Kenwood L01-A integralt felsokategorias erosito
ZoltanFabian
Csatlakozott: 2018.08.12., vas. 00:43
Értékelés: 79
Re: Kenwood L01-A integralt felsokategorias erosito
Hozzászólás Szerző: ZoltanFabian »
Zárom. Köszönöm a lehetőséget.
Bálint73
Csatlakozott: 2011.10.14., pén. 16:08
Értékelés: 70
Hozzászólás Szerző: Bálint73 »
Nagyon modern/letisztult megjelenésű ez a gép (1980-at írunk) :smile53: ,
még elképzelhetőnek tartom, hogy a Harman Kardon designer-eket megihlette vagy plagizált (lásd 2000-es évek körüli sztereó és AV-erősítőik).
Az eladót és a készülék hangját sem ismerem.
A specifikációja is kiváló amúgy.
Nekem "csak" Kenwood Basic-eim vannak M1 és M2 (betűjel nélküli végiek), de azok hangját nagyon szeretem.
Azt tudom, hogy az L típusú végerősítők nagyon keresettek a külföldi fórumokon.
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Szoba johet esetleg CD lejatszo, erosito, vagy hangfal csere is. Akar ertek egyeztetessel is.
Zolie
Csatlakozott: 2018.10.10., szer. 04:48
Értékelés: 67
Hozzászólás Szerző: Zolie »
Egy próbát megér.
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Magasabb kategóriás erősítőt érték egyeztetéssel beszámítok.
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Nem is tudom eladó-e még… :smile29: :smile29: :smile29:
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Egy 🆙 hatha balaki szeretne karacsonyra egy ilyet :)
Zolie
Értékelés: 67
Remek hangú erősítő. Jó erő lakozik benne. Japánok akkoriban beleraktak a tudásuk legjavát.
Kecske 🐐 csere helyett kp lenne a nyerő?
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Még vihető 🎶✌️
Értelmes csere ajánlatok továbbra is érdekelnek.
Értékelés: 1470
Rezgéscsillapító kecske... :kapdelm:
Mi van a Lectorral ?
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Zolie írta:
2022.10.08., szomb. 21:53
Adok érte 7 kecskét!
:D
Kecske is szobajohetne, de nem 7, hanem akkor legalabb 50db. Az mar értelmes érték arány lehetne.😎😊🙃
Zolie
Értékelés: 67
:D
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Jöhetnek bármilyen értelmes csere ajánlatok is.
Erősítő, kábel, alátét, rezgés csillapító, stb.
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Kiszedtem az erositot par foto kedvéért.
Nem túl jó képek, de talán megfelelnek.
Igen, a kisebbik (mellesleg egyébként a nehezebb ) egység az a külső táp.
Így csökken a trafók mágneses terének zavarása a jelutak körül, ezért tisztább és torzítatlanabb hangja van.
Nekem ez az erősítő még teenager koromban akadt a kezembe, de eladtam amikor főiskolára mentem. Aztán amikor ujra elkezdtem hifizni, ujra az eszembe jutott, hogy mennyire szerettem ezt az erositot és vettem egyet. Vadásztam egy darabig amig valós hírdetést találtam és az eladó is értelmes ember volt akitől meg mertem venni, mivel csak külföldön találtam belőle.
Egy igazi szépség a maga letisztultságával és eleganciájával a 80as evek elejéről.
Hangban sok mai erősítőt megszegyenítően kellemes, hosszanhallgatható jo kis meleg hangja van, mindazon altal a reszletek sem vesznek el belole. Viszont erdemes jo kabeleket ratenni, meghalalja.
switch_
Csatlakozott: 2021.02.21., vas. 11:51
Értékelés: 45
Hozzászólás Szerző: switch_ »
2022.09.20., kedd 00:44
A kisebb és nehezebb fele az tápegység?
Jó lenne kép a hátuljáról is, meg az elejéről látható kezelőszervekkel.
Köszi.
Keress rá Google-al, ahogy en is tettem, sok kép és korrekt leírás található a neten. Bekapcsolva nagyon jól néz ki. Igen, a kisebb doboz a tápja.
Lumin D2, Luxman L550, Sonus Faber Grand Piano Domus, Yamaha CDX1060
Értékelés: 1470
Köszi.
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Igen, lehet. De bekapcsolva dragabban adom :fekverohog:
Majd csinalok par kepet csak koltozes volt es meg dobozban van.
switch_
Értékelés: 45
Nem akarok belekotyogni a markatingbe, de ha ennyiert arulnek egy cuccot, azert csak bekapcsolnam, es ugy fotoznam le. Főleg, ha ilyen latvanyos kulonbseg van a ki es bekapcsolt allapot kozott, mint jelen esetben... De sok sikert az eladashoz!
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Kepek
ZoltanFabian
Értékelés: 79
Elado sorba kerult egy regi kedves erositom.
Kenwood L01-A
Annak idejen egy nagyon elokelo helyet foglalt el a Japan (meg valoban Japan) felsokategorias hifik kozott.
Nem makulatla , de esztetikus allapotban van. Nem lesz szegyenfolt senki nappalijaban.
Kiprobalnek mas regebbi erositot is akar, szoval csere szoba johet. Ez egy masod rendszert szolgalt nallam, ami folyton cserelodo komponensekbol alla. Akar ertek egyzetetessel is megoldhato a csere a reszemrol.
Ár.: 1400 EUR
Vagy
580 000 Ft
Dunakeszin talalhato az erosito
Nehany adat:
Power output : 2x 110W (8 Ohm, 20Hz...20Khz, 0,006% THD)
2x 120W (8 Ohm, 1Khz)
2x 170W (4 Ohm, 1Khz)
THD : 0,006% (rated power, 20Hz...20Khz, 8 Ohm, AUX in > SPK out)
0,006% (1/2 rated power, 20Hz...20Khz, 8 Ohm, AUX in > SPK out)
0,008% (rated power, 20Hz...20Khz, vol -20dB, 8 Ohm, PH in > SPK out)
IMD : 0,003% (rated power, 8 Ohm)
Damping factor : 1000 (1Khz / 8 Ohm)
Rise time : 0,7µs
Slew rate : ± 150V / µs
Power bandwidth : 5Hz...100Khz (0,03% THD)
Frequency response : DC...400Khz (-3dB, DC coupling OFF)
5Hz or 18Hz...400Khz (-3dB, DC coupling ON)
20Hz...20Khz (phono stages)
RIAA accuracy : ± 0,2dB
Speakers impedance : 4...16 Ohm
Inputs : 2,5mV / 50kOhm (MM)
0,1mV / 100Ohm (MC)
200mV / 50kOhm (tuner, aux, tape)
Outputs : 200mV / 180Ohm (REC rca)
40mV / 80kOhm (rec DIN)
Max. phono input : 250mV (MM, 1Khz, 0,01% THD)
9mV (MC, 1Khz, 0,01% THD)
S/N ratio : 90dB (MM / 2,5mV output)
95dB (MM / 5,0mV output)
102dB (MM / 10mV output)
72dB (MC / 0,1mV output)
Loudness control : +3 / +6 / +9dB at 30Hz or 100Hz
Subsonic filter : 6dB / ocatve below 5Hz or 18Hz
PC : 430W (rated power, 8 Ohm)
115W (idle)
L-01A weight : 9,5kg
L-01APS weight : 17,5kg
L-01A dimensions : 44 x 15,6 x 45,2cm
L-01APS dimensions : 17 x 15,6 x 40,3cm
