Htpc (Home Theatre PC)
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 62
Re: Htpc (Home Theatre PC)
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Ki tudnád fejteni mit értesz pontosabban hálózati lejátszó alatt? Sajnos a Squeezebox picit nehézkes, nem támogat minden formátumot, és el akartam kerülni a több eszköz használatát. Az elsődleges szempont a hangminőség, és van jó pár 192/24-es felvételem (amit az SB nem tud lejátszani). A filmezés kb havi 2 max 3 alkalom, persze ez is fontos, de csak egy régi Infocus X9-es projektorom van. Gondolom ez nem támaszt túl nagy követelményeket a HTPC felé :)
-KP- írta:
2021.01.12., kedd 10:41
Az-X írta:
2021.01.12., kedd 08:35
A napokban került hozzám egy mini PC, benne egy Gigabyte GA-H81N-D2H alaplappal. Az alaplapon van egy tüske pár ami elvileg egy S/PDIF kiemenet. Szerintetek lehet innen kicsalni értelmes jelet? Kell hozzá még valami elektronika, vagy csak biggyesszek rá egy RCA aljzatot? A gépet HTPC-nek szeretném használni, külső DAC-kal, stereo audio-val. A gépen LibreELEC futna majd. Főként zene lejátszásra szeretnék megoldást a régi kis Logitech Squeezebox-om kiváltásaára. De emellett lenne rajta egy projektor is filmezéshez.
Inkább használj valamilyen usb-s konvertert vagy hálózati lejátszást.
Fish
Értékelés: 2206
Hozzászólás Szerző: Fish »
valami ilyesmit tudsz rákötni:
https://fr.aliexpress.com/item/945401946.html
-KP-
Értékelés: 1730
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Az-X
Értékelés: 62
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Hi, en is az MPC-t hasznalom filmlejatszasra mindket verziot mert valamikor az egyik nem jatsza le a valamilyen kodolt filmeket. Sajnalom azt a JRivert mert zenet azon keresztul hallgatok de ott egy komunista prigad lehet akik semmibol nem engednek es az a jo amit ok kigondolnak. :(
-KP-
Értékelés: 1730
Gali írta:
2020.12.24., csüt. 14:51
Windowsos PC alapú mozim van és egy ideje már Jrivert használok a beépített dsp miatt illetve így hogy PC a forrás a TV-t is tudtam kalibrálni. A Jriver frissítgetésére viszont egyre kevésbé van kedvem alkalmanként 60-70$t kiadni, létezik ingyenes megoldás ahol szintén van lehetőség hang korrekcióra? Mi most az ultimate kombó ha kalibrált hangot és képet szeretnék?
EQ Apo plusz Cavern. A Jrivert pedig kiválthatod MPC-HC/BE+Madvr kombóval.
Gali
Csatlakozott: 2009.06.21., vas. 04:41
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: Gali »
Zene és mozi: PC - Plex + EQ apo; Marantz AV7005; 5x JBL LSR308; 2x JBL EON 618S; Samsung UE55F6500
És mert mérve jó minden: MiniDSP Umik1; xRite i1 Display Pro
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Gabo írta:
2020.12.19., szomb. 19:59
TSanyi írta:
2020.12.19., szomb. 17:59
Az internetet kell kilőni. Nekem van egy külön partícióm, amin csak a lejátszáshoz való dolgok vannak telepítve, és az eszközkezelőben letiltottam a hálózati kártyát. Ha gáz van a főpartíción, akkor ide át boot-olok, és mehet a film.
Ha csak annyi az áldozat hogy másik gépen kell beszerezni filmeket, és ez csak NAS-ról játszik le filmeket akkor lehet boldogság.
TSanyi
Értékelés: 450
Dorian írta:
2020.12.19., szomb. 19:05
Akkor egy idő után a folyamatosan frissìteni akar a win, de nem tud, ès közben fullra terheli a procit.
Jobb, ha nincsenek a frissìtèsek letiltva, inkább utána ellenőrizni kell a hang beállìtásokat.
Kár hogy nem lehet elmenteni valahogy a tuti beállításokat és a frissítés után csak egy CTRL C- CTRL V kombó vagy hasonló módon bemásolni a beállításokat, pipákat.
DirtyMashine
Csatlakozott: 2016.03.31., csüt. 17:18
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: DirtyMashine »
Fish írta:
2020.12.19., szomb. 16:46
Na én ezért vettem a zidoot, elegem volt a megmagyarázhatatlan faxságokból a htpc-vel ,állandóan a szívás volt, 2 hétig hibátlan, majd semmi hozzányúlás után szar az egész, újra install, beállítás ,2 nap szívás, megint jó ,majd pár hét és megint szar.. elegem lett belőle, ment az apróba szétszedve és vettem belőle egy uhd2000-et, azóta nyugodt vagyok és csak bekapcsolom és tudom, hogy működni fog :D Bárki ,bármit mond, hiába a jó hardware, ha 20 féle sw-ernek kell állandóan tökéletesen müködnie ,ami sosem jön össze.. elég egy új firmware és borul az egész ,de akor is amikor hozzá sem nyúl az ember,ez az érthetetlen számomra is.. gondolkodik.gif
​Közben rá is jöttem hogy mi oldotta meg. Valamiért eldobta a videókártya az erősítőt ezért működött a hdr. Megy a hdr hdmi és dp-n kersztül is, de ha dp-n van valami a hdmi mellett akkor nem megy rajta.
Gabo
Csatlakozott: 2016.01.16., szomb. 21:57
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: Gabo »
Nem értek hozzá, alap szinten sem!
Akkor is lennének ilyen anomáliák ha egyszer be lenne lőve és az ember kikapcsol, letilt bármi félé frissítést?
Valahol egy médialejátszó is egy HTPC csak le van butítva a beállítási lehetőségei? Vagy nem?
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Nekem is kènyelmesebb a mèdialejátszò, de sajnos PC-ről jobb a kèp ès a hang + profi EQ ingyen csak ìgy èrhető el, ami a hangminősèget brutálisan javìtja.
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
Bedobom ide is: LINK
Ha valakit érdekel, hogy hogy lehet egyszerűen gyorsan beállítani a PC-s processzálást, szobakorrekciót ... hátha hasznát veszi.
TSanyi
Értékelés: 450
Fish
Értékelés: 2206
DirtyMashine
Értékelés: 10
na most kapok agyfas*t. Még a proji leszedése előtt gondoltam megnyitok egy hdr filmet mphc+madvr-el. Tökéletesen megy a hdr. Tegnap nem ment. Semmit se módosítottam.
DirtyMashine
Értékelés: 10
DirtyMashine írta:
2020.12.19., szomb. 15:48
Morph írta:
2020.12.19., szomb. 15:06
Fish írta:
2020.12.18., pén. 23:55
Nekem ez fura, hdr tökéletes működik a zidooval is meg htpc vel is.. tv-n is meg vetítővel is.. valamit rosszul csináltok, vagy nem tudom de..itt valami nagyon furi, az tuti.. gondolkodik.gif
Hidd el a szoftver sz@r a radeonokhoz. Bugos. Mindent úgy csináltam, mindig, mint az nvidia-val és mégsem működött. Nem hardveres hiba, hiszen az kizárható, vagy tudja a hardver, vagy nem. Azért (is) vesz az ember olyat.
Sajnos mióta catalyst nincs csak ez az új redeon program azóta semmit nem tudok rendesen állítani, ha fél élet alatt meg is találok benne bármit az sem csinál mást mint a win10 beállításaiban átállítja azt amit ott 1 perc alatt meg lehet találni. Amikor vettem nem tudtam hogy ehhez a szériához már nincs catalyst, cserébe legalább baromi drága volt úgy, hogy játszani nem játszom, csak a mozi miatt vettem jó kártyát:( A tegnapi tesztelések után még azt is valószínűsítem, hogy probléma van a 4k/24p lejátszással, nem lesz sehogy se folyamatos.
DirtyMashine
Értékelés: 10
Morph
Értékelés: 631
Hozzászólás Szerző: Morph »
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
Fish
Értékelés: 2206
Morph
Értékelés: 631
DirtyMashine írta:
2020.12.18., pén. 20:36
Fish írta:
2020.12.18., pén. 14:54
Kéne tudnia pedig,, display porton próbáltad? arra kifejezetten írja az 590 a hdr-t.. lehet kapni diplay port/hdmi átalakítót.. vagy displayport kábelt ,aminek a másik vége hdmi.. gondolkodik.gif egy próbát megérhet..
próbáltam displayen átalakítóval és hdmi porton is. Szépen átmegy a jel, a projektor fel is ismeri hogy mit kap, de olyan mint az ócskább fajta sdr konverzió.
Ezért mondom az nem hdr, hiába küldi ki úgy!
Tipikusan evvel szívtam a radeon-om idején. A végén már leszartam és mindent a mdvr-elcsináltam és nem küldtem át hdr-ben.
Ez van.
DirtyMashine
Értékelés: 10
Morph írta:
2020.12.18., pén. 16:28
DirtyMashine írta:
2020.12.18., pén. 01:22
​közben sikerült a küldés. Kodiból küldve felismeri hogy HDR, MPHC ból küldve HLG nek ismeri fel ugyan azt. Viszont mindkét esetben szarabb a kép mintha simán sdr-ben lejátszanám bármely programmal. Színtelen és szürke.
Ha szintelen és szürke, akkor nem hdr. Ez volt nekem is a radeonnal. Kellett volna működjön, de mégsem. Én meg ezért szoktam vissza az nvidia-ra. Madvr-el le tudsz játszani 23,976--al is vagy akármivel...
alapvetően fehér iszonyat magasra húzott kontraszt a kép, amint átvált hdr-re a proji akkor lesz olyan mint az sdr.
DirtyMashine
Értékelés: 10
Fish írta:
2020.12.18., pén. 14:55
Még egy valami eszembe jutott, tv-d van vagy vetitőd? ha tv-d, azon szokott lennei több hdmi és valamelyik lehet nem 2.0b-s.. olvas el a manuáljában melyika tuti csati rajta.. ez is csak ötlet..
projektor és az egyik port dvr csak, de azon próbáltam
DirtyMashine
Értékelés: 10
Fish
Értékelés: 2206
nekem ment nvidia-val meg radeonnal is.. :D sőt most is használok kodit ,az egyik tv-mel(amit monitornak hazsnálok) sorozatokra ,és nvidia-val,GTX1660-al.. UHD ,FHD ,HDR minden megy , Kodi 17.6-al ,dsplayer+madvr .. persze a nagy rendszeren már nem használok htpc-t, csak a szívás volt vele állandóan, így elsorozatozgatni ,meg net tv-re,meg netflixezni hibátlan, ha nincs kedvem bekapcsolni a "mozit".. :D
