Sztereó erősítők
vlaca
Értékelés: 324
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Thompi írta:
2021.11.20., szomb. 09:00
vlaca írta:
2021.11.20., szomb. 08:27
Class D, GAN, pcm-pwm ? :napsut: :D
Szinte vartam :) nem akartam ennyire belemenni. Egyebkent pont a tech amit kerulok ha tudok. Class D, pwm :)
Nem azert mert nem jo. Hanem mert nekem nem az :) de kb topologia a, a/b osztaly semmit nem valtozott. Tapok… szerintem nem kell itt ecsetelni a kapcsolouzem adta ‘elonyoket’ (hatranyokat ;) )
No sebaj. Kinek a pap…
Ja oks, csak arra írtam hogy a technológia 40 éve ugyanaz.
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
alto
Értékelés: 3609
Hozzászólás Szerző: alto »
Két évtizedes kereskedői pályafutásom alatt az összes létező technológiával hallottam már zseniális hangú erősítőket, és pocsék hangúakat is egyaránt. Ahogy szokták mondani, az audio nirvánát elérni nem lehet, de sokféle úton megközelíthető. Persze nekem is vannak személyes kedvenceim, az A-osztályú félvezetősek, és a single ended csövesek, de létezik bőven jó hang ezen körön kívűl is.
Thompi
Csatlakozott: 2019.01.02., szer. 10:38
Hozzászólás Szerző: Thompi »
vlaca
Értékelés: 324
Thompi írta:
2021.11.20., szomb. 07:21
vidor2009 írta:
2021.11.19., pén. 14:07
vazze írta:
2021.11.19., pén. 05:58
Sokat tudnék mesélni erről de nem teszem.
Mindenesetre itt nálunk (Svédország) kb 6-8 évvel ezelőtt volt viharos hype a márka körül. Egymást követték a dac-ok és erősítők amik persze mind mérföldekkel jobbak voltak az előzőnél. Persze ezzel akaratlanul mindíg elismerték , hogy az előző sz@r volt… Mára ez lecsengett , a forgalmazók többsége leadta őket és már csak egy-két bolt árulja. A használt példányok meg többnyire csak keringenek a piacon és senkit sem hoznak lázba.
Jó lenne, ha csak az említett gyártó működne így! Sajnos a gyártók 99%-a (tisztelet a kivételnek) e szerint működik!
Üdv. Gyuri :napsut:
Szerintem nem mondok el ujdonsagot azzal ha azt mondom nagyot nem lehet domboritani ebben a mufajban (erositesre gondolok csak). A technologia kb 40+ eve ugyan az. A kozhelyek mint a rovid jelut, jol szeparalt egysegek, minosegi alktreszek… ezek voltak regen is.
Igazabol azon kivul hogy az alkatreszeket kissebb turessel lehet mar eloallitani nem nagyon tortent semmi. Persze ez nagyon sokat szamit. A Hegel amivel tejeli a nepet az a 'damping factor' [df] ami kb annyit szamit egy bizonyos fok felett mint az autonal a kipufogoveg kromozasa. Igy elso hozzaszolasaimra nem gondoltam ilyen gyorsan mely vizekre evezni :D
Pont a minap lattam a h190 hirdetesnel FBn hogy aah 4000 df, az minoseg. Nos ahol a df jeloli az ero minoseget ott van baj. De mindenkinek szivugye.
Ahol kulonbseget lehet szerintem erezni az a DAC es streamer eszkozok ill. az integraltsag. Mert az meg mindig muveszetnek szamit.
Thompi
Thompi írta:
2021.11.19., pén. 05:30
Sziasztok
Tudom ebben a forumban nincs nagyra ertekelve a Hegel. Es ez maradjon is igy :D
Csak arra lennek kivancsi hogy nem erzi e mas is ugy hogy 'kipukkadt' a lufi a marka korul? Egyre tobbet latom az eladatlan termekeket honapokon keresztul. (H80, H90, H95, H120, H190) (egyebkent a H190 hez hozzateszem Lengyeleknel 899e megy boltbol :D itt pedig 1.1 ert probalkozik valaki a magan importal)
Üdv. Gyuri :napsut:
Zodo
Csatlakozott: 2009.11.14., szomb. 23:43
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Zodo »
Elgondolkoztam a jelenlegi Harman Kardon HK 630 cseréjén.
Leginkább laptopról hallgatók yt-ról főként dnb vagy egyéb elektronikus zenét.
Akad pár cd lemezem amihez van egy Philips CD 614 lejátszom.
Polcsugárzóim régi Jbl L20T de van egy aktív mélyládám amit szeretnék hadra fogni mert jól jönne a dnb zenéknél.
Szóval olyan erősítőt keresek aminek van direkt sub-out kimenete is.
Milyen típusok ajánlottak?
Önerőből a Marantz Pm6007-et találtam szimpatikusnak de 200k körüli ára kicsit magasnak tűnik
még ha több ajánló oldalon is jónak tartják ezt a típus.
vidor2009
Értékelés: 406
Sziasztok
Üdv. Gyuri :napsut:
vazze
Értékelés: 1554
Hozzászólás Szerző: vazze »
Sziasztok
Thompi
Sziasztok
Értékelés: 3442
Akos1994 írta:
2021.11.18., csüt. 13:30
Szemezgetek egy Arcam Delta 290 erősítővel (Denon PMA255UK-t váltaná), 50e HUF lenne, viszont az eladó állítása szerint a bemenet választó váltáskor serceg. amúgy bemenet váltás után minden oké. Külföldi fórumokon utána nézve a benne lévő ALPS motoros cucc úgy van az alaplapon, hogy csak leforrasztás után férhető hozzá, a benne lévő "zsírzás" kiszárad, a kosztól kikopik az egész és végül vagy az egyik csatorna nem szól, vagy nem lehet bemenetet váltani vagy állandó zaj lesz. Típushiba ennél és még az Alpha 9-eseknél. Az ALPS bemenet választót már nem gyártják. Tehát ha megveszem előbb utóbb tuti elromlik, illetve ha jól veszem ki, ilyen állapotban még megoldás egy leforrasztás, szétszedés, érintkező zsírzó cucc újra applikálása és összerakás. Gondoltam elviszem majd átnézetni/helyre rakatni vásárlás után, de ebbe így nem tudom, hogy érdemes-e belevágni.
Ismerős diagnózis, ahogy hallottam ez a hiba több más erősítőnél is típushiba.
Nekem is volt pont ilyen problémám, egy korábbi erősítőmmel, a típusa itt most nem releváns.
A tünetek ugyanezek, plusz néha hol az egyik, hol a másik oldal hallgatott el. Ilyenkor megjárattam a bemenetválasztó kapcsolót, és ez átmenetileg használt. Kontakt tisztító spray, is csak tüneti kezelést jelentett, megnyugtató megoldást nem, elég hamar visszatértek a tünetek. Végülis eladtam az erősítőt. Aki megvette, az a hiba tudatában vette meg, ennek megfelelő áron, majd azon nyomban ki is cseréltette a bemenetválasztó kapcsolót, csak az jelentett megoldást. Arról, hogy ez nem egyedi eset, hanem annak az erősítőnek(is) típushibája, tőle értesültem.
Én nem biztos, hogy megvenném a helyedben. Nézz körül, számtalan alternatíva létezik, de csak meghallgatás(lehetőleg saját rendszerben) után vegyél meg bármit is.
Akos1994
Csatlakozott: 2012.07.14., szomb. 13:56
Hozzászólás Szerző: Akos1994 »
vazze
Értékelés: 1554
Dharma9 írta:
2021.11.12., pén. 21:40
kupecke írta:
2021.11.08., hétf. 17:00
Köszönöm! Igazából erre a hangkarakter általánosításra lettem volna kíváncsi, hogy szétszedi a zenét, könyörtelen, stb. Nem volt korábban ilyen erősítőm, sőt studiomonitorom sem igazán, főleg nem aktív. Néha belesegetek, feljebblépés nem igazán zsenéroz, de esetleges váltás (korosabb komponensek meghibásodása) esetén ezek az aktív monitorok felé még bekacsintanék, hely és eszköztakarékosság okán.
Én is hang képre, tisztaságára....egyáltalán a véleményetekre lennék kíváncsi, hogy ez a ketyere mit ér?
Olvastam más országok/emberek véleményét...
https://www.aliexpress.com/item/32724443293.html
Az a gond ezekkel , hogy nem nagyon mer senki ilyeneket venni.
Pedig…
Én rendeltem tavaly poénból kettőt és csak pozitív élményeim voltak.
Persze nem hájend , de ha a helyükön kezeljük őket akkor igenis van létjogosultságuk.
Összeszerelési minőségben magasan a diy kategória felett vannak.
A hangjuk is rendben van.
Értékelés: 4231
Sajna az elmaradt hétvégi fülelés elmaradása miatt össznépi módon nem derült ki, de tegnap azért házi módon (Cannonballal közösen) fel lett csavarva a PM16-os malac. 12 órás poti állás mellett sem visít, egyszerűen csak hangosabb, ahogy az szerintem is elvárható lenne.
Úgyhogy nem lesz levágva :rolleyes:
Dharma9
Csatlakozott: 2016.10.07., pén. 18:32
Hozzászólás Szerző: Dharma9 »
kupecke
Értékelés: 1356
Hozzászólás Szerző: kupecke »
Tctronic
Értékelés: 2926
kupecke írta:
2021.11.07., vas. 14:55
Kedves sokathallott hozzáértők! Ha már az erősítő topicban merült fel ez a "stúdiós" irány, érdekelne, hogy hasonlóan vélekedtek é a nem "hifi" erősítőkről, végfokokról? ( nálam konkrétan egy JBL Urei 6230 van az állványon)
JBL végfokokhoz nem volt még szerencsém, de pl. Crown K2-höz igen. Ez pl.a jelenlegi áráért egy nagyon tisztességes erősítő. Szabályozható hangerővel, ezért DAC után is beköthető. Sokan meglepődnének szerintem, arról nem is beszélve hogy meghajt mindent még a talicskát is a kertben.
TomLeftiger
Értékelés: 516
_ap_ írta:
2021.11.04., csüt. 14:55
Legkevésbé sem válaszoltam meg magamnak - ha így lenne, nem itt beszélgetnék :)
Próbálom összerakni a puzzle-t, hogy mi a legjobb megoldás. Miután itt nálam okosabbak vannak, nagyon is számításba veszem a leírtakat, de másik oldalról pedig ott van az hogy most adtam ki 115e Ft-ot egy erősítőre úgy, hogy volt egy 100-as keret mindenre. Az, hogy most még többet költsek, nem fér bele. Az, hogy később egy mostani rossz döntésem miatt többet költsek az akkor tervezettnél, nem fér bele.
Én eddig sehol nem hallottam/olvastam azt, hogy egy Monitor Audio RS1 erősen mélyhiányos lenne, vagy árkategóriájában (ugyanúgy 100e Ft-ért vettem 2-3 éve) nagyon eltérne ettől a Creek-től. Úgyhogy én továbbra is a szerencsétlen párosítást látom a problémának, nem azt, hogy akár az erősítő, akár a hangfal rossz lenne, vagy jóval gyengébb/jobb a másiknál.
Elgondolkozok én a lecserélésén, de kinek van jobb ötlete 90-100e F-ot ársávban, ami studió jellegű hangzással bír, és csak egy picit "mélynehéz"? Egyelőre nem látok ilyen megoldást.
(Hozzáteszem, erősítő fronton sincs magabiztos alternatívám, kb. ez az egyetlen, ami most szembejött és felkeltettek az érdeklődésemet)
mishow írta:
2021.11.04., csüt. 14:02
_ap_ írta:
2021.11.04., csüt. 12:27
Jelenleg sem villanyszerelési sodort rézkábellel vannak összekötve, hanem egy Audioquest Type4-gyel, ami persze, lehetne jobb, de nem lesz, mert nem több százezres rendszerekről beszélünk, így felesleges.
Jelenleg úgy gondolom, hogy nem a leginkább kilógó komponenshez kell mindent igazítani, mert annak az az eredménye, hogy minden valamerre túlkompenzál, és bármelyik elem cserélődik később, borul minden. Annak pedig semmi értelme.
A Type4 ebben a kategóriában egy korrekt kábel, ráadásul az is egyeres tömör vezetőkből áll, tehát kár lenne bántani.
A hangdobozzal eddig elégedett voltál, tehát akkor megválaszoltad magadnak a kérdést: az erősítő megy a háztól :rolleyes:
Annyit halkan hozzátennék, hogy rengeteg Creek erősítőm volt, és soha nem hallottam egyiket sem mélyhiányosnak, tehát én adnék egy esélyt valami más doboznak, de az írásodból úy érzem, már döntöttél ;)
Erősítő tipp kb. 100Ks kategóriában: Atoll IN80-as integrált. Volt nekem, (magamhoz képest) sokáig használtam, és szerintem ár/érték arányban igen jó cucc. Akkoriban próbáltam más erősítőt is, drágábbat, és a Myriad elő-végfok érkezésig az Atoll marad. Az Atoll kifejezetten illik az én ízlésem szerint stúdió dobozhoz, mert nagyon meleg karakter, jó kis mélyekkel, és így jóval hallgathatóbb a stúdió hangsugárzó. Kicsit hasonló irány, mint amikor a stúdió dobozt valamilyen csöves erősítővel párosítod. Ja, és szerintem jól is néz ki, ráadásul távos, ami ritka ebben a kategóriában.
Illetve a másik irány, hogy veszel egy jó feszes/pontos hangú erősítőt, és azt párosítod egy olyan dobozzal, mint mondjuk egy Canton LE500, 600, 900. Attól függ mekkora a szobád, és hogy tudod elhelyezni. Ezek mind nagyon komoly mélyeket tudnak méretükhöz képest, nagyon nem az a magasba húzó irány. Én vagy a 600-ast, vagy a 900as ajánlom, inkább az utóbbit, ha befér a szobádba. Arra kell figyelni, hogy olyan erősítőt kell hozzátenni, ami jól megfogja a mélyeket, és kábelből is olyat kell választani hozzá, ami szintén ez az irány. A tömör rezek többségében jók, így a hs. kábeled elvileg jó lenne hozzá.
tamagaba
Értékelés: 758
Szevasztok!
Vincent 993-ról van-e infója esetleg valakinek? Azon kívül, hogy 30 kg :rolleyes:
1000 Euro körül van használtan
Nem mai darab már. Elég hamar jött utánna a 994 és a 995. Aztán leállt ez a vonal
kupecke
Értékelés: 1356
supravox
Értékelés: 2824
mishow írta:
2021.11.07., vas. 09:30
_ap_ írta:
2021.11.06., szomb. 19:17
beruházok helyettük egy aktív studio monitorra. Sok gonddal kevesebb
Érdekes és tulajdonképpen logikus irányváltás, de azt ne hidd, hogy sok gondot megúszol - inkább mások jönnek helyette.
Arra készülj, hogy ezek nem hifi, hanem munkaeszközök, tehát a felvételek esetleges hibáit az arcodba fogják tolni. Minden részletet hallani fogsz, és lesz, amikor “szétszedik” a zenét szólamokra és hangszerekre. Semmi baj, ez a dolguk.
Volt ilyen korszakom, amikor ezt élveztem, izgalmas hangi világ, de egy idő után visszaeveztem a kerek, nyugis hangzás felé.
Kalandnak, tapasztalásnak viszont mindenképp jó, és ki tudja, neked lehet tényleg ez lesz az utad ;)
Felvètelek hibài?
Szerintem ilyen nem nagyon akad.
Inkàbb a kiadvány hibàira gondolnèk...
Arra kell kèszülni,hogy egy nívósabb aktív hangfal az előtte lèvő rendszer jósàgàt vagy rosszsàgàt tolja majd az arcba...
viri
Értékelés: 1675
Hozzászólás Szerző: viri »
Pontosan így jártam én is, de én sem bántam meg a másfél éves aktív együttélést, mert így tapasztalhattam meg, hogy nekem mi az igazán fontos a zenében, vagy zenehallgatásban, kellett az a kitérő, hogy megtaláljam a saját utam. Ha ez nem lett volna, akkor mindig piszkálta volna a fantáziámat, amikor egy jó beírást olvasok az aktívokról. És közben letisztult bennem az is, hogy nem tévúton jár, aki azt hallgatja, csak az aktív rajongóknál mások a prioritások, más pontokon van a kompromisszum készség, egyszóval más az ÍZLÉS. És ezt megértve nem is lehet erről vitázni, ha igaz a latin közmondás. :smile53:
juliush
Értékelés: 4384
Hozzászólás Szerző: juliush »
A stúdiómonitorok önmagukban többnyire ténylegesen semlegesebb hangzásra vannak hangolva, de a valódi részletgazdagságuk, "könyörtelenségük", "munkaeszköz" jellegük igazán csak a stúdiók pontosan megtervezett és paramétereiben kézben tartott környezetében érvényesül! Helyezd el őket a - tisztelet a kivételnek - finoman fogalmazva is problémás otthoni környezetekben és ez a munkaeszköz jelleg nagymértékben elveszik! De megfordítva a gondolatmenetet, sok otthoni meghallgatás során színezettnek, a problémákat kellemesen palástolónak tűnő hangfalról derülhet ki stúdió környezetben, mennyire is képesek "szétszedni" a zenét, felfedni a felvételek esetleges gyengeségeit.
Értékelés: 10198
Ebben a topicban nem szeretném sokáig feszegetni a témát, de amelyik zenét “szétszedik” szólamokra és hangszerekre, (pontosan értem, h mit értesz ez alatt) az tapasztalatom szerint semelyik rendszeren nem fog jól szólni.
Eddig 1-1.
Az esetleges hibákat megmutatja egy “hagyományos” rendszer is, ha nem keni össze a saját hangjával a zenét, csak (esetlegesen) kisebb mértékben, de a mérték függ a rendszer precizitásától, felbontásától, tonalitásától, stb. Én hallottam olyan kiváló passzív doboz-erősítő (nem stúdiós) rendszert, ami pontosan visszaadott minden hibát.
Szóval 2-2
Az, hogy minden részletet hallani fogsz, azt nem feltétlen a hátrányok közé sorolnám, de egy passzív rendszer is lehet brutálisan részletező, nem?
Így 3-3
Végül a kerek, nyugis hangzás…
Számomra nevezhető kereknek a fentebb taglalt megszólalások összessége is, a nyugis hangzás, meg… :kapdelm:
Na jó! Nem gonoszkodom! :D
mishow
Értékelés: 2752
Hozzászólás Szerző: mishow »
_ap_
Csatlakozott: 2013.04.02., kedd 22:47
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: _ap_ »
BLX írta:
2021.11.06., szomb. 19:43
Egy aktív stúdió monitorral tényleg sok vesződést meg lehet spórolni. Igen kedvező áron már remek hangot kapni. De akkor hol marad a játék és a hifizés? :smile29: Menj el meghallgatni néhány dobozt a Hit Space-be.
Itt pedig tudsz a témában nézelődni, kérdezni, stb.: viewtopic.php?f=96&t=14464
A fenti fórumban utolsó x hozzászólás már "miattam" érkezett és a HitSpace-nek is írtam már :) Azért köszi :smile53:
