Értékelés: 7554
Tom40 írta:
2022.02.19., szomb. 10:17
Köszönöm a válasz!
Közben még annyi történt, hogy másik kabellel is ugyanezt produkálja és az összes USB bemeneten ez a jelenség. Macbook-rol viszont működik gond nélkül. Szóval itt minden bizonnyal valami szoftveres gond lehet. Drivert ujratelepitettem, mindent ki/be húztam, de semmi. Látja az eszközt, de nem tudja alkalmazni.
Drivert távolítsd el a számítógépről. Számítógépet és a kovertert is kapcsold ki és áramtalanítsd teljesen, húzd is ki a tápkábelüket az aljzatból és várj pár percet, míg minden táp kiürül teljesen. Először csak a számítógépet kapcsold vissza, várd meg míg teljesen elindul a winfos, ezután dugd csak vissza a dac-ot az elosztóba és kapcsold be. Ekkor ha megtalálja, telepítsd újra a driverét. Persze, ha még nem tetted meg ezt pont így. Ha ez megvan, akkor a hangkezelőben is szét kell nézni, milyen felbontás van beállítva a windowsban, kezdetben 16/44.1-gyel érdemes próbálkozni.
istvan01
Értékelés: 3464
Köszönöm a válasz!
USB3.0 9db érintkezőt is használ, USB2 csak 4-et.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0
https://www.aggsoft.com/usb-pinout-cable/usb2.htm
Tom40
Csatlakozott: 2010.09.08., szer. 18:06
Értékelés: 279
Hozzászólás Szerző: Tom40 »
Köszönöm a válasz!
Audio PC + MZPX USB + UpTone LPS-2.1, AudioQuest Diamond Ethernet
cables
Értékelés: 2281
Hozzászólás Szerző: cables »
Tom40 írta:
2022.02.18., pén. 01:14
Koszi Akos! Megneztem a csatlakozasokat es osszehasonlitottam egy masik kabellel es nem talaltam elterest.
Az USB elég sérülékeny csatlakozó. Ránézésre nem tudod a sérülést megállapítani, mert nem esnek ki az érintkezők, hanem megnyomódnak kicsit és az elég lehet ahhoz, hogy valamely lazább, megkopottabb aljzatban ne érintkezzenek.
Tom40
Értékelés: 279
Viszont nagyon fura dolgot csinal, mert a nyomtatonal mukodik. Nyomtatokabelnek draga lenne, es gyanitom, hogy a kabeltol nem fog szebb fekete-feher kepeket produkalni a nyomtatom - bar most biztos magamra haragitottam a high-end printereseket - de valahogy a vegere akarok jarni. Folytatom inkabb a PC-s topicban, mert hatha ott a skacok jobban vagjak, hogy miert latja a gep az USB DAC-t, de megsem mukodik valamiert.
Értékelés: 7554
Tom40 írta:
2022.02.16., szer. 15:31
Sziasztok! USB kabelem egy ujradugogatas utan nem akarja vegezni a munkajat. Azt hiszem, nagyon ratoltam a PC-t. Latszolag semmi serules nincs benne, de valamiert nem tudja a lejatszo inicializalni a DAC-t. Kiprobaltam mas kabellel es azokkal mukodikt, tehat nem a hangkartya vagy barmi szoftveres dolog lehet a hatterben. Mit erdemes kiprobalni vele? Nem egy ket filleres cucc, ami ezert duplan csalodas, de azert jo lenne valahogy eletre birni, mert harakirit kovetnek el, ha ki kellene dobni.
Elore is koszi!
Nézd meg a csatlakozóiban az érinkezőket.
Tom40
Értékelés: 279
Elore is koszi!
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
mishow írta:
2022.02.13., vas. 18:56
prando írta:
2022.02.13., vas. 18:12
mishow írta:
2022.02.13., vas. 15:10
az egy olyan doboz MOD, amihez nem árt érteni, mert jó nagy kárt tudsz csinálni magadnak!
Épp belevágni készülök, mi lehet a nagy kár?
Egészben kell olvasni a mondatot: abból lehet kár, ha kellő hozzáértés nélkül fog hozzá valaki, mert ez igazából nem is mod hanem átépítés.
Minimum a belsőt újra kell kábelezni, hiszen a kábelhosszak változnak, a dobozt meg kell bontani, mert a váltót ki kell venni, ehhez sem árt szakértelem, ha már kinn a váltó, könnyű elcsábulni egy belenyúlásra - ha ezeket nem hozzáértő módon csinálja valaki, többet árthat, mint használna.
Erre vonatkozott a megjegyzésem, ha mindezek nem fognak ki rajtad, akkor hajrá! :smile32:
Világos, ezeket tudtam, azt hittem van más is, de így is köszönöm! Szakember (Sonny fórumtárs) épített hozzá új váltót, mérésekkel, egyebekkel megfűszerezve, be már én építettem. A váltóhoz alkatrész-csere szempontjából nem lesz nyúlva, csupán kikerül hátulra. A belső kábelt még keresem......még egyszer kösz!!!!
cables
Értékelés: 2281
Nekem van olyan érzésem, hogy még "szakértő" belenyúlása egy hangfalba is hordoz magába veszélyeket. Elismert, komoly gyárak hangfalaiba szerintem meg kéne gondolni a belenyúlást. Előfordulhat például, hogy egy tompa hangú hangfal kábelt akarnak kompenzálni azzal, hogy magasat emelnek a hangfallal. Akkor aztán lőttek annak a rendszernek. Jobbak lesznek a magasak, de idegesítő lesz a hangzás.
mishow
Értékelés: 2539
Hozzászólás Szerző: mishow »
prando
Értékelés: 160
migabi24 írta:
2022.02.13., vas. 13:49
Csak rosszabb lehet, mint a majd fél milliós kábelem, legjobb esetbe is max valami szir szar ötvözet, nincs baj azzal amit hallok, csak betegesen maximalista vagyok.
Nem gondolnám, hogy egy WBT vagy egy Furutech aljzat xirxar alkatrészekből készülne.
Ha maximalista vagy, akkor nem lehet gond páronként az a 30-40eFt.
Az is jó ötlet lehet, hogy átépíted a csatikat a profi hangosításban használt speakon rendszerre, ahogy előttem írták.
Mondjuk ha amúgy nem hallod a különbséget, akkor nem vágom, miért akarsz váltani - de ez a te dolgod.
Ha pedig semmi nem számít, akkor építsd ki a hangváltót kívülre, csak akkor bele kell nyúlni a belső kábelezésbe, és az egy olyan doboz MOD, amihez nem árt érteni, mert jó nagy kárt tudsz csinálni magadnak!
Értékelés: 3177
migabi24 írta:
2022.02.13., vas. 16:45
asebestyen írta:
2022.02.13., vas. 14:27
A WBT meg rogyásig van mindenféle csatlakozóval, ezüst vagy tiszta réz érintkezőssel: https://www.wbt.de/english/products/a/K ... men-1.html
Köszi, és hol árulnak ilyet?
https://www.allegroaudio.hu/termekek/wbt-csatlakozok
Aztán hogy mi van nekik raktáron, az más kérdés, de szerintem, mint a márka forgalmazója, kérésre bármit be tudnak szerezni.
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
mishow
Értékelés: 2539
Értékelés: 7554
denesdr
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: denesdr »
asebestyen írta:
2022.02.13., vas. 13:59
OCC érintkezős hangfalterminálja van pl a Furutechnek is, többféle is.
Olcsó alternatívaként meg van atombiztos, ezüstözött Neutrik Speakon aljzat és dugó.
Értékelés: 3278
denesdr írta:
2022.02.13., vas. 13:34
migabi24 írta:
2022.02.13., vas. 12:40
Na akkor majd ezt is magam derítem ki, mint már nagyon sokmindent, csak gondoltam lehet itt ilyenekről beszélgetni, okoskodó beszólogatásokra nem vagyok kíváncsi.
Bocs, nem okoskodni akartam (bár lehet, hogy egy kicsit sikerült)! Hanem rájönni, hogy miért gondolod rossznak az említett csatlakozókat (ezt meg megkérdezhettem volna).
Milyen hangfal, és erősítő? Mert gondolom. Az erősítőben is direktbe kéne akkor kötni.
Értékelés: 7554
Az érintkezői anyaga a lényeg, nem a házé. Illetve a csatlakozó házáé is lényeges, csak mivel más a funkciója, mint az érintkezőnek, ezért alapanyag szempontjából is más a jó.. OCC érintkezős hangfalterminálja van pl a Furutechnek is, többféle is.
migabi24
Értékelés: 30
denesdr
Értékelés: 1108
prando
Értékelés: 160
migabi24 írta:
2022.02.13., vas. 11:52
Na az meg milyen derót? Hogy hogy nem Zu Event az is? Nekem az van és nagyon szeretem.
A hálózatik Eventek, az IC-k Missionok, a vékonyka pedig LuXor és hangváltóból letekert drót.
migabi24
Értékelés: 30
denesdr
Értékelés: 1108
migabi24 írta:
2022.02.13., vas. 12:10
cables írta:
2022.02.13., vas. 11:55
Akárhogy keresgélek a neten a legdrágább terminálok is szar anyagból vannak, gyári hangfalba meg gondolom a sok szarból a legszarabbat rakják...
Ez egy fura poszt! Hogy (miből) ítéled meg az internet keresgélésből, hogy a legdrágább terminálok szar anyagból vannak?
És miért tennék a hangfal gyártók a legszarabb terminált a termékükbe?
Még a réz is ritkaság számba megy, ezeknek ezüstből vagy min. occ rézből illene készülni a tömegük miatt.
Tiszta rezet azért nem használnak mert túl puha anyag, ezért könnyen tönkremehet miatta egy menet, furat stb. illetve eléggé oxidálódik és a rézpatina pedig nem jó vezető.
Az ezüst (vagy az arany) szintén lágyfém, struktúrális rigiditása ezért szintén alacsony, nem mellesleg jó drága (bár sok hifistát ez nem riasztana vissza szerintem :D ).
Tehát a csatlakozók megfelelő szilárdságáért be kell áldozni némi vezetőképességet. Ettől lenne "rossz" szerinted egy normál hangsugárzóterminál?
Ha nem tetszik a hifi hangja, az valószínúleg nem egy ilyen, általalad rossznak titulált normál csatlakozó miatt lesz, szvsz. Persze okolni lehet szegény csatit.
migabi24
Értékelés: 30
cables
Értékelés: 2281
