Sztereó erősítők
Polarbear
Csatlakozott: 2014.07.27., vas. 12:44
Értékelés: 145
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Polarbear »
Nem a PM15-S2 vel mértem össze, hanem egy Primare i22 -vel. Egyszerre volt mind a kettő. Hangban nem észleltem különbséget. De az árban igen. Jamo Concert 8 on szóltak.
A Marantz Pm15-S2 Jamo Concert 7 en szól. Mivel a Ruby már nincs meg, nem vetthetem össze óket.
- NAD M2
- Jamo Concert VII
- Denon DVD-3910
- NuPrime Stream-9
- Yamaha WXC-50
A tanítvány kérdezi a Mestert:
- Mester, ön hogyan kezeli az idiótákat?
- Egyszerűen csak nem vitatkozom velük.
- Szerintem az nem jó módszer.
- Igazad van fiam.
Mondja a Mester és folytatja az elmélkedést.
Értékelés: 3910
Polarbear írta:
2022.06.18., szomb. 12:52
Igen, újonnan vettem.
Főként, hogy a Ruby ,,D" osztályú.
Amiért eladtam, mert az én fülem szerint nem szólt jobban mint egy Primare i22, és abban még DAC is volt.
A PM 15-S2 analóg. Imádom, akárcsak a Primare A30.1-et. De már döntöttem, a Marantz marad.
Üdv: János
Ez érdekes. Látatlanban azt mondtam volna, hogy a PM-KI Ruby hallhatóan jobb, mint a PM-15.
Túl digitális volt a hangja, vagy mi nem tetszett benne?
Értékelés: 3910
tamagaba írta:
2022.06.17., pén. 19:33
Meg kéne nézetni szakemberrel, kár lenne elfüstölni. Arra más kell
Munkapont, meg bias, meg gain, megajver, meg ilyesmi, meg táp ellenőrzés :rolleyes:
Ez egy Malac.
Alátéten kívül nem sok mindenre jó.... :smile29:
tamagaba
Értékelés: 682
prando írta:
2022.06.17., pén. 19:08
gabesz8207 írta:
2022.06.16., csüt. 16:31
Van egy másik A-s erősítőm az forró de simán meg tudom fogni kb 45-50fokra tippelem a készülékháznál, ez olyan 80fok biztos van mert hozzá sem tudok érni, a hátlap is nagyon forró, ez biztos nem normális. Amúgy róla van szó: 9EF4C3B3-B12D-4D9E-B765-E84FE7BEF46C.jpeg
Elhozom én ezt tőled, ne legyen rá gondod, vasárnap érte is megyek. Nem kell fizess semmit.
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
firka0511
Csatlakozott: 2013.10.25., pén. 14:49
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: firka0511 »
fenyő írta:
2022.06.17., pén. 12:58
firka0511 írta:
2022.06.17., pén. 11:31
Tudja valaki, hogy azokon az erősítőkön, amin van egy átkapcsoló, 4 vagy 8 ohm-os hangsugárzókhoz, mit kapcsolok be? Miért van erre szükség? A többi erősítő miért működik 4-8 ohm hangsugárzókkal, átkapcsolás nélkül?
Azok az erősítők amelyek 8 Ohmos hangfallal tudják csak a megfelelő minőséget garantálni, a gyártónak érdeke, hogy olyan is megvegye, akinek már van otthon 4 Ohmosa. A kapcsolóval biztosítja, hogy ne legyen túlhajtva a végtranyó és a táp.
Amelyek viszont 4 Ohmon hozzák a minőséget, 8 Ohmon sem romlanak, csak a kimenő teljesítményük csökken. Ezeknél szokták megadni mind a két impedancián a névleges W-ot.
Igen, ezt értem, de mit kapcsol át az a kapcsoló? :)
Beiktat egy sima 4 ohm-os ellenállást vagy ennél azért többről van szó?
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: fenyő »
firka0511
Értékelés: 51
gabesz8207
Csatlakozott: 2013.01.22., kedd 08:36
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: gabesz8207 »
leborulok.gif Köszönöm! Igazad van, azt írják, hogy 30W-ig tisztán A-s normál hangerőn hallgattam, lehet hogy akkor mégis normális ez a jelenség? Csak nem mertem forszírozni, nehogy baja legyen, nem sok van ebből MO-on, külföldi fórumokat böngészek, ott valaki 68C-fokot írt, persze nem tudom ezt hol mérik. Köszönöm mindenkinek, akkor lehet hogy semmi baja, hanem ez tényleg ilyen hőfokon dolgozik, (valaki írta, hogy tojást lehetne sütni rajta, hát kb ez is olyan :D) Akkor megpróbálom hosszabb ideig hallgatni, köszi szépen!
Tctronic
Értékelés: 2857
Szerintem ez nem tisztán A osztályú. Ez egy hozzáértőnek segíthet:
http://www.manuels.solutions/files/SM8.pdf
gabesz8207
Értékelés: 20
alto
Értékelés: 3398
Hozzászólás Szerző: alto »
gabesz8207 írta:
2022.06.16., csüt. 14:41
Kedves Fórum társak! Tudna valaki segíteni, hogy A osztályú végfok erősítőnél erős túlmelegedés mitől lehet,(tűz forro a készülékház) és ismertek-e megbízható hozzáértőt (ha lehet akkor az É-Dunántúlon) aki tudna segíteni, és szervizelni. Köszönöm a segítséget! Üdv mindenkinek:)
Az A osztály a működés jellegéből adódóan a hangerőtől függetlenül a maximális teljesítményt veszi fel, a fölösleget el is disszipálja, így jellemzően nagyon magas az üzemi hőmérsékletük. Az én Sugden A21-esemen konkrétan tojást lehetne sütni.
Ez nem hiba, vagy tervezési probléma, ezek ilyenek. Nyilván a magas üzemi hőmérsékletet a tervezéskor illik figyelembe venni, és a beépített alkatrészeknek magas hőtűrésüeknek kell lenniük.
Értékelés: 3382
Ezt az "erős túlmelegedést" azért kicsit definiálni kellene. Jóbban melegszik mint korábban tette? Most került hozzád, és most szembesültél vele?
Az "A" osztályú erősítőkre kifejezetten jellemző a melegedés, ez a működési elvükből fakad.
Normál működés mellett is szinte "sütnek".
tamagaba
Értékelés: 682
Ha a ház tényleg tűzforró, akkor a tranyóknak már reszeltek.
Milyen erősítő?
Ajánlok egy infrás hőmérőt, avval még a két oldalt is tudod mérni, hogy egyformán melegszik-e
gabesz8207
Értékelés: 20
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
tottyi írta:
2022.05.25., szer. 06:58
Hello, vala veletlen nem ismeri a Primare Pre32 eloerositot, hogy a potenciometere digitalis vagy analog-e?
Szia! Chip vezérlésű analóg, tehát nem forgatós-potenciométeres.
https://moremusic.nl/primare/pre-32.html
tottyi
Értékelés: 939
Hozzászólás Szerző: tottyi »
SSS
Csatlakozott: 2005.03.16., szer. 17:08
Értékelés: 128
Hozzászólás Szerző: SSS »
306 az nagyon jo cucc, itt most az szol Epos es14-el, :D es egy music first elofokkal zseni. Mondjuk kapott egy dada revisiont. 520 ami szerintem meg ugyan ilyen jo a quadok kozul.
vazze írta:
2022.05.08., vas. 18:25
Azon filozofáltam a minap , hogy az elmúlt kb 15 évben nagyjából egy tonna erősítőm volt.
Az egy tonna soknak tűnik de hamar összejön 30-40-50 kilós példányokból.
Mégis egy kezemen meg tudnám számolni azokat amiknek az eladását nagyon megbántam.
Ezek pedig az Elekit TU-879s , Sonus Faber Quid , Quad 306 , Luxman M200.
Lehet van még egy-kettő ami most nem jut eszembe.
Ezek persze messze nem a világ legjobb erősítői , de nálam az én villamos hálózatommal , az itteni páratartalom és holdállás valamint a nálam maximálisan elérhető woodoo szint mellett ezek szóltak a leginkább eszköztelenül.
Eszembe sem jutott velük a mélyek , közepek és magasak aránya , a színpad háromdéje meg a humbukk és blabla , csak zenéltek folyékonyan.
Tegnap azért sikerült lőni egy 306-ot egy itteni aukciós oldalon :D
[/i]
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
firka0511
Értékelés: 51
kupecke írta:
2022.05.14., szomb. 17:22
firka0511 írta:
2022.05.11., szer. 11:37
Nemrég hozzám került egy Harman Kardon hk 680-s erősítő, belenyúlás mentes, szép állapotban.
Meglepődtem, hogy ez a több mint 30 éves technika mennyire szépen szól még ma is. Érdeklődnék, hogy van-e a csoportban olyan, akinek birtokában volt, vagy jelenleg is van ilyen erősítő és tudna tippeket adni esetleges tuningra. Vagy ha hibátlanul működik, nem érdemes vele foglalkozni, mert úgy jó ahogy van.
Köszönöm….
Sokmindent kipróbáltam, továbbadtam az évek során. A HK 680-at annyira megszerettem, hogy az maradt "tartalék " erősítőmnek. A munkahelyen szól jelenleg, egy HLS 610 társaságában (szinergia :D ), de ha nem ez lenne mellette Arsenlupint már hívnám is, hogy csomagolja az L20T-t ;) ,de hát megelégedttség, megelégedettség :napsut:
Nem piszkáltanék bele ;) , egy jó JBL kell mellé és :drum:
Köszönöm! Akkor nem vagyok egyedül. :)
Nálam egy pár átalakított Canton CT800 van rákötve és azokkal is nagyon vidáman zenél.
kupecke
Értékelés: 1338
Hozzászólás Szerző: kupecke »
Köszönöm….
firka0511
Értékelés: 51
Kipróbáltam végerősítőként is. Egy Yamaha wxc50-t dugtam rá a main bemenetre. Lehet, botfülem van, de nem hallottam jobbnak a hangot.
Azt hiszem, igazatok van, nem fogom piszkálni, úgy használom, ahogy van.
sutemenyx
Értékelés: 2911
tonya írta:
2022.05.13., pén. 22:02
firka0511 írta:
2022.05.13., pén. 18:25
Van viszont rajta egy tone defeat nevű gomb, ami kiiktatja a mély/magas/balace potikat. Hogy ez tényleg megkerüli ezeket vagy csak humbug, azt nem tudom. Mindenesetre én bekapcsolva tartom.
Tényleg megkerüli... de szerintem felesleges ebbe az erősítőbe pénzt és energiát bele ölni, ez így jó ahogy van, ;) amit ráköltenél, azt inkább félre tenném egy komolyabb erősítőre
Nem kerüli meg, az az aktiv fokozat ugyanugy bennevan, csak a frekvenciafüggőséget hidalja át. A main in bemeneten lehet tisztan a vegfokot vezerelni, csak akkor nincs hangerő sem.
tonya
Értékelés: 1067
Hozzászólás Szerző: tonya »
firka0511
Értékelés: 51
A HK 680-ban alapból nincs se phono bemenet, se loudness.
https://www.tnt-audio.com/ampli/hk680_e.html
sutemenyx
Értékelés: 2911
firka0511 írta:
2022.05.13., pén. 14:54
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat!
Bevallom, az érdekel a legkevésbé, hogy eladáskor mekkorát bukok a tuningon.
Két éve a Human Audio A42 kis integráltját hallgatom, ami sok dologban meglépi ezt az erősítőt, de mégis a H/K680-nak van egy olyan erőteljes, nyílt, dinamikus hangja, amit hiányolok az A42-ből. Nem annyira részletező, nem annyira természetesek a hangszerek hangjai, de ezt bőven pótolja nyíltsággal, elevenséggel. Ezért gondoltam, hogy megtartom. Tuningon azért nem nagy dolgokat értek. Kondik cseréje jobbra, eredeti értékek megtartásával, hangfal csatlakozások leváltása minőségibb darabokra és az odáig vezető kábelek cseréje. Amit várnék tőle az egy picit nagyobb felbontás és a mély hangoknál egy hangyányit jobb megfogottság. Érdekes, hogy az A42 az igazán mély hangokat sokkal tisztábban, megfogottabban tudja átadni a hangsugárzók felé. Lehet, a H/K-ban lévő kondik már vesztettek az eredeti értékükből, bár szemre jónak tűnnek és nincsenek felpúposodva. Azt is észrevettem, hogy 4-5 nap járatás jót tett neki. Évek óta nem volt már használva, csak tárolták.
Nehéz ügy! Egyszer babráltam egy ilyesmi HK-t, a végfok egész tűrhető, de ami a legtöbb rontást beleteszi az az a panel, ami az előlapra van szerelve. Ott minden van: loudness, mono/stereo, hangszin, keresztul megy a jel csomo dolgon, a vegfok kb egyszerubb, mint ez a modul. Ha kiiktatod, akkor tavol lesz a hangero potitol a vegfok, ra kell tenni egy A-osztalyu drivert, de még úgy is érzéketlenebb lesz a végfok. Végül ha a vezetékezést is megmacerálod, akkor elég jó lesz vonalszintü forrással, de a phonoja döglöttebb lesz, mint gyarilag. A nagy táp kondijaihoz nem szabad nyúlni, kicsik helyére lehet tenni Cerafine-t, Kaiseit, KZ-t.
Összességében nem javaslom, mert sok meló, a phonoja nem lesz az igazi és pontosan 0Ft-tal fog többet érni.
