- GTomi
- Értékelés: 744
Re: Ilyet veszek...szerintetek O.K.?
Tanács kellene, mert most ismerkedek vele: hdmi-audio spdif eARC átalakítót kellene vásároljak, de nem ismerem a típusokat, hogy melyik a megbízható márka, mire kell figyeljek.
pl. találtam ezt: https://www.conrad.hu/hu/p/speaka-profe ... hatgpt.com vagy ezt: https://allegro.hu/termek/hdmi-hdmi-aud ... 2375147822
köszönöm
köszönöm
Persze, ezzel egyet is értek, és ahogy írtam is lentebb, nekem megfelelne a használt vászon, keresgeltem is, de nem találok 120" oldal feszített vásznat perpill.DeLorean írta: ↑2024.11.14., csüt. 16:57Nem szeretném a kinézett típust minősíteni, nem is ismerem, de a vászon dolgot érdemes tovább gondolni.bigwinnie írta: ↑2024.11.14., csüt. 15:12Üdv,
egy ideje már projektor vászon dilemmában vagyok. Tervezgetem a házimozizást, a projektor már megvan (használtan vettem egy JVC X30-at), és most keresek egy 120"-os motoros, oldalfeszített vásznat. Viszont kis pénzből! Tehát nem szeretnék százezreket költeni rá. Jelenleg 2 típuson dilemmázom:
Projektorok jöhetnek-mehetnek, de a vászon az, ami a legfontosabb.
Egy új vászon felszerelése eléggé macerás. Ezért arra kell gondolni, hogy jó sokáig kiszolgál még.
Így nem a legolcsóbbat érdemes megvenni, hanem ami pont jó a szobához és az esetleges későbbi projektorokhoz is.
Sok ismerősöm XYScreen vásznat vett Kínából és elégedettek vele.
Használt vásznakat is érdemes nézegetni. A használt vászon ára jelentősen kedvezőbb és hatalmas kért nem szenved pár év használat alatt. Akár a felsőbb kategóriát is. ha valaki eladja - nehéz "megszabadulni" tőle, mert a méret nem mindig jó a vásárlóknak.
De a minőség az, aminek megkérik az árát is. Az új árát nézd meg, mennyit használták, mennyire strapabíró és mennyire jók az esetlegesen mért értékei.
Ha jót veszel, örök darab lehet.
Ránézek erre az XYScreenre. Köszi
Üdv,
https://esmart.de/leinwand/tension-lein ... nwand.html
https://mediumkft.hu/termek/medium-olda ... m-120-169/
Az esmart az ára miatt igen vonzó, és lehet, hogy abból már a szürkét venném akkor 350 Eur-ért. Igazából többnyire jókat olvastam róla, német fórumokon vannak páran akik megelégedéssel használják. 1-2 ember volt, akiknek hullámos volt, de a nagy többségnek nem. Egyedül a szagára panaszkodnak, hogy erős vegyszerszaga van, és csak 1-2 hét, és sok szellőztetés után múlik el. Hátránya nyilván az, hogy ha netán probléma van vele, vagy felszerelés után kiderül, hogy rohadt hullámos, a visszaküldés igencsak macerás lesz.
A Medium-ról meg igazából nem nagyon találtam véleményeket, infókat, meg a leírás sem túl részletes. Az előnye persze a magyar gari, de nem tudom, ér-e ennyivel többet (habár ha azt nézem, a szállítást is beleszámítva Németországból, olyan 30e Ft a kül.).
Szeretném kikérni a véleményeteket, és tudom, a profi házimozisok közt ezeket a vásznakat úgyis mindenki semmibe nézi, lehurrogja, mert gagyi, ócska, kínai stb...Fix vászon nem játszik, sem beépíthető (pedig az volna a tuti, de a gipszkarton tartószerkezet kiépítése nem teszi lehetővé, merthogy térhálós).
Vagy ha esetleg ebben az árkategóriában van jobb tippetek (akár használt is, bár most ilyen vásznat én nem találtam használtan), örömmel fogadom!
- Quetz
- Értékelés: 741
Valami harmadik variációt.killerfinger írta: ↑2024.11.14., csüt. 12:49Üdvözletem!
Tudom, hogy most elég szubjektív dologgal kapcsolatban kérdezek, de pl egy
Onkyo TX NR609 vs Marantz NR1504 közül melyiket érdemes, ha elsősorban zenéről van szó és a mozizás másodlagos?
Köszi
- killerfinger
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2012.02.11., szomb. 22:46
- Értékelés: 2
Üdvözletem!
Köszi
Köszi
Nem a szél fúj rossz irányból, te mész rossz felé.
- hardtechno
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.10.07., szomb. 19:09
- Értékelés: 7
Segítségeteket szeretném kérni.
Center vásárlása előtt állok, ehhez a szethez ki mit ajánl, és mért?
Klipsch:
Front r-820f
Háttér r-51m
Sub r115sw
Erősítő arcam avr-750
Köszönet a segítségért
Üdv Gábor
Klipsch:
Front r-820f
Háttér r-51m
Sub r115sw
Üdv Gábor
- banfizoltan84
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2015.12.07., hétf. 10:28
- Értékelés: 0
Sziasztok! A segìtségeteket szeretném kérni.
Klipsch rp 600c , rp 8000f , rp 500sa hangfalakhoz keresem a megfelelő surround sugàrzót.
Rp 502s jó vàlasztàs volna? Csak a hàtsó falra tudom felfogatni. Lehet az ilyen kivitelezésű hanfalnàl ez nem ideàlis? Esetleg legyen hàtul egy rp 500sa? Vagy màs alternatìva?
Azert nem lesz valami felso kategorias mert abban az evben nem jelent meg ujabb modell…az 1100, 3100, 5100 akkor is felette volt a 900nak, tudasban es arban is…de ha nem tetszik a kerdesedre a valasz akkor igen, a 900nal nem volt jobb, azt kell venni…sebaj, hogy csak 7 csatornat tud kezelni, de hajra…felso kategoria.Andy76 írta: ↑2022.12.02., pén. 21:12dehogy volt középkategória...Csak RZ 800 és 900 volt az adott évjáratban.Nem volt semmiféle nagyobb avr a palettán az RZ szériában.A széria ezzel a kettő típussal debütált,miután e kettő volt az első közös pioneer fejlesztés.Majd később lett a 800-nak utódja,810,820 stb.cisco írta: ↑2022.12.02., pén. 14:08Nekem 5-6 évig volt rz900. Nagyon szerettem, jó gép volt!
Az onkyo palettán középkategóriás volt rz 800 és 900, utána jött az 1100,3100,5100 - ezek voltak a felső kategóriában.
A 900 szint nem szűnt meg, csak 910 nem volt belőle, csak 920, az viszont csak Amerikában volt elérhető!
Amit viszont sosem próbáltam, hogy a hdmi panel milyen hdr jellel volt képes megbírkózni, így ha a 4k kérdéses, akkor ezt érdemes kideríteni, mert a hdr10 jó esetben átmegy rajta, de a DV biztos nem.
A 900 helyett lett az 1100,de az sokkal de sokkal gyengébben sikerült modell már.
- -KP-
- Értékelés: 1731
Az LX86 tudtommal megjelenésekor a Pioneer AVR-ek legteteje volt, az Onkyo pedig 2016-ban egy 500k-s avr, ami biztosan messze volt a csúcskategóriától. Nem hallottam szólni egyiket sem, de már ez alapján se biztos, hogy egy kategória a két készülék. Én személy szerint végfok-procira cserélnék innen, nem másik AVR-re.
- Roberto11
- Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
- Értékelés: 358
Pioneer lx 86-ot érdemes cserélni egy onkyo tx rz900-ra?
A plusz Fícsörök nem izgatnak! Hangbeli különbség érdekelne
Szívesen olvasnék róla pár sort
Lehet bombázni
Lehet bombázni
LG 77C5,Marantz Cinema 40,Parasound Halo A51,DUNE Max Vision 4K
Focal 1038BE,Focal CC1008BE,JMlab Electra SR900
JL Audio F112 v1,REL HT1205 MKII
HfK: Dévay Máté(MDA),Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Táp: Dévay Máté(MDA)
XLR: Neotech NEI-3001lll, Audioquest Mackenzie
JTChris
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2022.02.25., pén. 12:22
- Értékelés: 1
Van egy Wharfedale 5.0 QC széria házimozi szettem ezt támogatja egy Jamo J12 SUB, a rendszert hajtja egy Denon x1700H amit most vásároltam. Az alábbi képen látszik hogy a surround polcsugárzók viszonylag magasan vannak hátul. A kérdés az lenne hogy ha az erősítőn lévő plusz két surround csatornát meg szeretném hajtani pl. 5.1.2 megoldásban akkor milyen hangszórót és hova kellene helyezni? Gondoltam 2 db mennyezetbe süllyesztett hangszóróra ami lenne így az Atmos sugárzó.
pl. Polk RC60i vagy B&W CCM362
Minden építő jellegű véleményt és segítséket köszönök.
- Quetz
- Értékelés: 741
Denon 3700:
- A legjobb Audyssey van benne: XT32
- Ideális további fejlesztéshez, mert az összes végfokot le lehet választani a pre-outokról.
zoty4
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2021.11.26., pén. 19:34
- Értékelés: 0
Sziasztok
Le szeretném cserélni a jelenlegi erősítőmet. Denon AVR 2113 (Egyik oka, hogy az új Sony TV-m X93J eARC-on nem viszi át az erősítő felé a hangot, a kép visszafele tökéletes (HDMI 2.1 kábellel), régi 9 éves LG TVnél mindkét irány tökéletes volt), a másik ok, hogy ez már se a dolby visiont,HDR, rendes 4K-t se dolby atmost nem támogat.
Szívesen maradnék a denon vonalon
Ami fontos: Dolby atmos, dolby vision, HDR10, 4k (esetleg 8k?- hogy esetleg még a következő TV-met is kiszolgálja 6-8 év múlva ha lehetséges )
Mit javasoltok, mi az ami bestbuy kategória? Társasházban lakok szóval nem kell 1000W meg 9.2 :)
Másik kérdésem az volna hogy a jelenlegi Mission 5.1 hangrendszerem ->
MX-3 Cinema Pack (Mission MX-3 front + Mission MX-C1 center + Mission MX-S háttér) + MS-8 mélyláda tud funkcionálni dolby atmoshoz, esetleg kiegészítve plusz hangfalakkal vagy ezt is le kellene cserélni?
Válaszotokat előre is köszönöm
Sziasztok
Atmos hangfalnak a SVS Prime Elevation jó választás lehet ?
Köszi, de már nem aktuális. Philips 75PUS8505 lett belőle végül.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4202
Szia!t97eat írta: ↑2021.11.12., pén. 10:17
Sony x9xx szériából érdemes nézegetni LCD-t, azok jók, ha fontos a kontraszt, gyakorlatilag tudják a csúcs Pana plazmák kontraszt értékeit. Az x95x szériával kicsit vigyázni kell 65” felett, némelyikben kijelzőjén van úgynevezett “Wide Angle Viewing Layer”, ami erősen csökkenti a kontrasztot a betekintési szög növelése mellett.
Mátrix sorozat nekem bevált tesztelésre, elég sok jelenet van benne, ahol lehet tesztelni a TV kepeségeit sötét jelenetekkel. Illetve a főcím is a film végén jó lehet tesztelni a local dimming-et…
- -KP-
- Értékelés: 1731
Szub hajtására feleslegesen drága. Teljesen kinyírod vele a diy dayton szub szuper ár/érték arányát.t97eat írta: ↑2021.11.12., pén. 09:43Sziasztok!
Vásárolt már valaki innen?
A linken szereplő végfokot néztem ki szubok hajtására (használt, de jó állapotúnak tűnik):
https://soundsale.nl/product/crown-audio-itech-5000hd/
Esetleg van valakinek ezzel a webshoppal tapasztalata?
Előre is köszi!
- ZolaBA
- Értékelés: 1760
Konkrét tapasztalat nincs.
Viszont ami biztató, hogy nem csak webshop, ha google maps-en megnézed van rendes üzletük.
t97eat írta: ↑2021.11.12., pén. 10:17Szia!Alex_Aston írta: ↑2021.06.24., csüt. 20:25Sziasztok.
Tudnátok ajánlani demó filmeket, jeleneteket, amivel a sötét és szürkés képet lehet tesztelni, hogy esetleg mennyire moslék egyes TV-ken? Pár héten belül 70" TV vásárlást akarok eszközölni, és analóg hang kimeneten felül egyedüli igényem, hogy sötét és szürkés jeleneteknél ne legyen pixeles a kép, amit megfigyeltem egyes modelleknél, illetve sötét jelenetnél ne a háttérfény domináljon, meg kicsit oldalról nézve se legyen pocsék a látvány.
Ehhez esetleg tudtok javasolni film jeleneteket, amit érdemes elvinni nézelődéshez tesztelni?
Köszi
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900h
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x90j
Köszi
Előre is köszi!
Előre is köszi!
Sziasztok!Yamaha dsp ax1 erősítőről kinek milyen véleménye tapasztalata van.Vásárlás előtt állok.Köszi a segítséget.
A szürke 50 árnyalata c. filmet ajánlom erre.
Ha feketét akarsz látni, Oled, vagy plazma, vagy horror árú LCD kell. De utóbbi is csak feketécske lesz.
Szerintem!
