Stirlitz17
Csatlakozott: 2019.05.11., szomb. 16:00
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: Stirlitz17 »
Alex_Aston írta:
2021.05.14., pén. 20:33
Stirlitz17 írta:
2021.05.14., pén. 20:16
Koszonom mindenki hozzaszolasat, okulasomra szolgaltak
Arra jutottál gondolom, hogy ne hallgass a hülye tanácsokra, hanem nézd meg magad...? :D
:D Jo lett a vege, meg nem artott nemi uj informacio.
Értékelés: 3898
Stirlitz17
Értékelés: 12
Az elso kep vmiert forditva all, kuldom ismetelten.download/file.php?mode=view&id=205098&s ... c2c4fb0a26
Stirlitz17
Értékelés: 12
Az igert kepekhttps://avx.hu/forum/download/file.php?mode=view&id=205096&sid=ab3dff9178e56ebcc9c0e9c2c4fb0a26https://avx.hu/forum/download/file.php?mode=view&id=205095&sid=ab3dff9178e56ebcc9c0e9c2c4fb0a26https://avx.hu/forum/download/file.php?mode=view&id=205094&sid=ab3dff9178e56ebcc9c0e9c2c4fb0a26
Stirlitz17
Értékelés: 12
Udvozletem a T. Tarsasagnak!
Problemam megoldodott, eltunt a *felkoppanas* recseges. Lekaptuk a tuskeirol a szubot, csatolok par kepet es erthetobb leszek. Hiaba allt stabilan es vizszintesen a lada, az egyik lab menete csak kicsit kapott bele a lada fem foglalataba, ez okozta a recsegest. Kivettuk a tusket es csak ugy szintezes nelkul visszatettuk, a gumi talpra, rendben volt minden.Ugy gondolom a tuskekkel szebben szolt, lehet a dolgok ismereteben ismet teszek egy probat, ha nem jon ossze akkor a jelenlegi hanggal is boven elegedett leszek, elvarasaimnak boven megfelel. Szerintem a felso fixalo muanyag tekerentyu nem teljesen Ok, kar volt hasznalni, jobb az anya, ezt en csinaltattam, nem gyari alkatresz. Mert ezzel fem erintkezik a femmel, stabilabb. Az also szintezo tekerentyuvel belovom a szintet az anyaval rogzitem. Remelem nem kell kontraanya?! Ha a ceg elmeletet kovetjuk, akkor nem.
Koszonom mindenki hozzaszolasat, okulasomra szolgaltak, jo hetveget:
Stirlitz
Stirlitz17
Értékelés: 12
Quetz írta:
2021.05.12., szer. 15:04
Stirlitz17 írta:
2021.05.12., szer. 11:46
-KP- írta:
2021.05.12., szer. 08:13
Ehhez sajna kell egy külső dps, mint pl. minidsp. Egyébként megnéztem a linkedet, próbáltam a manual-t megnyitni. Nem semmi, hogy egy Monitor Audio méretű cégnél dropboxos link van (ami persze már nem elérhető) a szub felhasználóijához :smile51:
Ertem es koszonom valaszodat. Ez a kutyu, megoldana a problemamat? Ha igen elgondolkoznek rajta, neztem egyet, belefer a koltsegvetesbe.
Stirlitz
Room EQ wizard-ban van teszthang generátor. Azzal kitudnád deríteni, hogy milyen frekvencia okozza problémát. Ha pedig megvan a frekcencia, akkor az is adott, hogy szükséged van-e külön dsp-re.
Viszont konkrét számokat írnál a nem túl nagy hangerőhöz? Ezekre gondoltam:
- Milyen hangerőn szól a NAD amikor zörög a sub? A manual alapján -81 dB és +18 dB között lehet állítani.
- Mire van állítva a sw speaker level a NAD-on belül ?
Eloszor is koszonom mindenkinek a valaszat, alakul ez! ;-)
-25 es -20 dB kozotti erteket mutat az erosito, az esetek 90%-ban, ritkan terek el ettol. Az sw speaker level: 0 dB a tobbi hangfal szinten.
A Room EQ sajna nalam nem jatszik, nincs meg hozza a felszerelesem es nem igazan ertek hozza. Csak a Room Simulator-t probaltam.
A szubon levo hangero az ajanlott gyari beallitas alatt van, mert amikor tekered fel a hangerot, egy bizonyos erteknel elkezd akadni a hangero szabalyozo, nos en hamarabb abbahagyon a tekerest.
Tenyleg nem nyuzom, csak mozira hasznalom, most 9 eves, nem mozgatom, fizikai behatas nem erte. Ezt azert irom, mert az egyik kollega felvetette, hogy esetleg problema lehet vele?! De csak 25 Hz alatt? Addig szepen szol, elegedett vagyok vele.
Megegyszer koszonom mindenkinek a segitseget, tisztabban latok.
Stirlitz
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Ha esetleg mégsem oldja meg, akkor is hasznos lehet, főleg egy mérőmikrofon társaságában (pl Umik-1).
Szerintem esélyes, hogy valami gondja van a szubnak, mert említve volt hogy egy low frequency limit 27Hz EQ-val is ezt csinálja, ami elvileg egy High-pass filter lenne, (a másik filter meg 21Hz). De persze lehet, hogy tévedek, meg kellene mérni.
Merrefelé laksz? Jöhet privátban is.
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Stirlitz17 írta:
2021.05.11., kedd 20:23
Ezt hol lehet beallitani, ha lehet? NAD T747 a mozi erositom.
Stirlitz
-KP-
Értékelés: 1719
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Stirlitz
Ha valóban 25hz alatti hangok okozzák a koppanást, akkor megoldja.
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
Stirlitz17 írta:
2021.05.11., kedd 20:12
-KP- írta:
2021.05.11., kedd 17:13
Vagy szimplán nem kellene irreális elvárásokat támasztani egy 30 centis zárt szub felé?
Korabban volt szo rola, hogy egy szub nem attol jo vagy rossz, hogy zart, hivatkozas a hozzaertokre. Irrealis elvaras? 18 m2 a szoba, ugy gondoltam talan oda eleg lesz az emlitett szub?! Ha figyelembe veszem a forumtarsak altal kepviselt nivot, nyugodtan mondhatom, nincsenek irrealis elvarasaim, mezei 5.1 hangzas es rendben vagyok. Nincs is semmi gond, tetszik amit hallok, csak neha bekoszon az emlitett problema, gondoltam rakerdezek...
Erdekelne a velemenyed, hogy milyen szubbal lehetnenek NEM irrealis elvarasaim, amire, ha valtanek maradektalanul megoldodna a jelzett problemam,
Ha felkoppan akkor vagy kevés Neked az a szub (irreális elvárásod van vele szemben) vagy hibás. Rossz akusztika/elhelyezés/beállítás is okozhatja azt, hogy túl kell hajtanod a számodra megfelelő hangnyomáshoz vagy szimplán nem tudja azt amit Te szeretnél. Ezt így fórumon keresztül nehéz felmérni, nem tudjuk ki mit ért halk-hangos alatt.
Stirlitz17
Értékelés: 12
Alex_Aston írta:
2021.05.11., kedd 20:19
Azt jelenti, hogy az adott frekvencia feletti sávot engedi át, alatta pedig vág, a hangváltó meredekségétől függően. Ergo a kérdéses 25Hz alatti frekvenciákat szűri, hogy ne terhelődjön feleslegesen a hangsugárzó az "infra" mélyekkel.
Stirlitz
-KP-
Értékelés: 1719
Stirlitz17 írta:
2021.05.11., kedd 20:15
Koszonom ismetelten, a kollega a kovetkezo hozzaszolasaban ki is fejtette reszletesen, mar csak ertelmeznem kell. ;-)
Stirlitz17
Értékelés: 12
Alex_Aston írta:
2021.05.11., kedd 19:53
High Pass Filter, azaz felül áteresztő szűrő.
Értékelés: 3898
Stirlitz17 írta:
2021.05.11., kedd 19:43
Koszi a valaszt, csak az elcsatolasok segitsegevel tudtam szintezni a szubot, igy sikerult vizszintes feluletet letrehoznom. Most vizszintes a doboz es stabilan all. Sajnos nem vagyok mayer a temaban, kerlek aruld el nekem mi az a HPF?
Koszi:
Stirlitz
Stirlitz17
Értékelés: 12
Gyulai D. írta:
2021.05.11., kedd 19:59
Dorian írta:
2021.05.11., kedd 16:44
Teszel 25 Hz-re egy HPF-et.
Amúgy biztos van értelme a gránit alátétnek? Nálam pl. felfelé húzta kicsit a hangot.
Koszi:
Stirlitz
HPF = High Pass Filter, ami annyit tesz, hogy (a te esetedben) 25hz alatt egy szűrőt kell berakni, ami levágja a hangot valamennyi dB/ oktávval ez általában minimum 12dB szokot lenni. Ez 25Hz-re állított HPF esetében azt jelenti hogy 12,5Hz-en már -12dB lesz a hangerőd, 6,25Hz-nél már -24dB, és így tovább.. Mind ezt egy Anthem ARC vagy Dirac Live-al ellátott erősítőben egy gombnyomással meg tudod tenni, viszont más esetben egy MiniDSP-re lesz szükséged. Én javaslom a 24dB/oct meredekségű vágást az már ér is valamit szvsz. 68841
Én viszont úgy gondolom, hogy nem ez lesz a gond, mivel általában minden gyári aktív szub-ban az erősítőjében helyet foglal egy gyárilag előre beállított HPF szűrő.
Koszonom valaszod ez boven kielegito szamomra, sot.... lehet privatban kernek egy kis segitseget, ha nem gond?
Stirlitz
Stirlitz17
Értékelés: 12
Koszi:
Stirlitz
Stirlitz17
Értékelés: 12
Valaszod elore is koszonom:
Stirlitz
Gyulai D.
Értékelés: 93
Stirlitz17 írta:
2021.05.11., kedd 14:07
Van egy Monitor Audio Silver rxw12 melyladam
https://www.monitoraudio.com/en/support ... -rx/rxw12/
ami a gyari tuskeken van 30 mm vastag granit lappal es egy 10 mm-es neoprennel elcsatolva a laminalt padlotol. 25 Hz-tol lefelel -azt hiszem erre mondhatjak a hozzaertok hogy- felkoppan?! En ugy irnam le, hogy olyan fura, kellemetlen hangot ad recsegesnek hallatszik. Azt hiszem a membran adja ezt a hangot?. A hangero sincs felhuzva, a gyari beallitas kornyeken, pontosabban kicsit alatta van.
Lehet ezzel vmit kezdeni?
Koszi:
Stirlitz
Kép: Barco WQXGA+EN46
AVR: Denon AVC-X3800H 5.4.4
Végfok: all speaker Hypex NC252MR-RTu
Stereo: E L Y N A | Reference One
Surround: E L Y N A series
Zene: Wiim Ultra digit coax stream
Forrás: HTPC MadVR with RTX5070 and 28TB HDD
Vezérlés: Ipad PRO 11"
Értékelés: 3898
Koszi:
Stirlitz
Stirlitz17
Értékelés: 12
Koszi:
Stirlitz
-KP-
Értékelés: 1719
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Stirlitz17
Értékelés: 12
Udv a T. Tarsasagnak!
Lower Frequency Limit
27Hz (EQ1) 21Hz (EQ2)
Nalam az EQ1 indul automatikusan, de kiprobaltam az EQ2-ot is. Az utobbi maskep szol, de a koppanas 25 Hz-nel szinten jelentkezik.
Segitsegeteket elore is kozonom:
Stirlitz
Spiky03
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
Sainos a fehér vászon nem jöhet szóba mert jelneleg full fehér a nappali, ezért is vettem ALR vásznat.
Még agyalog a Tagán, csak jó lenne előtte hallani.
Mondjuk vsz visszalépés lenne a Cantonokrol.
Nah meg kérdés mennyire hallanám ezt ki. :D
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Lemmy9.1
Értékelés: 853
AT anyag, sniccer, szürke kivág, AT bevarr. :tutiok:
Szerintem!
