Hálózati audio lejátszók
audioline
Értékelés: 3191
Re: Hálózati audio lejátszók
Palm írta:
2022.12.14., szer. 13:40
alto írta:
2022.12.14., szer. 12:06
Palm írta:
2022.12.14., szer. 10:40
Olyan készüléket tudnátok ajánlani, amire lehet adattárolót csatlakoztatni és hálózati médiát is le tud játszani, streamelni? Formátumok terén különféle audio és videó file-okat le tudjon játszani. HDMI kimenet fontos. Mennyit szánsz rá kérdést mellőzük. Érdekel melyik árkategóriában mit tud. Köszönöm!
Ami le tud játszani videót, az audióra általában gyenge. Utoljára az Oppok tudták ezt jól megoldani. Filmezésre én a Duneket szoktam ajánlani. Van nekik az Ultra Vision HD 650ezerért, amelyik hangra is ki van hegyezve, és nem is szól rosszul, de én inkább két külön kütyüre bíznám a dolgot.
Ha két külön készülék lenne (1 audió, 1 videó célra), akkor milyen alternatívák lennének?
Nem kereskedő barát, amit ajánlani fogok. :D Ha van egy jó Dac-od, USB és optikai bemenettel, akkor:
Video: 4k OLED okostévé beépített lejátszója, streaming szolgáltatók és helyi hálózati hozzáférés stb. (pl. LG, Sony)
Audio: Mac mini / Audirvana (Alapból is jó, táp tuninggal még jobb.)
Ha van bőven mani, lehet dedikált eszközöket beszerezni, az elköltött többlet pénz nem lesz arányban a minőségi javulással. Szvsz.
Palm
Értékelés: 605
Hozzászólás Szerző: Palm »
alto írta:
2022.12.14., szer. 13:56
Számtalan különböző minőségű és árú készülék létezik ezekre a célokra (alternatívából viszont definíció szerint mindig csak egy van :D ), még egy szimpla felsorolás és túl hosszú lenne ide. Én személy szerint zenére Lumint, filmre Dune-t használok.
Mivel számomra ez egy új terület, ezért van több kérdésem is, mely furcsának tűnhet (de informálódás alapján tanulunk). Csapjunk is a lecsóba. ;)
Mi a különbség egy Dune Ultra Vision 4K és egy Dune HD Real Vision 4K között? Most olyanokat leszámítva, hogy az egyikben van HDD hely, a másikra csak csatlakoztatható HDD. DAC-ot tartalmaz az egyik, míg a másik nem.
Mi a helyzet, ha nem kell nekem beépített DAC és fejhallgató rész sem? HDMI-n csak "adja le"' a hangot és a képet és a házimozi erősítő majd teszi a dolgát? Házimozi erősítőmben van DAC és fejhallgató kimenet is.
alto
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: alto »
wittao
Értékelés: 2103
Hozzászólás Szerző: wittao »
alto írta:
2022.12.14., szer. 12:56
pali923 írta:
2022.12.14., szer. 12:38
Hangsúlyozom, hogy semmiféle tapasztalatom nincs vele, csak itt olvastam a Rose készülékéről. Talán érdemes utánajárni.
https://audiophile-szalon.hu/termek/ros ... -lejatszo/
Áruljuk ezt mi is, jó hangú készülék, és baromi jól néz ki a teljes előlapos színes touchscreen, imádják a vevők. Mint videó lejátszó, viszont elég alap. Azoknak való, akik elsősorban zenélnének vele, és néha egy-egy filmet is megnéznének.
Nekem a video része kicsit olyan parasztvakítós, meg maga az egész nagy kijelzőé.
Kicsit visszás a dolog:
- ha gyártóként nem teszel kijelzőt a készülékedbe, akkor miért nem? Hiszen rengeteg fontos infót ott lehet megtudni, milyen felbontás, album borító (mintha látná bárki is 3-4m-ről), számcím (amit szintén nem tudom fejhallgatósokon kívül ki tud elolvasni)
- ha teszel rá kijelzőt: ugye ki lehet kapcsolni? Mert... éjszaka zavar a fénye, meg úgy hallottam a hangminőségre a LED-es megvilágítás miatt káros hatással bír stb.
Na itt legyen okos egy gyártó :) :)
Palm
Értékelés: 605
pali923
Értékelés: 1228
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Olvastam, amit korábban is írtál róla, és azzal is egyetértek, hogy nem könnyű egy géppel megoldani a minőségi képet és hangot.
Viszont igazából nem tudjuk, hogy az eredeti kérdésben Palmnak mi a fontosabb, ez meg mégis csak a Hálózati audio lejátszók c. topic. A kérdező meg majd eldönti, hogy érdemes-e felvenni a listájára. Szerintem.
alto
Értékelés: 3310
pali923
Értékelés: 1228
alto
Értékelés: 3310
mishow
Értékelés: 2582
Hozzászólás Szerző: mishow »
ViXi78 írta:
2022.12.13., kedd 22:33
Mégis mi változott a tavalyi körülményekhez képest?
- Aries firmware frissítés
- Lightning DS szoftver frissítés
- Szolgáltatói 4G router csere
Azt gondolom, ezek hozhatták a legtöbb változást, bár a többi sem kizárt.
Egy rossz szomszéd elköltözése extra haszon, akár közvetlen az auditív hatása is lehet (öcsém szomszédja pl az alkoholszintjével egyenes arányban tekeri fel a hangerőt, és vált egyre zúzósabb rockzenére :smile51: ), bár lehet, valami vacak tényleg megszórhatta a wifit.
Palm
Értékelés: 605
ViXi78
Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 10:34
Értékelés: 60
Hozzászólás Szerző: ViXi78 »
Aries Mini - 7265ngw teszt:
Ma is egész nap ment a tesztelés. Semmilyen problémát nem tapasztaltam most! Biztos vagyok benne, hogy tavaly valami más probléma volt, amit akkor megoldott a kábeles csatlakozásra váltás.
- Asus RT-AC68U firmware frissítés
- iPhone csere
- Az egyik közvetlen szomszéd elköltözött. Én spec. ennek örülök a legjobban! :D
Már régóta üres a cella és eladó, így tuti nincs benne semmi hálózati cucc bedugva. Nem tudni náluk milyen kütyü volt esetleg használatban, ami zavarhatta talán.
Még egy pár napig hagyom, mert közben néztem és a Minit a 2.4-es sávra állítottam be. Még ki akarom próbálni 5GHz-en. Így lesz megnyugtató az eredmény.
Apple Mac Mini M1(Tidal)- Questyle CMA Twelve - Hifiman Arya Stealth
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
ViXi78 írta:
2022.12.12., hétf. 17:26
...érdemes lehet antenna csatlakozókat vagy átalakító kábeleket beszerezni, ha újabb kártya lesz véve bele...
Fölösleges, mindegyik M.2 kártyán ugyanaz az MHF-4 csatlakozó van.
ViXi78
Értékelés: 60
Igen, de lehetőleg nem kéne eltörni és amikor vissza került a burkolat akkor meg ne látszon meg a bontás. Az ilyet utálom! Miért nem lehetett 4db csavarral megoldani? Ehhez ilyen mobiltelefon szétszedő készlet kellene szerintem.
A kártyát is megsasoltam már netes képek alapján és nekem is az jött le, hogy itt nem kell a kártyához adapter, de érdemes lehet antenna csatlakozókat vagy átalakító kábeleket beszerezni, ha újabb kártya lesz véve bele.
Jelenleg folyik a teszt. Pozitív a csalódás egyelőre. Halványak már a tavalyi emlékek, de nagyjából végig nyomogattam már mindent. Kábelen egyértelműen gyorsabb a kapcsolat a hardver és szoftver között. Most hagyom így wifin több napig. Hangban én nem hallok különbséget, de korábban sem ezzel volt problémám...
s4tch
Értékelés: 310
ViXi78 írta:
2022.12.12., hétf. 12:02
...Amúgy nem csavaros sajnos. A plasztik doboz úgy van össze pattintva...
Vélhetően valóban "csak" le kell pattintani a tetejét.
Kép
Illetve ebből a képből számomra úgy tűnik, hogy a Minibe nem az a mPCIe kártya való, mint a "nagyokba", hanem megfelelő chippel szerelt M.2 kártya, pl. ilyen:
https://www.ebay.de/itm/266031917818 (használt)
https://www.amazon.de/-/en/dp/B07NBGZV3Q/ (új)
audioline
Értékelés: 3191
Máté Péter ha HiFi-zett volna, vélhetően nem a "zene nélkül...", hanem a "kábel nélkül mit érek én" nóta született volna. :D
Egyébként az Auralic kiegyensúlyozott a témában.
https://us.auralic.com/pages/wifi-or-ethernet
ViXi78
Értékelés: 60
mishow írta:
2022.12.12., hétf. 10:31
ViXi78 írta:
2022.12.11., vas. 22:42
Auralic - WiFi kártya hiba ... az Auralic support szerint a 7265 kártyának jónak kell lennie. Na majd visszaállítom wifire a napokban ...
Az enyémben az adatlap szerint 7265NGW kártya van. Mivel meghirdettem a Minit eladásra, a korrektség kedvéért csináltam egy gyorstesztet a wifivel, de nálam azonnal látta a hálózatot, fel is kapcsolódott és stabilan működött.
Mint már többször írtam, nekem a hangja sokkal jobban tetszik kábellel, már a fórumos vitákat kiváltó Vention CAT8-cal is, de a Supra CAT8 nálam egyértelmű javulás.
Megértem, ha valaki nem tud mindenhová kábelt húzni, de szerintem a Auralicok wifi gondját nem is a chip okozza (bár a 7260-as chip esetében ezt a support végül elismerte), henem az, hogy nincs külső antennájuk, csak belső. Ez pedig pont azoknak okoz nehézséget, akiknél amúgy is távol van a streamer a routertől (beszéljünk szépen, jól magyarul :D )
Szerintem kicsit túlbeszéltük, amúgy meg nálam a TV is jobban szereti a lan kábelt, mint a wifit (pedig közel van a routerhez - a rendszergazda barátom szerint meg a wifi amúgy is csak mobileszközbe való, ő ahova lehet, kábelt húz! :rolleyes:
Ps: Nem tudom, hogy kell szétszedni, én amúgy sem vagyok ez a "nézzünk_bele_mindenbe" típus (bár van pár ilyen haverom). Az alján az SSD tárhely fedelét két torx csavar tartja, szerintem ha azokat kicavarod, és leveszed a fedelet, fogsz találni további csavarokat, amivel hozzáférsz az alaplaphoz gondolkodik.gif
Értelek. Én is az applikációban néztem meg a kártya típusát. Ha nincs miért nem szedem szét én sem. Amúgy nem csavaros sajnos. A plasztik doboz úgy van össze pattintva. Valószínűleg ez így is marad, mert nekem tökéletes a kábeles kapcsolat. Kíváncsiságból ma én is átállítottam wifire. Igazából használnom kellene és akkor kiderülne, hogy mi a helyzet, mert eddig, ha csak megnéztem az appot nem dobott "no device" hibát. A kábeles kapcsolatokban én is jobban hiszek, de akkor nem volt semmi cuccom hozzá. Mára pedig minden kábeles bekötés, ami lehetett. Amúgy is tele már a környezetünk wifi hálózatokkal. Ki tudja, hogy az enyémnek akkor mi nem tetszett?
mishow
Értékelés: 2582
ViXi78
Értékelés: 60
Auralic - WiFi kártya hiba:
Nekem egy Aries Mini van 2020 május óta. A készüléket azt hiszem 2020 februárban hozták ki üzletből, de ezt pontosan is meg tudom nézni a papírjain, ha lényeges. Itt 2021 májusában (2021.05.14., pén. 19:17) írtam bejegyzést és akkor volt egy rövid diskurzus is. Akkor a wifi - LDS kapcsolat kommunikációs problémájára hivatkozva kértem segítséget. Most itt olvasom az orvosságot és az Auralic oldalán is átböngésztem a posztot. Szóval a 7260-as kártya kuka? Csakhogy az én minimbe LDS szerint a 7265 van és 1 évet szoptam is vele. Nem szerettem volna egy méter lan kábelt sem kihúzni, de akkor azt az ajánlatot kaptam, hogy hagyjam a csudába a wifit és kössem be kábellel. Természetesen azóta nincsen gondom vele, mert gyorsan átálltam a kábelre. Viszont az Auralic support szerint a 7265 kártyának jónak kell lennie. Na majd visszaállítom wifire a napokban. Van egy olyan érzésem, hogy visszatér a tavalyi szitu...
Amúgy egy apple tv-t rendszeresen összekapcsolok vele Bluetooth-on (megjegyzem azt is a wifi kártya adja-veszi) és hihetetlenül jól szól. Igaz, olykor 1 sec. csúszást szoktam tapasztalni a kép és a hang között, de a hang minőségre egyáltalán nincs panasz és a kapcsolat sem szakad meg egyszer sem.
Amúgy a minit hogyan kell szét pattintani? Hogy nyílik a plasztik bódé? Már csak kíváncsiságból is megnéznem azt a kártyát.
A 7260-as kártyával van egy tapasztalatom még 2016-ból. Akkor vettem egyet az emag-on az aktuális notiba. Abból az lett, hogy még aznap el is indítottam a vissza küldést! :D Nem hiszem, hogy volt egy hibás széria. Szerintem mind szar...
s4tch
Értékelés: 310
kempi írta:
2022.12.10., szomb. 12:41
Sziasztok! Van valakinek véleménye hogy Iphone-ról (Apple Music) tudok zenét továbbítani erre a streamerre?
Persze, a Wiim Mini és a Pro is támogat airplay 2-t.
kempi
Csatlakozott: 2011.01.28., pén. 13:37
Értékelés: 57
Hozzászólás Szerző: kempi »
mishow írta:
2022.12.09., pén. 10:47
mishow írta:
2022.12.08., csüt. 14:42
TAGA TWA10b
Most játszogatok vele itthon.
Ha lesz .. időm, talán írok róla többet
Úgy adódott, hgy a mai délelőtti ügyfél lemondta, így lett egy kis időm.
Tehát TAGA TWA10b
pali923
Értékelés: 1228
robi20064 írta:
2022.12.10., szomb. 00:00
A router IP cimet nem igazan nezhette ki maganak mert ket eszkoz azonos IP cimmel ebben a formaban nem tud mukodni :) Ha bongeszobol elered a beallitasokat az mar jo, akkor kb mindent tudsz konfiguralni mint ami a Lightning DS-bol lehetne.
Én is így gondoltam, de mindkét eszköz ip-címének a vége 101 volt, és működött. :D Most foglaltam neki egy másik fix ip-t.
A lényeg, hogy a böngészőből látok mindent, amit a Auralic support weboldala szerint a Lightning-ban látnom kéne.
pali923
Értékelés: 1228
robi20064 írta:
2022.12.09., pén. 18:21
Ha mukodik az eszkoz akkorva WebUI is megy, oda lepj be bongeszobol es onnan elered a storage beallitasokat.
Egy kicsit még küzdök vele, mert pont az az ip-címet nézte ki magának, ami a router ip-címe is, ahhoz meg néha mégis csak célszerű hozzáférni. A beállításokat azonban látom, és tudom alakítani is.
pali923
Értékelés: 1228
Megpróbáltam továbblépni, de az nem sikerült. Beraktam egy ssd-t a Minibe, látja is a Windows, meg a BubbleUPnP is, de nem tudok rá másolni semmi módon. Azt írja a manual is, hogy előbb inicializálni (vagy mit) kell a meghajtót, valószínű ez nem megy Lighting nélkül. Ha valakinek mégis menne, tegye közzé itt is, lécci. :D
Minden esetre jó hír, hogy a streamer elindul Androidról is hálózatos módban, csak a tárhelyhez kell külső segítség.
mishow
Értékelés: 2582
pali923 írta:
2022.12.09., pén. 15:14
Ma megérkezett az Auralic Mini, és azt gondoltam, teszek egy próbát a beüzemelésre Iphone nélkül, Androiddal. Szerencsére a BubbleUPnP program azonnal látta az új készüléket minden varázslás nélkül. Nem tudom, hogy ez kellett-e hozzá, de ugyanerről a telefonról simán megy a Tidal connect. Úgyhogy már most öröm és bódottá!
Upppssss, ennek sokan fognak örülni!
Ez az alma/droid kérdés mindig előkerül az Auralic kapcsán, ha neked így elindult, gondolom másnál is menni fog ;)
