motorgyilkos moziszobája
- motorgyilkos
- Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
- Értékelés: 244
Re: motorgyilkos moziszobája
Boldog Karacsonyt mindenkinek
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Atacama?
Szerintem jól néz ki
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Egy csokanak elment az esze itt a kozelemben es 100£ ert pattintottam egy uj hifi stand et.
Jobban tetszik mint a nordstone fem/uveg komboja. A hangra gyakorolt hatasa nem bizonyitott
Akkor még van másfél hónapod, aztán hadd szóljon.motorgyilkos írta: ↑2021.11.19., pén. 17:34Vegre sikerult megint elkapni egy jo dirac merest. Most neztem meg a dune -t szuper lett a hang mozin es sztereon is. A hang rendszer egy evig biztos maradKovetkezo terv egy lumagen radiance pro lesz a kep javitasa erdekeben, profi kalibralassal egyetemben, majd kesobb vetito csere. Ezek a jovo evi tervek. Addig is mostantol probalom elvezni. Decemberben tobb idom lesz es csinalok en is egy umik/earthworks mikrofon osszehasonlito "tesztet".
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Egyenlore kifogyott a kiralyi kincstar
Volt a csoka, beallitott mindent meghallgattuk es jonak is tunt, de miutan elment tovabb teszteltem a hangot es hiany erzetem van a kozepeknel az elozo presethez kepest. Ettol tartottam, mert az elso bemereskor szamomra tokeletes hangja volt a presetnek. Ugy tunik alakitgatni kell meg a dirac gorben kicsit.
Kevés lenne az a 16 csatornányi végfok, mivel (ha jól számolom) már most legalább 29 végfok csatorna adja a naftát az aktív váltású hangfalak miatt. De végülis lehet 2db is abból a 16-os végfokból.
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
A multba
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Ma ujabb elektronikaval bovult a mozim. Vettem egy Anthem mca 325 gen2 ot a vog csatornak meghajtasara,igy jelenleg
7.3.6 lett a layer mozira. 2 ket MK lcr 950 van a top layerben. Kimaxoltam a proci csatornait jovore tervben van egy bovito modul. Csutortokon jon a srac ujra beallitani az uj layert es bemerni dirac-al. Kivancsi leszek az also 7 csatornara, mert meg soha nem volt rendes back surround om az MK dipolon kivul ami rettenetes helyen volt ...Azert nem hypex lett erositesnek, mert mar nem tudom hova rakni a plate ampokat
Mostanaban zenet is auromatic keveresben hallgattam, nagyon tetszik ahogy korbe vesz a zene. Regebben probalgattam multicsatornaban, logic7 ben hallgatni meg 5 csatorna sztereoban mas avr eken meg procin, de azokon az eszkozokon nem jott be. A srac ajanlotta probaljam ki es tenyleg fantasztikus.
Mindenki elkölti valamire a megkeresett pénzét, így ez a ki, mit, mennyiért vall be dolgot sosem értettem.
1. ha nem érdekli, akkor nem kell mondani és nincs gond.
2. ha érdekli akkor meg meg kell mondani, mert ha a pénz nincs meg és kevés dologra költöttél, akkor a maradék biztos egyéb "szolgáltatásokra" megy és az sem jó dolog :)
Én amúgy olyan hölggyel nem találkoztam, akit annyira érdekeljen az ura (műszaki) hobbija, mintha a sajátja lenne. Lehet szépíteni, lehet próbálkozni, de ez nagyon így van, ahogy ez fordítva is szokott lenni.
A szobára átkanyarodva, nekem nagyon brutál hatást kelt.
Kritizálni is tud ha kell, csak harapófogóval kell néha kihúzni a véleményt….
Soha rosszabb kritikusa ne legyen az embernek….
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Szerencses ember vagynemtomm írta: ↑2021.10.27., szer. 21:49Akkor szerencsés vagyok mert az asszony ritkán kérdezi meg, hogy ez vagy az beszerzés (kábel táp elosztó alátét csere feljebb stb ) mennyibe fáj , és mindig megmondom mennyibe fáj, de nincs belőle gondmotorgyilkos írta: ↑2021.10.27., szer. 21:16Lassan ott tartok hogy a negyedet se merem bevallani. Nem szep dolog, de inkabb a bekesegJo baratom lett a pick up point a rendeleseknel. Nem haza hozza a futar hanem egy felvevore
volt olyan, hogy még zsetont akart adni a továbblépéshez
viszont igen jó a hallása szokott segíteni
Igazabol a dragasagomat annyira nem erdeklik ezek a kutyuk, hogy a marantz sr7011 ota 3 valtas volt es nem is vette eszre a kulonbseget
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Elkeszult hatra is a back surround par, meg egy 18 as szub a reginek az attervezett nappali baratabb verzioja is
November elejen jonnek ujra bekalibralni az uj setupot. 7.3.4 lesz a felallas. Az uj szubot bekotottem az egyik beallitott szub helyere bejaratodni, minden kalibralas nelkul nagyon tetszik amit nyujt. 25Hz alatt terhelve volt egy kis port zaj kapott egy vagast 25 hz nel. Filmet meg mindig nem sokat neztem, mert mostanaban zenet hallgatok a rendszeren. Imadom, alig varom minden nap, hogy haza erjek es hallgassam.
A témával kapcsolatban mutatok én is összehasonlítást.
UMIK1 és XTZ (Room Analyzer II Pro)
- Quetz
- Értékelés: 741
Van különbség, a kérdés, hogy mit számít. Magas frekvenciák esetében már pár cm-es elmozdulás is más értéket fog mutatni.motorgyilkos írta: ↑2021.10.09., szomb. 14:23Earthworks m23 at vettem ahonnan a Storm ot is https://thesoundcounsel.com/
Fogok csinalni mindkettovel tesztmerest rewben hogy tenylegesen van e kulonbseg. Egyenlore bizok a szaki tanacsaiban eddig bejottek.
További mérések: https://realtraps.com/art_microphones.htm
A REW készítője hangfal tervezéshez inkább a nem USB-s mikrofonokat ajánlja:
USB mics need a timing reference, the acoustic timing reference can provide that in the kind of environments likely to be used for design but an analog mic and a loopback connection might be more convenient. If making polar measurements the timing reference source would need to be a separate driver or speaker to the one being measured.
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
- -KP-
- Értékelés: 1719
Milyen mikrofont veszel és honnan? Én ha veszek egyszer magamnak, akkor szerintem Cross Spectrum Lab-os lesz :)
- Cseneles
- Csatlakozott: 2013.12.18., szer. 14:38
- Értékelés: 656
A mikrofonoknak nem a mely tartomannyal van gondja, hanem a magashangokkal. Azokat meri nehezebben, pontatlanabbul.
Emotiva-XMC1 Gen2, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db DefinitiveTechnology IW13, 2db DIY 15" Ported Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Nem proballak meggyozni csak hasonlitsd ossze a meresi parametereket. Egyebkent nekem is van umik1 esem, de avval meg nem sikerult 2x ugyanazt mernem diracban, ebben a csoka is megerositett ezert nem hasznalnak kalibralasra umik-ot.Cutler írta: ↑2021.10.08., pén. 20:36Umik-1-et, ami frankón teszi a dolgátmotorgyilkos írta: ↑2021.10.08., pén. 19:26Persze, egyszeru oka van. Nem jart hozza mikrofon. Nekem umik1 em van, de ha osszehasonlitod a ket mikrofont egybol vilagos lesz miert cserelem. Milyen meromikrofont kaptal a Stormhoz?![]()
Azt elfelejtettem leirni az indoklasba hogy minek kell masik mikrofon: mer van penz lovera
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
