Hálózati audio lejátszók
feket663
Értékelés: 269
Re: Hálózati audio lejátszók
zx07 írta:
2021.03.17., szer. 22:16
feket663 írta:
2021.03.17., szer. 20:35
alto írta:
2021.03.17., szer. 17:18
DLNA üzemmódban is tudnia kellene a magasabb felbontású anyagokat. Milyen DLNA szerver fut a gépeden?
Nem tudom, a DSD file-okat nem is meri fel. Hogy mi fut rajta, nem tudom, idegesen kattingattam, aztán egyszercsak megláttam egy olyan menüpontot, ami ezt engedélyezte...
Igazi értelmes felhasználó vagyok...
NFS-t kéne beállítani. Az SACD ISO-file-okat nem ismeri fel, mint SACD image, de a DSF-file-okat igen, azokat illik le is játszani... (legalábbis a Dune Ultra HD-nél így megy)
Beállítottam azt is, még mindig nincs kapcsolatom ezzel az ördögi gépezettel... Biztosan valami bagatell probléma van, csak a hálózatok mindig is fehér foltok voltak az életemben. A raspberry-nél is mire rájöttem, sok ember vért izzadt. Érdekes módon anno win7-nél egészen könnyen sikerült magamtól, de hogy hogyan, arra már sajnos nem emlékszem.
Azt tudom, hogy csak az iso-ból kibontott DSF fileokat játssza le,
RPI4B-Allo BOSS V1.2, TPA3255, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee épülőfélben
zx07
Értékelés: 189
Hozzászólás Szerző: zx07 »
feket663
Értékelés: 269
feket663
Értékelés: 269
asebestyen írta:
2021.03.17., szer. 17:14
Be kéne kapcsolni az smb1-et a windows szolgáltatások közt.
youtu.be/kgUEAXM8TA8
Be van kapcsolva, de sajna most sem látja ez a kis vaksi...
Közben a betegeskedő számítógépemnek épp most kellett megpusztulnia, szóval van baj csőstől...
alto
Értékelés: 3191
Hozzászólás Szerző: alto »
feket663 írta:
2021.03.17., szer. 17:08
Valaki tudna nekem segíteni? Sikerült ismételten beszerezni egy Onkyo TX-8130 hálózati lejátszóval egybeépített sztereó erősítőt (volt már, de újra elkapott a vágy). A régivel úgy oldottam meg a zenehallgatást, hogy a számítógépemen volt egy megosztott mappa, és tök egyszerűen tudtam hozzá csatlakozni. Akkor win7 futott a gépemen, azóta lecseréltem egy win10-re, és a korábbi Raspberry Pi-re épülő lejátszómmal is tudtam pár beállítás után ugyanezt csinálni. Sajnos az "új" Onkyo viszont valamilyen okból nem látja a gépemet. Egy hozzáértőnek biztosan menne pár perc alatt a beállítás, de én sajnos nem az vagyok...
Itt a leírás, hogy mit kellene tenni:
" Setting up Windows
Configuring the sharing options
1. Turn the PC on.
2. Select “Choose homegroup and sharing options” in the “Control Panel”.
If the menu is not displayed, check that “View by” is set to “Category”.
3. Select “Change advanced sharing settings”.
4. Check that the following radio buttons are selected in the “Home or Work” (Windows 7) or “Private” and “All Networks” (Windows 8):“Turn on network discovery”“
Turn on file and printer sharing”“
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders”“
Turn off password protected sharing”
5. Select “Save Changes” and click “OK” in the dialog box.
Home network functions
Creating a shared folder
1. Select and right-click the folder to share.
2. Select “Properties”.
3. Select “Advanced Sharing” on the “Sharing” tab.
4. Select the “Share this folder” check box and click “OK”.
5. Click “Share” for “Network File and Folder Sharing”.
6. Select “Everyone” from the pull-down menu. Click “Add” and click “Share”.
To set a user name and password to a shared folder, set “Permissions” in “Advanced Sharing” in the “Sharing” tab.
Check that a workgroup is set."
Úgy érzem, ezeket végigcsináltam, mégsem látja. Érdekes módon a DLNA szerverként látja, de úgy meg nem játszik le, csak alacsonyabb felbontású anyagokat.
Ha van köztetek Onkyo tulajdonos, megköszönném a segítségét...
Értékelés: 7650
1. Turn the PC on.
feket663
Értékelés: 269
1. Turn the PC on.
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
Nálam kábelmodem jött csak a szolgáltatótól, azt teszek rá, amit akarok. Most épp egy fain Asus router lóg rajta. :smile29:
sutemenyx
Értékelés: 2880
Köszönöm, akkor úgytűnik nem sok esélyem van, nem kinlodok vele. Igazi igénytelen cucc ez. Fröccsöntött műanyag, és könnyebb, mintha ugyanez a méret hungarocellből lenne.
La_Valse
Értékelés: 700
sutemenyx írta:
2021.03.17., szer. 08:07
Akkor bedobnék 1 kérdést:
Digi net van nekem bekötve, ami 1gigabitess és optikai szàlon jön.
Igaz nem mostanában, de én már nekifutottam ennek a témának, hogy saját költségemen cseréljék a
nálam legalapabb ZTE routert. Elhajtottak az ügyfélszolgálaton.
istvan01
Értékelés: 3502
Digi net van nekem bekötve, ami 1gigabitess és optikai szàlon jön. Belemegy egy Huawei (hüvely) routerbe, és annak a gigabites kimenetére van berakva egy cisco fèmházas switch, ami szétszorja az eszközöknek a biteket, illetve a router saját wifijere lehet kapcsolodni telefonnal, tablettel, stb..
Tud valaki olyan eszkozrol, amire le lehetne cserelni a huawei routert? Gondolom onnantol azt kene beregelnie a diginek a rendszerbe.
Szolgáltatói routert, ami behozza a WAN-t utcáról, általában nem lehet lecserélni, mert azt a szolgáltató is felügyeli táv. Nekem a Telekomos routerbe menő optika kábel csatlakozója is valami Telekomos egyedi fajtának tűnt. Az enyém Sagemcom F@ST 5655v2. Vettem mellé egy TP-link Archer AX6000 AX wifi6-ra is képes routert.
Értékelés: 7650
cables írta:
2021.03.17., szer. 07:25
Jó ez a teljes beírásod Ákos, csak az idézet részre reagálnék. Valamennyien, de az informatikusok - akik a erősen a logikához szoktak - nehezen fogadják el a látszólag logikátlan audió jelenségeket. A látszólag logikátlan audió jelenségek mögött is szikla szilárd fizikai logika van, csak mi (a mai tudomány) még nagyon sok mindent nem tudunk! Ezért tűnnek egyes dolgok logikátlannak!
Én ezt teljesen osztom, hogy a mai tudomány se tud mindent. Vannak emberek, akik viszont annyit, amit egy magamfajta átlagember 1 élet alatt nem lenne képes befogadni, megérteni, elraktározni 10%-ban sem. És ilyen nagyon okos emberből is van azért viszonylag sok. Namost, innen nézve ez is végtelennek tűnik, hisz a befogadóképességemhez képest az is. Kérdés, hogy ebből a már meglévő tudományos, bizonyított tudásból mennyi hasznosul 1-1 eszköz tervezése vagy megépítése során. Ha az sincs beleépítve, akkor először azzal kéne megpróbálkozni. Vagy nem? A másik, hogy vannak olyan jelenségek, melyek sok ember számára érzékelhetőek, másoknak nem, de fogadjuk el azt, hogy az érzékelők szenzorai érzékenyebbek, jelfeldolgozásuk finomabb. Nekem ez nem probléma, biztosan vannak ebben is nálam jobbak. Viszont miért van az, hogy olyan dolgokkal foglalkozik a hifista, amihez szakmai alapja nincs, a jelenség bár létezhet, hatása nem nagyobb, mint jó indulattal 0,1- 1%, miközben objektíve még egy jobb hangsugárzóval vagy erősítővel vagy akusztikai beavatkozással ennek többszörösét lehetne fejleszteni a rendszerén. Nah, ezek az aránytalanságok azok, amik a logikus gondolkozású, nem csak informatikus embereket, általában zavarni szokták. De persze nem az, hogy valaki ezt csinálja, hanem hogy úgy próbálja meg beállítani, hogy az 1%>50%. Nehezíti a dolgot a jó hangzás definiálatlansága, bár pro audioban azért van egy un. broadcast minőség a megszólalást illetően, ami valamilyen minőségi szintet garantál, de teret enged az ízlésnek a művészi koncepcióknak.
Picabia
Csatlakozott: 2015.02.14., szomb. 14:30
Értékelés: 109
Hozzászólás Szerző: Picabia »
asebestyen írta:
2021.03.16., kedd 17:03
Szerintem ott van elrontva a kérdés, hogy olyan dolgokkal magyarázzák a javulást, ami biztosan hülyeség. Az informatikusoknál és egyéb szakembereknél ez veri ki a biztosítékot. Ez nem zárja ki, hogy jobb lenne, de ha jobb, biztosan nem attól, amit írnak.
Sokkal elfogadhatóbb lenne még az is, hogy nem tudja az illető, mi okból, de jobb. Egyszerűen hitelesebb.
Remek, akkor amint tudjuk hogy mi okozta azokat a bizonyos jelenségeket, lehet rájuk hivatkozni. Ha meg nem értjük mi történik, kerülni kellene az olyan technikainak tűnő kamu magyarázatokat mint a "hálózati jitter és fáziszaj javítása", mert így ez olvasó egyszerű megvezetése.
Ahogy Ákos remek posztjában írta: Hitelesség (esetleg még egy kis szakmai alázat is beleférhet)
sutemenyx
Értékelés: 2880
Értékelés: 6075
Főleg azt nem tudjuk, mire képes az a 3 milliárd neuron, kiváltképp ha elkapja a hifi-láznak nevezett, tudományosan még szintén meg nem magyarázott “állapot” :D
cables
Értékelés: 2316
Hozzászólás Szerző: cables »
istvan01
Értékelés: 3502
fülelek írta:
2021.03.16., kedd 20:37
istvan01 írta:
2021.03.16., kedd 16:14
Azért marad egy végleg értelmezhetetlen jelenség a sok-kevés switch auditív hatása ellentmondásában. A kábel kihúzás utáni 15-20sec semmiben nem változó hangzás. Ezt éppen ebben a pillanatban is próbáltam az üveg kábeles switchekkel. Ezt szerencsére még úgy is el tudom követni, hogy kábelt sem kell húzogatnom, mert a switch SWOS webfelületen kapcsolgatom BE-KI a médiajátszó felé menő portot.
Hehe, hát persze... Majd egyszer rá tetszenek jönni, hogy a késéssel történő auditív változás NEM a műszaki eszközök megadott specifikációin múlik...
Ez nem világos, kifejtenéd, mit értesz ezen a késéses auditív változás izén?
Értékelés: 5203
Értékelés: 7650
Szerintem ott van elrontva a kérdés, hogy olyan dolgokkal magyarázzák a javulást, ami biztosan hülyeség. Az informatikusoknál és egyéb szakembereknél ez veri ki a biztosítékot. Ez nem zárja ki, hogy jobb lenne, de ha jobb, biztosan nem attól, amit írnak. Ez sajnos egy hitelvesztés, ha ez jelent még valamit a mai világban. Aztán jön a Youtube-os demonstráció, ami ugyanebbe az irányba visz, hiteltelen. Ettől a polgárnak kicsit olyan érzése van, hogy át akarják tenni a palánk felett nagy sebességgel.
Sokkal elfogadhatóbb lenne még az is, hogy nem tudja az illető, mi okból, de jobb. Egyszerűen hitelesebb. YouTube-on semmilyen megszólalást nem lehet demózni. Ez nem jelenti, hogy ne lehetne egy YouTube-os koncertet élvezni. Megszólalásbeli finomságok demózására alkalmatlan az általa használt codec miatt (is).
Eddig azt hallgattam mindig, hogy zenehallgatás idejére, mindenhonnan érdemes kihúzni a kapcsi tápokat az egész házban, amit csak lehet, mert épp nem létfontosságú, erre most a hifi mellett 4 filléres vackot is be lehet dugni, és azok negatív hatását is túlteszi a switchek pozitív hatása, a mérleg pozitívba billen.
Lehetne még - és számomra sokkal elfogadhatóbb - hogy zavart hoz be a rendszerbe az UTP kábel. Ráadásul nálam egymás mellett fut egy oszlop belsejében a hifihez vezető árnyékolatlan ösvény és az UTP kábelek, de az UTP-t kihúzva a gép hátuljából semmi sem változik hangban, tehát nálam még ez sem játszik.
Mit tudhatna ehhez hozzátenni akármennyi switch? Egyszerűen logikailag vagy matematikailag sem jön ki, +4db átlagos/gagyi switch bármilyen hatáson csökkenteni tudna, inkább pont valamit hozzáad, ami lehet kellemes, de mindenképp torzítás, hisz nem része az eredeti jelnek. Mivel az azonos eszközök zajspektruma megegyezik, így ezek összeadódhatnak, ez magyarázhatná a sorba kötött eszközök számával növekvő "javulást".
1x meg kell hallgatnom valakinél, aki hall bármit ezektől a saját rendszerében. gondolkodik.gif
istvan01
Értékelés: 3502
wittao írta:
2021.03.16., kedd 15:19
Amikor konstansan ugyanolyan eredményekről számolnak be a felhasználók, akkor nehéz azt mondani, hogy a változásra az összes rendszer ugyanúgy reagálna... pont itt a bibi.
Influenszerkedésről meg aztán baromi nehéz itt beszélni, hiszen a világ hifista informatikusainak 90%-a kivont karddal ugrik rá és szétcincálja az összes magyarázatot és féligazságot. Olyan túlzottan nem sokan akarják ezt felvállalni, hogy szerintük errefelé a vizen még lehetne gereblyézni egy picit.
juliush
Értékelés: 4142
Hozzászólás Szerző: juliush »
wittao írta:
2021.03.16., kedd 15:41
juliush írta:
2021.03.16., kedd 15:37
Egyébként itthon a Bricasti M5 streameremre Audioquest Diamond USB kábelen keresztül aggatott Exogal Comet DAC-om hangminőségében nagy ívben tesz arra, hogy a Vodafone-tól kapott, azt hiszem Huawei routeren, vagy a D-Link DGS-1008P switch-en lógva kell zenélnie. De nyilván nem elég transzparens a rendszerem hozzá...vagy süket vagyok...vagy csak objektív...vagy ezek az eszközök tisztességes zajelnyomással és saját órajelekkel lettek megépítve??? gondolkodik.gif
A többi rész az most itt töltelék a téma szempontjából... szóval akkor a Bricasti M5 a forrásod, ami a stream-et fogadja ha jól értem? A lényeg az lenne, hogy előtte milyen hálózati eszközeid vannak. Az USB-kábeled és az Exogal dac-od ebből a szempontból most irreleváns.
Talán érdemes lenne úgy reagálnod a bejegyzésekre, hogy azoknak az elsőt követő többi sorát is elolvasod! ;)
A switch-eket övező polémia visszásságát illusztrálandó hadd álljon itt a Hi-Fi News (tudom, fúúúújjjj....) tesztje a Melco 2000 angol fontos (!!!) S100-as switch-éről. Az egyik recenzens, aki a hangminőséget méltányolja saját, Naim hálózati lejátszót tartalmazó rendszerén, úgy tűnik, ki se fogy a szuperlativuszokból, felvonultatva minden elképzelhető, elkoptatott audiofil közhelyet.
Mellette ott van a laboratóriumi mérések összefoglalása, melyben sajnálatos módon 3 teljesen más eszközön méricskélt a másik szakíró és sikerült a jobb jitter-elnyomással rendelkező berendezések esetén a mérőeszköz hibahatárához mérhető 1ps mértékű javulást mérni, míg a picit gyengébb Lumin versenyző esetén 5ps-et, valamint 146 dB tartományon 0.4 dB zajcsökkenést. A jóval szakszerűbb Paul Miller nem véletlenül hívja fel a figyelmet arra, hogy a DAC-ok teljesítménye jelentősen csökkentheti a Melco switch hatását.
Ugye világos a helyzet paradox jellege, hiszen 2000 angol fontos switch-et általában pont azok engednek meg maguknak, akik nagy valószínűséggel igencsak jó jitter-elnyomással bíró DAC-kal bírnak amúgy is.
Értékelés: 6075
wittao írta:
2021.03.16., kedd 15:16
2021.03.16., kedd 14:53
wittao írta:
2021.03.16., kedd 14:08
Addig amig egyikotok sem vitt haza egy-negy ilyet, rakta be a lancaba es hallgatta meg (“amugy se hallok semmit” uzenet nelkul), addig a kijelenteseitek sajnos ugyanannyira komolytalanok, mint akit/amit megprobaltok kifigurazni.
Akkor lesz erdemes visszaterni a kerdesre, ha ezeken tul vagytok. Addig felesleges szocseples az egesz.
Szerintem ezt most kicsit túlreagálod. Egyrészt egyikünk sem jelentett ki semmit, másrészt amin - tényleg - gúnyolódunk, az "handcrafted by Paul Pang" a D-Linkes doboz mellett, a "budget"-nek nevezett megoldás szóhasználata, amiből - mivel a videó szerint 4 kell (iletve úgy a legjobb), vagyis 1400€ "budget" megoldás, illetve a Youtube hangminőségének javítása, ami - köztünk szólva - szerintem Neked is mosolyt csal az arcodra, ha egy kicsit jobban belegondolsz (bár a "budget" jelentése is
Szóval nem mondta senki, hogy nem működik, legfeljebb annyit mondhatok én is, hogy a Youtube videóban én sem hallok semmit, de ettől em is várom el (én például általam eléggé hitelesnek tarott emberektől hallottam, hogy tényleg működik, tehát készséggel elhiszem).
Megjegyzem, szakmai szemmel nézve ez már tényleg az ezotériás topikba való, mert tényleg nem adott még rá senki épkézláb magyarázatot. Paul Pang maga sem nagyon magyarázza pedig a videója alatt kap hideget-meleget... Az pedig, hogy "a tudomány mai állása nem tud mindent megmagyarázni, ami létezik", ez esetben is egyértelmű.
Én reagálom túl? :)
Nem is tudom hányadik nekifutás már ez itt olyanok részéről, akik az életben nem próbáltak meg egyikkel sem 10 másodpercet sem lejátszani.
A D-Link és a low budget: 9000 Ft/db áron meg lehet venni, hónapokkal ezelőtt belinkeltem ide, bárki számára elérhető. J
Na most - minden tiszteletem mellett - azt kell mondanom, ez szalmabáb érvelés. Nem "futottam neki" semminek, nem állítottam, hogy nem működik (sőt, azt írtam, hogy elhiszem, mert pl. Tonya szerint is működik, és én márpedig sokat adok a szavára, egyébként már hallottam a sokswitches változatot is nála, csak nem volt, amihez hasonlítsam, mert korábban is minden nagyon jól szólt ott, ráadásul a kis Celestion-öket meg ar Aries Femto-t sem hallottam korábban, a switchek nélkül...).
A Paul Pang által "budget"-nek nevezett megoldás mellett pedig nem 9ezer forint, hanem 350€ áll. Darabonként. Mégegyszer: szóhasználatról volt szó.
Korábban már azt is leírtam, hogy nálam 2 (gigabites, 9ezer forintnál drágább tp-link) switchen jön keresztül a "jóság" (nem számítva a routert), amíg a lejátszólánchoz ér, de erre a 2 switchre tényleg szükségem van (tehát most nem tudom kipróbálni, milyen lenne nélkülük, csak legfeljebb wifi-re állással, vagy egy olyan hosszú ethernet kábellel, ami önmagában több lenne mit 20ezer forint, még a Cat5e esetén is). Talán meg fogom próbálni, hogy vegyek még 2 amúgy teljesen fölösleges switchet, mert gondolom a switchek a dedikáltak kell legyenek a hangminőséghez...
juliush
Értékelés: 4142
juliush
Értékelés: 4142
Mindegy is, mert ha meg hazavinnék egy (vagy több) ilyet és tényleg nem hallanék semmit, akkor jönne az, hogy persze, mert nem elég "transzparens" a rendszerem többi eleme! :D
Egyébként meg már többször megfogalmaztam ehelyütt, hogy nem tartom szakmailag kizártnak az ELTÉRŐ hangzás lehetőségét a keletkező és környezetből felvett zajok audio-áramkörökre gyakorolt hatása által, mindazonáltal a "tudományos" magyarázatként bedobott "hálózati jitter és fáziszaj javítása" általi KÖVETKEZETES JAVULÁST a hangzás minőségét illetően (különösen switch-ek stack-elésével kivitelezve) abszolút igen.
Az ELTÉRŐ hangzás ugyanakkor bőven elegendő lehet a szubjektív javulás élményéhez, pláne ha csillogó szemmel lelkendező hobbitársak, gyártók, eladók között meghallgatva, netes influenszerek, recenzensek által befolyásolva, vagy épp jó drágán beszerzett újdonság varázslataként megélve találkozunk vele.
Értékelés: 6075
Szerintem ezt most kicsit túlreagálod. Egyrészt egyikünk sem jelentett ki semmit, másrészt amin - tényleg - gúnyolódunk, az "handcrafted by Paul Pang" a D-Linkes doboz mellett, a "budget"-nek nevezett megoldás szóhasználata, amiből a videó szerint 4 kell (iletve úgy a legjobb), vagyis 1400€ "budget" megoldás (bár a "budget" jelentése is lehet nagyon relatív, ugye), illetve a Youtube hangminőségének javítása, ami - köztünk szólva - szerintem Neked is mosolyt csal az arcodra, ha egy kicsit jobban belegondolsz. Merthogy javítani akár javíthat is, de mihez képest...
Szóval nem mondta senki, hogy nem működik, legfeljebb annyit mondhatok én is, hogy a Youtube videóban én sem hallok semmi különbséget, de ettől em is várom el (én például általam eléggé hitelesnek tarott emberektől hallottam, hogy tényleg működik, tehát készséggel elhiszem).
