TSanyi
Értékelés: 450
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Quetz írta:
2021.09.03., pén. 10:51
Kaleidescape Announces New Terra 72 Terabyte Movie Server for the Ultimate Movie Collector at CEDIA 2021
Kép
The Kaleidescape Terra 72TB is priced at $23,995 MSRP and is available now.
Erre szép kis filmgyűjtemény fér, még 4k UHD-ben is!
Hiccusz
Értékelés: 1454
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Cutler írta:
2021.09.03., pén. 12:12
DeLorean írta:
2021.09.03., pén. 09:43
Quetz írta:
2021.09.02., csüt. 22:06
Azokat a volt kollegáimat juttatod eszembe, akik sportot űztek abból, hogy hozzám jöttek segítségért ha nem tudtak valamit megcsinálni maguk. Az X-edik alkalommal már megkérdezték, hogy tudom mindig megoldani azt, ami nekik nem megy. Hát, vagy tudom a megoldást kapásból, vagy ott a google volt a válaszom. Csodálkoztak, mert ők is googleztak, de mindig azt találták meg, hogy nem lehet megoldani a dolgot...
Nekem nem kell semmit se bizonyítani. Minden gyerek tudja, hogy a mobiltelefonok mikrofonját hangátvitelre és olcsóságra optimalizálták. Ha szerinted ez nem így van, akkor mérd meg magadnak, ne másokat akarj dolgoztatni. Én mindenesetre maradok az UMIK-1-nél.
Csak gratulálni tudok!
Amúgy miért?
Mert nincs kedve egy olyan méregetésre, amire csak te vagy kiváncsi?
Vagy?🤔
Adódik továbbá a kérdés, te miért nem tudod ezt magadnak megcsinálni? A Storm Audiohoz kaptál egy Umik1-et, ott a telefonod, talán a REW is fut a gépeden (de ha nem, letöltöd, installálod, kb. 1 perc), a demó jeleneteket meg ismered.
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Amúgy miért?
Vagy?🤔
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Kép
cisco
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: cisco »
Még annyit tennék hozzá, hogy a hangnyomásban van eltérés, de pl linearitást tökéletesen mutatja...
Quetz
Értékelés: 741
DeLorean írta:
2021.09.02., csüt. 18:30
Nem kötözködtem, de amíg a netet bújod addig pár igen értékes tesztet is elvégezhetnél és az sokkal hihetőbb lenne nekem, mint a linkek, amiknek az ellenkezőjét is megtalálom 5mp alatt.
Quetz
Értékelés: 741
DeLorean írta:
2021.09.02., csüt. 16:24
Ez megint egy neten talált dolog...
Mivel te szoktál mérni REW-vel és biztosan van telefonod - egy nagyon egyszerű összehasonlítást csinálhatnál.
Leméred ugyanazt a REW-vel és a decibel-X app-pal.
Kíváncsi lennék a különbségre.
:smile32:
Ma minden információ amit a monitoron olvasol, az neten talált dolog.
Cutler
Értékelés: 1493
:smile32:
Nálam, pár éve összevetettük a REW méréset, a telefonommal, még az ML rendszeremen.
Pont Quetz segítségével.
Igaz nem a decibel-X app, hanem a SPLnFFT noise meter-el vetettük össze.
A telós app 7dB-el kevesebbet mért a REW-nél.
Tehát mikor azt gondoltam, hogy a telómon 115dB-n elértem a referencia hangerőt, akkor valójában már 122dB volt😅
Quetz
Értékelés: 741
Miért nem mérünk telefonnal hangnyomást:
here's a frequency response chart of various iphone mics (compared to a calibrated studio mic)
Kép
zx07
Értékelés: 189
Hozzászólás Szerző: zx07 »
Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne, hogy adott egy SR6015 AVR. Azt figyeltem meg, hogy mostanában bekapcsolás után 15-30 perccel elkezd "ciripelni" vagy "zizegni" ami egy óra múlva kb. elhalkul. AQ NRG-Z3-kábellel van bekötve egy AQ PowerQuest 2-be. Mi lehet az oka? Régebben nem csinálta...
szabo_pitty
Értékelés: 97
DeLorean írta:
2021.08.21., szomb. 19:09
szabo_pitty írta:
2021.08.21., szomb. 09:10
Marantz SR7005-ön, hogy lehet állítani, a hangsugárzók impedanciáját? Lehet, egyáltalán?
Köszönöm a segítséget!
Állítani nem lehet.
Keresetem a neten neked egy választ a Marantz-tól. A support válaszolta:
(SR7005 / SR6005)
Both units will handle a four ohm load, however, if you are using a low efficiency speaker (below 90 db) you can potentially overdraw the amp at very high volumes.
Köszi, az infót! Most, 6ohmos hangfalakat használok. Ezek szerint, nem kell állítani.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Quetz írta:
2021.08.21., szomb. 09:50
Nem kell állítani, hagyd 8ohm-on.
Honnan tudom, hogy mennyire van állítva?
szepi0808
Értékelés: 2122
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
2db SVS SB5000
Szepi házimozi: https://avxforum.hu/forum/viewforum.php?f=46
Avglas
Csatlakozott: 2015.06.16., kedd 19:57
Értékelés: 140
Hozzászólás Szerző: Avglas »
Aussyzoli írta:
2021.08.22., vas. 19:56
Sziasztok
Segítséget szeretnék kérni
van egy anthem mrx-710 es erősítőm. Össze van kötve egy philips 4k-s tv-vel
nem tudom mi történt de nem jön át a tvn lévő youtube vagy spoty hangja hdmi arc-n
azt tudom hogy állítgattam és szobakorrekciót is csináltam, ami előtt még működött minden utána már nem
set top box és a média lejátszó hangja megy
csak a tv hangja nem jön vissza az erősítőbe
kezdek bepánikolni
Mi lehet a baj? :smile30:
Nem lehet, hogy az input menün belül állítottad el, hogy az adott forráshoz melyik audio input bemenet tartozzon? Pl HDMi-ről analog rca-ra állítottad?
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * StormAudio ISP Core 16 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
Aussyzoli
Csatlakozott: 2019.08.21., szer. 11:14
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: Aussyzoli »
Sziasztok
kezdek bepánikolni
muzsikpeti
Csatlakozott: 2006.10.18., szer. 22:29
Értékelés: 253
Hozzászólás Szerző: muzsikpeti »
Focal Electra 1027Be, Focal Electra cc1008Be, Focal Electra 1007be, Focal Electra IC1002, Velodyne SPL1200 Ultra, Primare SP25 Processor A35.8 Power Amplifier, Oppo205, Samsung 77S90C Oled, Hidiamond 7 speaker cable, Hidiamond Xlr2, Hidiamond 3 power cable, Audioquest Husky sub cable.
Quetz
Értékelés: 741
szabo_pitty
Értékelés: 97
Quetz
Értékelés: 741
Ha valaki rendelkezik audyssey appal, akkor ezt érdemes lehet kirpóbálni:
Here is a recap on how to use the curves for any lurkers out there
So for this I am going to use the Toole+Bass target curve as a example.
- First make a copy of your main calibration in the App. Turn off all MRC, and adjust Xo to liking.
- Send to your cloud or whatever means to get it onto to your computer. (you can even e-mail to yourself)
- The file extension will be a .ady. Now open this with Notepad. (I use Notepad++ which I find works faster but either way is fine).
- When Open search(find) the line "customTargetCurvePoints":[]
- With each time you find this line replace it with the target curves. Down below is the Toole+Bass Target curve which is found on the Excel Doc
- "customTargetCurvePoints":["{20.0,6.3}","{22.4,6.3}","{25.2,6.3}","{28.3,6.3}","{31.7,6.3}","{35.6,6.2}","{39.9,6.2}","{44.8,6.1}","{50.2,6.0}","{56.4,5.8}","{63.2,5.5}","{71.0,5.1}","{79.6,4.6}","{89.3,4.0}","{100.2,3.3}","{112.5,2.6}","{126.2,1.9}","{141.6,1.4}","{158.9,1.2}","{178.3,1.1}","{200.0,1.0}","{224.4,0.9}","{251.8,0.9}","{282.5,0.7}","{317.0,0.7}","{355.7,0.6}","{399.1,0.4}","{447.7,0.4}","{502.4,0.3}","{563.7,0.2}","{632.5,0.2}","{709.6,0.1}","{796.2,0.1}","{893.4,0.0}","{1002.4,0.0}","{1124.7,-0.1}","{1261.9,-0.2}","{1415.9,-0.3}","{1588.7,-0.4}","{1782.5,-0.5}","{2000.0,-0.6}","{2244.0,-0.6}","{2517.9,-0.6}","{2825.1,-0.7}","{3169.8,-0.7}","{3556.6,-0.7}","{3990.5,-0.7}","{4477.4,-0.6}","{5023.8,-0.5}","{5636.8,-0.3}","{6324.6,-0.2}","{7096.3,0.1}","{7962.1,0.2}","{8933.7,0.2}","{10023.7,0.3}","{11246.8,0.2}","{12619.1,0.2}","{14158.9,0.5}","{15886.6,0.7}","{17825.0,1.1}","{20000.0,1.9}"]
- You will have to search the "customTargetCurvePoints":[] several times and replace it with the above as it represents the amount of speakers and subs in your system.
- Once this is done, go to file and "Save As" Toole+Bass.ady. The name does not matter, the .ady does.
- Now you can get this back on the cloud so the Multi App can receive.
- Go to the App top left click the + sign and browse. I use IOS and is very simple to find my files. Google might be different but the idea should be the same.
- Once loaded, open it up and go to the curve editor and see how each speaker looks and that the curve's have been implmented.
- Don't change the "Target Sound Option" leave this at Roll Off 1 as the curve has been designed around this shape.
- You can also add the subwoofer trim at this point which would be +6db. Or you can do this later.(This is specific to the Toole+Bass Curve, each SW trim increase depends on the curve)
- Upload this to the AVR and you should be good to go ;) It will load to the Reference Curve and Flat will remain the same as as stock.
- If this didn't work or the App didn't accept the .ady file it usually means you have done something wrong with the Copy and Paste off the Curve Points.
- And that's it. The only thing that changes in these steps to apply a new curve is to change step 6 with new target points and adjust SW Trim accordingly that is provided in @DeLub excellent Excel File
Quetz
Értékelés: 741
Kijött a multi sub optimizer version 1.1.0 . A change log a következő:
Program changes:
- Added the Measurement Import Wizard and the Configuration Wizard to provide a faster and easier way to create projects and the configurations within them.
- Added the PEQ Parameter Limits property page to the Optimization Options property sheet to allow for setting all PEQ parameter limits of a configuration in bulk.
- The Optimization Options property sheet for a single configuration can now be launched by right-clicking on that configuration in the Config View and choosing Optimization Options.
- Added a Reset All Filter Parameter Values command to reset all filters of a configuration to their default states. This is used when you want to start a new optimization from a fresh state.
- Changed acceleration of spin button controls for tuning filter parameter values in the Properties window to make them more responsive.
- A progress dialog is now shown during measurement importation.
- Added some commands to the Help submenu of the main menu to jump to various subtopics directly.
- Default file type for import is now .txt instead of .frd.
- The Optimization Options property sheet for a single configuration has been changed from a tabbed type to one with a list on the left for choosing the property page.
- Individual PEQs can now have up to 30 dB of center frequency attenuation if needed.
- The Configuration Performance Metrics dialog has been updated to add custom frequency ranges for the error computations.
- Filter reports now contain a summary of raw gain and delay block parameter values.
- The default sampling frequency and maximum biquad count in the Application Options dialog have been changed to 96 kHz and 10 respectively (to match the miniDSP 2x4 HD).
- Swapped hotkeys for Copy all Filters of this Channel and Copy Selected Filters. The former is now invoked with Ctrl+C and the latter with Ctrl+Shift+C.
Bug fixes:
- Double-clicking on a .msop file in Windows File Explorer was launching MSO but not loading the project.
- Fixed command enabling for the Save BEQ miniDSP Biquad Text for this Channel context menu so it no longer requires that - Use crossover biquads if output biquad limit exceeded in the Application Options dialog be enabled.
- Spin button controls for filter parameter values in the Properties window weren't always able to hit their limits when being held down.
- Graph updates when tuning filter parameters in the Properties window were slow and choppy due to erroneous updates of the Data View and Config View.
Documentation changes:
- The tutorial has been completely rewritten from scratch to describe the usage of the Measurement Import Wizard and the Configuration Wizard, and to emphasize practice over theory. The original tutorial can still be accessed using Tech Topics, Old Topics from the home page.
- The reference manual has undergone a major rewrite and reorganization to incorporate the Measurement Import Wizard, the Configuration Wizard and other new features.
denesdr
Értékelés: 1129
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Mindig érdekes elektronikákról méréseket látni. Ennél a végfoknál a harmónikus torzítás a gyenge szereplés oka. Namost egy átlag hangsugárzó ezeknél az értékeknél általában jóval magasabb harmónikus torzítással rendelkezik. Szóval ha még hallható is lenne ez a szintű torzítás, a hangsugárzó harmónikus torzítása elvileg ezt jó eséllyel maszkolhatja, bár félreértés ne essék, ez még nem bíztatás ennek a végfoknak a megvételére.
Mondjuk elég szerencsétlen a harmónikusok eloszlása ebben az esetben, mert a páratlan harmónikusok (ezek általában "károsabbak") az erősebbek, de szerencsére ahogy haladunk a magasabb rendű harmónikusok felé, úgy csökken a szintjük.
Egy magasabb rendű harmónikus torzítás (pl 5. vagy 7. harmónikus) könnyebben kihallható, mint egy alacsony rendű (pl 2. vagy 3. harmónikus) persze nyilván amíg a hallható spektrumba esik a többszörös frekvencia. Azt hiszem ezt is kritizálták az ASR mérésekben, hogy nincs az elektronikáknál harmónikus torzítás a frekvencia függvényében diagram.
Bocs a brainstormért, ez jutott a linkelt tesztről eszembe! :D
Quetz
Értékelés: 741
nemtomm
Értékelés: 997
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Quetz írta:
2021.07.22., csüt. 14:18
nemtomm írta:
2021.07.22., csüt. 12:16
Quetz írta:
2021.07.21., szer. 18:14
Te azt állítottad, hogy egy AVR sosem szól úgy mint egy végfok. Ez egy általánosítás, amibe bármilyen eszköz behelyettesíthető. Én csak leírtam egy véletlenszerű kombinációt. Persze lehet, hogy te pont nem erre gondoltál, de akkor pontosabban kellene fogalmaznod.
Neked kellene sokkal pontosabban értelmezni a leírtakat és nem rögtön valamit írni ami nem is odavaló.
Amennyiben nem értesz valamit kérdezz meg szívesen válaszolók rá... :D
Rendben, nem értem, miért általánosítasz amikor az általánosított kijelentés gyakran hamis állítást szül?
Látom csak azért is kötekedsz, mi a bajod? Megsütött a nap ? Engedd már el a témát inkább foglalkozz mással részemről a vita lezárva mert értelmetlen. sad.gif
Értékelés: 4238
t97eat írta:
2021.07.22., csüt. 12:09
Hát ez az… ugyanezt gondolom én is. Ehhez képest csak dicsérő teszteket olvastam róla…
Ez persze függhet attól is, hogy kinek, mi a fontos.
Vagy esetleg kitől, és miért kapta tesztre az adott hangfalat...
Quetz
Értékelés: 741
nemtomm írta:
2021.07.21., szer. 16:06
Ezt honnan veszed? Ki írt itt típusról egyáltalán , hogy jön ide az Anthem 1120-as és Behringer Eurolive? Nem értelek mit akarsz mondani? gondolkodik.gif gondolkodik.gif
