A képet csak illusztrációnak tettem be, nem a sajátom.istvan01 írta: ↑2020.09.10., csüt. 16:33de ha már, akkor, legyen betartva norma szerinti védővezető szabályos keresztmetszete, vagyis nem lehet kisebb mint a fázis-nulla vezetőké 10mm2 alatt. Ja, itt még be van tartvamgus írta: ↑2020.09.10., csüt. 09:46Ha már ennyire 230v-os kábelezés, ne felejtsük el a készüléken lévő iec alzat hangját hozzáadni a rendszerhez, ahol lehetséges cserélni ott érdemes is, főleg erősítőknél sokat javul a hang, plusz jobban fogjuk hallani a tápkábelünk hangját is.
Sajnos a gyárilag beépített aljzatok elég gyengén muzsikálnak.![]()
Aztán, illene a színezést zöld-sárgához közelíteni. Ez a kékes-lila ez inkább a nulla vezető színe lehetne.
- mgus
- Értékelés: 377
üdv mindenkinek!
tanácsot szeretnék kérni, egy kábellel kapcsolatban. a márkája ISODA ezen belül is az interconnect változat érdekel. ismeri-e esetleg valaki ezt a márkát, van-e tapasztalata a hangzásával kapcsolatban? köszönöm.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Az erősítőben szintén régi kontakta ezüstözött iec aljzat van.mgus írta: ↑2020.09.10., csüt. 09:46Ha már ennyire 230v-os kábelezés, ne felejtsük el a készüléken lévő iec alzat hangját hozzáadni a rendszerhez, ahol lehetséges cserélni ott érdemes is, főleg erősítőknél sokat javul a hang, plusz jobban fogjuk hallani a tápkábelünk hangját is.
- mgus
- Értékelés: 377
- PICT9676.JPG (131.29 KiB) Megtekintve 3065 alkalommal
MrCollector
- Értékelés: 540
Nem a fonás (geometria) a lényeges a dologban, hanem, hogy miből készült. És nem azért mert olcsó.pali923 írta: ↑2020.09.10., csüt. 07:33Akkor már én is leírom a saját kis pár napos tesztem eredményét. Mivel volt itthon régi mcu, én is csináltam egy hármasfonatot, igaz, én csak Oyaide-nek hívott dugókat raktam rá, az volt kéznél. Emellett van egy darab Viablue is, ugyanilyen dugókkal a vékonyabbik fajtából.
Én nem állítom, hogy a hármasfonat tragédia, mert lehet ezzel is zenét hallgatni, de a pár napos cserélgetések után visszaraktam a Valhalla tápkábelt, és az is marad. Dinamikában és térábrázolásban egyértelműen jobbnak bizonyult a másik drótoknál. Lehet vitatkozni biztosan az ár/érték arányon, de én nem cserélek.
Mivel van hifibogár, és nem nagy kaland, ezért kipróbálok még egy 4. drótot is belefonni a kísérleti darabba, de nagyon meglepődnék, ha annyival jobb lenne. Bár az ember amíg él, remél.![]()
Ha kérdésed van: 20/3383456
MrCollector
- Értékelés: 540
Mert hallottam mással is szólni, többek között olyannal is amit én vittem. Úgy is megvoltak a rendszer korlátai, de lényegesen jobban szólt.
miszerint túl gyorsan véleményezel.
Adj neki időt,és ha pár hónap múlva is hasonlóképpen látod és érzed a dolgokat,akkor azzal hosszabb távon is lehet számolni,de most én azt látom,bár lehet tévedek,hogy a jelenlegi véleményed kérészéletű lesz.
Beleesel abba a hibába,amibe jó sokan szoktak,köztük én is,
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Tévedés. Csinaltam már másfajta kábeleket is, volt amelyik kifejezetten gyengére sikerült. Magam szerint is. Engem az nem érdekel ki csinálta, én sem most, és valószínűleg a jövőben sem tervezem kábelek gyártását, értékesítését, nekem csak egyszerűen az kell, hogy megtaláljam a rendszeremhez illő legjobb kábeleket, ami még beleférhet anyagilag is.
Hozzá vagyok szokva, hogy nem feltétlen mindig az a jó, amit én csinálok. Pl ami erősítőt használok az már nem az első, amit csináltam. Az idők folyamán mindegyik korábbi és ez is össze lett vetve elég sok másik készülékekkel, nem én voltam mindig a sztár. Sőt volt olyan, ami kifejezetten gyengére sikerült. Igyekszem kerülni az önámítást.
Próbáltam PowerR kábelt is, Fapaci kábelt is, de teljesen szándékosan nem írom le melyiket milyennek gondolom, senki üzletét se pro se kontra nem akarom befolyásolni, nem ilyen indittatasbol irogatok. A gyariakat viszont velemenyezem, mert azoknak aztan tökmindegy én itt miket írok.
- zoli73
- Értékelés: 3383
Mi a biztosíték arra, hogy ha valakinek nem tetszett, akkor annak a kábelezés az oka?
Ha saját magadnak csinálsz bármilyen kábelt, nagyon nagy a veszélye annak, hogy jobbnak akarod hallani, mint amilyen valójában. Nehéz reálisan hallani. Ha jól olvastam volt nálad valaki, aki kifejezetten rossznak hallotta. Átlagolni kell a két véleményt :)
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
MrCollector véleményéhez az alábbi kiegészítést tenném:
A hangfalsm egy régi papír szélessávú, aminek a hangszórója 30centi atmerojenek ellenere 20grammos!! membrannal rendelkezik, es 2.83V-ra 100dB körüli érzékenységet tud. A felfüggesztése tehát betonkemény. Ebből következik, hogy végtelenül gyors, gyorsabb és pontosabb mèlyei vannak, mint kb bárminek, amit eddig hallottam. Aki ehhez nincs szokva, annak talán tűnhet úgy is, hogy mélyszegény. Sub-os hatás nyomokban sem fedezhető fel, pedig a 30Hz-et is bőven hallani.
Nos erre a gyorsaságra igencsak ráerősít az mcu kabel, epp emiatt tettem inkabb vissza a sodort furutechet.
De tovabbra is azt mondom, hogy a dinamika milyenségén kívül eddig az mcu a legjobb.
- zoli73
- Értékelés: 3383
Tényleg nem vagyunk egyformák, de hát nem is lehetünk. Más a fülünk, rendszerünk, akusztikánk, stb.
Tömör, egyeres, különböző vastagságú vezetékekkel én is próbálkoztam, de nekem nem jött be. Nem tudom jól kifejezni, de valahogy olyan "mézes-mázas", "szirupos", tömör, levegőtlen lett a hangzás, és a mélytartomány is kissé beszűkült, nem is ment elég mélyre, és az intenzitása sem volt kielégítő, mosott volt.
Nekem, az én rendszeremben, a sodrott erekből font tápkábelek váltak be igazán. Erősítőhöz 3X2,5mm, forráskészülékekhez, 3X1,5mm, és csak az erek saját szigetelése, minden más, további szigetelés csak ront a hangon, max "kígyóbőr", az esztétika kedvéért.
Árnyékolással is próbálkoztam(harisnya), de minden esetben az igazolódott be, hogy "lassítja" a hangot, visszafojtja a dinamikát.
De talán a legfontosabb, leginkább feltűnő különbséget az produkálja, hogy a tápkábeleket nem új gyártású kábelekből fonom, hanem olyan kábelekből bontom ki az ereket, amik hosszú évtizedeken keresztül(20-40év) használatban voltak, kvázi bejáratottak.
De ettől még elfogadom, hogy valakinél a tömör a nyerő, ahogy írtam, sem mi, sem a rendszereink nem egyformák.
Nincs univerzális megoldás.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Csakhogy ez nem hármasfonat.istvan01 írta: ↑2020.09.09., szer. 20:18Ha már ismét divatba akar jönni az MCU drótos hálózati, nekem itt van a szekrényben kb 30éve egy adag. Akkor ha jól emlékszem HFM favorizálta az 1mm2-es tömör drótból barkácsolást, tekertem én is egyet. Hatás? Annyira rég volt, de az biztos, nem sokáig próbálgattam. Ha valakinek van kedve vele játszani, oda adom neki ajándékba. Persze szállítani és csomagolni, az már csak pálinka árban, vagy eljön érte. A tekercs 10m, 5ér. Egy védő, kettő-kettő fázis-nulla.avl2 írta: ↑2020.09.09., szer. 17:03
érdekes. mindenki másképp hall.
nekem volt itthon kb. 20 éve ilyesmi merev egyeres drótom, mivel elosztómon ugyis módosítottam (kapcsoló beépítése), és szétszedhetö elosztó, így az abba menö gyári - sokkal jobban kezelhetö - drótot kiszedtem, es ilyen harmasfonat megy bele (ezt az elosztok topicba be is irtam).
elötte is meg azota is jo zenét hallgatni, semmiképp sem mondanam, hogy most kevésbé jó;
HA (!) mindenáron választanom kellene, melyik is jobb, ez utobbi=mostani=harmasfonatu egyeres
Amugy termeszetesen a velemenyem az a sajat megitelesem szerint van.
Zeneisegben, nyugodtsagban, koherenciabsn es felbontasban biztosan egyik altalam probalt vezetek sem jobb a harmasfonat mcu-nal. Dinamikaban illetve a dinamikai balanszban van jobb, ezert is mondtam, hogy erosito ele visszatettem a furutechet.
Viszont kisebb fogyaszto, forras ele nincs jobb egyelore.
- IMG_20200909_200751.jpg (723.83 KiB) Megtekintve 2839 alkalommal
- IMG_20200909_200803.jpg (1.55 MiB) Megtekintve 2839 alkalommal
érdekes. mindenki másképp hall.MrCollector írta: ↑2020.09.09., szer. 16:52...A kábel amiről beszélünk egy tragédia. Ezt ott is elmondtam neked és itt is megteszem. Nem tudom mit hallasz amit én nem....
MrCollector
- Értékelés: 540
Mivel voltam nálad hallgatózni úgy gondoltam én is ideírom a véleményemet, mielőtt kilométerszám felvásárolják ezeket a filléres kábeleket az emberek a villanyszerelési boltokban. Igaz, hogy a fő komponenseid saját gyártásúak, de aránylag jó "kis" rendszert hoztál össze.sutemenyx írta: ↑2020.09.09., szer. 16:19Egy csapattárs kérdezett a MCU kábelekkel tapasztaltakról, a válaszomt ide is bemásolom:
"Ezek a hármasfonott MCU kábelek úgytűnik a legjobbak. Be van téve mindnehová, egyik végükön A furutech ródiumos villásdugók, másik végükön az erősítőnél szintén ródiumos Furutech, a forrásoknál régi magyar kontakta ezüstözött IEC-ek.
Ezek tudják a legnagyobb pontosságot, torzításmentességet, "csendet", felbontást és még ezek a legzeneibbek is. Bármit teszek vissza a helyükre, durván leromlik a hangkép. Egyedül az erősítőhöz tettem most vissza a furutech nanoliquid-es kábelt, mert oda még egyszerűen kevés a 4-es is a merevből (vagy inkább a felbe behúzott 1,5-es :) ) és az a nagyon öblös puha mély az hiányzott. Azt viszont a furutech tudja és másban is még az a legjobb. Még fogok csinálni ugyanilyen villanyboltos, de sodort vezetékből az erősítőhöz, oda az lehet, hogy jobban fog passzolni, de az még idő. Illetve lehet, hogy a merev is jó lenne, csak bazi vastag kell, vagy még ennek kell járódnia."
A kábel amiről beszélünk egy tragédia. Ezt ott is elmondtam neked és itt is megteszem. Nem tudom mit hallasz amit én nem, de ennek a kábelnek a kvalitásai és az ára egyenes arányosságban állnak. Természetesen ebbe nem számítom bele a sok tízezerbe kerülő Furutech dugókat, ami kifejezett pénzkidobás erre a pár száz forintos kábelre. Bántóan nyers, levegőtlen, dinamikátlan hang. Sokhangszeres, zúzósabb zenei részleteknél a hang megtorpan, befullad, a hangszerek káoszában. A Furutech kábel sem egy nagy durranás, de ettől sokkal jobb. Sajnálom, hogy ezt kellett írnom, de nem szeretném, ha még többen csalódnának a kábelvarázsban. Nyilvánvalóan neked ezzel nem okozok kárt, hiszen te nem árulod ezeket a kábeleket, csak a saját tapasztalataidat írtad le. Ezt ki szerettem volna hangsúlyozni.
Természetesen aki nem sajnálja azt a pár százast (na meg a 60-70e-et a Furutech dugóra), meg az idejét az nyugodtan kipróbálhatja. Én ugyan olyan boldog lennék, mint bárki más, ha ez a csoda működne, de szerintem nagyon távol áll tőle.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
És még előfordulhat az is, hogy még az erősítő előtt is hagyni fogom az MCU-t, ha a tápösvény nem konnektorba lesz dugva, hanem villanyórára kötve.sutemenyx írta: ↑2020.09.09., szer. 16:19Egy csapattárs kérdezett a MCU kábelekkel tapasztaltakról, a válaszomt ide is bemásolom:
Még annyit el kell mondanom, hogy a hármasfonat ötletét nem magamtól találtam ki. Takács Jenő alias tunerman javasolta..
Úgytűnik néha vannak jó ötletei.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
- prando
- Értékelés: 160
Átnéztem.
Minden biztosíték szinte új, csak egyet csaréltem, a kisfogyasztások kaptak összesen egy 6A-os kismegszakítót. Az már le kell kapcsoljon hamar. A többi maradt a régi. A légkondi átment a másik órára. A tábla feletti feszszabályzót és dc-szűrőt is stabilizáltam a falon, minden kötés újra húzva. Továbbra sem szép, de legalább a borítás is visszament.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2020.09.08., kedd 17:41-kor.
Ok: elrontott idézetszintek helyretétele
- prando
- Értékelés: 160
Igen, ez a terv. Amúgy amennyire csak lehetett szétszedtem a rendszert kismegszakítókra. A hifinek, a tv-s részlegnek és a légkondinak nem csak külön-külön ösvénye van, de előbbi kettőnek István tanácsa alapján hengeres biztosítéka is. :)phyton71 írta: ↑2020.09.06., vas. 11:36Akkor annyit tegyél meg, hogy egy új kismegszakító dobozt, és új kismegszakítókraprando írta: ↑2020.09.06., vas. 11:15Köszi urak!
Mivel ezen az órán a legnagyobb fogyasztás, ha minden megy kb 1500 Watt, abból külön ösvênyen a légkondi (ritkán megy), külön a hifi és külön a tv, beltéri, router, szgép, tehát marad a régi vezetékre a csillár, a konnektorokra a telefontöltő és egy éjjeli lámpa, meg egy héten egyszer- kétszer a hajszárító és a porszívó, ezért nem fogom feltúrni a fél lakást, mert minden bizonnyal vésni is kéne. Akkor már tapéta...
De még egyszer köszönöm a fotót is, a táblázatot is. A drótokat és a kismegszakítókat holnap elkezdem összerendezni, hogy képe is legyen.![]()
Cseréld ki a régieket.
- prando
- Értékelés: 160
Köszi urak!
Táblázatból látszik, épület villamos vezetékezésnél 1mm2 vékonyabb vezetéket nem szoktak használni, mechanikus-szerelési biztonsága miatt sem. A táblázat az alsó határokat mutatja, ennél mindig célszerű adott biztosító értéke után vastagabb vezetőt használni. A zárt, később nehezen ellenőrizhető és szűk, nem szellőző helyeken az A csoportot alkalmazni.prando írta: ↑2020.09.06., vas. 08:16Mit tudok tenni, ha vékonyka a gyári drót? Alacsony értékű kismegszakító?istvan01 írta: ↑2020.09.06., vas. 08:04A vékony drótról. A vezető keresztmetszet itt és a többi leágazásnál nem a végén 3W-os fogyasztótól függ, hanem a túláram-zárlat kioldó eszköztől. Ennek egyszerű összefüggése az, hogy az adott kioldású biztosító előbb oldjon, mint pl zárlat esetén a vezeték szigetelése végig leolvadjon, és vagy tüzet okozzon.
- novill villanyszereles a tablazat.jpg (102.38 KiB) Megtekintve 2548 alkalommal
