Moziszoba építés
-KP-
Értékelés: 1719
Re: Moziszoba építés
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
kpykpy írta:
2022.10.30., vas. 04:34
Akinek a szuterén/pince szinten van a mozija és esetleg annak falán futnak csövek (víz, gáz, szennyvíz), hogy oldotta meg a hangszigetelést?
Esetemben az egyik hosszabbik falon kb 1 méteres magasságban fut a szennyvízcső, plafonon pedig víz és gáz csövek.
Jó ötlet lehet, hogy ezeknek a csöveknek a vastagságát hagyom meg légrésnek és úgy építek 'szobát a szobában'? Tehát ahol fut pl 10centis cső a falon, ott kb 11cm légrést hagyok, hogy a hangszigetelt falszerkezet külső része ne érjen hozzá a csőhöz?
Jobb eredmény érhető el, ha fával dolgozok aluprofilok helyett? Pae szalag az illesztéseknél jó lehet?
Ikerház szuterén szintjéről van szó, ezért gondoltam, hogy a szomszéd felöli falat vastagabb gyapottal készíteném. Ennek van értelme? Vagy minden oldalról azonos vastagságú szigetelés a jobb? Padlóra mit tanácsos tenni ami ár érték arányban is megállja a helyét?
- Az oldalfalak esetén ahol padlón és a mennyezeten UW profilt használsz, ott kell PAE szalag a profil és a falfelület közé. A PAE szalag a túl lógás miatt elcsatolja a majd a gipszkartont is a felülettől.
- A rétegrend így alakul majd: házfal - csövek - gipszkarton profil kőzetgyapottal töltve - OSB + gipszkarton vagy dupla gipszkarton. A profilok természetesen nem érhetnek hozzá a csövekhez.
- Ha fával dolgozol, akkor szükséged lesz elcsatoló klipszekre is, hogy ne a kösd egybe a gipszkarton falat a tartószerkezettel.
- A padlót a belmagasságtól függően csinálhatod így is:
Kép
kpykpy
Csatlakozott: 2016.03.13., vas. 20:33
Értékelés: 33
Hozzászólás Szerző: kpykpy »
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
ApollonAudio NCMP6200/NC500DualMono
Adam Audio GTC77/88/ANF10, Svs sb-2000
AQ forest, Inakustik Silver Premium, Supra
i5 6600k/Fatal1ty Z170/32Gb ddr4/MSI 3080Ti/Acer predator X35
Beyer DT990+Steinberg UR12
Psx,Ps2-3-4-5,Xbox360,XboxOneX,Wiiu,Switch
Quetz
Értékelés: 741
doki50 írta:
2022.10.29., szomb. 15:47
Most épülő házunkban lesz egy házi mozi szoba az alagsorban A új szoba mérete 7 m hosszú és 4 m széles belmagasság 2.6 m
mivel mennyezethűtés a szellőztető rendszer lesz így ennyi marad.
Szeretném a segítségeteket kérni a hangrendszer kialakításában valamit a teljes moziszoba megépítésében
Mi a kérdés, mire van szükséged? Tervezőt vagy kivitelezőt keresel? Ajánlatot arra, hogy mire cseréld le a meglevő eszközparkot?
doki50
Csatlakozott: 2020.03.31., kedd 19:51
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: doki50 »
jelenlegi szettem amit vinnék tovább amennyiben megfelelő de ha nem akkor szeretném ha egy beépített hangszórók ból álló szett kerülne megépítésre
anthem avm 70 processzor
két vég erősítő Emotiva XPA 7 csatornás és egy Emotiva Bas X amik az atomos hangsugárzókat valamint a hátsó hangszórókat hajtják jelenleg meg
A hangfalak amik 1 évesek
2 db Klipsch R-115SW Aktív mélysugárzó
Klipsch RP-504C Centersugárzó
Klipsch RP-8000F frontsugárzó
Klipsch R-620F Frontsugárzó ők most az oldalsó hangfalak.
háttérsugárzó Klipsch RP-402S
Quetz
Értékelés: 741
Re: Elektromos hálózatcsere - ösvény
kpykpy írta:
2022.10.29., szomb. 05:47
Quetz írta:
2022.10.28., pén. 23:56
kpykpy írta:
2022.10.28., pén. 22:41
Jól értem, hogy hifi-mozi szempontból jó az olvadó biztosíték? Per pill 4 olvadó biztosítékos táblám van, a villanyos szaki ezeket kapásból cserélné automatára. 3x4mm2-es minőségi árnyékolt kábelt terveztem ami lemegy a mozihoz. Egy modernebb (nem olvadós) biztosítékkal nem lenne olyan jó a hang? Ha egy külön kábel külön megszakítón megy a mozihoz, azt már ösvénynek hívják? Bocs, de nem nagyon vágom még ezt a témát :)
Használj normális kismegszakítót nyugodtan, nem fog rontani a hangminőségen.
Mi számít normálisnak? Schneider márkát látok minden webshopban... Elég jó fejnek tűnik a szerelő, ha mondom mit szerezzen be/építsen be akkor megcsinálja.
Úgy értettem, hogy nem audiophile tuning cuccok, hanem olyasmi amivel a szerelőd évek óta dolgozik és jónak ítéli meg. Legrand, Schneider electric, Eaton, stb... És persze Fi relé.
kpykpy
Értékelés: 33
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
Quetz
Értékelés: 741
kpykpy
Értékelés: 33
nemtomm írta:
2022.10.28., pén. 20:13
kpykpy írta:
2022.10.28., pén. 19:41
Novemberben fogják a családi házunknál cserélni a régi villanyvezetékeket és a szuterénben kiépített ipari áram részét szeretném mozira használni.
Kérdésem lenne, hogy mit és hogyan kellene kialakítani? :)
Elegendő egy vastag minőségi kábelt behúzni ill. ehhez külön megszakító-biztosíték?
Aki jártas a témában kérem segítsen, vagy dobjon egy linket ahol kiokosodhatok :) Köszönet!! leborulok.gif
Minőségi kábel feltétlen tegyél be, megszakító olvadó biztosíték kőtelező mert azzal remekül javítani a rendszeren, személy szerint tettem egy ipari áramtanító kapcsolót ami nagyon hasznos egy mozdulat és kikapcs :D
Amennyiben tehetném lehet, hogy két ősvényt építenék ki, mert soha nem lehet tudni mire lenne jó a másik :D
Hajrá.. :D
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
nemtomm
Értékelés: 975
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Hajrá.. :D
kpykpy
Értékelés: 33
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
heineken
Csatlakozott: 2003.12.04., csüt. 12:03
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: heineken »
Rp526 írta:
2022.10.13., csüt. 13:34
Köszi a tippeket. Lehet a falazás mellett döntök majd. Ahogy számolgatok két réteg OSB nm ára majdnem ott van mint a 10es válaszfal tégla nyers nm ára. Így elég komoly szerkezetet kapnék. Kitolom a határokat amíg lehet, így a jövőben nagyobb mozgásterem van és nem is függök a székoszlopoktól. Ez a basszuscsapda beépítés plafonba nagyon tetszik, mert nem tudtam elképzelni a szobába. Egy sor széket tervezek csak, így dobogó híján nem tudom hová és hogyan raktam volna.
Nagy problémám volt a hangszigetelés, mert az alacsony frekvenkciák átrepültek a szomszédokhoz. Rezgéscsillapítással és hangszigeteléssel foglalkozó cégek javasoltak nagy tömegű hanggátló téglát, több rétegben más szigetelő és rezgéscsillapító anyagok használatával..utólag ez nagyon drága beruházás.
Szerencsére sikerült egyszerűbben és költséghatékonyabban megoldanom, szerintem nagyon jól sikerült, amit a mérések és a szomszédok is megerősítettek,..sajnos így sem volt olcsó mulatság.
A basszuscsapdát és egyéb szobaakusztika kialakítást mérettem előtte és utána..érdemes hozzáértő segítségét kérni, vaktában nem ajánlom.
Hiccusz
Értékelés: 1437
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Dupla rétegű gipszkartonozás esetén is jócskán merev falszerkezetet kapsz, amely nem sokkal marad el a téglától, s amelyet megfelelően rugalmas elcsatolással lehet némiképp csillapítani, mérsékelni. Az akusztikai beavatkozás ezt követően kezdődik csak. Ne a fallal akard megoldani, mert nem fog sikerülni!
Értékelés: 11288
Rp526 írta:
2022.10.14., pén. 11:52
fapaci írta:
2022.10.14., pén. 06:09
És elég komoly mértékben elveszítenéd a könnyűszerkezetes tetőtér előnyeit. De ahogy érzed...
Sajnos nem tudni melyik kezembe harapjak. Amennyiben könnyűszerkezet, akkor a szomszédok miatt kell aggódnom, de ha tégla akkor meg a hullámok. És ha tégla az oldala de felfelé basszuscsapdaként egy nagy nyitott tér különböző szigetelő anyagokkal, járatokkal? A tetejére pedig full szigetelés? Tudom, hogy a profi megoldás az lenne, hogy külső fal tégla, bele pedig a szokásos szobában szoba szerkezet, de ennyi pénzem biztosan nem lesz rá. sad.gif
Ez egy komplex kérdés, nem lehet két mondattal elintézni. Ha téglával körbe falazod a szobát, a basszushangokkal fog meggyűlni a bajod. Ez a probléma könnyűszerkezetes falaknál nincs, vagy jóval enyhébben jelentkezik. Ha a basszuscsapdát a mennyezetbe építed, attól a hosszanti és keresztirányú módusok nem fognak csillapodni, szóval ez nem annyira jó ötlet. Nem írtad, hogy a tetőtérben lesznek-e közvetlen szomszédaid, ez nyilván egy új szempont. Azt hittem, önálló családi házról van szó.
Rp526
Csatlakozott: 2019.11.11., hétf. 15:02
Hozzászólás Szerző: Rp526 »
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rp526 2022.10.14., pén. 11:55-kor.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
SSDWOB írta:
2022.10.14., pén. 10:13
Pontosan mire gondolsz, "könnyűszerkezetes..." előnyei alatt?
A tégla jobban vissza fogja verni a hangokat. És leginkább a mélyhangokkal lehet baj, a könnyű szerkezeten inkább kimegy/elnyelődik, a tégla meg majd visszaveri és jönnek a "kezelhetetlen" basszus problémák. Ha jól értem ;)
SSDWOB
Csatlakozott: 2019.05.05., vas. 21:37
Értékelés: 53
Hozzászólás Szerző: SSDWOB »
Értékelés: 11288
Rp526
Értékelés: 11288
ZolaBA írta:
2022.10.12., szer. 04:09
Sőt még egy tipp. A legutolsó átépítésnél találtam ki (sajnos csak egy szobára), hogy a fogópárokból (vízszintes "gerenda") látszó gerendát csináltattam az áccsal és főlé került a gipszkarton, nem alá. (a szigetelés is egyben van ezáltal, nem kitöltött a hézagok között). Ez +15cm belmagasság ami minden szemponból előnyös szerintem.
Igen és ha a gyapot réteg fentről nyomja a gipszkartont, kevésbé fog rezonálni. Sokan elrontják ezt.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Rp526 írta:
2022.10.11., kedd 15:19
- Megcsinálom koporsósra, ahol a tető maga levág a szoba felső sarkaiból. Így maximalizálom a szélességet és a magasságot is, viszont nem tudom milyen hatással van az akusztikára, sok szenvedést okozna e majd a + ferde sarok, + hullámokat szórna minden felé. Ez vhol 4,2m széles, a csúcson 2,5m magas körüli szobát adna. A sarkoknál kb. 2m magasság.
Mint gyakorlott tetőtéri lakos én is az elsőre szavaznék.
Értékelés: 11288
Ti melyikre mennétek rá?
AAA+
De persze az alkalmazott anyagok akusztikai jellemzője, a szerkezetek építési minősége sem mindegy. Ezekkel bármelyik verziót alaposan el lehet rontani, de az elsővel nyerőbb helyzetből indulsz.
heineken
Értékelés: 160
A térdfal ugyan az mint a székoszlop? Ezzel nem vagyok tisztában.
Igen, arra gondoltam. Minél távolabb vannak a falak, annál jobb lesz az akusztika és variálni jobban tudnál benne.
Rp526
heineken írta:
2022.10.11., kedd 15:55
Sziasztok! Beteszem ide is, hátha kapok ötlet... de gondolom meg fogja remegtetni az egész tetőt?
Szia! Nálam hasonló az elrendezés,…most fejeztem be egy utólagos hangszigetelő fázist a szomszédok és az akusztika javítás miatt. :D
Egyébként én meghagytam a teljes magasságot(4méter), beiktatva egy háromszög alaku basszus csapdát.
A hanggátlás miatt a függőleges falakat téglával építeném, ha újra kezdeném…az alacsony frekvenciák gond nélkül átmennek a könnyűszerkezeten.
A szélességen nem lehet már módosítani a térdfalnál? Nem tett jót az akusztikának a fal mögötti odu’.
Szívesen segítek néhány tapasztalattal, hogy milyen buktatók voltak…
Ez a basszus csapda végül is nem is olyan rossz ötlet. Oda tömhetnék amit csak akarok, és lehetne gondolom vmi hangáteresztő anyag a plafon. A héten kezdik el a tetőt ácsolni. Még minden mozdulhat reményeim szerint.
heineken
Értékelés: 160
