prando írta: ↑2021.01.13., szer. 20:26Szia prando!smogmachine írta: ↑2021.01.11., hétf. 21:28Sziasztok!
Remélem jó helyre írok! Van egy Marantz SA-8400 lejatszom és azt csinálja, hogy amikor kiadná a tálcát, akkor meglöki, kiugrik fél centit és hallom, hogy pörög a motor kézzel rá kell segíteni, majd kitolja teljesen. Ugyanez vissza, amikor már majdnem behúzta, akkor megakad, motor pörög és kézzel belököm. Akitől vettem azt állítja sokat állt és öreg lehet a szíj, mert ritkán volt használva. Vettem Szíj készletet, mennyire nagy meló ezt kicserélni? Mindent is meg javítok, de ezek az apró mechanizmusok hát..
Valaki csinált már hasonlót?
Az én tapasztalatom: levenni a készülék tetejét, ott már látni kell a futóművet. Ki kell szedni a házból, pár csavar tarthatja és a kábeleket is lekötheted róla. Ha így màr a kezedben van a futómű, megláthatod a további bontás lehetőségét. Nálam a tálcát kellett (ami ki-bejár) még kiakasztani, hogy ki lehessen húzni a futóműről, az egy müa pöcök és csavarhúzóval arrébb lehetett "feszíteni". Itt már látható volt a szíj, nálam egy kipattintható müa fedelet kellett még leszedni fölüle és kész. Óvatosnak kell lenni, mert nagyon könnyen törnek ezek a mütyürök. Keress rá a neten, én ott találtam a szétszedéshez infót.
Köszi a tippet! Az a baj neten nem nagyon találtam, azért írtam ide hátha van valakinek infója.
Ez segítség, este neki ugrok, megírom majd mi a tapasztalat.
Üdv
Cd/Sacd javítás
- smogmachine
- Csatlakozott: 2019.03.12., kedd 09:20
- Értékelés: 80
Re: Cd/Sacd Javítás
- prando
- Értékelés: 160
Re: Cd/Sacd Javítás
- murasake
- Csatlakozott: 2012.07.30., hétf. 21:39
- Értékelés: 271
Re: Cd/Sacd Javítás
Marantz UD7007 sacd-blu ray lejátszómnak (ha hinni lehet az okosoknak) szoftver frissítésre van szüksége.
A kijelzője sötét, a tv-n is csak a Marantz felirat látható. Így nehéz bármit is csinálni, ha nem látható semmi. Csak a fiók mozgatás működik rajta.
Persze az is lehet, hogy egész más baja van...
Hozzáértő szerviz ill szerelő kellene. Én bajai vagyok, ha kell elviszem, vagy elpostázom.
Köszönöm előre is a segítséget.
cd: Vincent TAC C60, előfok: Electrocompaniet EC4.8mkII, végfokok: Electrocompaniet AW180, hangfal: Avalon Indra, tápkábelek: Nordost Odin clone, XLR és LS: Straight Wire Crescendo
- smogmachine
- Értékelés: 80
Re: Cd/Sacd Javítás
Ha sikerül kicserélni és bejönne, akkor eladó lesz a lejátszó, de ezt már másik topikban!
Köszönet előre is.
Köszönet előre is.
Re: Cd/Sacd Javítás
Philips cd635 lejátszónak gyönyörű hangja van, de a cd lejátszása közben folyamatosan “mocorogtatja” a fejet, ami eléggé hallható és zavaró. Főleg az első számoknál csinálja ezt, utána már kevésbé. Mi lehet erre a megoldás? Fejtisztítás segíthet vagy eleve ilyen ennek a masinának a működése?
Köszönöm...
Köszönöm...
- prando
- Értékelés: 160
Re: Cd/Sacd Javítás
És a ver1.1 következő csatija, van rajta olyan ami névre egyezik a ver1.3-mal, de utóbbinál szám szerint több a csati. Mit hova, vajon?
- IMG_20210107_194831.jpg (2.32 MiB) Megtekintve 4897 alkalommal
- prando
- Értékelés: 160
Re: Cd/Sacd Javítás
Amúgy van egy új panelom, amire ver1.3 van írva, a régi ver1.1, de látszik, hogy a feliratok nem egyeznek, bár ami ezen CL16, a ver1.1-nél 16M (gondooom én, csak logika alapján ugyanaz). 8 db kábelt is adtak hozzá. Nem merek belevágni, hogy bekössem.
- IMG_20210107_193249.jpg (3 MiB) Megtekintve 4836 alkalommal
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Re: Cd/Sacd Javítás
A Teac D500-as DAC-ban például külön panelen van a digi rész, és külön a DAC meg az analog rész. Az I2S jel van átkötve egyikről a másikra egy fóliakábellel, ami ugye nem árnyékolt. Igaz, hogy azért úgy van, hogy test|jel|test|jel|test|jel|test.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2021.01.07., csüt. 16:24-kor.
Ok: elrontott idézetszintek javítása
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Re: Cd/Sacd Javítás
Ne, mert csak koax kabellel lehet csinalni, különben tul nagy lesz a kapacitasa kabelnek. Ha makod van a külön álló ereken szépen fog működni a dolog.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2021.01.07., csüt. 16:23-kor.
- prando
- Értékelés: 160
Re: Cd/Sacd Javítás
Az árnyékolással ne törődjek?
Ok: elrontott idézetszint javítása
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Re: Cd/Sacd Javítás
Cat7-ből szedd ki az ereket, és vidd minél inkabb külön, de minel szabalyosabban egymashoz kepest.prando írta: ↑2021.01.06., szer. 13:22A régi drótok is sodrottak. A clock a jobbszéle, jól sejtem, ugye? Mert az úgy tűnik tényleg árnyékolt. Megpróbálom visszarakatni a régit, vagy esetleg cat7? Vagy Fapaci 0,4-es drótja. Köszönöm a felajánlást, összehozhatjuk, nekem nem sürgős, de nyugodtan mondj nemet, ha meggondolod magad. Köszi!sutemenyx írta: ↑2021.01.06., szer. 12:08Na ez a problema!prando írta: ↑2021.01.06., szer. 12:00. Köszönöm a választ, itt a kép, az egyiken látszik a csati a régi vezetékkel, amit már beletoldottam az újba, mivel annak a dugója meghalt. Nem olyan egyszerű műszerésznek lenni, bár a forrasztást hozzáértő csinálta. A régi drót mezeinek tűnik, az új ezüstözött réz, kissé merev, de használható. Köszi!IMG_20210106_115145.jpgIMG_20210106_115127.jpg
A clock az spéci erre való koaxon ment eredetileg, de az adatvonalak is valami specialis kialakitasu többeres vezeteken. Ugyan érdemes lehet cserélni, de semmikepp sem sodort vezetekre. Vékony, mondjuk 0,5mm átmérőjű, 1eres, merev vezetéket, akár ezüstözöttet esetleg lehet betenni.
- prando
- Értékelés: 160
Re: Cd/Sacd Javítás
A régi drótok is sodrottak. A clock a jobbszéle, jól sejtem, ugye? Mert az úgy tűnik tényleg árnyékolt. Megpróbálom visszarakatni a régit, vagy esetleg cat7? Vagy Fapaci 0,4-es drótja. Köszönöm a felajánlást, összehozhatjuk, nekem nem sürgős, de nyugodtan mondj nemet, ha meggondolod magad. Köszi!sutemenyx írta: ↑2021.01.06., szer. 12:08Na ez a problema!prando írta: ↑2021.01.06., szer. 12:00. Köszönöm a választ, itt a kép, az egyiken látszik a csati a régi vezetékkel, amit már beletoldottam az újba, mivel annak a dugója meghalt. Nem olyan egyszerű műszerésznek lenni, bár a forrasztást hozzáértő csinálta. A régi drót mezeinek tűnik, az új ezüstözött réz, kissé merev, de használható. Köszi!IMG_20210106_115145.jpgIMG_20210106_115127.jpgsutemenyx írta: ↑2021.01.06., szer. 10:06
Nem valószínű, hogy sikerült tönkretenni az elektronikát, mert akkor soha semennyire sem működne. Viszont ezen a csatlakozon eleg nagy frekvenciaju jelek mennek. Ha ezen is történt a kábelcsere, akkor oda ez a vezeték nem való, mert bizonytalan a digi jelfolyam. Hol lett cserélve vezetékezés? Esetleg fotó magyarázattal is sokat segíthet.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Re: Cd/Sacd Javítás
Gyakorlatilag szerintem itt megy át asz I2S jel egyik panelről a masikra egy clock kíséretében. Az I2S vonal pedig eléggé zaj és átvitelérzékeny önmagában is, hát még ha melléteszed a mégmagasabb órajalet is. Látpom budapesti vagy, tudok adni olyan vezetéket, amivel érdemes lehet próbálkozni. Ez egy 0.5mm átmeröjü, egyeres, teflony szigetelesű nagyonrégi, jó vastagon ezüstözött habia vezetek, aminek nem mellesleg igenjó hangja is van. Mondanaám, hogy szívesen meg is probalom megcsinalni, de most 1-2-3hétig biztosan nem érek rá kb semmire sem.sutemenyx írta: ↑2021.01.06., szer. 12:08Na ez a problema!prando írta: ↑2021.01.06., szer. 12:00. Köszönöm a választ, itt a kép, az egyiken látszik a csati a régi vezetékkel, amit már beletoldottam az újba, mivel annak a dugója meghalt. Nem olyan egyszerű műszerésznek lenni, bár a forrasztást hozzáértő csinálta. A régi drót mezeinek tűnik, az új ezüstözött réz, kissé merev, de használható. Köszi!IMG_20210106_115145.jpgIMG_20210106_115127.jpgsutemenyx írta: ↑2021.01.06., szer. 10:06
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Re: Cd/Sacd Javítás
Na ez a problema!prando írta: ↑2021.01.06., szer. 12:00. Köszönöm a választ, itt a kép, az egyiken látszik a csati a régi vezetékkel, amit már beletoldottam az újba, mivel annak a dugója meghalt. Nem olyan egyszerű műszerésznek lenni, bár a forrasztást hozzáértő csinálta. A régi drót mezeinek tűnik, az új ezüstözött réz, kissé merev, de használható. Köszi!IMG_20210106_115145.jpgIMG_20210106_115127.jpgsutemenyx írta: ↑2021.01.06., szer. 10:06Nem valószínű, hogy sikerült tönkretenni az elektronikát, mert akkor soha semennyire sem működne. Viszont ezen a csatlakozon eleg nagy frekvenciaju jelek mennek. Ha ezen is történt a kábelcsere, akkor oda ez a vezeték nem való, mert bizonytalan a digi jelfolyam. Hol lett cserélve vezetékezés? Esetleg fotó magyarázattal is sokat segíthet.prando írta: ↑2021.01.05., kedd 22:42Segítséget kérek!
Cd játszóm rendben elindítja a lemezt, de teljesen véletlenszerűen kiad egy-két pattogó hangot a hangszórón keresztül, ugyanakkor el is halkul 3-4-5 másodpercre, majd egy-két pattogó hang után folytatja a lejátszást. A lemez pörög tovább, a fej is továbblép, az előadást is 3-4-5 másodperccel előrébb folytatja. Ezt egy cd esetében 2-3 alkalommal.
Korábban belsőkábelt cseréltem benne és egy hatos csatit minden igyekezetem ellenére fordítva kötöttem be. Ezen csati feliratai: GND-BCK-LRCK-DATA-GND-8.4572M, a szervo panel és egy másik panel között van ez a vezeték.
Párszor bekapcsoltam a lejátszót mire észrevettem a hibát, persze így nem csinált semmit. Helyes bekötéssel pár lemez erejéig működött, majd kezdte a fenti hibát. Nem tudom,hogy a szervo panel, vagy esetleg a kiolvasó lehet-e a hibás? Philips cdm12.1/Vam1201 alapú gép.
Köszönöm előre is!
- prando
- Értékelés: 160
Re: Cd/Sacd Javítás
. Köszönöm a választ, itt a kép, az egyiken látszik a csati a régi vezetékkel, amit már beletoldottam az újba, mivel annak a dugója meghalt. Nem olyan egyszerű műszerésznek lenni, bár a forrasztást hozzáértő csinálta. A régi drót mezeinek tűnik, az új ezüstözött réz, kissé merev, de használható. Köszi!sutemenyx írta: ↑2021.01.06., szer. 10:06Nem valószínű, hogy sikerült tönkretenni az elektronikát, mert akkor soha semennyire sem működne. Viszont ezen a csatlakozon eleg nagy frekvenciaju jelek mennek. Ha ezen is történt a kábelcsere, akkor oda ez a vezeték nem való, mert bizonytalan a digi jelfolyam. Hol lett cserélve vezetékezés? Esetleg fotó magyarázattal is sokat segíthet.prando írta: ↑2021.01.05., kedd 22:42Segítséget kérek!
Köszönöm előre is!
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Re: Cd/Sacd Javítás
Köszönöm előre is!
- prando
- Értékelés: 160
Re: Cd/Sacd Javítás
Lehet segít az elözőhöz, coax és analóg kijáraton is megcsinálja a mutatványt.
- prando
- Értékelés: 160
Re: Cd/Sacd Javítás
Segítséget kérek!
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Re: Cd/Sacd Javítás
üdv,
lenne egy JVC CA-MXS6 midi tornyom, aminek a CD-játszó része nem pörgeti a lemezt.
Hol tudnék ez ügyben segítséghez fordulni?
köszi,
köszi,
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
kethe
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2020.12.10., csüt. 22:06
- Értékelés: 0
Re: Cd/Sacd Javítás
@Alex_Aston
Én ezt találtam:
https://www.ebay.com/itm/Original-Phili ... ondition=3
Mennyibe fájt a javítás? Nekem egy Philips CD 723-am van és nem olvas be minden írt CD-t, szóval én is a lézeregység cseréjén gondolkodom. Én megcsinálnám magam, de ha ennyiért megjavítják, akkor én sem kínlódnék vele.
@Alex_Aston
Én ezt találtam:
Re: Cd/Sacd Javítás
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Vincent CDS6-om, ami torz jelet ad ki. Olyan, mint túl lenne vezérelve. Van valakinek hasonló tapasztalata? Hogyan lehetne orvosolni a problémát, szervizelhető? Köszönöm szépen a válaszotokat.
Re: Cd/Sacd Javítás
Totel, XIV. ker.
Tom71
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2020.06.26., pén. 13:22
- Értékelés: 0
Re: Cd/Sacd Javítás
Sziasztok
Denon 3930 as lemez olvasas nem nagyon megy. Kb minden 10. lemezt olvassa azt is bizonytalanul. Budapest, Szentendre környéken valaki foglalkozik javitassal?
Koszonom
Koszonom
Re: Cd/Sacd Javítás
Ha nem ragaszkodsz kishazankhoz, akkor pl az aliexpressrol szazasaval kapsz pakkban ekszijat nehany dollarert, aztan kivalogatod, melyikre van szukseged.vintagehifi írta: ↑2020.11.02., hétf. 08:57Philips cdm 2/10 mechanikába mekkora ékszíj kellene és kis hazánkban hol tudnék venni hozzá?
