Shimano
Értékelés: 2186
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
Hozzászólás Szerző: Shimano »
fülelek írta:
2022.02.09., szer. 16:50
A spirál nem azért jó, hogy ne bomoljon szét a cucc. Ad valami olyasmit a hangzáshoz, amit a drágább, jobb kábelek tudnak spirál nélkül. A spirál anyaga polietilén vagy polipropilén lehet, pvc nem.
Tudom, kicsit ezoterikusnak hallatszik, azaz egy másik topikba való ez a téma, emiatt nem is szeretném ezt itt részletezni.
Nem kell részletezni,csak tudjuk hogy milyen anyagú spirált keressünk ha nekifognánk,de ez akkor már nem is kérdés.Műanyagnak írják sok helyen egyébként általában az anyagát.
És akkor egy kérdés is.A spirál szorosan fogja a kábelt,vagy inkább lazán,némi hézaggal legyen benne a kábel?
A hétvégén lehet csinálok egy ilyet,csak tudnom kell hogy milyen méretű spirált nézzek hozzá.
Értékelés: 5266
Shimano
Értékelés: 2186
kupecke írta:
2022.02.09., szer. 13:58
Shimano írta:
2022.02.09., szer. 13:20
Mondtam már hogy utálok kábelt járatni? :angry: Ha nem,akkor most mondom. :D
Mondtam már, hogy tudok adni meghallgatásra bejáratottat? :D
Nálam van 2mm2 és 4mm2 is, bár állítólag a négyeres vastag a legjobb, de ezt a lépcsőt kihagyom, most ippen Mogamizom :napsut:
Hát ja,mondtad igaz,de nem éltem vele mert annyira adta magát hogy megrendelem és másnapra már itt is van,hogy bele sem gondoltam hogy mi vár majd rám,de meg is érdemlem.Még jó hogy nem rendeltem többet, (pedig bennem volt hogy ha már próba,akkor mindkettőt) mert akkor talán még fél évem is elmenne a járatással. :D
Azért nyugtass meg hogy nem kell neki vészesen sok idő,mert akkor már most veszem is ki. :D
kupecke
Értékelés: 1316
Hozzászólás Szerző: kupecke »
Értékelés: 3248
Shimano írta:
2022.02.09., szer. 10:53
Találtam az obi kínálatában ilyen kábelrendezőt.8mm-es 5m hosszban,és két gombóc fagyi árban,tehát nem drága.Viszont műanyag ez is mint az amit levágnék a kábelről,szóval nagyon nem jön le hogy ettől miért lesz jobb a hang gondolkodik.gif ,de kipróbálom majd egy másik kábelen.Ezt amit most szereltem nem bolygatom,mert tök jónak tűnik így is.
Szóval ilyet találtam,ez jó,vagy ha nem,akkor milyen ajánlott?
Zoli mintha azt írta volna, hogy a külső szigetelését azért kell eltávolítani, mert az PVC, és az nem éppen előnyös hatással van a hangminőségre. Ez a rendszerező viszont nem PVC-ből van. Szerintem ez a megfejtés.
Én még ezt sem tenném rá, az összesodrás úgyis összefogja a két eret.
Shimano
Értékelés: 2186
Alex_Aston írta:
2022.02.09., szer. 11:49
Erre én is kíváncsi lennék.
Bár elolvasva a leírást még egyszer, és ha jól értelmezem, akkor nem ettől a spiráltól lesz más a hangja, hanem a sűrűbb sodrás miatt, ez csak azért kell, hogy egyben tartsa a kábeleket. Vagy nem jól értem? gondolkodik.gif
Nem tudni mitől lehet úgy jobb,de könnyen kivitelezhető a dolog,csak még várok hogy hogyan alakul a hangja,mert azért érezhetően össze kell még szednie magát minden téren ahhoz hogy rábólintsak, :D de így elsőre úgy tűnik hogy talán megvan benne az amitől akár még jó is lehet.
Értékelés: 3661
Shimano
Értékelés: 2186
Shimano
Értékelés: 2186
fülelek írta:
2022.02.08., kedd 20:37
Első tuning lépés: (gyengébb idegzetűek ne olvassák el:D)
le kell vágni kisollóval a fekete pvc burkot, ami elég laza, utána kicsit sűrűbben összesodorni a két eret, a két végén egy-egy kábelkötegelővel lehet rögzíteni, hogy ne bomoljon szét. A dugókat ehhez nem szükséges leszedni.
Második lépés: polietilén anyagú kábelrendező spirállal betekerni a kábelt, a végeken annyit kihagyva, hogy a dugókat kényelmesen lehessen csatlakoztatni. A spirál menetei egymás mellett legyenek, de ne egymáson. Megfelelő átmérőjű spirál szükséges, nagyobb villanyász boltokban beszerezhető, lehet fehér, fekete vagy színtelen. A spirálban ne lötyögjön a kábel.
Olyan irányban kell a spirált rátekerni, ami nem bomlasztja az erek csavarását. A képen láthatónál szorosabban legyen a spirál.
Aztán be kell dugni és hátradőlni (nem a hokedlin)
Köszi. :smile32: Borítékoltam már előre hogy az egyik tuning a pvc burkolat levétele lehet.Pedig most tök jól néz ki, :rolleyes: elég mutatós ez a kábel élőben,no de sebaj,a lényeg a kapott eredmény.
Ennek most még nem futok neki,egyelőre fülelem úgy ahogyan van,de jó tudni hogy lehet ezen még faragni.
Köszi még egyszer.
Értékelés: 5266
Shimano
Értékelés: 2186
fülelek írta:
2022.02.08., kedd 17:03
Ha esetleg valami nem tetszene, két lépéses tuninggal lehet felsőbb osztályba léptetni, az első lépcsőhöz nem kell semmit venni, a másodikhoz már egy egész keveset (<700Ft) kell költeni (nem dugóra, az megfelelő).
Sajnos dogozni kell vele, ügyességtől függően 1-2-3 órát.
De előbb tessék jól meghallgatni legalább 5-6 órát menjen egyfolytában, aztán tessék panaszkodni/örvendezni :D
Már most így frissen is érzem benne a hangot,tehát jöhet az a tuning ajánlat akár most is. :rolleyes:
Dél körül szereltem fel a fiókban évek óta figyelő dugókkal,bekötöttem,és őszintén szólva nem vártam semmit tőle,de ez meglepett,mert jó.Hallgattam egy pár órát és éreztem is benne a potenciált,de volt egy kis szétszórtság a hangjában,aztán beugrott hogy nem kezeltem le a csatikat.Kivettem,lekezeltem deoxit goldal,vissza,és ezután egy olyan kisímult és letisztult hangot mutatott mintha kb már be lenne járatva,holott még közel sincs,de baromi jók ezek a kencék.
Utána néztem a külföldi oldalokon is,és dicsérik ezt is,meg még egy párat,de tényleg jónak tűnik,remélem pár hónap múlva is ezt mondom. :D
Értékelés: 5266
Shimano
Értékelés: 2186
Kész is a japán kanári. :rolleyes: Nincs más hátra,mint az hogy füleljük meg hogy hogyan is énekel. :D
TRB
Csatlakozott: 2016.04.01., pén. 17:06
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: TRB »
Kedves fórumtársak! A „szakértő kerestetik” persze provokáció volt. Hiába tűnik úgy, hogy az idézett mondat egy gépi fordítás eredménye, sajnos nem. Szóról szóra ezt írták le egy helyen, ami a régi, sokak által máig tiszteletben tartott újság nevét és grafikai elemeit használja, csak épp a szellemiségét nem. Hiszem ugyanakkor, hogy az emlegetett termék és gyártója nem részese tevőlegesen ennek a handabandának.
A forrást ZolaBA már megtalálta, de azért a linket beillesztem.
https://online.fliphtml5.com/zptr/wdux/#p=51
Mi is csak dünnyögünk meg kritizálunk, de senki nem válaszolta meg, milyen a dús kábel, meg mi a kábel energiaszintje, illetve milyen az, amikor egy kábel „másfélszeres erővel bír”. Talán a vontatókötél? :D Új hét indul, kezdjük mosollyal!
ZolaBA
Értékelés: 1753
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
TRB írta:
2022.02.06., vas. 18:24
a legdúsabban összerakott kábel, egytől tízig érő skálán, tizenötös, azaz 15-ös energiaszinttel bír,
Google megtalálta a forrást: Hifi magazin 2021 tavasz.
Aki szeret olvasni hadd ajánljak egy olvasnivalót én is: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv
- elsőre kicsit nyers, de kiváló gondolatok vannak benne. Aki szereti a fekete humort, olvassa el úgy, mintha a Hifis marketingről szólna! Ez pl. szerintem egy felnyerítve röhögős szakasz:
(2) Ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak egy, az adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportja magatartásának torzítására alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által ésszerűen előre látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából kell értékelni.
pärt
Értékelés: 5189
Hozzászólás Szerző: pärt »
Nem tudom milyen kábel, de tuti, hogy cryo kezelt -373 C°-on és a 99.9999999 % tisztaságot is feltornázták 100.1%-ra.
Sok pusztító ostobaságot próbáltak már megetetni hifistákkal (nem mindig sikertelenül), de ezt az agyhalált még a google fordítóra sem nagyon lehet kenni.
viri
Értékelés: 1656
Hozzászólás Szerző: viri »
fülelek írta:
2022.02.06., vas. 19:10
Szakértő kerestetik, meg tudná mondani valaki, milyen a dús kábel?
„Mivel kevesen használnak arany alapanyagot az audio kábelek területén, nehéz közérthetőnek lenni, de úgy tapasztaltuk, hogy mindentől jobb vezetési képessége van, így a legdúsabban összerakott kábel, egytől tízig érő skálán, tizenötös, azaz 15-ös energiaszinttel bír, így fogalmazzuk meg. Tehát már most jelezzük, hogy kilóg a sorból, messze másfélszeres erővel bír, mint a legjobb réz összetétel, aminek egyébként 10-es értéket adunk. Bármilyen tesztet igyekszünk majd megejteni, ezen a skálán szeretnénk értékelni az energiaátviteli, dinamikai szintjét.”
Ez akkora hülyeség, mintha a Lendvai u 28-ban fogalmazták volna. :smile29:
Az arany csak a harmadik legkisebb fajlagos ellenállású a fémek között, az ezüst az első és a réz a második.
1-10 a skála, akkor mi az a 15-ös érték? Energiaszint? Dús kábel? Másfélszeres erő? Dinamikai szint?
Hol olvastad ezt?
Nekem ez nagyon Emanésönösen hangzik :D
Audio PC(PPV3)- Core Audio Karuna USB/spdif - Audio Note DAC3 - Convergent Audio Technology SL1 sign.- PS Audio Delta 250 monoblokkok - JBL 250Ti Classic Edition - 2db Rythmik Audio F15 sub - Audience Conductor hf kábel + ic-k, Entreq Primer pro usb, ösvény végén: Siltech octopus signature
Értékelés: 5266
Hol olvastad ezt?
Tctronic
Értékelés: 2777
Szerintem ez dús ;)
TRB
Értékelés: 17
dixie-chicken
Értékelés: 2732
a villa nem játszik,max ha full bi-wire opcióra megy rá az ember,az áthidaló vaskos,a furatok nem a nagy felfekfő felületet biztositó helyen vannak (látszik hogy van még egy pár kör menet),lehet beférnének oldalrol,de nem kisérletezgetnék ezen opcióval...4mm banándugó,amit preferálnék...kicsit olyan ez,mint ingyenes a cirkuszsátorba a belépő,de kilépésnél a barna nagymacinál,már le kell perkálni 10.000est :D
sutemenyx
Értékelés: 2909
dixie-chicken írta:
2022.02.06., vas. 09:14
Tudok adni gyári kulcsot, ha kell. Van vagy 8.
De, megakadályozza. Attol fugg mennyire összenyomható a vezeték. Tudok adni kölcsön próbára ilyen dugot.
köszi a felajánlást :smile53: ,lehet élni fogok az opcióval,tele van a hócipőm amikor a csati vlmilyen formában befolyásolja a hangot X irányba...igaz extra drágákat nem teszteltem,annyit az egész hóbelebanc nem ér meg nekem...ez még "emészthető" lenne számomra.. leborulok.gif
Ok. Egyébként egy 4-es szettem van is ebből a dugóból azthiszem. Az Aq Mont Blanc-ra nem tudtam rátenni, de pl egy régi Aq Forest hangfalkábelre még igen.
Ha jellemeznem kéne az Aq kínálatát, akkor azt mondanám, hogy a dugóik elég jók mostanság. Nem csak a banánok, hanem az RCA-k is. A 100-as és 300-as kb ugyanaz, csak a 300-as vastagabb kabelt tud fogadni. Az 500-as és 1000-es már másik szint, mert azok egy darabból készültek, így nincs beléjük építve érintkezési szakasz. Ez a módszer önmagában egy magasabb minőségű dolgot eredményez. Persze az 1000-es már anyagában is komolyabb. Én 500-ast használok, régebben még emészthető ára volt, most nagyon elszaladt.
Esetleg fontold meg a sarut is, félúton van a kettő közt. Még csavargatni kell az aljzatot, de legalabb mindig ugyanugy all a villa, nem kell a vezeteket hajlitgatni. Ugyanakkor a saruk mindig egy anyagbol vannak. Olcsón is van belőle elég jó.
dixie-chicken
Értékelés: 2732
dixie-chicken
Értékelés: 2732
Shimano írta:
2022.02.05., szomb. 14:25
dixie-chicken írta:
2022.02.05., szomb. 13:49
fapaci írta:
2022.02.05., szomb. 13:22
Nem tudhatják előre, milyen kábelt szeretnél bekötni és nyilván más csavarhossz kell az 1 és a 6 mm-es huzalhoz. Ha szólsz nekik, a Kácsa ad többféle csavart a gyári helyett, mellett.
köszi,jól hangzik,csak az észrevételeimet elmondtam az eldónak is,és nem igazán jelezték hogy létezik "csavarválasztási opció is" :D ...semmi extra,most 2,5mm2,esetleg 4mm2...az imbuszkulcs metrikus ?
:smile53:
Nálam a sodrott 3.4mm2-hez jó volt.Ott voltál és így sem adtak kulcsot?Hát az f@sza.1.27mm-es metrikus kulcs kell hozzá ha jól rémlik
igen ott voltam,elmondtam mi a hasájásom,kicsit bóklásztam még az üzletben,aztán léptem tovább...
sutemenyx
Értékelés: 2909
dixie-chicken írta:
2022.02.05., szomb. 10:03
2022.01.26., szer. 21:10
Shimano írta:
2022.01.26., szer. 17:09
Egyszer rendeltem,és persze kulcsot nem adtak mellé,pedig az nincs az általános készletekben,.
Nem vitatkozva a többivel, csak ehhez egy hozzáfűznivaló: Bár darabra rendeltem, az AQ SureGrip 100 8-as csomagolásban, eredeti dobozban érkezett, pontosan feliratozva gyárilag, 2 db piros "Amp" felritattal, 2 db piros "Speaker" felirattal, ugyanez feketében "Amp" ill. "Speaker" feliarattal (ha gondolod, teszek be róla fényképet), van ilyen teljes készlet, és tartalmaz kulcsot is. Tehát ebben a készletben van kulcs, használtam is. Azt ugyan nem tudom, hogy rendesen-e, de meghúztam, amennyire tudtam/gondoltam, persze nem akartam beleszakítani a menetet, ezért nem erőltettem a végletekig... Az pedig, hogy előtte megtisztítottam a kábelvégeket, nem valószínű, hogy ártott volna...
P.S. Nem kell végül saját képet készítenem mert találtam netes felvételt, és a csomagolás pontosan így néz ki, csak gondold bele az aranyozott dugókat az ezüstözöttek helyett (ugyanannyiba kerülnek, én az aranyozottat választottam, mert laikus fejemmel azt gondoltam, hogy az ezüstözött jobban vezet ugyan, de hamarabb oxidálódik. A csomag egyébként még egy kis zacsit is tartalmaz, plusz négy csavarral, gondolom ezt elvesztődés/elgurulás esetére teszik hozzá, mert amúgy az összes csavar a helyén van a csatikban is:
Kép
Ja, és a hely, ahonnan rendeltem: KáCsa Audio. 1900 ft darabja, 8 darabot kell kérni, kommentbe beírtam, hogy teljes szettet kérek, és ez jött, dobozostól, mindenestől. Egyre jobban kedvelem a KáCsát, de ez más lapra tartozik...
láma kérdés,tegnap voltam a Kácsánál,csak darabszámra "zacsiban van" (kulcs nuku),viszont ami nem igazán tetszik,csavar vékonya, elég nagy mértékben belelógnak látszólag a fém csatlakozó kábelbefogadó részébe,és pici a hézag a külső mü.a. szigetelésig,milyen vastag kábelt tud ez úgy normálisan fogadni,hogy a kilógó csavar feje,ha benne van a kábel,nem akadályozza meg,a külső szigetelő,normális feltekerését ?
köszi :smile53:
