Van némi mérhető különbség néhány órás járatás után néhány paraméterben, de utána a görbékben általában már nincs változás. Én azt gyanítom, a denesdr által mért hangszóróban maradt valami gyári, vagy csomagolási piszok, ami az első megszólalásnál kiszabadult.
Hangsugárzó építés
- Értékelés: 11177
Re: Hangsugárzó építés
A néhány másodperces "keményebb" járatás után már nem változott az átvitel.avl2 írta: ↑2022.08.16., kedd 08:40soha nem csináltam ilyet, de olvasottak + müszaki meglátások + egyebek miatt : nekem természetes lenne, hogy ne újkori mérése alapján matassak vele (építsem be, csináljak hozzá váltót, stb.), hanem "bejáratás" után
...na jó: "tudományos" érdeklödésböl megmérném 0, 1, 2, 5, 10 óra után, és látszódna, hogy ennek függvényében hogyan változik, mekkorak a különbségek, érdemes-e még "járatni", ...aztán lehet, hogy igen, lehet, hogy már 2 óra után is olyan, mint 1 óra járás után, akkor inkább: minek tovább "járatni"
Egyébként használtam már sokféle magassugárzót, de ilyen jelenséggel még nem talákoztam, eddig mindegyik hozta már frissen is az elvárhatót.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Ha igy jarassak be kulon a hangszorokat akkor talan nem kell anniy jaratas. 10:56-tol a melysugarzo. :)
Egyebkent aki kalauzol a videoban ő Ben Lilly.
youtu.be/HJHul8HgbPs
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Irónia.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Termeszetesen ok nem hallanak!
Ha már itt a DIY topikban jött fel ez a bajáratás dolog, említenék egy érdekes történést. Nemrégiben vettem 1 pár Dayton Audio dóm magassugugárzót egy projekthez. Az első méréseknél jól le is lombozódtam, mert a hangszórók átvitele egészen más volt, mint ami az adatlapjukon fel volt tüntetve. Oké nyilván egy hangdoboz előlapjára szerelt hangszóró átvitele el fog térni egy végtelen falon mért értéktől, de ebben az esetben sokkal durvább eltérések voltak, mint amit az előlapra szerelés szokott okozni. Na mind1 is, gondoltam magamban, azzal főzünk amink van, tovább méricskéltem, néhány sweepet kicsit nagyobb hangerővel végeztem, aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy az egyik hangszóró átvitele jócskán megváltozott (jó irányba), megcsináltam a nagyobb hangerős méréseket a másik példányon is és láss csodát, az is szépen hozta a változást.
Valószínűleg bejáródtak a hangszórók, ehhez kellett nekik néhány másodperc, kicsit nagyobb hangerejű torna.
Ez persze objektíven vizsgálva a dolgokat, mert zenét ezalatt nem hallgattam velük, a mérések a váltó elkészítéséhez kellettek.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Meg is csak megkerdeztem toluk mivel az az eset mar egy honapja volt ezert nem akartam akkor tapintatlan lenni, ezt a valaszt kaptam.
Eredeti kerdes: "Does the ATC speakers have a burn-in time and if so how long is it with the SCM 150ASL Pro?"
Valasz: "Our speakers have been tested extensively at our factory, as part of the production process. They do not need 'burn in'."
- Értékelés: 11177
Ohh, dehogynem. Még tapasztalt hobbitársakkal is előfordul, hogy "jóra hallgatnak" egy rendszert. Míg a hangélmény feldolgozása az agyunkban történik, a gondolataink, előítéleteink mindig is hatással lesznek a végeredményre.
szerintem csak kíváncsiságból lenne a kérdés
mindenki ugy hall, ahogy hall ...de persze erdekelhetik vélemények; attól nem hall másként, de tájékozódik (a témáról ...és a vélemény adójáról is)
(belsöégésü motorok bejáratása kapcsán is sokfajta - de nem egységes - "féltudományos" nem csak "népszerü" szintü álláspont van)
Zoli, ebben szerintem teljesen igazad van, de ez elvben megoldható, elképzelhetö: (valószínü nem "sokan" csinálják így) fog sok párat, összehallgatják öket újonnan ..kiválasztja az újonnan egyformán szólókat (!), aztán különbözö idötartamig "bejáratják" öket (egyik párat 20, másikat 40, ..60, 100, 200, ...1000 óráig ...természetesen kontrollált hömérséklet, páratartalom stb. mellett ...esetleg különbözö módon is járatják be azonos ideig), aztán ezután újra összehallgatják öketfülelek írta: ↑2022.08.14., vas. 21:37A hangszóró bejáratásra való buzdítás részben jogos, ugyanis a központosító pille rugóállandója és csillapítása a mély és közép hangszórókban valóban változik a használat során. Némely kondenzátor is igényel pár tíz óra járatást. De a többszáz órás bejáratás -mókusvakítás. Senkinek nincs olyan hallás emlékezete, hogy több hetes/hónapos távlatban korrekt ítéletet mondjon. 100 óra is eltart 12 napig, ha napi 8 órát szól a zene, és a háttér zenehallgatáshoz használt 10mW teljesítmény nem járat be semmit. ha nálam kimarad 1-2 nap zene, akkor mindig kell 1-2 óra, hogy megfelelően szóljon. De nem több hónap.
Lehet hinni meg nem hinni, de nekem is![]()
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Csupan csak kivancsisagbol kerdeznek ra. Ennel jobb hangot en meg nem hallottam ami most jon a hangfalakbol, tuti nem adom el oket barmit is valaszolnak, vegre van egy hangfal/erosito amivel nem kell bibelodni vagy husz evet ha csak ki nem eg benne valami de a support is mar ki van nekik talalva es ez megnyugtato erzes.
- Értékelés: 5288
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Szerintem most kicsit varok a kerdesemmel. :(
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Koszi szepen a forditast. Irnak itt 1000 orarol de nalam azert nem mindig duborog a padlo szoval kitudja milyen bejaratas kell ahoz az 1000 orahoz. Az teny, hogy az elso orakban hihetetlen sokat valtozott de sajnos nem tudom megjegyezni, hogy par honapja milyen volt a hangja. Felek is elmenni valakihez, hogy velemenyt mondjak a rendszere hangjarol. Sajnos nalam nagy kulonbsegnek kell, hogy legyen egy valtozasban, hogy en azt eszrevegyem es tobb ido kell, hogy eldontsem, hogy az most "jobb"-e.fapaci írta: ↑2022.08.13., szomb. 15:05Does the ATC speakers have a burn-in time and if so how long is it with the SCM 150ASL Pro?tottyi írta: ↑2022.08.13., szomb. 14:59Vakami ilyesmi mondatra gondoltam de neked nagyon jo szokincsed van, esetleg ha gondolod kiegeszitheted.![]()
"Jo napot, szeretnem megkerdezni, hogy az ATC hangfalaknal van-e bejaratasi ido es ha van akkor ez mennyi orat jelent az ATC SCM 150ASL Pro hangfalnal, koszonom."
Best regards,
XXX
Meglepődnék, ha egy konkrét számot írnának, hiszen a bejáratási idő nem egy konkrét időhossz, sokkal inkább egy folyamatosan lassuló folyamat.
Minel tobb rendszert hallok annal jobban elbizonytalanodok a velemnynyilvanitassal na meg ott van az egyeni erzekels es zenehalgatasi stilus.
..ha már: én megkérdezném, hogy mi a tapasztalatuk, idö függvényében változik-e, és ez mérésre vagy hallgatásra alapozott -etottyi írta: ↑2022.08.13., szomb. 14:59Vakami ilyesmi mondatra gondoltam de neked nagyon jo szokincsed van, esetleg ha gondolod kiegeszitheted.![]()
What is your experience: does change their sound over "running/listening" time ? is this your opinion or experience or fact ? is this based on listening / personal (subjective) impression or objectively measured ?
over how long time ? e.g. 0 / 50 / 100 / 200 / 400 / ... hours
- Értékelés: 11177
Best regards,
XXX
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
- Értékelés: 11177
Inkább írd le magyarul, mit akarsz kérdezni!
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Igy jo? “ Hello, can I ask that ATC SCM 150 ASL Pro approximately how much time it needs to warm up”
- Értékelés: 11177
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Sajnos annyira nem megy az angol de ha beteszel ide egy angolul megfogalmazott kerdest akkor elkuldom nekik.
Miért nem kérdezed meg közvetlenül az ATC-t, mi a vélemyényük erről a témáról? Egy email váltást megérne szerintem.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Nemtudom elhinni, hogy ezt egy atc dolgozo mondta. Ezt probaltam kideriteni.
Totty
Te,hogy érzed?
A Tiednek sem változik a hangja?
Te,hogy érzed?
