Jbl
dbrnsk
Értékelés: 1526
Re: Jbl
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Esetleg ilyet:
Kép
dbrnsk
Értékelés: 1526
Re: Jbl
TomLeftiger írta:
2021.01.27., szer. 21:05
dbrnsk írta:
2021.01.27., szer. 19:07
TomLeftiger írta:
2021.01.27., szer. 14:42
Igen, köszi. Ahogy látom a gyári állványok mind nagyon drágák, itthon nem is láttam eladót. Lehet meg kell támadnom vele egy lakatost, aki legyártja nekem.
Milyen hangsugárzótól van szó?
JBL 4312a
Ha igazán jó hangot szeretnél, akkor ilyet tegyél alá:
Kép
TomLeftiger
Értékelés: 498
Re: Jbl
zoli73 írta:
2021.01.26., kedd 17:01
Valami ilyesmire gondoltál?
https://apro.hifipiac.hu/category-table ... -par,90548
JBL 4312a
dbrnsk
Értékelés: 1526
Re: Jbl
TomLeftiger írta:
2021.01.26., kedd 15:42
59,7 cm magas, 36,2 cm széles, és 29,8 cm mély klasszikus JBL méretű hangsugárzóhoz tudtak ajánlani kb. 30-40 cm magas fém állványt, ami robosztus, esetleg homokkal tölthető?
supravox
Értékelés: 2615
Re: Jbl
Szilvai Tibi
40-50 pézé hibátlanra megcsinálja
TomLeftiger
Értékelés: 498
Re: Jbl
Értékelés: 3248
Re: Jbl
Értékelés: 3248
Re: Jbl
TomLeftiger írta:
2021.01.26., kedd 15:44
zoli73 írta:
2021.01.26., kedd 14:54
Matt84 írta:
2021.01.26., kedd 13:06
Szia,
Köszönöm a választ. Én azt hittem, hogy van valamilyen plug&play megoldás, ami a gyári láb helyére becsavarozható. Tervezek alájuk gránit lapokat is tenni így azzal tologathtó lenne az egész hodály.
A Soundcare-t néztem én is, csak a ragasztás tartott vissza, hogy az mennyire hagy nyomott ha lekerül egyszer (nyilván viszonylag ritkán gyönyörködöm a hangfal aljában na de akkor is).
De ha jól értem ez a 00201 van olyan magas, hogy a gyári lábak akkor nem érnek le.
Én első kísérletezéshez nagyjából ebben a kategóriában gondolkodnék, de akkor lehet meg is van mit kell beszereznem. :)
Igen, ez a Soundcare alátét kicsivel(kb. 5mm) magasabb mint a gumi láb, és a hozzá mellékelt(ha újonnan veszed) kétoldalas ragasztó jó minőségű. Stabilan tart szinte minden felületen, és maradék nélkül eltávolítható. Persze az erős tapadásának köszönhetően, egyes felüleltekről eltávolítva okozhat " meglepetéseket".
Az aljukra gyárilag filc korong van ragasztva, így könnyen csúsztatható, sík felületen.
Az árukhoz(kb. 12e/ szett, ami 3db) képest a teljesítményét arányosnak mondanám, de van olyan is, ami igaz drágábban, de sokkal jobb.
Pontosan mi az ami drágábban sokkal jobb? :)
Igaz, még csak készülékek alatt próbáltam, de a Vibra-r alátétei minden készülék alatt sokkal jobbak.
A Soundcare hatása nem olyan szignifikáns, inkább csak oda-vissza próba után felismerhető, viszont a Vibra-r, bárhová téve, azonnal érzékelhető komoly előrelépést eredményez. Vissza próbára nincs szükség.
Az még számomra is kérdés, hogy hangsugárzó alatt hogyan válik be, bár aki használ Vibra-r "basic" hangfal lábakat, azok mind nagyon pozitívan nyilatkoznak róla. 3db, M8-as menetű nekem is van belőle, a készülékállvány alatt, és azt mondhatom, ez hozta a legtöbbet mind közűl.
Mivel a Ti 5000-nek nincs belső menetes muff az alján(és ha nem akarok barkácsolni), akkor csak a korongos megoldású, készülék alátét jöhet számításba, kétoldalas ragaztóval rögzítve, mint a Soundcare.
TomLeftiger
Értékelés: 498
Re: Jbl
Szia,
TomLeftiger
Értékelés: 498
Re: Jbl
Értékelés: 3248
Re: Jbl
Szia,
Matt84
Csatlakozott: 2017.06.12., hétf. 12:50
Re: Jbl
Hozzászólás Szerző: Matt84 »
Szia,
Értékelés: 3248
Re: Jbl
Matt84 írta:
2021.01.26., kedd 10:18
Véleményetek szerint Ti5000-es hangsugárzó alá érdemes a gyári gumi lábak helyett valamilyen komolyabb lábat vagy tüskét tenni? Esetleg meg tudja valaki mondani, hogy mi a menetszáma (M6 vagy M8)?
Köszönettel.
Az első kérdésedre a válasz, igen érdemes, mert meghálálja.
Hogy milyet? Nekem Sondcare 00201 "pogácsák" vannak alattuk, és egyértelműen jobb, mint az gyári gumi lábak. Gyorsabb, levegősebb, feszesebb, vele a megszólalás.
Mivel készülékek alatt több eszközt is kipróbáltam az utóbbi időben, és arra jutottam, hogy a Soundcare könnyen túlszárnyalható, így most én is agyalok valami jó, és stabil megoldáson a Ti 5000 alá.
Őszinte leszek, a gyári gumi lábait én még egyszer sem vettem le, így nem tudom milyen csavar az ami rögzíti. Első blikkre azt mondanám, hogy sima facsavar, de mivel a hangszórókat sem facsavar rögzíti, hanem menetes(metrikus, witwort?) csavar így látok rá esélyt, hogy a gumi lábakat is ilyen rögzíti. Most, hogy így felvetődött, utána is nézek.
Persze meg lehetne " hekkelni", beültetni a gumi lábak helyére, a doboz aljába belső menetes muffokat(több féle is elérhető), es innentől lehet szabadon kisérletezni a tüskékkel, és egyéb alátétekkel.
Engem ettő visszatart, hogy elveszíti a gyári mivoltát, és a mozgathatóságat(58kg) is eléggé megnehezítheti.
Matt84
Re: Jbl
Köszönettel.
Értékelés: 3566
Re: Jbl
Tctronic írta:
2021.01.25., hétf. 21:21
Alex_Aston írta:
2021.01.25., hétf. 21:06
Érdekes, hogy ekkora mérettel papíron csak 40Hz-ig megy le, azt is "jelentős", -6dB érték mellett.
De gondolom előben bőven megcáfolja a papír értékeket.
A számok megtévesztőek. A valódi tudásukat, hangjukat nehéz számokba ölteni. Egy tökéletes paraméterekkel rendelkező hangfal is lehet gyatra hangú és fordítva. Az hogy 40Hz vagy 60-70Hz szerintem szinte mindegy. Egy jó hangfalnál nem erre figyel az ember. De csakis szerintem. :D ;)
Ezért mondtam, hogy szerintem kizárt, hogy egy 30cm-es minőségi mélysugárzó, csak eddig sugározzon érdemben. Vagy régen máshogy mérték :)
Tctronic
Értékelés: 2749
Re: Jbl
Értékelés: 9289
Re: Jbl
4429 szerintem is jól sikerült darab! Csak ajánlani tudom és élőben baromi jól néz ki.
Tctronic
Értékelés: 2749
Re: Jbl
supravox írta:
2021.01.25., hétf. 21:05
Ja és ami itt nem szerepel az a 4306
Olyanom nekem volt.
Vadiúj Japánból.
Sajna nem volt türelmem megvárni míg bejáródik.
Illetve akkor még nem volt meg a 380S 27.5 szett.
Ezek nagyrészt japán piacra készültek? Csak mert nagyon sokat ott látok eladót..
Értékelés: 3566
Re: Jbl
supravox írta:
2021.01.25., hétf. 20:28
Igen a 4429-et
Egy nagyon jó barátom ilyet hallgat.
Baromi jól szól szerintem.
Mondjuk van előtte egy ML326S ML334 szett..
Alap stúdiós kábelek semmi varázsdrót.
Technics 1210MK2 v MD3 talán..
Shure M44-7 UREI phono..
Hifisón kiröhögnè a nagyközönség.
Viszont ezen a cuccon MINDENT lehet hallgatni.
Kegyetlen.😀
supravox
Értékelés: 2615
Re: Jbl
Olyanom nekem volt.
Vadiúj Japánból.
supravox
Értékelés: 2615
Re: Jbl
Igen a 4429-et
Kegyetlen.😀
Tctronic
Értékelés: 2749
Re: Jbl
Ezek közül valamelyiket valakinek sikerült már megfülelnie?
Tctronic
Értékelés: 2749
Re: Jbl
wittao írta:
2021.01.09., szomb. 17:05
Alapvetoen en is a regit valasztanam, de mindig jon egy DE (es mint tudjuk ez utan a szo utan jon a lenyeg :) ) :
Amikor az L86-ok hozzam kerultek, mar benne voltak a korban 2-3 evvel ezelott. Hangvalto alkatreszei, driverek magnesei bemerve mar nem azt hoztak amit kellett. Termeszetesen ra lehetett gyurni, es egy szuper dobozt sikerult osszehozni belole. Minap gondolkodtam, hogy ha lehetne meg az is lehet visszavasarolnam.
De ki tudja meddig tartana ki. 5 evig? Es utana mit csinalok vele? Felujito szett sem biztos, hogy lesz.
Ez a mostani L100 pedig ugyan a hasznalt aranak tobbszoroseert, de 30 evig also hangon ha vigyazok ra husegesen szolgalhat.
Meglatjuk, egyelore a nagy Spendorok megadjak amire vagyom, de ettol fuggetlenul a bogar ott mozog a hatterben :)
Sajnos igen. A régiekhez a gyári szettek megszűntek vagy meg fognak szűnni, és tudomásom szerint az Alnico mágnesek is folyamatosan veszítenek értékükből, gyengülnek. Léteznek nagyon profi utángyártott membránok pl. De az már sajnos mégse ugyanaz.....Így műlik el a világ dicsősége.
Tctronic
Értékelés: 2749
Re: Jbl
wittao írta:
2021.01.08., pén. 19:16
Bakancslistás nálam ez az új Classic doboz.
Eddig csak kiállítási körülmények között hallottam, meg az ősöket.
Akinek megvolt/van a régi és most van új, hogy látja? Előrelépés az új? Vagy oldalra, netalán vissza?
Nehéz kérdés. Hallottam én is mindkettőt, de elég nagy idő eltéréssel, és nagyon más rendszerben, és környezetben. Szóval nem tudom. gondolkodik.gif Én kicsit "vintage" JBL párti vagyok, szóval szerintem nem jobb, csak másabb... Kicsit olyan érzésem van vele, hogy na még rántsunk le egy bőrt a sztoriról.
Értékelés: 9289
Re: Jbl
Én ezt a setup-ot hallgatnám meg.
