ANDS
Értékelés: 847
Hozzászólás Szerző: ANDS »
SWild írta:
2021.08.18., szer. 10:11
Köszi mindenkinek! Az állvány egyértelmű, de amíg az se dőlt el hogy álló vagy polc, addig nem adnék ki rá pénzt.
Első reflexes kicsiből csak a Zensor 5 van a piacon de azt sem tudom otthon kipróbálni.
Polcsugárzóból BnW 606 van még képben, és ha lenne akkor a Sonus Faber Lumina 2. Színben pedig valóban csak a fehér vagy TALÁN a fekete jöhet szóba, natúr fa színek kizárva.
Kábelből konkrét javaslatotok van, ami nem aránytalanul drága?
Szerintem polchangfal jobban illene oda, de ez csak a megérzésem.
Megvan a polcsugárzóknak is az előnye, pl. könnyebb mozgatni, van, akinek jobban bejön a tere stb.
Hirdetnek az apróban egy Martin Logan Motion 15-t, az csak 160 ezer. Nekem egy Quad 12l2 volt, és zenehallgatáskor pozícióba raktam, utána vissza a helyére. A mostani állódobozaimat megmozdítani sem bírom. Sok szerencsét a keresgéléshez!
Értékelés: 6674
Ahogy olvastam kb. 350e a büdzséd.
Itt van például egy elég jó állvány (fekete) 28e-ért (ami szerintem egy próbáért még bele is férhetne a kapásból hangsugárzó cseréhez képest gondolkodik.gif )
viewtopic.php?f=162&t=164682
Bp-en van ez is, tehát nem is kellene messze menned érte, ráadásul ekkora összegnél kisseb bukóval is gyorsan el lehet adni, ha mégsem válna be.Így még az is kisülhetne (akár), hogy maradnak a mostani dobozok...
SWild
Csatlakozott: 2021.07.06., kedd 17:19
Értékelés: 68
Hozzászólás Szerző: SWild »
Budapest, XIX. kerület
+36309834442
KÉRLEK NÉZD MEG A HIRDETÉS STÁTUSZÁT! Csak akkor zárom le, ha már elkelt a hirdetett termék.
goodman
Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 19:54
Értékelés: 509
Hozzászólás Szerző: goodman »
SWild írta:
2021.08.17., kedd 22:32
Sziasztok fórumtársak!
Rengeteg keresgélés után most hozzátok fordulok tanácsért. AZ alábbi paraméterekkel/hez keresek sztereo hangsugárzókat.
1. A helyiség. Mellékeltem fotót is. A "nappali" igazából egyben van a konyhával, egy boltív választja el tőle. Egy panellakásról van szó (betonfalak), amelyből a nappali kb 2,5*3,5m, ehhez a konyha kb 6*3,5m. A képen "szemben" látható fal gipszkarton, isolittal tömítve, mögötte hálószoba van, 3*3,5m-es. Azért írom le mindezt, mert nem tudom, akusztika szempontjából melyik(ek) számít(anak).
2. az elektronika. Egy IOTAVX SA3, AB osztályos integrálttal hajtanám őket, 2*50W@8Ohm, 2*100W@4ohm. Egyelőre nagyon alap, Wilson hangfalkábeleim vannak (igen, a hobbi elején vagyok).
3. elhelyezés. Annyi helyem van, amit a képen láttok, azaz a hátsó faltól max 30cm-re tudom tenni őket, az oldalsótól is kb ennyi a max. Közöttük ilyenkor kb 180 centi lenne, én nagyjából ugyanilyen távol ülök. A kanapé mögött fal van, amit már bélelt vászonképekkel kidekoráltam.
4. büdzsé. nagyon maximum 350.000 Ft-ot tudok költeni e célra, de használt termékkel is kibékülök.
5. felhasználás. Zenehallgatás (gitárzenék, akusztikustól metálig) kb 40%, filmezés kb 60%. Szükségem van a részletsségre, a filmekben a háttérzörejekre stb.
6. egyéb. Próbáltam már sokimndent: MA Bronze 2, Silver 50, Silver 100, Fyne Audio F500, Focal Chora 806. Gondolkodtam kis állókban is (MA SIlver 200, Dali Zensor 5), de ezekt még nem próbáltam ki.
Kérdéseim: mennyire lenne ide gáz a kis álló szerintetek? Tudtok a fentieken kívül ajánlani bármi más, aminek élvezhető és részletes a magasa, de azért a mélye se nem sok, se nem kevés ide? :D
Mielőtt bármibe is belefognál, a hangsugárzókat magasabbra emelném. A képen látható magasság finoman szólva sem ideális. Egy 50-70 cm közötti állvány megfelelne erre a célra. Nincs kizárva, hogy ezzel elérnéd azt a célt amire vágysz, és már meg is oldódott a dolog. ;)
Egyébként nem ördögtől való ide egy kis álló hangsugárzó, csak figyelmesnek kell lenned a kiválasztásnál. Mindenképp első, vagy alsó reflex nyílású modellt válassz, esetleg kipróbálhatsz zárt dobozt is. A kiválasztásnál törekedj arra, hogy legyen lehetőséged otthon kipróbálni. Te fogod hallgatni, neked kell tetsszen bárki bármit is mond.
Baryll
Csatlakozott: 2020.10.03., szomb. 08:02
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: Baryll »
Szerintem próbálkozhatsz a kisebb méretű állókkal is, pl. Castle Knight (3, 4, esetleg 5) sorozat (sajnos ezek nincsenek fehérben). (A Castel állóknak a padlózat felé néz a reflexnyílása, ezért érzéketlenebb az elhelyezés szempontjából.) A filmezéshez jól jön, ha határozottabbak a mélyek. A kis állványos megoldás borulékonyabb, ezért kisgyerekes háztartásba nem ajánlanám. A sztereó részletező hangjához a sugárzókon kívül a minőségi kábelezés is nagyban hozzájárul, ezért érdemes azokat is belekalkulálni a költségkeretbe, ha még nem rendelkezel ilyenekkel. (Nekem van Castle Knight 3-asom, meglepően praktikus és elég jó a hangja is.)
SWild
Értékelés: 68
+36309834442
ClintEastwood
Csatlakozott: 2015.12.15., kedd 13:01
Hozzászólás Szerző: ClintEastwood »
JPW ML-910 hangfalakkal szemezek. Van egy konkrét darab, az a tervem, hogy 40 körül elhoznám, ha minden okés vele. Az erősítő hozzá lett választva, Yamaha AX-500, ez már megvan.
A kérdésem arra irányulna, hogy ha azt mondjátok ebben az árkategóriában jó ez a doboz (havernak épül a rendszer, aki messze nem audiofil, csak szeretne jó minőségben jó hangerőn zenét hallgatni), akkor milyen kábellel és kábelezéssel kellene összekötni a Yamahával.
Ha jól látom mindkét eszköz alkalmas bi-wire kötésre. A hangfal 6 ohmos, az erősítőre viszont nem 4-8 ohm van írva sajnos, hanem A or B 8ohm min / speaker, A+B 16ohm min / speaker. Az erősítő használati utasításában ott vannak a teljesítmény értékek 8-6-4-2 ohmhoz. Köszönöm ha segítettek, ilyen téren kezdő vagyok, az eddigi rendszereim 8/8 ohmban mentek és sima kábelezéssel, nem biwire-rel vagy jumperezéssel stb.
yamaha hatulja.png (2.19 MiB) Megtekintve 2814 alkalommal
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
szabo_pitty írta:
2021.06.23., szer. 23:18
Dorian írta:
2021.06.23., szer. 12:23
szabo_pitty írta:
2021.06.21., hétf. 09:38
Másik kiszemelt: Q Acoustic 3050i. Ennél a típusnál, a centerben, csak 10cm-es hangszóró van, míg a fronté, 16-os. Mennyire probléma, ez, az egységes hangzás szempontjából?
Határozottan nem szerencsés. Háttereknél talán még elmegy szódával, de a centernél nem.
Nem is értem, miért nem raknak a centerbe is, 16-ost?
Mert tombol a lifestyle, a waf és spórolás ;)
szabo_pitty
Értékelés: 97
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
szabo_pitty
Értékelés: 97
szabo_pitty
Értékelés: 97
Alex_Aston írta:
2021.06.13., vas. 10:48
szabo_pitty írta:
2021.06.13., vas. 08:59
A közelben, nincs lehetőség. Sajnos, az van, hogy ha bármilyen hifit akár venni az ember, Békéscsabán, többszáz km-t kell kocsikázni. Az erősítőmért is, Székesfehérvárra mentem. Itt, a fórumon, érdemes körbeérdeklődni a dolgot, mert sokan vagyunk, vannak tapasztaltabb hifisták, akik legalább abban tudnak segíteni, melyik irányba érdemes indulni.
Az nem megoldás, hogy leszervezed egy napra több helyen a meghallgatást, és kiveszel hozzá 1 nap szabit? 3-4 hely beleférhet.
Szerintem érdemes lenne. Akár nap végén dönthetsz is. A kérdéses Jamonál persze bármelyik jobb, ez nem kérdés. De ha már cserélsz, akkor a számodra legjobb megoldást válaszd.
Eredetileg, Monitor Audio Bronze volt a terv, de gondoltam, mi lenne ha...?
Értékelés: 4194
darthdick
Hozzászólás Szerző: darthdick »
szabo_pitty írta:
2021.06.12., szomb. 22:18
Monitor Audio Silver 200, vagy Q Acoustic 3050i? Melyik a jobb, Marantz SR7005 mögé, 24nm-re, vegyes zenére. Kiegyenlített hangzás, előnyben.
Ha az áraikat nézzük akkor majd duplájába kerül a Monitor Audio Silver 200-as,párja...
ergo biztosra veszem,nem véletlen.A megépítettsége,minősége jobb ,mint az említett Q acoustic...
Meghallgatás nélkül ha választani kell,akkor MA...Persze lehetnek csodák,meg meglepetések,de az hogy dupla ár,az jelent valamit;-D
Egy biztos,az általad írt Jamonál mindkettő finomabb darab.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Alex_Aston írta:
2021.06.13., vas. 08:51
szabo_pitty írta:
2021.06.13., vas. 08:29
Sajnos, nincs lehetőségem, meghallhatni. Nincs hol. Gondolom, a jelenlegihez képest, (Jamo S606) mindkettő, óriási előrelépés lenne.
Hogyhogy nincs? Ahol árulják, ott meg tudod hallgatni, ha más nem. Vagy miként akarsz vásárolni? Csak azert, mert valaki mondja, hogy ez, vagy az a jó, meg nem jelenti azt, hogy neked is tetszeni fog. Rá kell szánni időt, és menni hallgatózni, hisz ez nem 1kg kenyér kategória.
Vagy esetleg itt ez a modell.
https://streamaudio.hu/quadral-chromium ... angsugarzo
Én ebből a style 8-ast hallgattam, az már egy kifejezetten jó doboz. Ide el is lehet menni meghallgatni mindent, ami csak neked tetszik, elég nagy készletet tartanak, és értenek hozzá.
Értékelés: 4194
szabo_pitty
Értékelés: 97
szabo_pitty írta:
2021.06.13., vas. 08:18
Alex_Aston írta:
2021.06.13., vas. 08:08
Nyers adatok alapján a Monitor Audio a "jobb", no meg majd 2x annyiba is kerül. Én csak a Silver 8 és Silver 500-ast hallottam. Egyáltalán nem rosszak.
De, hogy neked melyik tetszik ezek közül, csak te fogod tudni megmondani, ha meghallgatod mindkettőt. Csak ez a jó megoldás szerintem. Sőt, érdemes még másik 4-5 modellt meghallgatni, hogy képbe kerülj.
Értékelés: 4194
szabo_pitty
Értékelés: 97
BLX
Értékelés: 1103
Hozzászólás Szerző: BLX »
Zewaa írta:
2021.05.31., hétf. 22:16
Sziasztok, valaki hallott már Dynaudio - BM6A hangfalpárt ? Mennyire lehet erős választás az aktív studio monitor kategóriában , 600k-ig? Zenehallgatásra,filmezésre lenne használva , szóval jó lenne ha alul a sub tartományba legalább a 35hz-t ki tudná préselni normál hangerővel . Más ajánlás esetleg a megadott értékig ,és felhasználásra ?
Mekkora méretű szobában fogod használni és milyen messziről hallgatod majd? Ha filmezés is cél, akkor szvsz nem árt a sub. Zenére én nem suboznék. El kell menni meghallgatni több féle monitort, hogy legyen viszonyítási alapod. Ha van rá lehetőség otthon is tesztelj. Én is voltam a Hit Space-ben, nagyon segítőkészek voltak. Tetszettek már a kisebb ATC-k nekem is, de végül más mellett döntöttem. 600k magasságában már több elég jó minőségű monitort tudsz találni. Genelec, Neumann, Dynaudio, ATC, stb. mellett még esetleg az APS-eket is hallgasd meg: https://www.aps-company.com
Zewaa
Csatlakozott: 2021.03.14., vas. 12:52
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: Zewaa »
Zewaa
Értékelés: 22
BLX írta:
2021.05.29., szomb. 21:31
Zewaa írta:
2021.05.29., szomb. 21:19
BLX írta:
2021.05.29., szomb. 21:12
Ha jól tudom az eredeti ATC végfokból merítettek a HS-esek az erősítő megalkotása során. Olvastam olyat a neten, hogy jól passzol a passzív ATC monitorokhoz. Ezt is megtudod hallgatni HS-ben. Hallgasd össze aktív dobozokkal is. Meg figyelj arra, amit már korábban írtak itt, hogy ennek karcsú lehet az alja sima otthoni mindenféle fun zenehallgatásra.
Aktívak nagyon drágák az kiesik. Ez a power Pack erősítő elég specifikusan ràment szerintem a passzív atc -k kiváló meghajtására , nem hiába adják olcsóbban ha atc-vel együtt veszik. HS srácok tudják hogy az atc az highend kategória , nem tudom elképzelni hogy olyan erositot készítenek és ajánlanak hozzá ami nincs vele egy szinten. Mármint az atc passzív hangfalak tudásához ,és annak kiaknàzàsàhoz.
Amiket olvastam abból arra következtetek, hogy jól szól ezzel a végfokkal. Így a szett relatív kedvező áron van. Kvázi ez a legelérhetőbb ATC. Igen az aktív ATC drága, nem véletlenül. Én még meghallgatnék az SCM7 + HS saját végfok csomag árában más márkák aktív dobozait is. A HS-ben erre is van lehetőség. Válaszd ami neked jobban tetszik azokon a zenéken amelyeket főleg hallgatsz. :drum:
Aktívban ami hasonló ár kategóriában lenne az a dynaudio bm6a párban . Kicsit drágább mint a scm7+power pack lenne 70k-val, de nem tudom.. nézem régóta az mpw adásait YouTube-on és silk mindig az atc-rol beszélt mint legjobb hangfalak, legyen az passzív vagy aktív .
Red75
Értékelés: 844
Hozzászólás Szerző: Red75 »
Zewaa írta:
2021.05.29., szomb. 21:06
Úgy értem hogy a mélye le ment teljesen frekvencia szempontjából a szub tartományig, ott volt-e hiány érezted ?
Mit tapasztaltál?
Leírtam már mindent szerintem. Hallgasd meg valahol, ha van rá lehetőséged. ;)
Kép
BLX
Értékelés: 1103
Zewaa írta:
2021.05.29., szomb. 19:27
Igen ,olvastam hogy 2x100w kell neki . Ez biztos kiszolgálná nem? https://www.hitspace.hu/shop/atc-powerp ... rack#attr=
Zewaa
Értékelés: 22
BLX írta:
2021.05.29., szomb. 18:34
Látogass el itt az ATC topikba. Van sok hasznos info. A Hit Space-ben talán meg is tudod hallgatni ezeket a dobozokat. Nagyon nem mindegy milyen erősítővel hajtod. Amivel tényleg jól szólnak az igen drága. Vannak akik szerint érdemesebb aktív erősítésű ATC-ben (vagy hasonló stúdió jellegű dobozban) gondolkozni.
