Lemezjátszó
supravox
Értékelés: 2711
Re: Lemezjátszó
LIMAR írta:
2021.06.22., kedd 22:23
gomolalaci írta:
2021.06.22., kedd 19:56
Ez azért egy nagy marketing szöveg. Az olaj még a szintetikus is öregszik, felveszi a levegő páratartalmát, és egyéb dolgot, ami károsíthatja.
Off:
Aha.
Felveszi a párát a levegőből.
Igen?
Azt meg hogy csinálja egy totálisan zárt rendszerben?
Nekem most cseréltek először kuplungot 280000 km-nél 13 éves korában a kocsimnak.
Ha már lent a váltó, akkor lecserélték az olajat is. Nem azért, mert el volt használódva, vagy bármi jele lett volna, hogy cserélni kellene, hanem azért, mert az a pár ezer forint kiadás most már valóban a kocsi élete végéig kiszolgál. A váltóban lévő olaj mennyisége sem volt egy decivel sem kevesebb a gyári értéknél, állapota, mint az új.
On
Kedves Gábor..
Azért ezt gondold át még egyszer..
gomolalaci
Értékelés: 371
Re: Lemezjátszó
Off:
Aha.
Igen?
On
OFF
Azt úgy ,,csinálja", hogy a váltó sem zárt, hanem a folyadék tágulása miatt a váltóház tetején van egy szellőző. Azért van, hogy olaj a melegedéskori hőtágulásakor ne nyomja ki egyik szimeringet se. És bizony lehűléskor visszafelé ,,lélegzik", akkor be tudja szívni az olajra káros anyagokat. Az olaj színéből semmire sem lehet következteni. A viszkozitást a két ujj közötti tapintásból megítélni nagyfokú tudatlanságra vall.
ON
Értékelés: 1299
Re: Lemezjátszó
Off:
Aha.
Igen?
On
A lemezjátszócsapágyak nem légmentesen lezártak. Nézz meg majd egy 5-6 éves lemezjátszócsapágyat, amihez még soha nem nyúltak. Szerintem már olaj sem lesz benne csak régi nyomai. Bár csodálnám ha pont Te nem láttál volna ilyet. Az autóddal meg azt csinálsz amit akarsz.... :) , de ne keverjük ide.
LIMAR
Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
Off:
Aha.
Igen?
On
b4xter
Csatlakozott: 2019.11.23., szomb. 15:52
Értékelés: 105
Re: motortengely vastagítás
Hozzászólás Szerző: b4xter »
Tctronic írta:
2021.06.22., kedd 13:00
Ha ilyen maximalista/igényes vagy akkor a fémszórást javaslom.
Én őket tudom ajánlani -sok mindent megoldottak már,- de a mintadarabot (anyagminőség miatt) szerintem látniuk kell.
https://hungaromarket.hu/
Köszi szépen, megnézem őket, ez tényleg ígéretes. Bár az a helyzet, hogy most a körömlakkos megoldás egyelőre perfekt, nem tűnik úgy, mint ami kopna - pedig napi 4-6 órát pörög a lemez.
gomolalaci
Értékelés: 371
Re: Lemezjátszó
"A kézi váltós gk-k váltójába élettatram olaj van. Kicsit nagyobb terhelést, hőt elviselnek akár 10+ évig is.,,
OFF.
ON.
antizigün
Csatlakozott: 2017.02.23., csüt. 21:05
Értékelés: 24
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: antizigün »
köszönöm mindenkinek a megnyugtató észrevételeket
nemrég a lemezjátszó 3 hetet pihent, amíg megjött a cseretű, szóval erre a 20 óra pörgésre mondhatjuk, rákészült. nem volt kedvem másik hangszedőt feltenni. végülis 3 hét alatt ideért egy mp110 cseretű, de hogy ezt miért kell Japánból megvennem, az sajnálatos rejtély
Tctronic
Értékelés: 2857
b4xter írta:
2021.05.08., szomb. 21:23
Az nekem a bajom, hogy a kedvenc vintage lemezjátszóm 33-as fordulaton picit lassú. Egyetlen százaléknyi (de stabil) eltérésről beszélünk, de nálam az ilyesmi kiveri a biztosítékot, derékszög/párhuzam kell legyen... A motor fordulatszáma nem szabályozható, a hálózati 50 Hz az alapja. A 33/45 váltás mechanikusan történik, a szíj a motor tengelyén egyszerűen egy másik pozízicóba kerül, ahol a tengely átmérője más. 45-ös fordulat egyébként perfekt. Amatőr módon megnöveltem egy kicsit a tengely átmérőjét a kérdéses részen némi hártyavékonyságú teflonszalag feltekerésével, így sikerült tökéletes 33 1/3 forulatot elérnem. Na most az a kérdés, hogy milyen módon tudnám a tengely vastagságát időtálló módon megnövelni - a teflonszalag egy kísérletre jó volt, de nem akarom így hagyni. A tengely valamiféle rézötvözet a színe alapján, esetleg valami kopásálló festék jó lehet, amivel meghizlalható a tengely kérdéses része?
supravox
Értékelés: 2711
Re: Lemezjátszó
antizigün írta:
2021.06.21., hétf. 21:04
üdv,
amatőr hiba történt. lemez és hangkar levétele után valamit ellenőriztem a lemeztányér forgásán, majd - ki tudja miért történt - ráhajtottam a plexit amire rátettem a porvédő textilt. bekapcsolva maradt, szerencsétlen 20 órát forgott. árthatott ez a motornak vagy semleges egy ilyen hanyag manőver?
Az kb. 30 nagylemez meghallgatása
Az semmi
És a pickup sem.kopott😀😀
Voyager
Értékelés: 2160
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
SoundMania írta:
2021.06.22., kedd 07:28
Voyager írta:
2021.06.21., hétf. 22:23
üdv,
Figyu! Azok a csapágyak nagyon strapabíróak, több évig lehet nyúzni, sőt... A szíj és az olaj miatt se aggódj, ennyi idő meg sem kottyan neki.
Az olajnak ?!?!?!?! Ne viccelj már!!!!!
Nem vicceltem, de már előttem ezt mások is leírták. Ugorjuk is át ezt a kérdést, mert időpocséklás erről vitázni. :smile32:
Kellnerművek
Értékelés: 557
Re: Lemezjátszó
A lemezjátszó nem stihl fűrész. 33/perc fordulatszámú.
Mi a fene baja lehetne ?
Semmi.
A motor sem sült be, nem égett le, ott sem lehet gond.
A szíjnak élettartama van, ettől nem szabadott kinyúlnia.
Igy legalább meg volt a stressz teszt.
akvapark
Értékelés: 1470
Re: Lemezjátszó
üdv,
Van ahol hetekig pörög... :tutiok:
Értékelés: 1299
Re: Lemezjátszó
LIMAR írta:
2021.06.22., kedd 07:39
20 óra alatt mi baja lenne az olajnak?
Akkor mi baja lehet egy lemezjátszó csapágy olajnak 20 óra forgás után?
A 20 óra persze nem árt meg. A pár év , főleg karbantartás nélkül , igen . Sok ilyet láttam. Lemezjátszót és mást is. Az sem mindegy, hogy egy váltóban locsog az olaj, vagy egy olajfilm van egy szűk csapágyházban szinte molekula vastagságban csak.
LIMAR
Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
.....20 órát forgott. árthatott ez a motornak vagy semleges egy ilyen hanyag manőver?
Értékelés: 1299
Re: Lemezjátszó
üdv,
Voyager
Értékelés: 2160
Re: Lemezjátszó
üdv,
frenki485
Értékelés: 658
Re: Lemezjátszó
antizigün írta:
2021.06.21., hétf. 21:58
Milyen lemezjátszó egyébként?
edwards audio tt1 mk2
Na most kapott egy tartós tesztet a motor és szíj... :D
Ha amúgy meg nem veszel észre semmi rosszat, akkor nincs baj.
A tányér csapágynál, ha van rá lehetőség leellenőrizném és le is cserélném a kenőanyagot, olajat.
antizigün
Értékelés: 24
Re: Lemezjátszó
frenki485
Értékelés: 658
Re: Lemezjátszó
üdv,
Nem hinném, hogy komoly gondja keletkezett, vagy épp semmilyen.
Lemez nem volt fent, kar sem, hangszedő sem a lemezen, csak forgott a tányér.
Azért ennyit bírni kell. Nyilván nincs időnk maratoni Lp hallgatásra (sajna...), de azért ez mondjuk nem egy hétvégi kimozdulás, mikor vasárnap este veszed észre, hogy péntek óta bekapcsolva maradt a cucc (hopp egy kicsit be lett járatva is :) ).
b4xter
Értékelés: 105
Re: Lemezjátszó
Ha tökéletes állapotban van a lemezjátszód, akkor nincs mit aggódnod. Ha az én gépemmel történne ilyen ('76-ban gyártották...), teljesen nyugodt lennék...
antizigün
Értékelés: 24
Re: Lemezjátszó
üdv,
Valacky
Csatlakozott: 2020.08.19., szer. 08:00
Értékelés: 21
Re: Townshend Elite Rock pörgető Excalibur karral, Merlin táppal
Hozzászólás Szerző: Valacky »
Én sem halgatnék linn lp 12 őt.a pink is jó pörgető.nekem is volt sok nagy nevű pörgetőm,de nálam a xerxes a nyerő,utána a kuzma,bár a kuzma nem valós,de különlegesen szerethető játszó.
wobgti
Csatlakozott: 2010.06.17., csüt. 21:37
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: wobgti »
Valacky írta:
2021.05.27., csüt. 21:34
Az etalon a linn lp 12 volt.az első játszót amit jobbnak találtak az a roksan xerxes volt ha jól tudom 1985 ben.addig az lp 12 uralta az első helyet,de lehet hogy nagyon jó volt a marketingje a linn-nek bár elég egyértelmű volt az angol piacon a besorolása,de jött a roksan utána a többí
Ne haragudj, de ez azért így nem állja meg a helyét. Ez inkább csak hivatkozás valamire.
Én személy szerint szívesebben hallgatok egy Voyd reference-t vagy egy nagy Pink-et mint egy Linn lp12-t. Aki írta amire hivatkozol ,ő meg a linn-t szereti. Teljesen más hangkarakterek.
Igaz, én nem vagyok újságíró nekem ez csak hobbi. De volt Townshend-em és eladtam, meg még nagyon sok más nagy név is, és most egy nagy Pink-et hallgattok.
Persze jó volt a Townshend meg jó egy Systemdek meg egy Xerxes is. De mindenkinek más az ízlése és mást keress a zenébe..
Ennyi.
Valacky
Értékelés: 21
ottoisis
Csatlakozott: 2014.09.22., hétf. 12:36
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: ottoisis »
ottoisis írta:
2021.05.27., csüt. 21:01
Valacky írta:
2021.05.26., szer. 18:01
Pink és társai mind jó játszók voltak,de a szakírók szerint az lp 12 alatti kategória volt.a xerxes volt az első amelyiket jobbnak találták,utá a az elit rock később persze jöttek más gyártók is.az lp 12 megmaradt legendának semmi több.
Picit pontosítani szeretném a dolgok időrendjét (csak úgy emlékezetből, az értők - ha gondolják - korrigálhatják...) : Szóval az ausztrál Max Townshend mester Elite Rock-ja - mint Cranfield Elite Rock már az 1978 körül a piacon volt (a később mk 1), 1980-as évek elejétől pedig saját neve alatt, már "igazi" angol cégként hozták ki az Mk II Rockot (ez a gép szerepel a hirdetésben). Moghadamék Roksanja csak 1985-ben robbant be, de így ha belevesszük a "buliba", az említett Franz Kuzma úr Stabi mk 1 gépe is megelőzi (1980-as évek legeleje - talán 1982?) azt. - Persze az, hogy mindezt a "szakírók" (=piacmanipulátorok?) mikor "ismerik fel", az már más kérdés... Hja, még a Michellről se feledkezzünk meg.... de őket sajna nem tudom időben hová tenni -
Még egy apró megjegyzés (nem off-nak szánom....) azányos fórumtárs hozzászólásához: Bár én csak a "félreference"-t, (=Voyd 0.5 Reference) ismerhettem, de ennek alapján biztos vagyok benne, hogy az általa említett Voyd Reference minimum egy fényévvel van a többi említett gép felett.... (persze erről is szabad vitatkozni)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára ottoisis 2021.05.27., csüt. 21:40-kor.
LPj: Townshend Elite Mk II Rock + Moth-RB-250/AN-Ai karkábel + Roksan Corus Black
CD: Cyrus dAD-7, Erősítő: Palotás phono, TMP ANT, Dobozok: Audio Note AX-Two
Kábelek, kiegészítők: Fapaci, Belden 8402, Kondo KSL, YBA Glass, 47 Lab OTA Stratos
