kérdezem pont! Köszi!
Értékelés: 11317
sutemenyx
Értékelés: 2911
supravox írta:
2022.12.27., kedd 17:15
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 17:08
supravox írta:
2022.12.27., kedd 16:55
Ebbe a nuc-ba nem lehet M2-es SSD-t tenni?
De, az van benne. Viszont a Rock olyan, hogy megparticionálja, és ráteszi a rendszert, ami van vagy 200Mbyte, de a maradék részt nem lehet felhasználni zene tárolásra, mert azt a Roon Servernek nem lehet megadni zenekönyvtárnak -legalábbis tudomásom és a netes fórumok szerint-. Csak úgy működik, ha beteszek plusz egy satás meghajtót.
De ha jól értem akkor csak 1db M2 megy bele?
Így van, 1db M2 foglalat van benne és 1db SATA port.
sutemenyx
Értékelés: 2911
alto írta:
2022.12.27., kedd 17:09
sutemenyx írta:
2022.12.27., kedd 16:45
Hát nem USB-s SSD-re gondoltam, hanem beépíthető SATA-sra. Amúgy USB-n ről megy a DAC.
Persze, én is így gondoltam. Az a baj, hogy a NUC egy meglehetősen kis helyen zsúfol össze elég nagy teljesítményt, amit a ROCK ki is használ rendesen. Ergo elég jelentős elektroszmog keletkezik, amiből kap az USB port is. Ehhez képest nagyjából mindegy milyen SSD-t teszel bele. Sokkal jobban járnál, ha az USB DAC-odat egy kisteljesítményű (pl. málna vagy valami hasonló) géphez kötnéd, amin csak a Roon Bridge futna, a NUC meg tegye a dolgát amire való, futassa a Roon szervert.
Nemigen csinál ám mást. Fél, de talán még negyed ampert sem fogyaszt zenelejátszás közben 17V-ról. Legalábbis egy egyszerű USB/SPDIF konverterrel. Egy Chord Dave dac-kal felveszi minimum a tripláját is ugyanolyan kimeneti mintavételi frekin is. Hogy miért, azt ne kérdezd, mert nemtudom, de nem is lényeges, mert nem azzal használom.
supravox
Értékelés: 2725
alto
Értékelés: 3401
Hozzászólás Szerző: alto »
sutemenyx
Értékelés: 2911
supravox
Értékelés: 2725
a.gabriel
Értékelés: 109
sutemenyx
Értékelés: 2911
alto
Értékelés: 3401
sutemenyx
Értékelés: 2911
tottyi
Értékelés: 940
Hozzászólás Szerző: tottyi »
wittao írta:
2022.12.21., szer. 09:31
tottyi írta:
2022.12.21., szer. 08:28
wittao írta:
2022.11.26., szomb. 17:20
Minden megvan hozza, mar csak az ido hianyzik :)
Szerintem 1-2 heten belul leszek kesz vele, remelem meg belefer Neked idoben.
Elment a mac-mini, valamire jutottal a tesztelest illetoen? :rolleyes:
Igen, par napja atszerelesre kerult :)
Most az unnepek alatt fog uj szoftverkornyezetet kapni es akkor megcibalom a bajszat egy-ket filmmel + dsd anyaggal.
Elso blikkre egyebkent megdobbentoen baratsagosnak tunik, nem melegszik annyira, mint a 2400G, amikor pedig munkara kell fogni hirtelen eleg komoly teljesitmenyre kepes.
Meg a GPU-reszt megprobalom kicsit feszegetni, utana jelentkezem.
Hi, megint lett idod mert ut kozben a vevo elveszett es azota sem komunikal velem.
Értékelés: 6374
juliush írta:
2022.12.22., csüt. 19:48
Nyilvánvalóan, ha valaki a Roon Core-t vagy Roon Bridge-t futtató számítógép USB portján keresztül táplálná a DAC-ot, annál magától értetődő lehet egy Karuna-szerű eszköz alkalmazása, ugyanakkor ha valaki hálózatos zenélgetésben gondolkodik, egy LAN->USB bridge beiktatása csak azért, hogy utána az USB-t alakítgathassa át AES/EBU-vá számomora óhatatlanul felidézi a Dalton fivérek klasszikus dialógusát a Lucky Luke-ból
Nyilvánvaló, hogy nálam most nem a "csak azért beiktatás, hogy" esete forog fenn, hanem mert a Karuna-kiépoítettség már adott volt, és a problémámra a legegyszerűbb és legköltésghatékonyabb most elsőkörben egy Roon Bridge-t futtató laptop... aminek megvannak a macerái (lás lennebb), de rögtön kéznél van.
Amúgy logikus, amit írsz.
Értékelés: 6374
bezse írta:
2022.12.22., csüt. 21:10
2022.12.22., csüt. 06:30
Úgy tudom, hogy itt blaszfémia a DSP-zés, de ha már adott a Roon-ban, kipróbáltam az alábbi beállítást...és bár nem Audeze CRBN-em van ( :rolleyes: ), egészen megtáltosította a szerény kis HD650-esemet is...
A Crossfeed előnye nyilvánvaló, ezt úgy látom újabban beleteszik minden valamirevaló fejes dac/erősítőbe, de sajnos a Concero szerény, ezt nem tudja... az Audeze DSP plugin pedig nem tudom mit csinál, de hallásra jót tesz a HD650-nel is... legalábbis az én fülemnek. Bár bőven lehet, hogy valaki itt most megmagyarázza tudományosan, hogy miért hülyeség, amit csináltam :D
Még egy plusz pont a Roon-nak..
E! ;-)
https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq ... er/results
Aztaaa....
Köszönöm szépen!!!!
bezse
Csatlakozott: 2017.08.03., csüt. 21:29
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: bezse »
E! ;-)
juliush
Értékelés: 4190
Hozzászólás Szerző: juliush »
A lényeg, hogy lassan négy éve használom az M5-öt (lehet hogy nem az első voltam, de valószínűleg a legtöbbet én hallgathattam ;) ) Roon End Point-ként az Exogal Comettel (és a Concero HD-vel) a legnagyobb gyönyörűséggel, ez a kombó SZÁMOMRA abszolút eliminálta a forrás tekintetében a hifi-bogár csipkedését, így nyugodt szívvel merem ajánlani.
Nyilvánvalóan, ha valaki a Roon Core-t vagy Roon Bridge-t futtató számítógép USB portján keresztül táplálná a DAC-ot, annál magától értetődő lehet egy Karuna-szerű eszköz alkalmazása, ugyanakkor ha valaki hálózatos zenélgetésben gondolkodik, egy LAN->USB bridge beiktatása csak azért, hogy utána az USB-t alakítgathassa át AES/EBU-vá számomora óhatatlanul felidézi a Dalton fivérek klasszikus dialógusát a Lucky Luke-ból:
"Robbantsuk fel a hidat!" - "De hát nincs is híd!" - "Akkor építsünk egyet!"
Ami persze nem zárja ki, hogy valakinek még így is ez tetsszen jobban!
supravox
Értékelés: 2725
juliush írta:
2022.12.22., csüt. 16:33
supravox írta:
2022.12.22., csüt. 15:22
Wittaonak kell igazat adnom.
Sajnos még a Bricasti M1 mellett sem mellőzhető mondjuk egy Karuna.
De még egy régebbi verzió sem...
Sztem az M5-ben kb. ugyanaz az usb fogadó van mint az M1-ben.
Én is szerettem volna megúszni de nem jött össze.
Attól tartok, valamit túlgondoltál! Az M5-ben nincs "USB fogadó", csak hálózati bemenet, a lényeg pont a Karuna által nyilván a lehető legmagasabb szinten kivitelezett USB->AES/EBU átalakítás kihagyása lenne, annak okafogyottá válásával.
Na ez igaz.
De azon a tényen nem változtat,hogy ha az usb kijárat után kötünk egy Karunát akkor jobban szól mint az aes/ebu kijáraton.
Ezt csak azért merem kijelenteni mert szerintem az első M5 az enyém volt itt MO-n....
