Hangsugárzó építés
Értékelés: 8338
Re: Hangsugárzó építés
sutemenyx írta:
2020.10.01., csüt. 22:27
Itt most arrol volt szo, hogy van egy “legjobbdoboz” terv. Azt a leirt modon el lehet kesziteni probavaltozatban. Ez egy sima reflexdoboz. Ha megfelelo a doboz hangolasa és eleg tavol van a nyilas a hangszorotol, akkor még bármifèle csillapitoanyag nelkul sem fog kukorekolni, csak ha a hangszoro olyan. A merevitesek meg rezonancia kikuszobolesek nem fogjak megvaltoztatni a hangjat teljesen masra, azok csak aprosagok. Azt megállapítani, hogy fog-e tetszeni, azt meg lehet egy próbadobozban is.
Alapvetően arról volt szó, hogy olyan szakembert keres, aki segít egy jó dobozt csinálni belőle. Persze bármit lehet, csak tudjuk, mit és miért csinálunk és akkor van is esély rá.
Valóban, a reflex nyíláson át nem fog kukorékolni (szerintem egyikünk szerint se)...
Én meg pont azt gondolom, hogy az egész sava-borsa pont a részletekben van és ezen fog múlni, hogy marha jól vagy marha pocsékul fog szólni. Csak a doboz hangolásával nagyon sokat lehet változtatni a hangján, merthogy ez a hangszóró elég sok működési módban tud jó lenni, de a doboz hangolásán kívül sok minden mást is kell még ott csinálni. Betenni egy a "legjobbnakmondott" próbadobozba és direktbe rákötni egy erősítőre és abból következtetéseket levonni akkor lehet, ha valaki rengeteg ilyet csinált már, tudja mit hall, mit mér és tudja mit kell tennie, hogy ami nem jó az jó legyen, de úgy, hogy ami jó az nem romlik el. De ha csak az a kérdés, hogy szólhat egy legjobbnakmondott dobozba becsavarozva, arra tényleg jó. gondolkodik.gif
Itt vannak a mérései, amik helyenként elég durván eltérnek a gyári adatlapon megadottól: http://rutcho.com/speaker_drivers/alpai ... 10p_a.html
sutemenyx
Értékelés: 2946
asebestyen írta:
2020.10.01., csüt. 21:50
Szélessávúval nagyon észnél kell lenni. Ugyanis az van, hogy egy jó hangszóróból lehet marha jót és borzalmasan szart csinálni, itt a kettő között nincs semmi. A jó se lesz nagyon terhelhető, de élvezhető hangerő lesz/lehet egy megfelelő méretű helyiségben, nem hülye dobozmérettel.
Bárkivel, ha beszélsz és azt mondja, csak tedd be egy valamekkora dobozba és már szólhat is, azt az embert nyugodtan húzd le a listáról. Ha ez így menne és jó lenne, mindenki szélessávú dobozt hallgatna. Sajnos, hogy jó legyen, ezzel is meg kell dolgozni. Persze lehet kukorékoltatni és azt mondani rá, milyen nyitott hangja van, de magunkat ne verjük már át. Ugyanakkor a kompenzálásnál nagyon ott kell lenni a szeren, mert könnyen ki lehet belőle ölni azt, amitől jó tudna lenni.
Összegezve szerintem a szélessávú amilyen egyszerűnek tűnik, inkább annyira mély víz. De ha összejön, nagyon tud. Kívánom Speedy, hogy Neked jöjjön össze! :smile32:
Értékelés: 8338
audioline írta:
2020.10.01., csüt. 22:14
A Jó hangért mindenképp verejtékezni kell. Mindegy hány utas. A (rossz) szélessávúak kukorékolnak. A több utasok meg másban véreznek. A linearitás összehozása művészet. Bármilyen konstrukcióról beszéljünk. Marad a "kinek melyik a fájdalommentesebb" kompromisszum. És az audiófília vírus. Ez esetben (is) kevés a maszk. :D
Teljesen egyetértek. :smile53: Pontosan arra szerettem volna utalni, hogy bár úgy tűnik, ez egy egyszerűbb út, valójában nem az.
audioline
Értékelés: 3213
Értékelés: 8338
sutemenyx
Értékelés: 2946
Speedy Gonzales írta:
2020.10.01., csüt. 19:55
Elvileg ez a legjobb doboz hozzá. Pensil10p-plan-140613 (1).pdf
Jo, tehat:
- 51liter
- 89cm2 reflex kivagas elöl-alul
- 19,5mm reflex melyseg
Ennyi a lenyeg, meg hogy minel inkabb fülmagassagba essen a hsz közepe.
Ez nem egy nagyon bonyolult doboz, könnyen össze lehet rakni. Ha ezt a 3(4) paramétert elmondod egy asztalosnak, akkor kb 2ora összedob egy probadobozt. Ha talalsz szabad asztalost. S ez utobbi a legnehezebb. :)
Amugy kecskemeten is biztos van lapszabaszat, felirod a lemezméreteket, levágatod 20-as rétegeltből, veszel 100db 3x40-es facsavart és össze tudod rakni egy akkus behajtoval es probanak jo. Próbára, kezdesnek jo OSB-böl is, ha van 20-as. Nemkell ehhez kiveheto hatlap meg a tartolecei. A hsz-t ugyis kivulrol szereled, elsore eleg ha kidugod a kabelt a reflexnyilason.
A vezetek viszont elsore is legyen jo, mert kulonben cseszheted, hogy szelessavu. 2db harmasfonat villanybolti 0,75-ös tomorrez kabelt javaslok. A “kábelezzünk” topicba nemreg tettem fel kepet, ugy kene kineznie. Ha 1,5m-nel hosszabb kabelt teszel ra, akkor a fonást kezdd a kozepetol, s aztan forditsd meg es folytasd a masikfelen, különben szivni fogsz. Ezzel a technikaval 3perc/méter az elkészítési idő.
Speedy Gonzales
Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 20:49
Értékelés: 218
Hozzászólás Szerző: Speedy Gonzales »
(75.22 KiB) Letöltve 208 alkalommal.
Philips Cd950/Wiim Pro- Audio Note C - TMP Ant DAC SE - SAEC - Moth Series 30 - Kondo - Contrast Audio Model One AS-3 Reference
sutemenyx
Értékelés: 2946
2020.10.01., csüt. 14:57
Tudtok javasolni valakit, akihez szélessávú hangfal építése kapcsán lehet fordulni?
Ebből építenék dobozt a jövőben, de mindenképp kellene hozzáértő segítség annak ellenére, hogy van gyári terv:
viewtopic.php?t=144764
"ESEL" Laci bácsi szakmai/szellemi örökségét esetleg nem vitte valaki tovább Kecskemét környékén?
Köszi, üdv: Speedy
Nézegettem már egy ideje, hogy eladó. Kivancsi lennék a hangjara, epitettem is mar szelessavu dobozt, de ez ahány fajta, annyi féle doboz kell hozzá. Egy ilyen kis dobozt mondjuk kevesbe veszes összerakni, ha csak reflex. Ehhez milyen doboz valo?
Speedy Gonzales
Értékelés: 218
Köszi, üdv: Speedy
sutemenyx
Értékelés: 2946
Re: Goodmans Axiom 301 + Beag HT
meidy írta:
2020.09.29., kedd 14:39
Persze hogy ennek, nem egy liga, de ár értékben az RFT verhetetlen. Ez sokkal testesebb, középen kb verhetetlen, dinamikus és piszok gyors, az egy szem kondi miatt még nem olyan lineáris mint az RFT dobozom volt, de ez hamarosan remélhetőleg orvosolva lesz. Egy hifis cimbinél van azóta, egy gyári Philips szélessávút váltott, elmondása szerint annál sokkal Jobban szól.
Na hát el kéne hoznod megversenyeztetni a nagy RFT-vel, azt ugysem hallottad még :D
meidy
Csatlakozott: 2013.04.07., vas. 08:23
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: meidy »
sutemenyx
Értékelés: 2946
meidy írta:
2020.09.26., szomb. 10:26
Új Projektem célállomás felé igyekszik. Goodmans Axiom 301 + Beag HT nyomókamrás magas ahol a Beag egyenlőre csak 1 kondival van leválasztva. Szeretnék majd mérést is és erre alapozva egy hangváltó építését is. Magamnak építettem így a hely adott volt, az Axiom szereti a térfogatot, de a minimálisan ajánlott 110 Liter fölé nem tudtam menni a lehetőségek miatt, így is a feleségtűrés határán billegtem...billegek most is. :) 24mm-es rétegelt oldalak több helyen merevítések, az oldalak csapolással illeszkednek. Duplán hántolt gyapjú a töltőanyag aminek mennyiségével még csak most kezdek majd kísérletezni. Eddig nagyon ígéretesnek tűnik, persze van még vele mit hangolni.
Na aztán melyiknek van jobb hangja? Ennek vagy az RFT-nek?
meidy
Értékelés: 62
Dharma9
Csatlakozott: 2016.10.07., pén. 18:32
Hozzászólás Szerző: Dharma9 »
denesdr írta:
2020.07.17., pén. 23:37
Dharma9 írta:
2020.07.15., szer. 21:07
Az erősítő az Harman/Kardon AVR-630
A váltó meg Cascone sc-203.
Mondjuk ezt a váltót nem épp hifi célokra találták ki, de a semmitől biztos jobb. Kiváncsi vagyok mit fogsz szólni hozzá.
Utánaolvasgattam az erősítődnek, a gyártó azt mondja, hogy működhet a névlegesen 4 Ohmos terhelés de garancia nincs rá, hogy minden ilyen dobozzal jó lesz (értelemszerűen).
Hát igen....
A freki menettel, torzítással, jel-zaj viszonnyal, (csak ennyi!😊) én sem vagyok igazán kibékülve.
De meglátjuk...(ennyi pénzért ez járt)
Ez is egy tapasztalat lesz az életemben.
...remélem idén már el érek odáig, hogy ténylegesen tudjak a dologgal foglalkozni😕🤔...
heydude
Csatlakozott: 2008.12.17., szer. 10:39
Hozzászólás Szerző: heydude »
Már nem aktuális a kérdés :)
heydude írta:
2020.07.18., szomb. 13:44
Sziasztok! Van egy pár 25cm-es wooferem eredetileg Sony ss-e620 hangsugárzóból. Tud esetleg ezekről valaki valamit? Milyen gyártmány, milyen paraméterei lehetnek, stb...
heydude
denesdr
Értékelés: 1129
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Dharma9
denesdr írta:
2020.07.15., szer. 08:56
Dharma9 írta:
2020.07.14., kedd 23:13
Helló!
Bocs a késői válaszért....
A témával nem volt sok időm foglalkozni.
A fentieket át gondolva, úgy gondoltam hogy aktív dobozt fogok csinálni, csak az erősítő ohmikus terhelhetősége 8ohm/csatorna, így a hangszórókat sorba kell kötnöm. A hangra, hang minőségére, ez milyen hatással lesz/van?
Valamilyen tapasztalat?
Mosottabb lesz, lassabb lesz, a hang stb.
Na igen, majd 4 év az nem kevés idő, PLászló fórumársunk meg már több mint 2 éve be sem jelentkezett ide. :)
Ha a drivereket egészen a rezonanciafrekijükig használjuk (pl mélysugárzó), ott elvileg okozhat gondot a soros kapcsolás, ha van eltérés a rezonanciafrekvenciákban. Szóval a nagyokosok azt mondják, hogy erre kell figyelni, én magam még nem használtam soros kapcsolást.
Pontosan milyen erősítő lenne hozzá? Analóg vagy DSP váltóval üzemelne? Analóg váltót készíteni legalább akkora feladat mintha passzív megoldásról beszélnénk, csak az aktívnál nem játszik különösebb szerepet az impedancia. Persze a DSP sem feltétlenül triviális néha, de ott megvan a könnyű módosítás és kísérletezés lehetősége bármikor, forrasztgatás meg alkatrészserélgetés nélkül plusz az időzítésekkel való játszadozás ami jókora előny tud lenni esetenként.
Egyébként nem hiszem, hogy az 1.5 Ohm-ig süllyedés ne lenne elkerülhetetlen a passzív verzióval.
Dénes
Köszönöm a választ...
Az erősítő az Harman/Kardon AVR-630 (azzal főzök ami van😊)
Ennek van 7.1 bemenet/kimenet, és hét egyforma végfok, ami direktben hajtható is...a 7*65w 8 ohmon, az 1050w os hálózati felvételbő, a 18,5 kg os vas meg látom hogy fog muzsikálni.
Sajna csak erre volt pénzem...ez csak 12dB/ oktávot tud, ami 18-s lett volna, más gyártó tól...3*ennyiért lett volna...😕
Én is nem kis izgalommal várom majd a végkifejletet😊
winzsolt
Csatlakozott: 2010.02.10., szer. 00:24
Hozzászólás Szerző: winzsolt »
Adott egy DIY szub,passzív jelenleg, de beleépül hamarosan a szub erősítő amiről egy ideje tesztüzemben megy.
Ezzel egyidőben szeretném kicsit masszívabbá varázsolni a dobozt.
19mm MDF ragasztott kocka doboz. Az előlapja dupla, így az eléggé masszív, de az oldalakat szeretném megerősíteni. Ha jól emlékszek nincsen benne semmi merevítés.
Elég bonyolult lenne utólag belerakni, mert csak a hangszóró nyílás-on keresztül tudok bármit is "belerakni"
Arra gondoltam, hogy az autóhifiben használatos Alu-butyl lapokkal kitapétáznám.
Ez mennyire jó ötlet?
denesdr
Értékelés: 1129
Helló!
Dénes
Dharma9
PLászló írta:
2016.10.08., szomb. 16:45
Hát nem tudom, ez attól függ, hogy te mit szeretsz. Sajnos ezeknél az MTM vagy  WMTMW elrendezésű hangsugárzóknál függőlegesen nem tudsz mozogni anélkül, hogy szétesne a hangjuk. A Visaton hangszórói nem olyan jók. Inkább olcsó Vifát, Scanspeaket nézz, ha van rá pénzed, vagy az én hangszóróimat. Ha nincs, akkor H2000, volt Videoton, Vifa magassal.
Mi az hogy csatolt doboz? Ha a BP-ra (sávszűrő) gondolsz, az a legkevésbé arról híres, hogy pontos. Bár a 20Hz megszólaltatható rajta valóban, szerintem szinte fölöslegesen.
Mindenesetre, egy 5 hangszórós hangsugárzóhoz nem fogsz tudni egyedül, fórumos segítséggel jó hangváltót tervezni. Maximum olyan lehetőség van, hogy valaki megcsinálja helyetted, aki érti.
Helló!
turho
Csatlakozott: 2009.12.13., vas. 08:24
Értékelés: 64
Hozzászólás Szerző: turho »
Készülök egy egyszerű ribbon supertweeter-rel kiegészíteni a hangdobozom. Egyszerű olcsó ribbon, természetesen Kínából. A jelenlegi dobozok magassugárzója HIVI X1R.
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=24
Szépen szól, csak mindig volt egy kis hiányérzetem a típussal kapcsolatban. (Talán lehelletnyivel érzéketlenebb mint a megadott, illetve szerintem a frekimenete hamarabb lekonxul mint a megadott).
Tehát, úgy illeszteném a ribbont, hogy 8-10 khz-től már lépjen be a hangképbe.
Ezzel kapcsolatban szívesen várok tanácsokat, hogyan illesszem, milyen váltót javasoltok, mire vigyázzak, stb...
A rendelt ribbon:
https://a.aliexpress.com/_dUm5HU4
Klipsch magassugárzó-pár tölcsérekkel, modifikált rezonancia, hibátlan állapotban eladó, egy alig futott r-28f dobozpárból.
muhamma-dali
Csatlakozott: 2015.06.30., kedd 11:41
Értékelés: 73
Hozzászólás Szerző: muhamma-dali »
DJK írta:
2020.05.12., kedd 15:30
Jordan Eikona 2 VTL projekhez milyen belső (neutrális) kábelt ajánlotok?
:smile28:
Egy ilyen projektnél bevállalnék - csatlakozó nélkül - egy extra lapos super slim kábelt, direkt forrasztva és az erősítőre kötve...
DJK
Csatlakozott: 2004.01.28., szer. 00:58
Értékelés: 146
Hozzászólás Szerző: DJK »
:smile28:
sutemenyx
Értékelés: 2946
szvin írta:
2020.05.05., kedd 22:41
RFT L3512 és L3404 párosból ki lehet valami jót hozni? Esetleg még egy magassal kiegészítve.
Ezek érzékenysége eléri a 97 dB-t?
Igen!
A 3414-et nem nagyon tudod hasznalni, de a 3512-t tedd bele egy 200liter dobozba, kell ra egy jo nagy kivagas, meg tegyel melle egy L5954 magasat. En ezzel probalkoznek.
