Lemezjátszó
kargidje
Értékelés: 467
Re: Lemezjátszó
Alu lemeztányérra mehetne közvetlenül egy 2mm-es akril alátét a gyári filc alátét helyett vagy inkább gumi alátét legyen az akril helyett?
Esetleg a filcre az akril alátét, de így meg kb. 2-3mm-el magasabban lesz a lemez. Tűnyomásnál nem gond, ha feljebb van a lemez? gondolkodik.gif
A filc alátéttől nem lesz hamar szennyezett(apró szöszös) a lemez???
Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
frenki485 írta:
2020.12.30., szer. 09:34
Van épp most egy Rega P25 hirdetés, Heed táppal, RB600 karral. Mondjuk Rega még nem volt nálam, nem igazán ismerem őket, de nem tűnik rossz vételnek.
Ennyiért sokkal jobb volt a Xerxes a Tabriz zi-vel. De sztem a Heybrook tt2 is jobb nála. :)
zsmithkirov
Csatlakozott: 2020.12.08., kedd 08:32
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: zsmithkirov »
köszönöm szépen, megkeresem!
frenki485
Értékelés: 685
Re: Omnitronics DD-2250 lemezlejátszó javítás
zsmithkirov írta:
2020.12.29., kedd 19:55
Dobálja a sebességet, sejtem a pitch fader rossz benne, sajnos nem értek hozzá ilyen mélyen, valami szakit keresnék/alkatrészt
Ez egy Technics kópia. Szfehérváron Bartha András nagy Teka guru, talán tudna segíteni. A Fbookon megtalálod.
frenki485
Értékelés: 685
Re: Lemezjátszó
SoundMania írta:
2020.12.29., kedd 23:12
kargidje írta:
2020.12.29., kedd 17:20
zoli73 írta:
2020.12.29., kedd 12:37
Olyanról már hallottam, hogy egy hangsugárzó nem műfajfüggetlen, pl. a méreteiből adódóan. Olyanról is hallottam, hogy egy erősítő sem műfajfüggetlen, pl. egy 300B csöves nem éppen rock-ra, metal-ra, vagyis "zúzásra" termett.
De olyat még nem, hogy egy lemezjátszó, vagy akár egyébb forráskészülék, kategórizálható lenne e szempont szerint.
Véleményed szerint, az általam/általunk felsorolt lemezjátszók, zenei műfajok alapján, hogyan csoportosíthatóak?
A hangszedő, phono és erősítő kérdese viszont tényleg fontos, de majd a kérdező válaszol ezekre a kérdésekre. Remélhetőleg.
Mivel az általa említett némelyik lemezjátszóban alapból van valamilyen hangszedő, így nem mindegy mit is hallgatna rajtuk(akusztikus prüncögést vagy nagyzenekari művet esetleg darálós metált) illetve ha egyből hangszedőt cserélne az megint csak pénzkidobás.
Az általunk ajánlották közül viszont mindegy mit hallgat rajtuk.
Eddig a jelenleg hirdetettekre tettem javaslatot ( arra az egy értelmes Heybrookra, mégha Rega karral is van)
Most bővítenék;
Pink Triangle Ltp akár Rega karral
Townshend Rock leginkább Excalibure karral, pláne Merlin táppal.
Heybrook TT2 szintén akár Rega karral, de Roksan Tabriz zi-vel is el tudnám képzelni.
Alulról egy Systemdek llx még elmenne.
Felül pedig mondjuk egy Roksan Xerxes ha lehet persze Artemiz karral. De ehhez egy Denon 103r kaliberű hangszedő már egyértelműen kevés bár még mindig egy nagyon szerethető hang. Az olcsóbb összeállításokhoz egy AI-MC800H trafóval legalább. Feljebb meg AI-MC1000H trafó. A legfelső szegmenshez már a legjobb ezüsttekercselésű trafók sem túlzás.
Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
kargidje írta:
2020.12.29., kedd 11:05
Bocs, hogy belevaú, de elvileg az sem lenne mellékes, milyen zené(k)re keres lemezjátszót/hangszedőt/phono erősítőt illetve milyen sztereó erősítője van. Nem?
Most bővítenék;
zsmithkirov
Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
Ahogy Markos György mondta, "ez így ebben a formában igaz"!
De legutóbb már az volt, hogy az általa említett lemezjátszók, már nem is biztos, hogy játszanak, inkabb ajánljuk valamit.
kargidje
Értékelés: 467
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
trane írta:
2020.12.29., kedd 12:54
én leginkább a hangszedőt emelném ebből a felsorolásból ki (bár Rega esetén a Planar 2 vagy 3 szvsz nem alkalmas roKKKra :guitar: ) > pl. egy Goldring Eroica-val gyönyörű barokk hangokat lehet a Capella Savaria felvételekből visszahallani :music1: , de Hendrix-et már nem tud élethűen tolmácsolni :ohnoohnoohno:
Igen, ez igaz, de az köztudott, hogy az Eroica az ilyen "keményebb" műfajokra nagyon nem való. De itt még csak a lemezjátszóknál tartunk, a hangszedők majd a következő menet lesz vélhetően.
Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
wobgti
Csatlakozott: 2010.06.17., csüt. 21:37
Értékelés: 72
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: wobgti »
jak_ írta:
2020.12.28., hétf. 17:52
Kérlek benneteket, hadd kérdezzek egy nagyon szokásosat, mit vásároljak, ha új lemezjátszót vásárolnék?
Leírok néhány szempontot. Még sosem volt lemezjátszóm, a szándékaim viszont komolyak. Az erre fordítandó összeg viszonylag széles skálán mozog, de azért van egy felső határ. Nem vagyok biztos benne, hogy érdemes egy 4-5-600ezres készülékkel kezdeni, ahogy pl. erősítőből/hangfalból sem jellemző, hogy az ember egyből belecsap a középkategóriába. Bár azért itt sokszor van olyan érzésem, hogy minek vegyek olcsóbbat, hogy aztán majd 1 év múlva eladjam, és bukjak rajta egy rakás pénzt. Másik oldalról viszont ott van az, hogy hogyan értékelném egy komolyabb lemezjátszó képességeit anélkül hogy tudnám, hogy mit tud egy 150-200ezer közötti.
- Ami tudok: macerás, és nagyon drága, nem csak az eszközök, a lemezek is. Takarítani kell, foglalkozni kell vele, egy suta mozdulat és tönkremegy, stb stb. Ezen túl vagyok, be van vállalva.
- "Menj el és hallgass meg párat" - mivel semmi tapasztalatom nincs a lemezjátszók hangzásával kapcsolatban, és minden boltban teljesen különböző rendszeren tudnák nekem demozni őket, így csak akkor látnám értelmét, ha azonos márka két különböző típusa között kellene döntenem, amiket meg tudok hallgatni egymás után.
- Jó lenne egy későbbi fejlesztés lehetőségét nem teljesen kizárni, így a nagyon kevés rugalmasságot adó szériákat biztosan kihagynám
- Nem szeretném minden eladótól végighallgatni ugyanazt a "lemezt", mindenkinek a sajátja a legjobb, az egyik helyen az X márka az isten, a másik helyen az X a legalja túlárazott vacak, és helyette Y az isten. Ezen már túl vagyok, és nagyon untat, így most kihagyom. Majd megkapom ugyanezt a fórumon, de legalább érdek nélkül :)
Amiket a jelenlegi kínálatban látok és elérhetőnek tűnnek számomra
- Rega P3-P6
- Pro-Ject debut carbon evo, X1, X2
- Thorens TD206, TD309
Hangszedők esetében annyira nem zavarna ha egy olcsóbb MM lenne az első, amennyiben később tudom fejleszteni, és egy külön phono megvásárlásával tudok betenni a helyére egy jobb MM-t, vagy jobb MC-t. Ráadásul MM esetében van phono az erősítőmön, így a phono fokozat beszerzését is tudom halogatni egy darabig.
Bármilyen véleményt, tanácsot szívesen fogadok. :)
Nagyon köszi
Az általad felsorolt lemezjátszók közül, én egyiket sem venném meg. Felesleges pénzkidobás mind. Ráadásul vásárlás után egyből elkezded tuningolni , ráköltöd mégegyszer a vételárat...nem lesz annyival jobb.
Én is inkább a használt HB TT2 lemezjátszót venném amit itt hirdetnek, - az eladót nem ismerem- , volt nekem is, nagyon jó gép. Tény, hogy a Rega kar szűk keresztmetszet, de szokott lenni jó áron Helius hangkar is. Avval együtt már egy tisztességes lemezjátszód lesz, amivel bárminemű kóros elbúrjánzás nélkül lehet lemezt hallgatni.
kargidje
Értékelés: 467
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
jak_ írta:
2020.12.29., kedd 08:23
Urak, az autós hasonlat jó. Valóban volt idő amikor örültem volna egy lehasznált focusnak is. Mai fejemmel meg nem ülnék be újra új autóba, mert tapasztalatból tudom, hogy egyik sem lesz az igazi _számomra_. Bár nem a nagynémetek pártján állok, ha lenne idő és energia akkor állna a garázsban egy honda prelude, ízlések és pofonok. Bár talán a lemezjátszókat nem akarják megölni a politikusok az euro normáikkal. Szóval, jöhetnek a nem kezdő tippek, mert hamar nem leszek kezdő. Miért nem ajánlott az MC kezdőnek? Illettve miért kínlódás az MM? Az olvasottakból/hallottakból tudom, hogy MC jobb lehet hangban (vagy csak más?), fizikailag is logikusnak tűnik, hogy nem egy nagy mágnest kell mozgatni annak a pici tűnek. Nade mit ront el rajta egy kezdő? Illetve, az általam felsoroltak, jól értem, manapság egy még P6 egy focus szintje lenne? Nézegessek inkább régebbi, nagy nehéz "fatömböket", várjak ki türelemmel egyet ami tetszik is (sajnos illenie kell a nappalihoz), és ne akarjam megúszni azt, hogy én választok hozzá illő hangszedőt, esetleg elviszem egy átnézésre/felújításra?
Az autókról csak annyit, hogy én sem vagyok német autó párti(volt több is), egész véletlenűl Honda-m van.
Amiket leírtál, abból arra következtetek, hogy nem vagy teljesen kezdő, már informálódtál, és nem tapogatózol teljesen a sötétben.
A helyedben a Rega p3-at kihagynám, elég hamar kinőhető. Lehet "reszelgetni" tuningolni, meg is vannak hozzá az eszközök, jó is lehet, de mire tényleg jó lesz, addigra már nagyon sokba fájhat, annyiért meg van sok más, akár jobb alternatíva. Ami a P3 szerintem gyenge pontja, az az RB300-as kar. Ámbár népszerű, de megvannak a korlátai. A rossznyelvek azt beszélik, MC hangszedőt nem is tud megfelelően kiszolgálni.
A Soundmania kolléga által ajánlott Heybrook TT2 , egy nagyon jó lemezjárszó, én is nagyon ajánlom, de nem Rega karral, az nagyon visszafogja a teljesítményét, inkább Linn, vagy Helios kar az, amivel kifutja magát.
De ajanlott még a Sistemdeck, Audio Note TT1, Linn Axis, Linn Sondek, Ariston RD(több típus is van), Thorens TD124, Pink Triangle, Roksan Xerses, Voyd Valdi, a teljesség igénye nélkül. Ezekkel a lemezjátszókkal már hosszú távon, és magas szinvonalon el lehet zenélni, és komoly hangszedőket is kiszolgálnak.
Ugyanazért az árért, amibe ezek kerülnek, újonnan csak játékszereket adnak, sajnos, és ezeknek a lemezjátszóknak a legtöbbje, jó körítésben( kar+hangszedő+phono) bizony high-end hangot képes produkálni.
Mi a baj az MC hangszedővel? Ez nézőpont kérdese. Egy kezdőnek, aki nagy valószínüséggel az erősítője beépitett phono-ját használja, annak teljesen felesleges beruházni rá, ilyen körítésben nem tudja megmutatni az előnyeit. Az MC hangszedőt ki kell szolgalni, hogy meg tudja mutatni a valós tudását.
Egy MM hangszedőhöz elég egy tisztességes phono, és szólhat a zene, nem nagyon kell az illesztésekkel törődni, csak összekötöd, és megy minden a maga útján.
Ellentétben azMC hangszedőt precízen illeszteni kell, trafóval, vagy MC phono-val. Oda kell figyelni a lezáró impedanciára, mert ha nem tartjuk be a hangszedő gyártó előírasait, ajánlásait, akkor hiába a jónevű és drága MC hangszedő, csak az árnyékát nyújtja a valós tudásának, és kész a csalódás. MC hangszedővel szerelt analóg láncban, sok a változó körülmény amire ode kell figyelni, be kell tartani, különben nem futja ki magát.
Ennek ellenére nem ördögtől való az MC hangszedő, csak sokkal több odafigyelést igényel a fentiek miatt. Ezért írtam, hogy kezdőnek nem biztos, hogy ezzel kellene kezdeni, ha ráköltött egy halom pénzt, és mégsem nyújtja az elvártakat, akkor kész a csalódás.
De a döntés a tiéd, hogy mit válalsz be.
jak_
Csatlakozott: 2020.12.28., hétf. 17:32
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: jak_ »
Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
zoli73 írta:
2020.12.28., hétf. 23:36
Szerintem 300-ért újat vagy helyette hangszedővel egy sokkal jobb használtat, számomra nem kérdés.
Az mc hangszedővel meg nem tudom mi a baj?!
Félvezetős (csendes) előfokkal átmenetileg nyugodtan használható. Nálam csövessel is így ment amíg nem lett megfelelő trafóm.
A Denon 103r meg nagyon jó mindegyikhez amit írtam. De sokkal jobbakkal is érdemes párosítani őket. MM csak kínlódás....
Ez nem kérdés, ebben egyetértek veled, nem is írtam olyat, hogy ez nem jó, csak egy tapasztalatlan kezdőnek, valami egyszerübb, könnyebben átlátható, kezelhető, és megfizethető rendszerre van szüksége az eliduláshoz.
Igen, én is tudom, hogy egy bizonyos szint alatt nem érdemes belevágni, mert különben nem mutatkoznak meg az analóg szépségei, de tedd a szívedre a kezed, Te sem ezen a jelenlegi szinten, és a ma meglévő tapasztalataiddal felvértezve kezdted!
Tudom, ezért kell a tapasztalatot megosztani, a kezdőkkel, hogy Ők már ne essenek abba a hibába, amibe mi, kezdőként segítség hiányában beleestünk. Ez így van rendjén, de a segítő szándekot nem szabad túlzásba vinni.
Autós példára lefordítva, ha a kérdező azt kérdezi, Ford Focust, vagy Opel Astra-t vegyen-e, mert ezt engedheti meg magának, akkor az neki nem hasznavehető segítség/tanács, ha azt mondod neki, vegyen 5-ös BMW-t, vagy E Mercedest, mert az autó itt kezdödik.
Visszatérve a lemezjátszóra, én is tudom melyik az a szint amitől már tényleg jó hangot kapunk egy lemezjátszó+hangszedő+phono kombótól, de hidd el ez a szint alatt is van élet, és sokan beérik szerenyebb eszközökkel is, és elégedetten hallgatnak rajtuk zenét.
Jelenleg a 2. lemezjátszóm használom. Az első kB 30 éve egy Rega Planar3 szintű volt. Goldring Eroica hangszedővel és AI800 trafóval. Mert olyanra mint ami most van még nem volt pénzem.
Egy új Focusnál lehet még többet is ér egy 10 éves BMW5, de egy új lemezjátszónál biztosan többet ér egy 10-20 éves minőségi darab hasonló áron. "Átláthatóságuk", meg a többi dolog amit írsz az meg szerintem teljesen egyforma! Egy lemezjátszónál 10 év meg semmi, sokszor 20 sem. Pl amiket említettem volt.....
De vehet pl használtan Is Rega Planar 3-at itt 90-ert, meg bele hangszedőt 130-ért.
Vagy a sokkal jobb Heybrook TT2-őt kB 200-ért ugyanolyan új hangszedővel.
Az árkülönbség kB 110e Ft. KB 30%. A minőségi szerintem meg sokkal több. A most árult Systemdekeket nem említem, mert sztem túl drágák és akár a Heybrook akár egy Roksan sokkal jobb.
Szóval sem a mostani sem a kezdő korabeli tudásommal nem tudnék mást mondani lemezjátszó és "környéke" ügyben.
Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
SoundMania írta:
2020.12.28., hétf. 22:31
zoli73 írta:
2020.12.28., hétf. 21:49
SoundMania írta:
2020.12.28., hétf. 21:15
Van a hirdetések között egy Helybrook TT2. Azok jól szólnak. Sztem egy Denon 103r mc hangszedővel már elég jó színvonal.
Mást hirtelen most nem láttam. Régebben volt egy Roksan Xerxes, Tabriz zi (?) karral. Az még jobb. Az hamar elkelt.
Ezek például azok a lemezjatszók, amikre én is gondoltam, mint kívánatos gépek, de azért egy kezdőnek ezek még nem biztos, hogy valók, nem beszélve egy MC hangszedőről. Az még egy kezdőnek erősen mélyvíz, szerintem.
Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
jak_ írta:
2020.12.28., hétf. 21:02
Nagyon köszi a véleményt!
Egyáltalán nem vagyok a használt ellen, sőt. Bár pont a tapasztalatlanságom miatt, egy kicsit erősebben válogatnék mint ismertebb komponsek esetén, és pont ezért nincs kizárva a vadiúj vásárlása sem. Illetve azt látom, hogy használt lemezjátszóból azért közel sincs akkora választék mint mondjuk dacból vagy erősítőből. Bár lehet csak még nem állt rá a szemem. Figyelni fogom. Bombázzatok nyugodtan ajánlatokkal, ha akad eladó otthon. :)
Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
zoli73 írta:
2020.12.28., hétf. 20:35
A helyedben a Pro-ject-et kihagynám. Csak azért, mert ugyanaz az árkategória, nem érdemes a "ringben" hagyni őket. Felületes kivitelezésű, tucat termékek. Egy példa, minden típusban, ugyanaz a tucat Kínai motor van(ami eléggé hajlamos megbetegedni), árkategóriától függetlenül. Volt Pro-ject lemezjátszóm, tapasztalatból mondom.
A másik két márka rendben van.
De engedd meg, hogy elmondjam a véleményem/tanácsomat.
Fontold meg, a használt lemezjátszó vásárlást is. Két egyszerű érv szól mellette:
1. Ugyanazért az összegért, amiért az újat megvennéd, használtból sokkal magasabb kategóriájú, jobb hangminőségű lemezjátszót vehetsz.
Az ne tántorítson el, hogy a használttal lehetnek problémák. Lehetnek, de azért egy lemezjátszó(pláne úgy, hogy nem a belépő kategóriát céloztad meg) elég tartós és megbízható eszköz, meg aztán egy ilyen audiofil kategóriajú lemezjátszó, minden bizonnyal olyan ember kezéből kerül ki, aki igényes, és vigyázz a dolgaira, karban tartja, stb. Tehát jó eséllyel vehetsz, megkímélt, jó állapotú gépet.
Egy használt lemezjatszó, korántsem akkora zsakbamacska, mint azt sokan gondoljak!
2. Egy új készüléken(mindegy milyen eszköz) jelentős az értékvesztés.
Akármennyire körültekintően is választasz lemezjátszót az újak közül, megeshet, hogy elég hamar szembesülhetsz azzal, hogy talán mégis rosszul döntöttél, vagy már "jóllaktál vele", és váltani, tovább lépni szeretnél. Ez persze egy használtnáltnál is megeshet, de a használból kisebb bukással, szerencsés esetben árában kiszállhatsz, de ez az újról nem mondható el sajnos.
Valóban, használt lemezjátszóból nincs akkora felhozatal, mint dac-okból, de azért mindíg lehet kifogni, jó lemezjátszókat.
Amit az előbb kifelejtettem, ha újban gondolkozol, akkor az Edwards Audio lemezjatszókat mindenképpen vedd fel a listádra!
jak_
Re: Lemezjátszó
jak_
Re: Lemezjátszó
SFI írta:
2020.12.28., hétf. 20:12
Kedves jak!
Ahhoz, hogy megtudj valamit az analóg világból, áldoznod kell rá. Ha olcsót veszel, sohasem tudod meg, hogy mit tud ez a formátum, ha sok pénzt beleölsz, esetleg rájössz, hogy nem ilyen lovat akartál....
Szerintem el kéne menned egy pár helyre, ahol analógot árulnak, meg kéne hallgatnod a kedvenc zenéidet különböző árú láncokon, és ezek után érdemes döntened. Azt, hogy az eladók mint mondanak az egy dolog, de neked viszont alkalmad nyílik tapasztalatokat gyűjteni, és a hallott hang alapján el tudod dönteni, hogy mi mennyit ér...
Vannak jó szándékú, és igen felkészült kereskedők! Viszont a végső döntés a Tiéd!
Remélem tudtam segíteni...SFI
Ha olcsót veszek sose tudom meg, ha drágát, akkor pedig rájöhetek, hogy nem ezt akartam? :D Ha ebből a kettőből lehet csak választani, akkor olcsó tudatlanságot kérem :) Semmiképp sem webshopban fogok vásárolni, csak próbálom szűkíteni a kört. Köszi mégegyszer a tanácsot!
Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
- Rega P3-P6
Nagyon köszi
SFI
Csatlakozott: 2007.09.02., vas. 18:04
Értékelés: 80
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: SFI »
Kedves jak!
Michell Engineering, Analog Art, Benz Micro, ARC, Music Reference, Marantz, Conrad Johnson, Harmonic Technology, Transparent, B&W, Ponder Over
