Ha jól tudom az eredeti ATC végfokból merítettek a HS-esek az erősítő megalkotása során. Olvastam olyat a neten, hogy jól passzol a passzív ATC monitorokhoz. Ezt is megtudod hallgatni HS-ben. Hallgasd össze aktív dobozokkal is. Meg figyelj arra, amit már korábban írtak itt, hogy ennek karcsú lehet az alja sima otthoni mindenféle fun zenehallgatásra.Zewaa írta: ↑2021.05.29., szomb. 19:27Igen ,olvastam hogy 2x100w kell neki . Ez biztos kiszolgálná nem? https://www.hitspace.hu/shop/atc-powerp ... rack#attr=BLX írta: ↑2021.05.29., szomb. 18:34Látogass el itt az ATC topikba. Van sok hasznos info. A Hit Space-ben talán meg is tudod hallgatni ezeket a dobozokat. Nagyon nem mindegy milyen erősítővel hajtod. Amivel tényleg jól szólnak az igen drága. Vannak akik szerint érdemesebb aktív erősítésű ATC-ben (vagy hasonló stúdió jellegű dobozban) gondolkozni.
- BLX
- Értékelés: 1114
Úgy értem hogy a mélye le ment teljesen frekvencia szempontjából a szub tartományig, ott volt-e hiány érezted ? Azért kérdezem mert sok konzumer ilyen kis méretű hangszóróval szerelt hifi hangfalak képesek kopogni alul és nem mennek le a pincébe . Csak ugye ez atc komolyan megtervezett hangszóróval , Ládával,minőségi keresztváltóval, és olvastam valahol hogy méretei ellenére eléggé gyors és ütős tud lenni ha jól meg van hatjtva, a mèly szekciója is. Mit tapasztaltál?Red75 írta: ↑2021.05.29., szomb. 20:04Nemrég hallgattam G..-nál. Néha-néha összejövünk beszélgetni és hallgatózni. Előtte neki volt két, vagy három pár Dyno monitora és egy Kef LS50, az mind sok volt neki basszusban. (tetőtéri szoba.) Sajnos azokat nem tudtam fülre venni. Ezt a kis ATC-t Ő nagyon kedveli. Tényleg nagyon jó és természetes hangja van. Erre szokták mondani, hogy nem fárasztó, hosszan hallgatható. A méretéhez képest jók a mélyei is, csak nekem kevés. Persze, ez szubjektív, hallgasd meg mindenképp, ha lehet a saját otthonodban. Egyébként valóban kell neki a kraft.
Illetve nem is ugyanazokat a zenéket kedveljük, az sem mindegy. Én szeretem, ha a lábdobot, vagy a basszusgitárt nem csak hallom, hanem érzem is.![]()
[youtube]https://youtu.be/ZEBICv7QPDM?t=126[/youtube]
- Red75
- Értékelés: 844
Azt hallottam hogy méretei ellenére nagyon hangos és a basszusa is nagyon minőségi, ami van neki az nagyon ott van . Te mikor hallottad akkor mennyire érezted hiányát a mély frekinek?
- BLX
- Értékelés: 1114
- Red75
- Értékelés: 844
Hallottam egy fórumtársnál, kb.12nm-en zenél vele. Nagyon tetszett a produktuma, ellennék vele itthon évekig.
Bár én illesztenék hozzá egy kisebb zárt subwoofer-t.
Gondolkodok egy igazi highend passzív hangfalba befektetni hosszú távra , atc-ről hallottam hogy a legjobb hangfalakat gyártják . Valaki hallott már ATC scm7 típust közületek ?
Üdv!Segítséget szeretnék kérni a képen látható Jm lab melodie pour hangfalról,semmilyen tesztet esetleg leírást nem találok róla.Milyen hangzást képvisel és kb mennyi jelenleg az ára.Válaszokat előre is köszi.
- 9400B897-50E3-4003-8735-A2DFF0049C92.png (7.7 MiB) Megtekintve 2407 alkalommal
- 7275BDBF-7500-41E1-BCF8-58CF16191B73.png (6 MiB) Megtekintve 2407 alkalommal
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
Stereoplay magazin mérései az Orkan 9-ről
Nem tudom, milyennek számítanak ezek az ohm értékek, ehhez a részéhez nem értek. De a 33Hz -3dB mellett szerintem elég jó.
Köszönöm Dénesnek még egyszer a teszt újságot!
- -CB-
- Értékelés: 1448
A Fogyasztói társadalom, meg a tervezett avulás erről is szól. Minél hamarabb sérüljön, és váljon elavulttá. A trendek meg rá is erősítenek. Kedvenceim a fehér talpú cipők, manapság szinte mind az lassan. Mintha nem lenne a por, meg a sár fekete...
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
Na ja, a portörlés a régi hangfalamon is simán ment, semmi nyoma nem volt 18 év alatt.cannonball írta: ↑2021.05.06., csüt. 11:43Annyira jó, Hogy egy öreg Tannoy olajozott furnér felületén nem kell ilyennel szarakodni...meg a patinás állapot miatt már nem aggódnék, ha megjelenne egy újabb karc.( nálam még soha nem sérült hangfal...)
De egy lakkozott felület (főleg, ha fekete), tud randa lenni pár száraz törlés után. No meg fényes feketén kb. 1 nap múlva világít a por. A fehér ennyiből jobb, hogy nem látszik rajta, de azért illik azt is porolni, no meg a karc azon is látszik idővel.
- -CB-
- Értékelés: 1448
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
Köszi a tippet. Nem ismertem ezt a Vixi-t, de jónak tűnik.
A "sima" mikroszálas törtőre azt írták, hogy nem jó lakkozott felülethez...
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
Mivel fehér, így nem látszik rajta a por szerencsére. Ha fekete lenne, naponta érezné az ember erre a késztetést...ZolaBA írta: ↑2021.05.02., vas. 20:30Ha elfogadsz egy laikus tanácsot, heti rutinban elég a portörlés, a clin és bármilyen nedves anyag meg csak nagytakarításra, ha már foltos. Én pl. port sem ronggyal törlők, hanem puha szálas porolóval. Ha lenne egy új milliós hangsugárzóm akkor szerintem vennék egy külön vixi portölő kendőt :)Alex_Aston írta: ↑2021.05.02., vas. 15:48Stream szerint sima Clin ablak tisztító és mikroszálas kendő.
Pár hét múlva majd arra leszek kíváncsi, hogy több zenét hallgatsz-e, mint a régi dobozokkal. Nem kritika, csak szerintem sokan gondolkodunk hasonló beruházáson...
Viszont nekem az a korábbi tapasztalatom, hogy miután elértem azt a szintet, hogy nem fáraszt/zavar a rendszer (volt egy Klipsch-em, dübörgött mint az állat, mindeki irigyelte viszont fél óra után szétment a fejem a förtelmes magasától) szóval miután jöttek a dyno-k és nem volt bántó utána úgymond hiába a belepakolt pénz, nem változtatta meg a szokásaimat, nem hallgattam több zenét. Sőt, ha a zenét hallgattam (és nem a készüléket teszteltem), akkor az előrelépés sem hozott nagyobb "élvezetet", az előtte is meg volt. Szóval nézeget az ember, de, mindig lóg a kérdés, hogy tulképp "kell-e" a beruházás. Mondjuk most nyárra elegedtem, inkább medencét csinálok a kertbe![]()
De igen, majd szerzek hozzá valami spéci kendőt. Ennyit azért megérdemel.
De ez a puha szálas poroló jó ötlet. Ez az a kirázható, nyeles, ilyesmi?
https://www.bercsekonyha.hu/antisztatik ... -3923.html
A szokásom annyiban változott, hogy utóbbi 4 évben nemigen volt zenehallgatás itthon, mert 4,5 éves iker lányaim vannak, és 49nm-en ez nem volt megoldható. Most már "nagyok", és bírják, sőt, szeretik. És ők kérik, hogy rakjam be a Depeche Mode-ot (ők szép éneklős bácsis számnak nevezik a Home dalt)
Szóval mostanában kezdtem újra bele, mondhatni.
Ez az új hangfal egyébként egész egyszerűen nagy ebbe a mostani 16nm-be. Emiatt is tűkön ülve várom, hogy bekerüljenek a 2x ekkora nappaliba. Hogy mennyivel nagyobb élvezet gallgatni? Megmondom őszintén, nem sokkal. Az, hogy mélyebbre megy, annak persze nagyon örülök.
De összeségében nem annyival jobb, mint amennyivel többe került. Bár tudjuk ugye, hogy egyre több pénzért egyre kisebb különbségek jönnek ezen a szinten már.
Aztán persze, majd az új helységben lehet azt mondom, hubazdmeg, ez nagyon sokk jobb. Viszont ott már nem fogom tudni összehasonlítani a régiekkel. Talán jobb is.
Hogyha más is akar lépni, azt mondom, ha anyagilag belefér, tegye. Bár nyvancattol függ, mit mire. Meg tényleg érdemes e.
- ZolaBA
- Értékelés: 1760
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
Bent vannak az új csipogók. Jónak tűnnek, talán szebben is szól most így a páros. De lehet csak beleképzelem. Mindenesetre 300 óra most újra indul...
Lakkozott hangfalat mivel érdemes tisztítani? Kinek mi vált be, karcmentes megoldásnak?
cécó
- Csatlakozott: 2016.05.10., kedd 02:12
- Értékelés: 144
Szeretnék tapasztalati vélemények alapján érdeklődni,mely konkrét hangsugárzó típusokat ajánlanátok Naim xs mellé?
20nm. ben használom és leginkább jazz-bluest hallgatok maximum közepes hangerőn.
Használt dobozt szeretnék 400ezer ft.ig bezárólag.Most Xavian Piccolát hallgatok, nem is rossz, de szeretnék az Angol vonallal is próbát tenni.Kisebb álló típus esetleg bevált e valamelyikőtöknél?
Hálás üdvözlettel és köszönettel
Jani
Jani
HydraSound tápellátás - Oyaide MTS 6e - Naim Power Line - Naim CD5 XS(SR.Pink) - Naim DC1 - Naim Ndac(SR.Pink) - WireWorld Platinum Electra 7- Naim SuperNait 2(SR.Pink) - Naim Naca5(Furutech FT212r) - WireWorld Plat.8 jumper - ProAc Response D18 - IsoAcoustics Gaia & zaZen/VibRacsi V4exex.
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
:)SoundMania írta: ↑2021.04.30., pén. 12:31Nem volt egyértelmű : "Mert, nemhogy 2 hangszórót cserélt benne, de kiszedte az összeset, meg a tömítést is. Ezt már eladni nem lehet, csak ha fizet érte."Alex_Aston írta: ↑2021.04.30., pén. 12:28Nem engem zavar, azt hittem ez egyértelmű.SoundMania írta: ↑2021.04.30., pén. 12:19
Pont ezt kérdezem ! Ha ma egy 100 eurósnál ezt kizáró oknak tartod, a tiedénél minek fog számítani ? Sztem azonnal mehet tüzifának akkor az is!![]()
Egyébként lakkozott, így nem szabadna eltüzelni. De alátétnek még jó lesz![]()
Engedjétek már el. Valamiért nem vetted észre Alex szarkazmusát (lehet, hogy nem követted az előzményeket), így viszont kezd süketek hangos párbeszédének kinézni az üzenetváltásotok...
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Nem volt egyértelmű : "Mert, nemhogy 2 hangszórót cserélt benne, de kiszedte az összeset, meg a tömítést is. Ezt már eladni nem lehet, csak ha fizet érte."Alex_Aston írta: ↑2021.04.30., pén. 12:28Nem engem zavar, azt hittem ez egyértelmű.SoundMania írta: ↑2021.04.30., pén. 12:19Pont ezt kérdezem ! Ha ma egy 100 eurósnál ezt kizáró oknak tartod, a tiedénél minek fog számítani ? Sztem azonnal mehet tüzifának akkor az is!![]()
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
Nem engem zavar, azt hittem ez egyértelmű.SoundMania írta: ↑2021.04.30., pén. 12:19Pont ezt kérdezem ! Ha ma egy 100 eurósnál ezt kizáró oknak tartod, a tiedénél minek fog számítani ? Sztem azonnal mehet tüzifának akkor az is!Alex_Aston írta: ↑2021.04.30., pén. 11:0715 év múlva mennyire lesz szempont az én dobozomnál?SoundMania írta: ↑2021.04.30., pén. 10:57
Ööööö..... 100 euros dobozoknál ez már kizáró ok ? 4000-nél ? :) Ez nekem kicsit skizofrén! :)![]()
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Pont ezt kérdezem ! Ha ma egy 100 eurósnál ezt kizáró oknak tartod, a tiedénél minek fog számítani ? Sztem azonnal mehet tüzifának akkor az is!Alex_Aston írta: ↑2021.04.30., pén. 11:0715 év múlva mennyire lesz szempont az én dobozomnál?SoundMania írta: ↑2021.04.30., pén. 10:57Ööööö..... 100 euros dobozoknál ez már kizáró ok ? 4000-nél ? :) Ez nekem kicsit skizofrén! :)Alex_Aston írta: ↑2021.04.30., pén. 10:50
Mert nem fogják tőle megvenni, ha a csavarokon látszik, hogy már kicsavarták. Erre céloztam![]()
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
Megjött a hangszóró mégis ma, csak nem így készültem, mert tegnap még azt mondták, németben van.
De jó fej volt az Ákos, mondta, hogy otthon nála átvehetem (XV. ker), mert amúgy csak kedden nyitnak.
Vasárnap úgy is megyek a Neptun utcába, ami tőle pár sarok, így akkor ott majd megejtjük a cserét.
Ez talán több is, mint elvárható egy kereskedőtől asszem. Nagy piros pont nekik részemről.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
15 év múlva mennyire lesz szempont az én dobozomnál?SoundMania írta: ↑2021.04.30., pén. 10:57Ööööö..... 100 euros dobozoknál ez már kizáró ok ? 4000-nél ? :) Ez nekem kicsit skizofrén! :)Alex_Aston írta: ↑2021.04.30., pén. 10:50Mert nem fogják tőle megvenni, ha a csavarokon látszik, hogy már kicsavarták. Erre céloztamSoundMania írta: ↑2021.04.30., pén. 10:00
Pontosabban miért is ? Miért rosszabb ha kiszedi a hangszórókat és a tömítést és visszarakja, mintha cserél 2 hangszórót és azokkal nem lesz már újra mérve sem , nemhogy beállítva a doboz ? Nem mintha a te új vagy régi dobozod még abba a kategóriába tartozna amiket így méréssel, meg főleg beállítással hoznának forgalomba? Ráadásul az egy 100 eurós doboz a tied meg 4000 ?
Nem teljesen ehhez tartozik, de kb 15 éve 800 ezer-1M árú dobozokba még nagyoncsak elkók voltak a hangváltókban! Azok még hogy működnek vajon ? Pár elpukkantat már cserélnem kellett ilyet . Szóval vannak velük bajok..... Számomra nem nagyon megnyugtatóak az ilyenek. Bár a wima mkp-kkel sem lennék nyugod, igaz más miatt.... :)![]()
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Ööööö..... 100 euros dobozoknál ez már kizáró ok ? 4000-nél ? :) Ez nekem kicsit skizofrén! :)Alex_Aston írta: ↑2021.04.30., pén. 10:50Mert nem fogják tőle megvenni, ha a csavarokon látszik, hogy már kicsavarták. Erre céloztamSoundMania írta: ↑2021.04.30., pén. 10:00Pontosabban miért is ? Miért rosszabb ha kiszedi a hangszórókat és a tömítést és visszarakja, mintha cserél 2 hangszórót és azokkal nem lesz már újra mérve sem , nemhogy beállítva a doboz ? Nem mintha a te új vagy régi dobozod még abba a kategóriába tartozna amiket így méréssel, meg főleg beállítással hoznának forgalomba? Ráadásul az egy 100 eurós doboz a tied meg 4000 ?Alex_Aston írta: ↑2021.04.30., pén. 09:49
Mert, nemhogy 2 hangszórót cserélt benne, de kiszedte az összeset, meg a tömítést is. Ezt már eladni nem lehet, csak ha fizet érte.![]()
