Hálózati audio lejátszók
s4tch
Értékelés: 309
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: s4tch »
https://wiimhome.com/Overview
Vettem egy ilyet kíváncsiságból. A youtube tele van rövidebb-hosszabb véleményekkel, úgyhogy csak röviden: tényleg max. 5 perc beüzemelni, tényleg használható az app, tényleg nem túl jó a beépített dac. Viszont stabilan működik a tidal connect, látja a nason futó minidlna-t, hibátlanul mennek a webrádiók, és optikán pár óra háttérzenélés után nem tűnik rossznak a hang. Valahol itt kezdődik a használható, bütykölésmentes streaming.
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
ZolaBA írta:
2022.09.08., csüt. 15:00
Rávettem magam, hogy kipróbálom az analóg táp upgrade-et a bluesound-on. (https://pd-cf.com/produkt/bluesound-nod ... noise-kit/)
Még csak melegszik, de egyértelmű, hogy hasznára vált. Persze tudom, hogy ettől még szar maradt, de szerencsére itthon elég ha nekem tetszik ;) A hasonló hátrányos helyzetben bluesound-al zenét hallgatóknak ez lehet egy irány, ha lépési késztetés van. Az viszont már kérdéses, hogy ha még egy külső dac-ot is kell/kéne ráakasztani, akkor az összköltség milyen szintre jut.
1100 PLN -ért ? azaz kb. 93000 HUF-ért ?
-CB-
Értékelés: 1214
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Én a Cambridge A. CXN V2-essel voltam így, de ott a tápot lehetetlen volt megreformálni, mert vagy 5 féle feszültség kellett volna. Úgyhogy, mivel kicsit keveselltem a felbontását, mögé kötöttem egy öreg Philips DAC-ot, és szinte megtáltosodott. Persze akkor meg jött az a gond, hogy a Philips változtatható kimenetén jóval rosszabb volt a hang, mint a fixen, úgyhogy vettem egy passzív preampot is. amit persze kicsit belül át kellett mókolni, de így egész jó lett a rendszer. Még egy rövidebb RCA kellene, mert a passzív preamp nem szereti a hosszú jelutakat. Szóval egyszerű ez. Belefogsz, és sosem lesz vége...
ZolaBA
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
mishow
Értékelés: 2546
Hozzászólás Szerző: mishow »
szaki1001 írta:
2022.09.07., szer. 18:49
Csinálom-csinálom. Javaslatot kaptam a BubbleUPnP-re, ami látja a táblába dugott hordozó, de sajnos nem látja a streamerbe dugott tárolót. A Roont még időben lemondom, az nagy rendszerekhez való. A saját appja elindult a bétára frissítés után. Küzdök!
Az av-online.hu tesztben is írnak a beüzemelési nehézségekről, és van pár trükk is a cikkben.
Esetleg azt javaslom. Ha jól olvasom, van a hátulján egy funkcióváltó kapcsoló, az is be tud kavarni, nem mindegy, mikor melyik állásban van.
szaki1001
Csatlakozott: 2020.10.28., szer. 23:38
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: szaki1001 »
ToronyiB
Csatlakozott: 2021.09.23., csüt. 15:03
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: ToronyiB »
szaki1001 írta:
2022.09.07., szer. 09:46
Köszi! Az iFi-nél webes felületnél tudom a beállításokat megcsinálni. Ott beállítom a hardveres hangerőt, de továbbra is lehet a felületen állítani szoftveresen. Mind egy mit csinálok!
A Tidalnál nem találtam ilyent, mármint hangerővel kapcsolatos állítási lehetőséget, de majd megnézem még egyszer.
Reszeteltem, és feltettem a legújabb firmware-t, sőt a betát is. Semmi nem változott.
Hifiman EF 400 DAC+fejes erősítő kombóval használnám. Tudom, hogy csak streamer, de a webes felületén van hangerő szabályzási lehetőség, és szabályoz is annak ellenére, hogy mire állítom be (hardver, szoftver, egyik sem).
A Roon trial változatát futtatnám. Azonos hálózaton vannak. A Tidal megtalálja, a Roon meg csak keres, csak keres... és nem lép tovább. Még kilépési lehetőségem sincs. Ez táblagép. Nagy gépen nekem linux fut, oda még nem tudtam a Roont feltenni.
Keverő típusa : egyik sem , és mentsd el. Indítsd újra a streamert és jó lesz a hangerő,fix kimeneten fog működni max hangerővel .
alto
Értékelés: 3178
Hozzászólás Szerző: alto »
Hát a Roon nem is fog működni Roon szerver nélkül, a tableten csak a Roon remote fut.
Úgy tűnik nem érted a Roon működését, ez azért annál egy fokkal komplexebb megoldás, hogy próbálgatásos módszerrel fel lehessen setupolni, érdemes a Roon leírásait előbb elolvasni.
Egy csak digitális kimenettel bíró streameren nem jó ötlet a hangerő szabályozás, akkor sem, ha az eszköz ezt egyébként lehetővé teszi, mert kis hangerőnél jelentős hangminőségromlást eredményez, mindenképp fix hangerő az ajánlott, a hangerőszabályozás a Hifiman dolga.
Nem ismerem ezt a Hifiman DAC-ot, de az R2R technológia miatt vélhetően korlátozott az hogy milyen digitális jelet képes fogadni. Ha a képességeinél magasabb felbontású PCM jelet kap, vagy DSD-t, azt nem képes rendesen feldolgozni, és előfordulhat pl. hogy süket vagy nagyon halk lesz. Így érdemes forrás oldalon korlátozni a max. felbontás, vagy beállítani a DSD/PCM konverziót, ezt Roon üzemmódban a Roon setupban teheted meg.
szaki1001
Értékelés: 8
iFi 1.png (364 KiB) Megtekintve 1804 alkalommal
alto
Értékelés: 3178
szaki1001 írta:
2022.09.06., kedd 19:16
Üdvözlök Mindenkit!
Bajban vagyok, segítséget kérek! Vettem egy iFi Zen Streamet, és sehogyan sem boldogulok vele. nagy nehezen már sikerült zenére kényszeríteni, de vagy (a korábbi tábla gépes lejátszáshoz képes) nagyon halk volt, vagy nagyon hangos (PCM, PCM1). Vissza váltás után már mindkét esetben hangos volt.
A Roont sehogyan sem tudom rátenni, az alkalmazás nem találja meg.
A Tidalt nagy nehezen sikerült elindítani, de az is őrült halkan szól. Nem tudom sehol állítani.
Tudna valaki segíteni?
A Roon beállításáról itt egy video:
https://www.youtube.com/watch?v=PkR6sfRNuKs
Előtte érdemes Allinone módban felmenni a webes setupba (http://ifi.local) elvégezni a beállításokat és frissíteni a firmware-t, a régebbi firmwarek nem működnek Roon-al.
Ez a video is hasznos: https://www.youtube.com/watch?v=r7RMblioXuY
A hangerő problémát nem értem, milyen DAC-al használod? Ez egy Streamer futómű, hangerőt nem állít. És mi az PCM, PCM1?
mishow
Értékelés: 2546
Csak tipp, mert a konkrét típust nem ismerem: más készülékeknél szokott működni, hogy a beállításokban kikapcsolod a hangerőszabályzást (Volume control off/disable) Ilyenkor egységes kimeneti szintet állít minden kimenetre (általában a max szintet) a hangerőt az erősítőn szabályozod.
A Tidal-nek is van saját ugyanilyen beállítása, azt is érdemes átállítani.
Roon ügyben nem vagyok jártas, de a számítógépes zenehallgatós topicban többen eléggé értik.
szaki1001
Értékelés: 8
Üdvözlök Mindenkit!
SSS
Csatlakozott: 2005.03.16., szer. 17:08
Értékelés: 123
Hozzászólás Szerző: SSS »
s4tch írta:
2022.09.03., szomb. 12:44
SSS írta:
2022.08.28., vas. 01:31
Ha megtalaltad a megoldas keszuleket majd mond mi lett. Ha az emlitetteken tul az amazon musicot is tudja meg en is atternek lehet :D
A támogatott szolgáltatások köre a málna egyik korlátja. Van tidal, spotify, qobuz, és kb. ennyi. Én nagyon csíptem a deezert, a tidal előtt évekig voltam előfizető, az apple musicot próbáltam 3 hónapig és telefonról, pc-ről jobban tetszett a hangja a tidallel összevetve, az amazonban is van potenciál, de egyiket sem könnyű málnás rendszerbe integrálni, ha natív felbontást akar az ember, nem chromecast- vagy airplay-féle megoldást.
Próbából ma rendeltem egy ilyet: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09KBSK2RS/ Ebben a tidal connect mellett van amazon (hd nincs...) és deezer is, meglátjuk, mit tud optikán. Sokat nem várok tőle a málnához képest, elsősorban a kíváncsiság hajt.
Koszi, en is neztem mar ezt a kutyut, kivancsi vagyok milyen lesz, majd szamolj be leci. En par napja futottam egy kort apple musical, airplay es azt ki az asus TBre, nem rossz de Tidalal osszevetve rossz, pedig elvileg max hangeron bitperfect.... aztan elovettem a chromecast audiomat is csak ugy kivancsiagbol meg mert azon tudna szeritem az amazon hd futni. Hat borzaszto, pedig optikan ment ki a dacba a jel, high bit rate mifene alapbol beallitva de nagyon rosszul szolt, meg az apple music a fenti modon hallgathatobban szolt....
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
s4tch
Értékelés: 309
MrCollector
Értékelés: 446
ToronyiB írta:
2022.09.01., csüt. 14:30
Itthon forgalmaz valaki Volumio készüléket?
Persze! :rolleyes:
alto
Értékelés: 3178
mishow írta:
2022.09.02., pén. 09:39
ToronyiB írta:
2022.09.01., csüt. 21:54
vazze írta:
2022.09.01., csüt. 21:20
" Már meg is rendeltem amit használni fogok." Te írtad augusztus 24.-én....
És ennek mi köze van a fentebb feltett egyszerű kérdésnek? :smile30: ne is válaszolj inkább..
De, válaszoljunk csak rá inkább! :angry:
Az a köze, hogy több, mint egy hete feltettél egy kérdést, utána megírtad, hogy már kiválasztottad és megrendelted a készüléket (akkor talán még a ProJectnél tartottál), de azóta is naponta-kétnaponta teljesen új kérdésekkel és új koncepciókkal állsz elő. Nem kérdezel: kinyilvánítasz és ha nem az általad elvárt válasz érkeszik, sértő stílusban válaszolsz.
Nem kicsit sértő stílusban, hanem nagyon (például a "sznobozásért" a Szabályzat szerint simán kijárt volna minimum egy "pihenő", örülj, hogy a modik nem tiltottak le)! :smile30:
Láthatóan fogalmad nincs, mit akarsz valójában - de akkor írjad ezt, nem szégyen! Így csak feleslegesen futtatod velünk a köröket, ami súlyos visszaélés a fórumtársak segítőkészségével, idejével és bizalmával, aminek az a következménye, hogy egy idő után másnak sem fogunk válaszolni a kérdéseire.
Na ÍGY van köze a kolléga válaszának ahhoz, amit kérdeztél, meg amit egy ideje művelsz, és ezért nem fog neked már érdemben szívesen válaszolni senki - azért kérdezz bátran, hátha ... :smile51:
Sajnos a magyar társadalom kétségbeejtő mentális, morális és intellektuális állapota visszaköszön az élet minden területén, itt a fórumon is.
ToronyiB
Értékelés: 17
vazze írta:
2022.09.02., pén. 09:44
Azt meg , hogy válaszolok-e vagy nem , nem te döntöd el. Ez egy szabad és nyitott fórum ;)
Megtörtént,nyugi. Így utoljára is sikerült össze tákolnod egy roppant hasznos bejegyzést, annyira volt hasznos,mint az eszement,arogáns,troll vissza kérdezésed, ahelyett hogy válaszoltál volna egy mondatban normálisan,vagy inkább nem írtál volna semmit.le a kalappal, nem csalódtam. Köszönöm a nagyívű,hatalmas szakmai tudásotok (ami nincs) , de ebből nem kérek ami itt folyik, még emlékeimből is megpróbálom törölni,de az biztos többet nem látogatom a topicot.
vazze
Értékelés: 1407
Hozzászólás Szerző: vazze »
ToronyiB írta:
2022.09.01., csüt. 20:09
Szabad tudni most miről is beszélsz? Csak kérdezem... Egyszerű kérdés lett feltéve,ha nem tudsz értelmesen kommunikálni, engem kímélj meg,vagy ignorállak ezentúl. Eszem megáll..
mishow
Értékelés: 2546
ToronyiB
Értékelés: 17
vazze írta:
2022.09.01., csüt. 19:52
Minek az neked?
Te már rendeltél egy jobbat külföldről.
vazze
Értékelés: 1407
Minek az neked?
juliush
Értékelés: 4102
Hozzászólás Szerző: juliush »
Minek az neked?
A helyzet az, ha jól látom, hogy korábban valaki vagy félreértett és azt olvasta ki a szavaidból, hogy már van (vagy legalábbis rendeltél?) egy Matrix Element X-et, vagy legalábbis véleményedet ironizálandó a Tiédnek titulálta. Innentől kezdve tényszerűen van ilyened, hiszen az Interneten megírták...akár vehetnél is egyet...(egyébként szerintem nem bánnád meg)
fapaci írta:
2022.08.29., hétf. 15:15
... Te a 850e forintos készülékeddel minek számítasz...
ToronyiB
Értékelés: 17
Minek az neked?
vazze
Értékelés: 1407
Minek az neked?
ToronyiB
Értékelés: 17
