Alex próbáltad màr a Mission- öket a mostani elhelyezéséhez képest elhúzni a sarokból? Kíváncsi lennék, vajon akkor is elégedett lennél a mélyek mennyiségével? Ha jól emlékszem a képekre, akkor jelenleg nem túl ideális az elhelyezésük. Ez okozhat olyan mély túltengést ami neked tetszik és megszoktad, ugyanakkor ezt keresed a jövőbeni választottadban is.
El van jobban húzva. Persze így sem ideális.
De nem mély túltengés, amire én gondolok. Hanem mély frekvenciák hiánya. Egyszerűen nem hallani a kérdéses esetekben az adott hangokat, amiknek ott kéne lenniük.
Értem. Köszönöm!
Ott vannak azok, csak nem az általad megszokott mennyiségben és minőségben.
Szerintem, ha nem hallani, akkor nincs ott
Ezek a hangok ott vannak más hangfalak esetében is.
Na, megvolt a Foval Aria 936 is. Szép, szép, de nem kéne otthonra. Ennek sincs mélye...
Most már (meg amúgy is) tényleg szívesen látok bárkit, hogy hallgassa már meg a Missionokat, hogy én vagyok ennyire elfogult (tudom, tudom, igen ), vagy tényleg nem olyan rosszak ezek a dobozok.
Nem. Nem az említett hangsugárzóknak (amiket eddig is említettél) kevés a mélye, hanem a Mission-nek sok... Nem mindegy. De ha te így szoktad meg és így szereted, akkor kár az időt és a pénzt pazarolnod.
Aztán lehet, hogy otthon a saját akusztikai körülmények között az említett dobozok is hasonlóan mélyre mennének....
Értem. Köszönöm!
A vicc az, hogy korábbi szobában, ami 5,4 méter hosszú volt, ott mélyebbre mentek a Missionok, mint itt most a 4x4-es helységben. Szóval nem futja ki magát még itt sem, és ehhez képest sem ment le addig a legtöbb hangfal, amikről szó van.
Eddig egyedül a Monitor Audio Silver 500 és Cannonball Tannoyai adták azok közül, amiket próbáltam az utóbbi időben. Meg korábbi tapasztalat szerint a B&W 604 S3-ak, és a B&W 703 S2-k is kifogástalanok, sőt utóbbi mélyebbre is megy a 783-asoknál.
De ahogy írtam, a 702-eseknek adok majd esélyt nálam meghallgatva.
A mélyben neked megfelelő hangfalak típusa: Tannoy HPD
Ebben egyetértünk, mondtam is, hogy azok jó hangfalak
És nem azért mert sok lenne, hanem egyszerűn csak kiadja azokat a hangokat, míg sok más hangfal nem.
Ha egy nagybőgő, vagy basszus gitár, stb. NEM HALLATSZIK, akkor egész egyszerűen nem megy olyan mélyre szerintem. De lehet rosszul gondolom...
Rengeteg hsz.od olvasása után: én a helyedben nem hirdetném eladni a Mission-öket.
...nem elérhető, hogy maradjanak (ebbe a kérdésbe csak Te látsz bele) ??
Jó eséllyel ez lesz, eléggé úgy tűnik.
Még annyit lehet megteszek, hogy hazaviszem a B&W 702-eseket, úgy lenne igazán látható, hogy mi a helyzet. Meg jövő héten Stream Audio látogatás.
Bár ma kérdeztem, hogy az Aria tud ennyit, vagy a helység sz@r, és mondták, hogy a stúdió szobában még kevesebb a mélye...
Mi értelme lenne? Hiába dicsérnék, hiába szidnák akkor is ugyanúgy szólna.
Többen írták már felesleges köröket futsz, arra kéne rájönnöd mi az oka ennek.
Azért 30Hz alá nagyon kevés hangfal megy, ami elérhető árú, és nem valami böszme nagy doboz.
Már 40Hz alatti hangokkal is sok "komoly" hangfal is megizzad, nemhogy a 30Hz-el.
Persze abban egyetértünk, hogy nincs olyan, hogy túl mély hang
Shahinian compass:40Hz
Shahinian Arc:28Hz
Shahinian Obelisk:28Hz
Shahinian Hawk:23Hz
Shahinian Diapason:20Hz
Még a Diapason sem "böszme nagy doboz"!
Ami a lényeg:mind az öt hangsugárzó kiemelkedően Zenél, nem sok kihívójuk akad,ártól függetlenül!!Üdv. Gyuri
Mondom elérhető árú
Körülbelüli árak, természetesen használtan:1000EUR
1800EUR
2500EUR
5000EUR
10000EUR
Hogy ez sok,vagy kevés,azt döntse el mindenki maga!
Üdv. Gyuri
Amúgy most már "végig csinálom".
Mindent meghallgatok, amit csak lehet, mert sose lehet tudni, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor egyszercsak megfog az egyik doboz.
Holnap Focal Aria 936 teszt a Denon shopban (még ami még van nekik készleten, talán Dali?), jövő héten péntek délutánra pedig a Stream Audiohoz jelentkeztem be tüzetesebb hallgatózásra.
Amit sajnálok, hogy Canoton nincs senkinek, pedig kíváncsi lettem volna, mit tudnak a maiak, ebben a kategóriában.
Fóliáztasd le fehérre az állódobozaid aztán vegyél melléjük két darab fehér színű szubládát egy minidsp-re rákötve. Szerintem itt be is fejeződne a kálváriád.
A kibontakozó félben lévő basszusháborúra reagálnék.
Mindenekelőtt basszusfüggő vagyok 40 éve...
Sok rendszert hallottam, sok koncerten voltam, foglalkoztam hangosítással, illetve voltam zenész is.
--100 Hz alatt a szoba szól
--valós 16 Hz-et életemben egyszer hallottam egy templomban, az orgona mögött ülve...
--igen, a zongora is lemegy 23-ig, de annyi a felharmonikus, hogy nem igazán hallod még élőben sem
--basszusgitár 44, illetve 32 hz-ig szól (5.húr) , viszont itt meg pont az erősítő, és az elektronika torzítása miatt hallod jobban, ugyanez a helyzet az elektronikus zenéknél. Nem tiszta szinusz a hang, és bár valójában nem tudná a rendszer, de a becsapott füled mégis hallani véli a torz, és igencsak túlvezérelt basszusokat.
--Ritka az olyan rendezvény, ahol a böszme ládák kellenére megjelennek 25 Hz alatti frekvenciák. Egyrészt nem kell, másrészt nagyban drágítja a rendszert. Inkább 30-50 Hz körüli nagy hangnyomás a cél, a közönségnek is jobb.
--otthon is problémát okozhat a dús 30 Hz alatti mély. Megszokja a füled, így egyre feljebb tolod a hangerőt, hogy halld, előbb-utóbb fejfájás a vége...
--nagyon nem mindegy, mekkora hangfalra, mekkora hangszórókkal, és pluszminusz hány dB-el adják meg az adatokat.
--tudni kell méretezni a hangfalat a helyiséghez: bár nehéz erre képletet mondani, de köbméterenként 1-2 liter hangdoboz jó lehet. Nekem 100 m3 a szoba, 90 literes doboz szépen kifutja magát, 170 literesnek kellene még pici tér. A mély hangok is "fókuszálódnak" a hullámtermészetük okán, tehát mielőtt felesleges költségekbe verné magát az ember, célszerű tisztában lenni a helyiség adottságaival (hol a jó hallgatási, illetve felállítási pont....tudom, a hálószobában:-)
--szkeptikus vagyok továbbra is a kis hangszórókkal (25 cm alatt) szerelt hangfalakkal. Oké, hogy stúdio körülmények közt, 1m-re helyezett mikrofonnal mérhető, de a gyakorlatban nem mozgat meg annyi levegőt, hogy igazán halld. Voltak nekem is 16 cm-es méllyel szerelt dobozaim, náluk még fokozottabban jelentkezett a "hangfókusz". Volt, ahol egész jó basszus volt a szobában, de ahol nem, ott nagyon nem.
Ez az 50Hz valami vicc???Ha 30Hz alatti értéket mondtál volna,azt érteném!
A 93dB-t sem igazán értem!?Na jó,ha ragaszkodsz a kis teljesítményú csöves erösítőhöz?!
Szerintem a jó hangsugárzó minden technikai paramétere legyen jó,pl.20-25 Hz-ről induljon!(Egy hangverseny zongora legmélyebb hangja 23.5 Hz!)
Természetesen ez csak az alap(Ezek nélkül nincs jó hangsugárzó!),ilyen van viszonylag sok,a legfontosabb azonban,hogy zenéljen!!! :
Na ilyennel nem sokkal találkoztam 30 egynéhány év alatt!
Shahinian Arc:28Hz
Shahinian Hawk:23Hz
Aztán meg jön a sírás, hogy nem tud mit kezdeni a helyiség ezekkel a frekvenciákkal...
Shahinian Arc:28Hz
Shahinian Hawk:23Hz
csak tedd hozzá hogy szerinted...nem biztos hogy mindenki számára a Shahinian által képviselt koncepció jelenti a jéghegy csúcsát....
Shahinian Arc:28Hz
Shahinian Hawk:23Hz
Ennek meg az érzéketlensége lehet kizáró ok, de nagyon hektikus az impedancia menete is.
Ingyen semmi nincs. Sokszor még drágán sem. :)
Shahinian Diapason-ra én 23Hz-et láttam..... Nem mintha ez önmagában számítana...
