Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Audison
Csatlakozott: 2011.11.12., szomb. 16:33
Értékelés: 84
Re: Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Hozzászólás Szerző: Audison »
Audison
Értékelés: 84
fapaci írta:
2020.12.26., szomb. 11:32
Audison írta:
2020.12.26., szomb. 10:52
Mert a legtöbben agyon hájpolják...
Akkor ne a legtöbbekre hallgass! Most olyan világ van, amiben mindenki mindenről nyilatkozik szakértelemtől függetlenül.
Milyen hangsugárzót szeretnél átvariálni?
Már 99%-ban készen vagyok vele. Ez egy Canton Karat 920-as. Minden, ami cserélve lett, gyári értékű. A belső fotó óta annyi változott, hogy a vatelin helyére kártolt gyapjú került.
Értékelés: 11334
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
fapaci írta:
2020.12.26., szomb. 10:47
Audison írta:
2020.12.26., szomb. 10:39
Nincs bajom vele, csak felmerült bennem, hogy előre tudnék lépni minőségben egy új tekercsel, de pont ellenkezőleg... gondolkodik.gif
Miből gondolod, hogy ez a lépés a minőség javulásával jár?
Mert a legtöbben agyon hájpolják ( külföldi fórumokon is) a légmagos tekercseket, hogy milyen jó, a ferritmag meg a gonosz, mert telítődik és torzít. :D Itt avx-en meg pont az ellenkezőjét olvasom, hogy nem úgy van az ahogy a legtöbben állítják.
Ha jól van méretezve a mag a feladathoz, akkor nem fog telítődni a hangsugárzó ajánlott maximum hangereje előtt. Én még nem hallottam, hogy egy telítődés hogyan nyilvánul meg, de állítólag feltünő. Egy 1,4 mH, 0,1 Ohmos tekercsnek jókora magja lehet, nem hiszem, hogy alul lenne méretezve. Persze a túlméretezés is lehet gond (pl a Jantzen C-Coil többezer Wattos darabjai közép vagy magas sávra), de ez elég ritkán fordul elő, gyári doboznál meg szinte kizárt, hogy ilyet alkalmazzanak (az említett tartományokra).
Audison
Értékelés: 84
Értékelés: 11334
Audison
Értékelés: 84
denesdr írta:
2020.12.26., szomb. 08:21
Audison írta:
2020.12.26., szomb. 00:17
Ha légmagosra cserélem, akkor nő az ellenállás 0,1-ről 0,5-re, ami nem biztos hogy kedvező lesz, tehát nagy valószínűséggel eltolódna a váltási freki. Jól gondolom, hogy nem érné meg?
A váltási freki is könnyen elmehet, aztán a tonális balansz is változna, meg a mélysugárzó csillapítása is leromlana.
Szerintem se cseréld ki, vagy ha baja van és muszály, akkor lehetőség szerint ugyanolyan értékűre. Hacsak nem szándékosan változtatnád meg a fentebb említett dolgokat.
denesdr
Értékelés: 1119
muvimi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Sziasztok! Erősítsétek meg kérlek, hogy egy fazékmagos tekercs nem minden esetben rosszabb egy légmagostól. Pontosabban az a szitu, hogy sorosan van a mély előtt egy 1,4mH 0,1 ohmos tekercs aminek a huzalvastagsága 1,3mm. Ha légmagosra cserélem, akkor nő az ellenállás 0,1-ről 0,5-re, ami nem biztos hogy kedvező lesz, tehát nagy valószínűséggel eltolódna a váltási freki. Jól gondolom, hogy nem érné meg?
Nem szabad kicserélni! Pontosan úgy van, ahogy írod.
Audison
Értékelés: 84
cooler-mg
Csatlakozott: 2014.11.20., csüt. 14:02
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: cooler-mg »
Szerintem ne fogd vissza magad, dobd ki az összes kondit és ellenállást, sorba jantzen superior és mox, parhuzamosan mehet a standard z, hogy kíméld a tárcád.
firka0511 írta:
2020.12.23., szer. 16:51
Napokban vettem egy nagyon szép állapotban lévő Braun L8100 HE hangsugárzó párt. Az otthoni próbák, meghallgatások alatt hiányérzetem volt a régebbi Canton LE 600-hoz képest. Leginkább a mélyhangok voltak szegényesek. Az alsó és felső basszusoknál is nagyon egyszerű és kevés volt amit a 25cm-es mélysugárzó produkált. Az egész előadásból hiányzott a zeneiség. Olyan semmilyen volt a hangja. Gyors szerelés után, kicseréltem benne az egyetlen bipol elko-t, azonos értékű Jantzen premium elkora és a csiptetős csatlakozók helyett, banándugós hüvelyeket szereltem be. Nagyon megérte! Végre úgy szól, ahogy egy ilyen doboztól elvárható. Megjöttek a basszusok, melegebb, hallgathatóbb lett a zene!
Most már azon agyalok, hogy érdemes-e a magassugárzónál sorosan bekötött 3.3 uF kondit is lecserélni egy Jantzen Superior Z-Cap-ra? Javulna-e még annyit a hang, hogy megérje ezt a befektetést? (A közepeket egyenlőre nem bántanám.)
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 5#p2807625
Megjelenítő: Lapos, Hangsugárzó: Unique Sound Tiger, Puma, Panther. Kábel:DIY, Erölködő:Mod Luxman, DAC: Mod Audio Gd, Lejátszó: Philips 620 MOD CD, Raspberry (Volumio)
firka0511
Csatlakozott: 2013.10.25., pén. 14:49
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: firka0511 »
denesdr írta:
2020.12.24., csüt. 15:52
Ezt csak te tudod eldönteni, miután kipróbáltad, mármint, hogy megéri-e. :)
Sajnos, igazad van. “ miután kipróbáltad” :D
Fogalmam sincs, hogy ezek a regi “ sárga kocka” Braun kondik milyen minőséget képviselnek. Márkajelzés nincsen rajtuk, lehetetlen utánanézni.
denesdr
Értékelés: 1119
firka0511
Értékelés: 51
Nagyobb nem lehet? Mondjuk mindkettő 10 watt?
firka0511
Értékelés: 51
Csak a biztonság kedvéért kérdezem, hogy a képen látható két ellenállás értéke 4,7 ill. 8,2 ohm?
Köszönöm és mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánok!
firka0511
Értékelés: 51
Robici
Értékelés: 1253
Hozzászólás Szerző: Robici »
asebestyen írta:
2020.12.20., vas. 15:04
Szerintem meg kéne még ezt tuningolni, mert sarus kötés van a hangváltónál, meg a kondikat is biztos cserélni kéne, amúgyis minden gyári cucc szar... :D
Kondicsere után egy minimum háromszor ennyibe kerülő cuccot is lezenélne! :smile28:
Értékelés: 8027
youtu.be/G5EMrFsT7V4
falatzoli
Csatlakozott: 2009.07.29., szer. 14:50
Értékelés: 57
Hozzászólás Szerző: falatzoli »
Sziasztok !
Nem tudom jó helyen rakom-e fel a kérdést ,de nem találtam megfelelőbb topikot hirtelen ...
Újra kellene húzni a hangfalam szöveteit ...
Sajnos ( vagy szerencsére ) egészen furmányos formája van ,meg kb maximalista is vagyok ,tehát meg sem próbálom sajátkezűleg elkövetni ....
Van esetleg tippetek ,hogy hol tudnák megoldani a problémám ?
Helyileg Kecskeméten vagyok ,természetesen Budapestre eljuttatni még nem probléma ,de Sopronig nem mennék el ,ha nem fontos ....
Köszi előre is ! :)
Süteménység kalácsság,
Sörivás és barátság.
fererencz
Értékelés: 916
Én úgy értelmeztem fülelek válaszát, hogy a tekercsek helyének variálása hozna 1%-ot, így azt hanyagolom. A kondik cseréjét nem vetettem el. :rolleyes:
Nem szotkam hibázni.
cooler-mg
Értékelés: 30
Szvsz a magas előtti kondenzátor cseréje több mint 1%-ot hoz a hallgatási élményben, főleg ha a kábeleket is cseréled.
fererencz írta:
2020.12.13., vas. 08:38
Köszönöm a választ! Igazából az nyugtat meg, hogy nincs nagy jelentősége. :smile53:
fererencz
Értékelés: 916
Értékelés: 5312
Kevesebb, mint 1% változás lesz. De ha téged megnyugtat, hogy messzebb tegyed, akkor már az egész váltót tedd egy külön lapra a dobozba, lehetőleg rugalmasan. A kábelezést is célszerű lenne cserélni, nemcsak a kondenzátort.
Alkatrész és kábel ügyben csak pü-ben adok tippet, ha érdekel (jómagam nem árulok semmi ilyesmit), mert nem szeretnék senkitől sem epés megjegyzéseket olvasni :D
fererencz
Értékelés: 916
63384Re: Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Egy pár váltót szeretnék "frissíteni", tehát első sorban 1-1 kondit cserélnék azonos értékűre és típusúra. A többi alkatrészt nem terveztem cserélni, de egy kérdés merült fel bennem: a tekercsek elhelyezése a nagy könyv szerint nem az igazi, valyon gondoltak erre a Monitor Audionál? Mert gondolom lehet számolni a kölcsönhatásukkal. Érdemes lehet őket távolabb, illetve elforgatva elhelyezni? Lassan 30 éves Monitor Audio Monitor 9-ről van szó.
Értékelés: 11334
firka0511 írta:
2020.11.12., csüt. 20:40
Érdeklődnék, hogy a csoportból tudna valaki segíteni nekem vagy tudnátok ajánlani olyan értő embert, aki egy vintage Canton LE900 hangsugárzó frekvenciamenetét megmérné és utána konzultálna velem esetleges módosításokról.
Szívesen segítek.
