Lemezjátszó
- b4xter
- Csatlakozott: 2019.11.23., szomb. 15:52
- Értékelés: 105
motortengely vastagítás
Az nekem a bajom, hogy a kedvenc vintage lemezjátszóm 33-as fordulaton picit lassú. Egyetlen százaléknyi (de stabil) eltérésről beszélünk, de nálam az ilyesmi kiveri a biztosítékot, derékszög/párhuzam kell legyen... A motor fordulatszáma nem szabályozható, a hálózati 50 Hz az alapja. A 33/45 váltás mechanikusan történik, a szíj a motor tengelyén egyszerűen egy másik pozízicóba kerül, ahol a tengely átmérője más. 45-ös fordulat egyébként perfekt. Amatőr módon megnöveltem egy kicsit a tengely átmérőjét a kérdéses részen némi hártyavékonyságú teflonszalag feltekerésével, így sikerült tökéletes 33 1/3 forulatot elérnem. Na most az a kérdés, hogy milyen módon tudnám a tengely vastagságát időtálló módon megnövelni - a teflonszalag egy kísérletre jó volt, de nem akarom így hagyni. A tengely valamiféle rézötvözet a színe alapján, esetleg valami kopásálló festék jó lehet, amivel meghizlalható a tengely kérdéses része?
Re: Lemezjátszó
Szegény édesapám dühöngött mindig, hogy a "médiák" az médiumokok.OzAudio írta: ↑2021.04.21., szer. 16:23Engem is bosszant a bakelitezés meg hangfalazás, de sajnos az van, hogy a kellően általánosan és tartósan hibásan használt szavak beépülnek a nyelvbe és elfogadottakká válnak. Elnézést az off-ért, de pl. a "média" szokott felidegesíteni. Ilyen szó a magyarban nincs. Media = a latin medium latin többesszáma. A szabályos angolban bizonyos latin eredetű szavak többesszámát is latin módra képezik, de a magyarban ilyen szabály nincs. Tehát a kommunikációs csatornák, hír-közvetítők összessége = médiumok. Csak sokat követték a magyar újságírók az angolszász sajtót és hiányos nyelvismeretük miatt egy az egyben átvették a MÉDIÁT. Gyanítom, már ez is elfogadottnak számít.
Re: Lemezjátszó
üdv
egy AT vm520eb véleményetek szerint passzolhat egy rb202 karhoz?
koszi
koszi
Re: Lemezjátszó
Off
Nekem meg az a bajom, hogy a bakelitezés apró bakinak számít ebben az országban, ahol a "nákolás" és a "nem-e lehetne-e" kifejezés már mindennaposnak számít. A -ban/-ba ragok között meg már a rádiós és tv-s műsorvezetők sem tudnak különbséget tenni. Tudnék még sorolni hasonló bosszantó nyelvi hibákat, és a helyesírásról ne is beszéljünk. Nem az az igazi probléma, hogy az angol nyelvből átvett szavakkal nem tud mit kezdeni a magyar nép, a saját ősi nyelvét sem tudja megfelelően használni, pedig az oktatás elvileg sokkal kiterjedtebb, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt.
Bakelit? Ugyan már, az bakfitty. (Az egyébként amúgy is a kecskehímek elitje, nincs köze a hifihez.)
Re: Lemezjátszó
Engem is bosszant a bakelitezés meg hangfalazás, de sajnos az van, hogy a kellően általánosan és tartósan hibásan használt szavak beépülnek a nyelvbe és elfogadottakká válnak. Elnézést az off-ért, de pl. a "média" szokott felidegesíteni. Ilyen szó a magyarban nincs. Media = a latin medium latin többesszáma. A szabályos angolban bizonyos latin eredetű szavak többesszámát is latin módra képezik, de a magyarban ilyen szabály nincs. Tehát a kommunikációs csatornák, hír-közvetítők összessége = médiumok. Csak sokat követték a magyar újságírók az angolszász sajtót és hiányos nyelvismeretük miatt egy az egyben átvették a MÉDIÁT. Gyanítom, már ez is elfogadottnak számít.akvapark írta: ↑2021.04.18., vas. 08:25Már hogyne volna, csak nehéz kivitelezni egy lakásban.![]()
Re: Lemezjátszó
- Értékelés: 6575
Re: Lemezjátszó
Én nem feszülök be tőle, csak a bakelit-re rímelő dolognak látom, ennyi-felőlem mindenki úgy hirdeti ahogy akarja.
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5308
Re: Lemezjátszó
Lazítsatok! A hangszóró mégis jobb egy fokkal, mint a vatera/jófogás hirdetésekben oly gyakran felbukkanó sci-fi hős hanszóró.
Re: Lemezjátszó
Köszönöm a nagyon részletes leírást, igazán hasznos!
SoundMania írta: ↑2021.04.17., szomb. 16:28Igen szerintem egyről beszélünk. Hátul a bekapcsolója és az előlapon van a fordulat váltó billenőkaocsoló a zöld led mellett.dgab írta: ↑2021.04.17., szomb. 13:41Köszönöm szépen! Az első generációs táp az, amin egy darab pöcökkapcsoló van? Az tud 33-as és 45-ös fordulatot is?
Később mi történt a tápokkal, gondolkodtak, hogy hogyan rontsák el, és végül sikerült?
Ezeket a tápokat kell szervízelni? Harminc év körüli elektronikáknál vélhetően ez már akkor is felmerül, ha nagyon vigyáztak rájuk. Vagy nincs benne semmi, ami el tud hasznàlódni?
SoundMania írta: ↑2021.04.17., szomb. 12:52
Szerintem egyértelműen Artemiz!
Ha első generációs, akkor remélem az XPS1 táppal van. Szerintem azzal a legjobb a hangja.
Nem gondolkodtak hogyan rontsák el, de sajnos rosszabb a hang az újabbakkal.
És igen, azt a régi tápot esélyes, hogy már fel kellett volna újítani. Sajnos nagyon meleg és az elkók is megadják benne magukat.
Már kipróbáltam az xps2 és a 7-es tápot is. De az eredetivel tetszik a legjobban még most is. Persze ez fel van újítva teljesen és azóta már a kábeleit is kicseréltem. Filcet is meg a szíjat is érdemes jófélére kicserélni, bár a gyári szíj is egész jó, csak van jobb is annál. Az R-matot ugyan nem tudtam kipróbálni, de egy Acromat 5mm jó választás a rossz hangú gyári filc helyett. És régóta Emt hangszedőkkel használom. Talán majd egyszer jobbat is találok bele, de így is nagyon jól szól, tsd-k után most hsd-vel. Az egész alatt pedig egy Townshend van. Majd a kar belső kábelét kell még kicserélnem valamikor. Már itt van, csak még nem volt ihlet rá. :) külső pedig már régóta nem a gyári, bár sokáig el voltam azzal is. A régit el is adnám. Hát kB. ennyi.... Csapágyat viszont évente érdemes kipucolni és gyári olajjal olajozni, hogy örökké tartson. Megérdemli!
- Értékelés: 6575
Re: Lemezjátszó
Majd ugyanaz: a hangsugárzó eladási topikban már ritkán találsz eladó hangsugárzót.Szinte csak hangfalak meg hangszórók vannak hirdetve.
- zoli73
- Értékelés: 3383
Re: Lemezjátszó
Ezt én is így gondolom, ha csak tehetem harcolok is ellene! Ha egy átlagembertől(nem hifista) hallom, akkor általában elsiklom felette, ráhagyom, de ha már többször hallom tőle, akkor kijavítom, felvilágosítom.frenki485 írta: ↑2021.04.17., szomb. 13:27Sajna így van. Sokat nem lehet tenni, max az ilyen "szakmai" fórumokon következetesen kerülni, javítani ha előfordul a kifejezés.fülelek írta: ↑2021.04.16., pén. 21:05Ez a bakelit nagyon gáz. Ráadásul rákkeltőbb, mint a pirítós. Miért kell ezt erőltetni? Hanglemez, vinil, analóg lemez, nem elég? Egy sz@rf@szú, műveletlenségére felettébb büszke újságíró egyszer leírta, hogy bakelit, aztán a zemberek rákaptak, mint gyöngytyúk a takonyra.![]()
Át lehet nevezni a totyikot bakelitjátszóra is akár, ugye?
Bár sokszor már nekem is elegem van, hogy örökké kijavítsam, elmagyarázzam mikor mondják: "milyen sok bakelited van", vagy "te még ilyen régi bakeliteket gyűjtesz?" ...
Ellenben itt, egy szakmai fórumon, ahol csupa tájékozott ember van jelen(remélem), itt nekem majdhogynem elfogadhatatlan, de mindenképpen helytelen megnevezés.
A közelmúltban volt is itt a fórumon e miatt egy vitám több emberrel is, és bizony sajnálatosan az álláspontommal magamra maradtam. Megkaptam, hogy vegyem tudomásúl, hogy ez a "bakelit" kifejezés egyáltalán nem problémás, és különben is már teljesen elfogadott. Kicsit hülyén is éreztem magam, mert azt akarták velem éreztetni, hogy én ülök fordítva a lovon, és feleslegesen rugózom a témán.
A véleményem továbbra is az, hogy a "bakelit" elnevezés, egy buta szleng, amit nem kellene meghonosítani, pláne nem egy szakmai fórumon.
Sajnos ez a "bakelitezés" már szinte Hungarikum, mert csak kishazánkban ismert, használt elnevezés. Máshol még mindig Lp, ill. vinyl a neve.
Re: Lemezjátszó
Hja, ha azt mondják a csajodra, hogy ronda, akkor értem az ellenérzést :)
Bár ezen szerintem nem változtatna, ha a szar régi bakelitet általánosan vinylnek vagy hanglemeznek hívnák.
frenki485 írta: ↑2021.04.17., szomb. 14:34Még annyit, el szoktam magyarázni, hogy nem "ócska", nem a padlásról hoztam le 50 éve...frenki485 írta: ↑2021.04.17., szomb. 14:28Mert a legtöbb ember fejében ez a képzettársítás ugrik be:dgab írta: ↑2021.04.17., szomb. 13:54Teljesen elfogadom, ha valakit ez zavar. Érteni ugyanakkor nem értem.
Okoz a kifejezés használata bármilyen gyakorlati/megértésbeli problémát? Félrevezet bárkit? Lehet olyan következménye, ami kárt okoz? Én még nem találkoztam ilyen esettel. Jó, talán ha valaki a hőre keményedés miatt azt gondolja, hogy nem gáz, ha kiteszi a lemezt borító nélkül a napra az ablakba. De ez azért ritkán esik meg.
Pontatlan? Igen, mint ahogy ezer más megnevezés/szó is, amit használunk.
Ezzel együtt, még egyszer, nincs azzal baj, ha valakit zavar. És szerintem azzal sincs, ha nem.
"ócska"
"sz@r a hangja"
"serceg és pattog, mint állat"
és végül: "sz@rt sem ér az egész"...
Hát engem (is) nagyon zavar, de csak ezért nem megyek ki a Viaduktra...![]()
Meghallgatják, majd: "tényleg tök jól szól és nem is serceg...hmmm..."
És megkérdezik: "de mégis mennyibe kerülnek a bakelitek és a cucc hozzá?" És akkor bár nem mondják ki, de látom rajtuk: "hülye vagy te, hogy ennyit költesz ezekre a sz@rokra..."
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1306
Re: Lemezjátszó
SoundMania írta: ↑2021.04.17., szomb. 12:52Szerintem egyértelműen Artemiz!dgab írta: ↑2021.04.17., szomb. 12:12Kedves egybegyűltek,
az alábbi három hangkar közül melyiket ajánlanátok leginkább egy első generációs Roksan Xerxes futóműhöz? Hangszedő-megkötés nincs, hangban a gyors/részletes/precíz irány áll hozzám közel.
A jelöltek:
Roksan Artemiz;
SME 3009 s2;
Origin Live Encounter Mk2.
Köszönöm szépen!
- frenki485
- Értékelés: 660
Re: Lemezjátszó
"ócska"
"sz@r a hangja"
- frenki485
- Értékelés: 660
Re: Lemezjátszó
"ócska"
"sz@r a hangja"
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
A jelöltek:
Roksan Artemiz;
SME 3009 s2;
Köszönöm szépen!
- frenki485
- Értékelés: 660
Re: Lemezjátszó
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1306
Re: Lemezjátszó
A jelöltek:
Roksan Artemiz;
SME 3009 s2;
Köszönöm szépen!
Re: Lemezjátszó
A jelöltek:
Roksan Artemiz;
SME 3009 s2;
Köszönöm szépen!
A jelöltek:
Roksan Artemiz;
SME 3009 s2;
Köszönöm szépen!
- Értékelés: 5312
Re: Lemezjátszó
Re: Bakelit lejátszó szervíz
Ha emlékek fűződnek hozzá és áldozol rá, akkor biztos rendbe lehet azt rakni. Írj Szekeres Istvánnak. Megtalálod a facebook "kezdőknek lemezjátszós csoportban, mint admin, vagy a vinil.hu oldalán is a kapcsolatoknál. Ha az elektronikában még van élet, akkor egy új szíj meg valami másik alap hangszedő tűvel.jordank írta: ↑2021.04.12., hétf. 21:36Teljesen megértem. Ez a lejátszó valóban kárt tudna tenni egyébként az újabb lemezekben? Még egy újabb tűvel is esetleg? Mert ebben az esetben valóban nem választanám ezt a megoldást.frenki485 írta: ↑2021.04.12., hétf. 21:30Nos igen, hallgatni tudnád, meg tönkre tenni a drága LP-ket (újakat, vagy épp használtakat is).
Hogy is mondjam, na...
Friss jogsid van, igen és szeretsz vezetni?
De nem egy Trabanttal , vagy vmi régi Skodával szeretnéd az autóslét örömeit megtapasztalni, ugye?
De ha problémamentesen elzötykölődnének rajta a mai lemezek is, akkor próbára tenném a Trabantot:)
jordank
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2021.04.12., hétf. 19:58
- Értékelés: 0
Teljesen megértem. Ez a lejátszó valóban kárt tudna tenni egyébként az újabb lemezekben? Még egy újabb tűvel is esetleg? Mert ebben az esetben valóban nem választanám ezt a megoldást.frenki485 írta: ↑2021.04.12., hétf. 21:30Nos igen, hallgatni tudnád, meg tönkre tenni a drága LP-ket (újakat, vagy épp használtakat is).jordank írta: ↑2021.04.12., hétf. 21:24Őszintén igazából bíztam benne, hogy a tű pótlása után még éveken át tudnám használni, és akár frissen kijövő lemezeket is tudok rajta hallgatni, a régieken túl.frenki485 írta: ↑2021.04.12., hétf. 21:18
Ilyen volt az első lemezjátszóm, kb 40 éve...
Brutal volt, erősítős, hangfalas, "all in One" , lejátszott, szólt minden, használtam évekig, gyalultam a frissen vett LP-ket rendesen :)
De egy porcikám sem kívánja vissza, ma már nem való vinyl lemezek hallgatására.
Mi a célod vele? Vannak/maradtak LP-k, amiket szeretnél hallgatni/élvezni az analóg hangot?
Vagy csak a nosztalgia, kíváncsiság?
Így, vagy úgy, ne költs rá, kidobott pénz lenne, élmény helyett csalódás...
De úgy tűnik, hogy nem volt a legjobb gondolat![]()
- frenki485
- Értékelés: 660
Nos igen, hallgatni tudnád, meg tönkre tenni a drága LP-ket (újakat, vagy épp használtakat is).jordank írta: ↑2021.04.12., hétf. 21:24Őszintén igazából bíztam benne, hogy a tű pótlása után még éveken át tudnám használni, és akár frissen kijövő lemezeket is tudok rajta hallgatni, a régieken túl.frenki485 írta: ↑2021.04.12., hétf. 21:18Ilyen volt az első lemezjátszóm, kb 40 éve...jordank írta: ↑2021.04.12., hétf. 20:14Sziasztok!
Sikerült megörökölnöm egy még a nagyszülők által vásárolt Tesla NZC 431 HC43 típusú bakelit lejátszót, teljesen eredeti, alig használt állapotában. Ám már hosszú évek óta nem volt használatban, mert hiányzik a tű a fejből, de legutóbbi információim szerint alapvetően jól működik.
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy tudnátok-e nekem ajánlani egy olyan szervízt Budapesten vagy akár Pécsen, ahol tudnak segíteni a tű pótlásában, illetve átnézni, és akár javítani olyan dolgokat, amik az idő múlásával elromolhattak?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:
Krisztián
