Hangsugárzó építés
denesdr
Értékelés: 1108
Re: Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Kriss írta:
2021.01.06., szer. 18:28
Jelenleg egy noname 20cm-es "autós" mély van benne - na ez borzalom. sad.gif
Akkor még kersgélek.
Köszönöm a segítséget, tanácsot! :smile29:
Na ilyesmire gondoltam, hogy nehéz lesz találni 5 ezer Ft/db áron jó hangszórókat. Sajnos nem ismerjük az eredeti hangszóró freki és impedanciaátvitelét sem, enélkül igazából vakon lövöldözés az egész. Az is lehet, hogy csak egy kis váltóigazítás kellene, hogy a borzalmasból hallgatható doboz váljon azzal az autós méllyel. Mondjuk autós mély eleve nem dobozba való, hacsak nem szub, de akkor meg nem 3 utasba való 750Hz váltással...
Kriss
Csatlakozott: 2016.10.21., pén. 21:23
Hozzászólás Szerző: Kriss »
denesdr írta:
2021.01.06., szer. 18:05
Az a helyzet, hogy akusztikai meg elektromos mérés nélkül nem lehet megmondani, hogy pontosan melyik mély lenne a legjobb bele. Vagyis, ha meg is találnád a leginkább passzolót, a váltón még lehet, hogy így is módosítani kellene.
Szóval szerintem ha nem akarsz a mérésekbe, váltókészítésbe elmélyülni, akkor annyit tehetsz, hogy nézel egy megfelelő méretű, impedanciájú és árú 8 colos hangszórót bele.
denesdr
Értékelés: 1108
Kriss írta:
2021.01.06., szer. 17:50
Nézegettem bontott mélyeket (hasonló korú - Heco, Canton, Wega), ezek kb 8eFt/pár-tól kezdődnek, de nem tudom pontosan milyen paraméterekkel kell, hogy rendelkezzenek: inpedancia 4 Ohm (ez tiszta), érzékenység, teljesítmény (40-50W), .... .
Kriss
denesdr írta:
2021.01.06., szer. 08:15
Az említett áron nem lesz egyszerű elfogadható minőségű hangszórót találni bele ......
Ahogy nézem a két mélysugárzó ugyanazon paraméterekkel rendelkezik, csak az egyik kerek szélű (SB20PFCR30-4).
a furat kb 18.4cm - 18.7cm a hangszórók beéptsi átmérője, 3mm-t méhg ki kellene marni,
az előlap szélessége 22cm - hsz kerek: 21.8cm / szőgletes: 20,2cm
a beépítési mélység 8cm - hsz 8,24cm
a hangváltó pont a mély alatt helyezkedik el + a csillapító gyapot (amivel majdnem teljesen ki van tömve), ezért marad csak 8cm - de a hangváltót átrakhatom a magas/közép alá
Hááát az ár, az sajnos a duplája mint amit rászánnék, illetve amit úgy gondolok, hogy még érdemes lenne rákölteni.
Számítógéphez gondoltam, most egy Denon SC-F07B-t használok erre a célra. Amivel nem is lenne nagy gondom, csak rá kell tóljam a falra, hogy a mélyeket normálisan halljam (még így is hátrébb/távolabb kellene ülnöm kb 40-50cm-el, hogy a mélyek megfelelőek legyenek), de így meg lezárom a hátsó reflex nyílást.
Ezért gondoltam hogy rendberaknám a Wega-t, mert az zárt és fele olyan mély. Persze lehet, hogy annál is távolabb kellene űlnöm.
denesdr
Értékelés: 1108
Kriss írta:
2021.01.05., kedd 20:32
Nem találtam a kérdésemnek megfelelő fórumot, ezért itt kérdezném.
Van egy Wega Direct 1 hangsugárzóm (pár), amiből hiányzik a gyári mély és ezt szeretném pótolni.
Mivel eredetit már nem kapni és bontva sem találok, így tudnátok ajánlani hozzá illőt (max:10eFt-ig/pár)?!
Használt is lehet.
Adatok: http://www.hifi-archiv.info/Wega/direct-1/
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Wega_Direct_1
https://www.radiomuseum.org/r/wega_direct_1.html
Az említett áron nem lesz egyszerű elfogadható minőségű hangszórót találni bele, de ha kicsit többet rászánnál, akkor az alábbi driver talán jó lehet. 8" névleges átmérő, 4 Ohm, kerek káva, de ha a gyári hangszóróhely be van süllyesztve az előlapba, akkor érdemes lemérni, hogy beférne-e az új hangszóró, persze át is lehet alakítani hozzá a dobozt, ha kell.
Szerk.: Ha nincs besüllyesztve, akkor könnyen előfordulhat, hogy jó bele a nem kerek kávájú változat is, link legalul.
https://sbacoustics.com/product/8-sb20pfcr30-4-paper/
Náluk rákérdezhetsz, hogy be tudnák-e szerezni:
https://sonopart.hu/
https://sonopart.hu/sb20pfc30-4-8-melyasugarzo-6728
Kriss
Használt is lehet.
Robici
Értékelés: 1184
Hozzászólás Szerző: Robici »
kasumi írta:
2021.01.03., vas. 18:14
Még az jutott eszembe, hogy egy ilyen projektnél, ahol adott a hangszóró és a dobozterv, vannak-e, illetve ha igen, milyen lehetőségek utólagos hangolásra? Vagy ennek így kell jónak lennie?!
Én mint nem hozzáértő azt mondanám, hogy egy ilyen projekt szerintem már eleve "utólagosan hangolt" lesz mert ahány építés annyi végeredmény. Vagy nem pont olyan lesz mint a terven (asztalostól nagyban függ mint itt már írták), vagy nem pont ugyanolyan lesz a faanyag, stb. Sajnos terveket nem láttam az oldalon (azt adják hozzá?) de az én néhai Sonido szélessávúmnál lehetett utólagosan hangolni azzal, hogy a nyomókamrában a hozzá kapott gyapjút hogyan rendeztem el, illetve én a hátsó kilépő nyíláshoz is tettem csillapítást, az is változtatott a hangon. Illetve én eleve eltértem a "gyári" tervrajztól (vastagabb oldalfalat kértem, stb.) Szóval szerintem lehet vele játszani, csak a Voxativnál már magának a hangszórónak az ára sem a játék kategória. (Persze lehet hogy valakinek az.) Én semmiképpen nem vágnék bele ilyen áron egy nagyon kétes kimenetelű dologba, pláne hogy ha nem is hallottam előtte. De ha mégis megpróbálod, sok sikert kívánok hozzá!
kasumi
Értékelés: 428
Hozzászólás Szerző: kasumi »
asebestyen írta:
2021.01.03., vas. 16:59
kasumi írta:
2021.01.03., vas. 15:33
Oké. Csak ne felejtsd el, hogy itt egy laikus kérdezett...
Ha túl jó, hogy igaz legyen, megértem, csak inkább arra lennék kíváncsi, mi a túl jó és az miért nem lehetséges.
Pont azért hoztam ilyen hasonlatot. :rolleyes:
Az én véleményem szerint a legfontosabb az, hogy azt pontosan tudd, mi a konkrét cél, amit el szeretnél érni. Ha ez nincs pontosan meghatározva, kár belekezdeni bármibe, csak elviszi a pénzt, de sose lesz jó és sose készül el és fillérekért se kell majd senkinek mikor már szabadulnál tőle.
Először a biztos pontokat kéne összeszedni, azaz mekkora és milyen helyiségben kéne megszólalniuk milyen elhelyezésben és milyen erősítéssel. Ugyanis ez lenne a DIY lényege és főleg az előnye, hogy egyéni körülményekre/helyzetekre szabható.
Korrekt 20Hz - 20kHz átvitelt nem sok hangsugárzó tud, a linkelt meg biztosan nem. Inkább az a kérdés, van-e olyan tartomány, ahol korrekt az átvitele, mert általában minél nagyobbat hazudnak, annál távolabb van a valóság a vetített képtől.
Így már érthetőbb és a megközelítés is elgondolkodtató.
Újratervezés
Értékelés: 7548
kasumi
Értékelés: 428
asebestyen írta:
2021.01.03., vas. 14:46
kasumi írta:
2021.01.03., vas. 14:40
asebestyen írta:
2021.01.03., vas. 13:18
Teljesen egyedi hangsugárzót szeretnél építeni erre a hangszóróra vagy kitből építkeznél vagy konkrétan a linkelt dolgot építenéd után?
1 szavukat se hiszem el. :ohnoohnoohno: ;peace;
Nincs egyedi elképzelésem. A kérdés a linkelt hangszórókra és arra a gyári tervre vonatkozott, amit adnak hozzá.
Miért nem hiszed egy szavukat sem?
Van-e olyan terepjáró, ami F1 versenyautókat hagy le pályán, egy családi kombi áráért van és 3L-t eszik?
Újratervezés
Tctronic
Értékelés: 2714
kasumi írta:
2021.01.03., vas. 12:55
Üdvözletem!
Nálam tapasztaltabb Fórumtársak véleménye és tapasztalata érdekel egy DIY hangsugárzó készítésével kapcsolatban, már ami a projekt egészét illeti (a részletek egyelőre másodlagosak - valószínűleg felét úgy sem érteném, másrészt még nem tartunk "ott").
Hogyan lehet nekivágni, hogyan néz ki a folyamat, milyen nehézségek adódnak, milyen szakértőket kell bevonni, milyen költségek adódnak, mennyire lehet megjósolni a kimenetelt, stb.?
A kiindulási pont az alábbi:
https://youtu.be/ovXCY8L4nhE?t=83
https://voxativ.berlin/products/ac1a
Üdv.
A legjobb ha már előtte sikerült egy ilyen hangfalat/hangszórót meghallgatni élőben, mert akkor tudod miért is megy a küzdelem és mire adod ki a pénzed. Ha nem, akkor félő, hogy csak sok idő és pénz után derül ki, hogy mégse jött be...
Ha még sem hallottál ilyet, de van már tapasztalatod a szélessávúak területén (legjobb ha saját rendszerben) és mégis megkockáztatod akkor az alábbiakkal kell számolni:
  • Hangszórókat megrendeled, kivárod,kifizeted. Berlini a cég de dollárban van megadva az ár ha jól látom, ezt nem értem gondolkodik.gif
  • A legfontosabb jó asztalos kerítése. Fórumon is vannak, de eléggé elfoglaltak szoktak lenni. Én a terveket elnézve magam nem vágnék bele, mert kicsit bonyolult, eszköz igényes és magam ismerve tuti nem lenne olyan mint egy profi csinálná. A jó asztalosra várni kell, akár hónapokat, de már sajnos a rosszra is. Árakat nem tudok, de ami jól is néz ki (furnéros stb) azért ára is van.
  • Ha ezek megvannak akkor kell belső kábel + csatlakozó, egy-két forrasztás. Ez már szinte semmiség. Nem olvastam el tüzetesen de itt talán nincs semmilyen kompenzációs tag pl. Notch szűrő a hangszóró előtt, ha igen azt is össze kell rakni. De nem ez a jellemző.
  • Ha ajánlanak belső hangfal csillapító anyagot be kell szerezni, mielőtt a doboz össze van rakva
Én nem láttam mérési diagramokat, de lehet csak vak vagyok, igen a közölt értékek nagyon tökéleteseknek tűnnek, ilyenkor gyanús a dolog....
feket663
Értékelés: 265
Üdvözletem!
Életem egy korábbi szakaszában próbálkoztam tölcséres hangsugárzók építésével. Vagy 2300 márkáért (még nem volt euro) beszereztem egy Lowther DX3 hangszórót, ami elég magasan volt a cég palettáján. Előbb egy Mauhorn V tölcsért próbáltam építeni hozzá, az nem sikerült túl jól, mert a lapszabász nem tudta igazán pontosra vágni a belső lapokat. Aztán egy kisebb méretú Mauhorn XII doboz készült hozzá, de igazán jó azzal sem volt. A vége az lett, hogy a hangszóró vagy 8 évre fiókba került, és álltában a membránfelfüggesztés tönkrement, végül hibásan adtam el az Ethosz Audio egyik tagjának, aki rendbehozta, és egy basszreflex dobozt épített hozzá. Az általad linkelt doboz specifikációra bármi is van írva, ekkora tölcsérhossz és szájnyílás felület nem fog normális basszust produkálni bármilyen csoda hangszóróval sem. Persze, lehet, hogy bizonyos típusú zenékre jó lesz, de ez is csak véletlenül jöhet össze. Nagyzenekari felvételek során azóta sem hallottam olyan valósághű visszaadást, mint amit a Mauhorn XII. produkált, de másmilyen zenéket nem igazán preferált.
Ha viszonylag sok pénzt szeretnél elkölteni DIY hangsugárzó gyártásra, én a Pi Speakers nevű gyártó 3Pi vagy 4Pi nevezetű dobozát javasolnám, komplett dokumentációt szívesen küld a tervező, és az eredmény nagyon jó, nekem 4PI volt, egy 2a3 SE erősítővel is lebontotta a házat.
Értékelés: 1187
Több mint gyanús, hogy 20 cm hangszóró nem fog tudni 20Hz-et, még akkor sem ha 3KHz-en 96dB érzékeny! :)
Megnézném a frekvenciaátvitelét....
Értékelés: 7548
kasumi
Értékelés: 428
Újratervezés
Értékelés: 7548
Üdvözletem!
Érdekesek a paraméterei:
Frequency Response: 20 - 20.000 Hz
Efficiency: 96dB (3 kHz) 1W / 1m*
Impedance: 10,3 Ohm
Diameter: 7,5“ / 19 cm
kasumi
Értékelés: 428
Üdvözletem!
Újratervezés
denesdr
Értékelés: 1108
Elrettentő példának itt egy jó kis Scan-Speak hangszórókészlet gyalázás 15.000 Dollár/pár áron. Nem is értem, hogy sikerült ezt összehozniuk,hacsak nem szándékosan ilyenre akarták, egyedien szólhat az mondjuk biztos, kinek a pap... :D :
https://www.stereophile.com/content/aco ... asurements
pepejazz
Csatlakozott: 2013.11.13., szer. 23:20
Hozzászólás Szerző: pepejazz »
DIY házimozi in wall hangfalakat szeretnék barkácsolni. A prototípusok jól szólnak, de 2 dolog hiányzik még. Az egyik, hogy szeretném kipattinthatósra csinálni az előlapokat, mint ahogyan azt a nagyok is csinálják, de nem tudom hol lehetne hozzá hardware-t venni. Biztos van valahol ilyen szorító cucc, amit be tudnék szerelni. A másik pedig, hogy esetleg van-e valami előregyártott forgatható előlap az Atmos sugárzóknak, hogy tudjam pontosítani az irányát a plafonban lévő hangszóróknak beszerelés után - bár itt azért egy pontos méréssel nyilván meg tudom csinálni fixen ferdére, csak jó lenne valami rugalmasság.
Előre is kösz bármi infót.
Aladdin25
Csatlakozott: 2020.06.05., pén. 10:43
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Aladdin25 »
;peace;
sutemenyx írta:
2020.12.23., szer. 17:04
Kész a binaural video az RFT L2153PBK-ról. Szerintem egész erős lett. Fejhallgató kötelező, ahogy mindig:
https://youtu.be/5NcugFOarvY
Szia nekem nagyon tetszett a video nekem is van egy pár Rft szélessávú hangszóró a hangfalamba meg havernál is gyönyörű hangjuk van szerintem ezeknek.
Értékelés: 7548
sutemenyx írta:
2020.12.23., szer. 18:23
40Hz már nem jön ki. 50Hz már bőven ottvan, és 55-60-tól felfele tobbszazig szerintem eleg korrekt. Ilyen 60-70körül van egy némi kiemelés, de szerintem nem bántó. Én most ezt hallgatom egy ideje. 20ezerért meg kb nulla energiabefektetéssel szerintem ez egy elégjó hang. Elég sok polcsugárzót gondolkodás nélkül lecserérlnék rá. Dehát aztán kinek mi..
A videó ottvan, lehet próbálkozni akinek kedve támad.
Azért érdemesebb ám fejhallgatóval nézni, mert nagyon elcseszi az egészet a lehallgatórendszer hangsugarzo es szobaakusztikai atvitele.
20e-ért tényleg jó, még többért is, ez rendben van.
sutemenyx
Értékelés: 2875
asebestyen írta:
2020.12.23., szer. 18:03
Meghallgattam, igaz nem fejhallgatón, ahogy ezt kéne, de sajnos bebizonyosodott, amit már akkor is mondtam, éspedig, hogy a basszusa összesen 3 hangnyi, de nagyon dominál az az 1, ahol a szoba szól. Basszusérzet, az persze van, csak a basszusnak nincs felbontása. Most ezt nem azért írom, hogy mer én előre megmondtam, a fizika ilyen következetes sajnos. Nyilván szerethető hangja van, de tudsz Te ennél sokkal jobb OB-t is csinálni szerintem.
sutemenyx
Értékelés: 2875
Értékelés: 7548
sutemenyx
Értékelés: 2875
