diagnet
Értékelés: 596
Hozzászólás Szerző: diagnet »
earforce írta:
2020.07.30., csüt. 11:22
Pszichiátriai eset a csávó az fix:
https://www.youtube.com/watch?v=F3jVSYUo_lw
Lehet. De mégis 4-5 ebay és egyéb accountról forgalmaz 150-200 eurós tételekben kábeleket és színes köveket 100% vásárlói elégedettség mellett. Ugyanazon elvek és "műszaki" háttér mentén, mint ahogy az itt, vagy bármely más nemzetközi felületen történik. Globálisan eljutott ez az ágazat arra a szintre, hogy a troll és az eladó személye már lehet egy és ugyanaz. Akkora lett az ilyen termékek iránti addikció, hogy már mindegy ki adja, csak váljon végre valóra az a lefestett kép. http://audiophile.rocks/supernovapower.html
Értékelés: 7592
cables írta:
2020.07.30., csüt. 20:18
asebestyen írta:
2020.07.27., hétf. 21:34
cables írta:
2020.07.27., hétf. 19:38
Azt, hogy egy árnyékolatlan kábel pl. IC kábel mennyi zajt vesz fel, azt nem a hossza, határozza meg döntően, hanem a lezáró impedanciák. Az meg, hogy egy árnyékolatlan kábel jobban szól, az nem fikció, hanem ténykérdés. Ennyi.
Hát Rudi bácsi, nem "divatból", de ez szerinted szakmai? Bocsánat! Viszont, itt nem kell hinni senkinek, ezt pillanatok alatt ki lehet deríteni bárkinek. Érdemes valami jó nagyot erősítő fokozat előtti kábellel próbálni, pláne ha asszimmetrikus.
Erre, meg egy korábbi felvetésre, hogy miért árnyékolják az IC kábeleket a nagy gyártók azért válaszolok, csak nem itt, mert kitiltanak megint.
Kizártnak tartom, hogy bármilyen tartalmi válaszért kitiltatának vagy bármiféle szankciót alkalmaznának. :napsut:
cables
Értékelés: 2299
Hozzászólás Szerző: cables »
MrCollector
Értékelés: 444
Ismerve a szereplőket szerintem érdemes végignézni.
https://www.youtube.com/watch?v=e_aroxm ... C9sRWeaxEg
mike-rame
Csatlakozott: 2016.10.23., vas. 16:01
Értékelés: 685
Hozzászólás Szerző: mike-rame »
Csak nagyon röviden, aztán elhúzok innét, tényleg nem érdemes ide beírni semmi szakmait. Már leírtam ezt előzőleg.
A megfelelő célszerszám segítségével minden kábel jól fog szólni. :P
"Áldozat nélkül nincs veszteség"
gyongyhalas
Értékelés: 326
hodyka írta:
2020.07.30., csüt. 12:36
gyongyhalas írta:
2020.07.30., csüt. 08:12
Te az... aluminium falban futó vezetéked után akarsz csodát hallani .
Legyen hozzá szerencséd ! :napsut:
Most komolyan Pakstól alumíniumon jön, akkor itt most mit számít ?
JA Ja Ja ... valóban..... bár más ötvözet az a bizonyos ami ott fenn van e magasban.... és ugye vastagabb is ..de ez persze lehet nem számít ??...
Inkább a sok kötés lecsatlakozás egy lakóházban ???....de mégis más egy aluminium drót mint a réz vagy ezüst ???? ....mitől is ??? Nekem ehez gőzöm sincs inkább a tapasztalásaim ...Ne kérd ,hogy tudatlanul én magyarázzak ....Én csak a hifizés kedvéért építgettem rendszerem.... sok -sok olvasgatás után. :smile53:
Logikát meg is lehet fordítani ? Miért is van köze egyáltalán az áramforrás utáni vezetékezésnek .. a hanghoz? :D
Na ezt ha elkezdenénk kivesézni és vitatkozni is rajta .... :fekverohog:
Üdv.
hodyka
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: hodyka »
[quote=gyongyhalas post_id=2518634 time=1596089577 user_id=38112]
gyongyhalas
Értékelés: 326
prando írta:
2020.07.30., csüt. 10:45
paramania írta:
2020.07.30., csüt. 06:53
prando írta:
2020.07.30., csüt. 05:16
Helló!
Kívánatos lenne, ha a betápot is nevesebb kábel képviselné, legalább 2,5-ös, kb 1,5m hosszban.
Szintén hasznos lenne, ha tudnál magadnak külön ösvényt
Értem, köszönöm a hozzászólásod.
Akkor ha jól értelmezem, fontos hogy az utolsó szakasz minnél hosszabb és nagyobb átmérőt képviseljen.
Lehet hogy ösvényt most hirtelen nem építek, de akkor nem az 1m -es darabokat nézegetem majd.
Hát hogy ennyit számítana ez hangzásban, azt nem gondoltam...
Jól értelmezed, 1m nem az igazi, de nem lehetetlen. Az okàt fejtegették már itt a topikban. Nekem van 2 db 1m-es Zu Audio Eventem, de ezek annyira drágák, hogy benne vannak a kivételekben. Próbáld meg az alu kábelek helyére behúzni az ösvényt. Érdemes velük játszani, bár egy alapvetően gyenge készüléket nem ment meg egy sem, de javítani tud. Alapvető, hogy ami a lánc elején nincs meg, vagy menetközben elvész, később már nem lesz meg, vagyis jól kell tudni továbbítani minden egyes komponensnek.
Igen igen én is így gondolom... :D :D
Sajnos az aluminium vezetékek a falban és a sok kiszekusza kötések leágazások nem hoznak inkább rontanak...
Saját tapasztalatom egyszerű réz villanyszerelési huzal egy kicsit vastagabb 6mm2 es ből készült falon kívűl vezetve kábelcsatornában.....nem súlyos összegek...(viszont hangban sokat hozott aluhoz képest ) :smile53:
Innentől már csak finomítás a megszakító csere olvadóbizti stb.... :D
Üdv .
szkebe
Csatlakozott: 2009.12.01., kedd 20:39
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: szkebe »
Tudnátok ajánlani HDMI kábelt ami AQ Carbon szinten van,csak ócsóbban? leborulok.gif
DX260 - forzaHybrid - IE900
Shimano
Értékelés: 2148
Hozzászólás Szerző: Shimano »
paramania írta:
2020.07.30., csüt. 10:29
Szia Zsolt!
Nagyon köszönöm!
Tehát akkor tényleg jól gondolom ezeket:
Minél nagyobb távolságon legyen egy minél vastagabb és minél jobb minőségű anyagból lévő vezető - lehetőleg tömör -
a teljes rendszer előtt?
Az ösvény azért is jó,mert annál jó lesz a kontakt is,és ez nem egy elhanyagolható szempont,sőt.A régi kitudjamennyire oxidált kötések frissítése is megoldás lehet ha macerás egy ösvényt kiépíteni.
3×2.5mm tömör rézzel nagyon nem lehet mellényúlni,és az elég is szokott lenni,de vannak "perverzebb" fórumlakók is itt akik a 4-6-10mm-re esküsznek,de egy régi alu helyett szerintem jó az a 3×2.5mm-es egyszerű tömör réz kezdésnek.
Az anyagminőség inkább a tápkábeleknél lehet érdekes,az ösvénynél erre nem kell akkora hangsúlyt fektetni,da ha valaki ettől jobban alszik,az figyelhet erre is.
earforce
Értékelés: 2939
diagnet írta:
2020.07.28., kedd 12:27
Áldozat nélkül nincs győzelem. :bang:
https://youtu.be/8o-jODeeTgQ
earforce
Értékelés: 2939
Kipróbálnék ribbon rézszalagot, nem űrtechnikai áron. Hangfalkábelnek.
Tudtok rá vmi forrást, hogy honnan érdemes rendelni és milyet?
Aki már próbálta: az oxidáció mennyire okoz gondot hozzútávon?
Ezt néztem egynek: https://vasaruhaz.hu/sargarez-vorosrez- ... 02302-2225
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
paramania írta:
2020.07.29., szer. 22:32
Van egy aktív tápregenerátorom (VIBAVOICE).
Milyen átmérőjű, illetve milyen hosszú kábellel menjek bele - betáp?
Van egyáltalán ennek jelentősége, vagy jó a "kínai fekete" 0.75mm2 ?
Kifelé megvannak a nevesebb darabok.
Egyébként a falban, fali hálózati aljzat előtt szemre kb. 1.5....2.5mm -es alu "drót" tekereg...
Helló!
paramania
Csatlakozott: 2019.11.28., csüt. 19:39
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: paramania »
Szia Zsolt!
Nagyon köszönöm!
gyongyhalas
Értékelés: 326
Helló!
Szintén hasznos lenne, ha tudnál magadnak külön ösvényt építeni a biztosítéktáblától a tápgenerátorig, legalább 2,5-ös lehetőleg tisztább vörösréz anyagból. Érdemes meglépni, nekem 10mm2-es egyeres merev vörösrézből van, a biztosíték táblán külön biztosítékkal, mely hengeres olvadó legyen, érezhető a különbség a kismegszakítóhoz képest. Nem kell aranyozott, jó a normál, kereskedelemben kapható.
Szerintem sokan rontják el az elején ...és várják a csodát..
Persze én egy kicsit másképpen gondolom ,,,,,pedig sokan még a tápgenerátorig sem jutnak el....
Te ezt jól meglépted .....talán még kis idő és tovább lépsz .....hiszen a drága tápkábel válogatás mind elvihet másfelé amikor végre rászánod magad az ösvény kiépítésére...
Nálam hasonlóan indult aluminium hálózat majd ösvény .......és csere majd minden kábel.... :D
Jó játék és hosszú idő míg minden újra helyre kerül...
üdv
paramania
Értékelés: 8
Helló!
prando
Értékelés: 160
Helló!
paramania
Értékelés: 8
prando
Értékelés: 160
hodyka írta:
2020.07.28., kedd 13:48
ZolaBA írta:
2020.07.28., kedd 07:39
hollohazi írta:
2020.07.28., kedd 07:15
Én e külső szigetelő réteget lefejtve használom a hálózati hosszabbító kábeleimet.
SZVSZ ezt inkább nem sorolnám a követendő ötletek közé ;)
Miért is ?
Csak a külső szigetelő réteget írta ...............
Majd lekapom a Zu Eventekről én is. :)
tottyi
Értékelés: 864
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Hi, tudnatok ajanlani 3 meteres 3,5 mm-es male/female kabelt ebay-rol?
hodyka
Értékelés: 440
Miért is ?
gyongyhalas
Értékelés: 326
gyongyhalas írta:
2020.07.28., kedd 13:27
Valamikor a 90-es években állapították meg, vagy publikálták, hogy a legjobb kábel szigetelő anyag a levegő(vákum). A plusz árnyékolás e logika mentén csak ronthat a kábel hangján. A csatlakozók milyen hatékonysággal, hány Hertzig árnyékolnak? Meghallgattam korábban egy többszörösen szigetelt interkonnektet, egy cég zászlóshajó kábelét, abban egyedül a jel-zaj viszony tetszett. Saját tapasztalat, hogy minden plusz szigetelő réteg ront a kábel hangján, a 230 V-os hosszabbító kábelén is, vagy ha még plusz kábelcsatornába rakjuk, az is. Én e külső szigetelő réteget lefejtve használom a hálózati hosszabbító kábeleimet.
Ha jól értem ...a külső szigetelés lebontásáról van szó....Vagyis az ereken marad szigetelés. gondolkodik.gif
Ez így szerintem teljesen kivitelezhető.. mint a villanyszerelési tömör réz kábel egymás mellett vagy összefonva.. :smile53:
A szigetelés elég biztonságos rajta..A készülékek mögött nen is okoz gondot.
Ösvénynél nekem is így megy az elosztóíg...
Üdv.
gyongyhalas
Értékelés: 326
Bocsánat kétszer küldtem valahogy.. :smile53: :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára gyongyhalas 2020.07.28., kedd 13:33-kor.
diagnet
Értékelés: 596
pali923
Értékelés: 1211
Hozzászólás Szerző: pali923 »
fapaci írta:
2020.07.28., kedd 09:10
Én is éltem a 90-es években. Akkoriban jött divatba nálunk a szűz piacot megcélozva a távgyógyítás, a kézrátételes orvoslás és sok más sarlatánság is.
Én meg a 80-as években kaptam az első hifinek nevezett gépeimet, amihez akkoriban hozzá lehetett jutni vidéken is (Pio, Cleopatra, Videoton). Ezekhez a gépekhez adták azokat a kábeleket na jó, inkább drótokat, amiket ma is Hama néven pár száz forintért lehet kapni. Fogalmam sincs milyen árnyékolás volt(?) rajtuk, de zenehallgatás közben szépen ki tudtam hallgatni a szomszéd CB-rádiós forgalmazását. :D
Talán mégis jobb lett volna már akkor is valami árnyékolás a levegő helyett? gondolkodik.gif :smile29: :P
