Semmi különös, csak egy másik csoportban tettek fel egy pro moziról képet, ahol a center hangfal kisebb volt, mint a frontok. Pedig látszódott, hogy nem pénzhiány miatt került be kisebb center. Ezt szóvá is tettem és azt a választ kaptam, hogy valszeg aki tervezte és beállította a rendszert úgy látta jobbnak, h kisebb center és a center jelét bizonyos százalékban még kiteszi a frontokra is... Ennek nem láttam értelmét, mivel személyes tapasztalatnál sztereó rendszernél van ilyesminek értelme, de ahol van egy dedikált center, ott minek?? Azt hittem, hogy ez vmi nagyon nagy újdonság vagy spanyolviasz vagy hasonló, de nem :) Köszi mindenkinek a segítséget!!Quetz írta: ↑2020.11.16., hétf. 16:45Mit szeretnél elérni ezzel?kpykpy írta: ↑2020.11.15., vas. 12:44sziasztok!
Másik fórumon szóba került újra a center hangsáv egy részének kiosztása a frontokra. Ez ügyben keresgélek már fél órája infókat, de nem igen találok. Esetleg aki jobban képben van, egy link-et dobhatna :) köszi!![]()
(pontos avr/processor típus is jöhet, aztán annak a manualjában úgyis megtalálom :) )
- kpykpy
- Csatlakozott: 2016.03.13., vas. 20:33
- Értékelés: 33
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
ApollonAudio NCMP6200/NC500DualMono
Adam Audio GTC77/88/ANF10, Svs sb-2000
AQ forest, Inakustik Silver Premium, Supra
i5 6600k/Fatal1ty Z170/32Gb ddr4/MSI 3080Ti/Acer predator X35
Beyer DT990+Steinberg UR12
Psx,Ps2-3-4-5,Xbox360,XboxOneX,Wiiu,Switch
Anthem AVM60
- DirtyMashine
- Csatlakozott: 2016.03.31., csüt. 17:18
- Értékelés: 10
A fő gond az, hogy elvetemült barmok tervezték. Csak úgy lehetett beállítani ha vonalba rádugtam egy pc-re vagy lan hálózatra, ami egy wifi modulnál vicc. Majd utána pár nap alatt jöttem rá, hogy ez nem egy wifi lan átalakító, hanem egy 1 rj45 porttal rendelkező wifi router ami valamilyen elcseszett okból kifolyólag gyárilag DHCP szerverként üzemel. Tehát konkrétan IP címeket osztogatott ki a hálózaton a wifi modul boldog boldogtalannak így mivel két dhcp szerver volt egy csárdában összeesett az egész hálózat. Tehát konkrétan ezt az eszközt arra találták ki hogy lanon kapjon netet és csináljon egy wifi hálót aminek ip címeket ad ki és nem arra hogy wifin csatlakozzon egy belső hálóra és lanon csatkaloztasson egy eszközt ehhez. Vettek egy kínai cuccot amit beleraktak egy másik dobozba és még csak a fáradtságot se vették hozzá, hogy a szoftvert átírják arra amire kell, agy legalább a default beállításokat úgy állítsák be. Úgy voltak vele, hogy arra is lehet használni amire ők adják.cybericius írta: ↑2020.11.18., szer. 00:54
Sajnálom, ennyit tudtam. A tápkábeles dolgot azért mondtam, mert volt rá konkrét példa, hogy a HDMI beállítás csak ezután aktiválódott (SW műkődése megkavarodhatott).
Mi volt a gond a hálózattal? Az enyémet tökéletesen be tudtam állítani a WiFi modullal is. Edit: oh, emlékszem, az IP-t a routerből kellett kinéznem, azt hiszem, valami 246 volt az utolsó Byte, aztán meg leírást vadásztam, hogy mi a default user/pass a webfelülethet.
- cybericius
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2020.11.10., kedd 13:02
- Értékelés: 1
Sajnálom, ennyit tudtam. A tápkábeles dolgot azért mondtam, mert volt rá konkrét példa, hogy a HDMI beállítás csak ezután aktiválódott (SW műkődése megkavarodhatott).DirtyMashine írta: ↑2020.11.18., szer. 00:24köszi, de semmi. Mondjuk nem is értem, hogy milyen protokoll az aminek áramtalanítás kell ahhoz hogy működjön. Ez kb annyira buta az erősítőn mint a wifi adapter amit adtak hozzá. Hálózati mérnökként órákig szívtam mire csatlakozott a wifire, majd több nap volt rájönni, hogy miért cseszte szét az egész belső hálózatot az erősítő.cybericius írta: ↑2020.11.17., kedd 16:28Untitledö.pngDirtyMashine írta: ↑2020.11.11., szer. 19:51Abban tudnátok segíteni, hogy Pio Lx88-at hogyan tudnék hdmi vel, tehát hdmi-cec el bekapcsolni chromecasttal? Elvileg tudnia kellene azt az erősítőnek, de a cast mégis azt mondja hogy a fogadó fél nincs beállítva. A HDMI setupban ezt állítottam be:
standby : ON (HDMI1)
Control: ON
Mode: ON
Sp b link: ON
Pqls: Auto
ARC: ON
Trigger1 és 2: OFF
Az erősítőn kikapcsolt állapotban világít elöl a kis hdmi led is, de mégse tudom se kapcsolni se hangerőszabályozni.
Kapcsold ki az erősítőt (tápkábel ki)!
Húzd ki a HDMI-ket az erősítőből!
Kapcsold vissza az erősítőt (tápkábel be)!
Töröld a beállításokat a bemenetre!
Dugd be a kábelt a HDMI1 portba!
A HDMI LED villogni fog (2-10mp), várj addig, amíg folyamatosan világít!
Innentől jöhetnek a beállítások.
Játssz a Control Mode-dal, próbáld kikapcsolni, és úgy megnézni! Majd tedd vissza, hogy szinkronizált legyen a működés.
Változások után érdemes a tápkábelt kihúzni, visszadugni.
A PQLS nem számít. Fontos, hogy a kábel nagy sebességű átvitelre képes legyen!
Kíváncsi leszek...
- DirtyMashine
- Értékelés: 10
Control: ON
Mode: ON
Sp b link: ON
Pqls: Auto
ARC: ON
Trigger1 és 2: OFF
Kíváncsi leszek...
- cybericius
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
Kapcsold ki az erősítőt (tápkábel ki)!DirtyMashine írta: ↑2020.11.11., szer. 19:51Abban tudnátok segíteni, hogy Pio Lx88-at hogyan tudnék hdmi vel, tehát hdmi-cec el bekapcsolni chromecasttal? Elvileg tudnia kellene azt az erősítőnek, de a cast mégis azt mondja hogy a fogadó fél nincs beállítva. A HDMI setupban ezt állítottam be:
Control: ON
Mode: ON
Sp b link: ON
Pqls: Auto
ARC: ON
Trigger1 és 2: OFF
A PQLS nem számít. Fontos, hogy a kábel nagy sebességű átvitelre képes legyen! Kíváncsi leszek...
Parancsoljkpykpy írta: ↑2020.11.15., vas. 12:44sziasztok!
- Quetz
- Értékelés: 741
- kpykpy
- Értékelés: 33
Hátha másnak is érdekes lehet a dolog... :)
Decembertől kaphatóak az új Anthem AVR-ek és procik.
Új, érzékenyebb bemérő-rendszer, minden csatorna szabadon konfigurálható, egyszerre több sub kezelés, dolby vision, dts virtual x stb...
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
Anthem AVM60
- kpykpy
- Értékelés: 33
sziasztok!
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
Anthem AVM60
- DirtyMashine
- Értékelés: 10
Control: ON
Mode: ON
Sp b link: ON
Pqls: Auto
ARC: ON
Trigger1 és 2: OFF
Control: ON
Mode: ON
Sp b link: ON
Pqls: Auto
ARC: ON
Trigger1 és 2: OFF
Pontosan így van ahogy írod, éppen ezért ha a szoba okozta tipikus mélyerősítés utáni szobai átvitel teljesen lapos, akkor az azt jelent, hogy a hangsugárzó süketszobai átvitele (hullámfrontja, ez az ami elsőként eléri a fülünket) erősen lekonyuló a mélyek irányába (vagy, ha jobban tetszik emelkedő a magasok irányába).Dorian írta: ↑2020.11.11., szer. 14:42Vagy nem értem, vagy nem értek egyet.
Egy "normál szobában" a mélyek utózengése mindenképpen magasabb lesz, mint a közép- és magas-frekvenciáké, hiszen a mélyfrekvenciák csillapítása nem oldható meg egyszerűen berendezéssel
Egy "normál szobában" a magasfrekvenciák esése jellemző, hiszen szőnyeg, függöny, ilyesmik erre a sávra fokozottan vannak /csak erre vannak hatással.
Így éppen ellenkezően gondolom, egy átlagos, vagy akár átlagosan kezelt szobában is a mélyfrekvenciák jelenléte a lineárisnál erőteljesebb
- Quetz
- Értékelés: 741
Nem vagyok Marantz használó, ezért kérdeznék. A fenti grafikon pure direct módban készült. De megmarad a "meleg" hangzás ha bekapcsoljuk az Audyssey-t? Illetve pont ezért nem látomm értelmét a bedrótozott EQ-nak, mert az Audyssey felülírja majd azt.Tamoo írta: ↑2020.11.11., szer. 12:44Egy 20Hz-20kHz-es FLAT átvitelre a legtöbb ember azt mondaná, hogy sok a magas, kevés a mély.
Amúgy szerintem a Marantz nem ettől a magas ejtéstől lesz "meleg karakter" (ha egyáltalán az). Ezt EQ-val megcsinálhatom bármilyen doboz-erősítő pároson de attól még nem lesz "meleg hangú" csak vágtam kicsit a magasból.
Amúgy egyetértek, nem ettől a 10kHz fölött lekonyuló görbétől lesz ilyen vagy olyan jellegű a hangzás, ott eleve kevés információ van a hanganyagokban is, meg aztán ugye ott van a fülünk átvitele, ahogy említve volt.
Egy 20Hz-20Khz flat átvitel a hallgatási pozícióban normál (pl utózengési problémáktól nem szenvedő) szobai körülmények esetén, a hangsugárzó(k) süketszobai atvitelének a magas hangok irányába történő emelkedő hangnyomású átviteli görbéjét feltételezi, magyarul a hangsugárzó hullámfrontjának az átvitele a mélyek felé leejt. Ezért hallani túl soknak a magasat és kevésnek a mélyet flat szobai átvitel esetén.Tamoo írta: ↑2020.11.11., szer. 12:44Egy 20Hz-20kHz-es FLAT átvitelre a legtöbb ember azt mondaná, hogy sok a magas, kevés a mély.
- nemduma
- Csatlakozott: 2015.04.21., kedd 11:25
- Értékelés: 26
Öööö.. izé..., kicsit félve kapcsolódok be a beszélgetésbe, eddig csak élvezettel olvastam. :)
Szóval ahogy látom itt arról van szó, hogy 10-15k között van egy kb 0,5dB-s esés utána meg sok, ameddig mérhető, vagy képes az elektronika kezelni azt a tartományt.
Viszont, ha jól tudom legtöbb ember (főleg aki abban a korban van, hogy komolyabban mozizik vagy zenét hallgat) nem is hall nagyon 15k fölött. Pláne a legtöbb masterelő profi, aki filmeken és zenéken dolgozik 40-50 fölötti szaki ahogy tudom és nem is nagyon hallják ők sem mi történik 15k fölött.
Van ennek akkor nagy jelentősége? Hogy látjátok ezt a kérdéskört?
- Quetz
- Értékelés: 741
Nézzétek meg color pickerrel a nem ditherelt részt. R:G:B = 120:120:120 eredményt fogtok kapni. A két függőleges oszlopra szintén.nemtomm írta: ↑2020.11.10., kedd 20:06Bármennyire is nézem az A és a B négyzet nem egyforma színű, de a függöleges oszlop se kétszínű ne haragudj de jó a szemed? Vagy egyszerűen más ábrát nézünk?![]()
Best
- Csatlakozott: 2011.02.07., hétf. 08:05
- Értékelés: 32
Az A és B négyzetek nem azonos színűek. Azért mert a függőleges oszlop közép részén világosabb szürke és a teteje sötétebb szürke, még nem azt jelenti, hogy megváltoztak az A és B kockák színei. Egyszerűen a kockák színéhez színezték a két vonal középső és felső részét. Akinek jó a szeme azonnal észreveszi a csalást
- cybericius
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
Csak a referencia miatt, és hogy másnak is segíthessek, leírom a megoldást, amire időközben rájöttem.cybericius írta: ↑2020.11.10., kedd 13:17Sziasztok!
Egy technikai probléma miatt írok, hátha tudtok segíteni.
Pioneer SC-LX88 erősítőről van szó. HDMI videó bemenet mellett szeretnék analóg hangot aktiválni.
Filmre:
1. PC-videókártya HDMI <---> Pioneer HDMI bemenet -> HDMI video, HDMI hang vagy digital coax hang
PC-belső hangkártya digital coax <---> Pioneer coax bemenet -> HDMI video, HDMI hang vagy digital coax hang (ez a sor opcionális, de jó lenne)
Gitározáshoz:
2. PC-videókártya HDMI <----> Pioneer HDMI bemenet -> HDMI video, de ne legyen HDMI hang és
PC-USB audio interfész analóg RCA kimenet <----> Pioneer analóg bemenet -> HDMI videó, de analóg hang
Egyszerűen nem találok ilyen beállítási lehetőséget.
Ma visszaviszem az eladóhoz, ha nem sikerül beállítanom.
Olyan bemenetet kell választani, amelyik eszköznek van analóg dedikált bemenete, pl. SAT/CBL. Sajnos ez nem szabadon definiálható a Pioneernál.
Ha odarendeled a HDMI-t, illetve a digitális bemenetet is (analógot nem kell, mivel dedikált), akkor az "Audio P." gombon keresztül éred el a menüt, ahol a SIGSEL kiválasztásánál jobbra-balra végigpörgethető, hogy melyik bemenet legyen a hangra használva. Így már meg fog jelenni az analóg is.
Nem vagyok “meleg”
fóbiás, de ez azért eléggé túl lett itt most gondolva, az elmúlt napokban
A csöves erősítőket és analóg technikát nem keverném a házimozi topikba, lévén irreleváns. Majd ha kiadnak filmeket LP-n és lesz hozzá Atmos kompatibilis csöves megoldás, akkor érdemes lesz róla itt beszélgetni.
Hogy a 3dB esés az bug vagy feature, azt nem tudom megmondani, azokból a meetingekből kihagytak
. Pusztán azért kerültek ide a grafikonok, mert szerintem magyarázatul szolgálhatnak arra, mitől meleg a Marantz hangja.
- Quetz
- Értékelés: 741
Nem kellenek szavak, elég ha tudod, hogy mibe került sighted teszten a két eszköz, és a drágábbat fogod jobbnak hallani.denesdr írta: ↑2020.11.10., kedd 12:35Sorban haladva az állításokon, nekem az alábbi gondolatok jutnak eszembe:Quetz írta: ↑2020.11.10., kedd 11:51Az illúzió ott jelentkezik, hogy:
- Az audiofil emberek a tárolt felvétel hű reprodukciójára törekszenek
- A Marantz audiofil és muzikális eszközként reklámozza a termékeit
- A fent említett emberek ezek után zeneibbnek tartják a Marantzot, pedig az mérhetően belenyul a reprodukcióba, és ezt ki sem lehet kapcsolni benne.
- Az audiofil emberek (eleve túl tág fogalom) nem feltétlenül a felvétel hű reprodukcióját keresik (akár tudnak róla, akár nem)
- Ez lehet, hogy így van, egyszerű marketing (vagy ez a pár szó akkora hatással lenne, hogy ettől hallják olyannak a berendezést?)
- Lehet, hogy pont (részben vagy egészben) a mérésnél is jelentkező hibák miatt tűnik zeneibbnek (mi az, hogy zenei? Kellemes-lágy vagy agresszív-odacsapós? Mindkét végletre vannak zeneművi példák) a Marantz produkciója, de ha valakinek mégis ez tetszik jobban fülre, akkor mit kellene tennie? Használja azt ami neki jobban tetszik fülre, vagy inkább vesz egy jobb mérési eredményekkel rendelkező készüléket, mégha annak a hangja (bármi oknál fogva) kevésbé tetszik neki akkor is?
Szóval szerinted a Marantz a "zeneiség" hamis illúzióját kelti, szándékosan hibákat hagyva a készülékeiben? Ez persze, lehet, hogy így van. Talán ezzel akar kitűnni valahogy a többi gyártótól?
Egyébként ahogy egy jó ideje nézegetem, a HT eszközök között jóval nehezebb találni olyan készülékeket amiről a mérési eredmények alapján azt lehetne mondani (vagy mondja a tesztelő), hogy az emberi fül számára transzparens. Máskülönben meg sokan szeretik a csöves erősítőket, analóg hanghordozókat, lejátszókat, amik ugye jóval elmaradnak mérésügyileg a legtöbb modern félvezetős elektronikától, digitális hanghordozótól, valaki mégis a korábban említetteket hallgatja szívesebben. Nem gépek vagyunk, és sokakat meg egyáltalán nem is érdekelnek a mérési adatok, csak a fülükre hagyatkoznak, és lehet, hogy ők a boldogabb hallgatók (vagy nem), ezt nem lehet tudni.
Ki mondta, hogy nem tettem. De ha elkezdem döngetni a mellkasom, hogy Anthem, Storm Audio, Trinnov, etc rendszereket szoktam hallgatódzni, akkor hitelesebb lesz amit írok? Másrészt a hallgatódzásnak akkor van értelme, ha élvezed a másik társaságát, vagy le akarod másolni a rendszerét, ha tetszik. Mert meghallgatni egy másfajta előfokot, végfokot, hangalfat egy idegen akusztikai környezetben... Nem véletlen mondják el a jobb eladók, hogy amit tőlem megveszel, otthon tök másképp fog szólni.
- cybericius
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
Filmre:
Gitározáshoz:
Filmre:
Gitározáshoz:
