Moziszoba építés
phyton71
Értékelés: 800
Re: Moziszoba építés
Egy érdekes szoba a németektől, az koncepció elég jónak tűnik, itt megvalósul a beforgatott frontok a többcenteres megoldás.Mivel most építem ki a mozimat, és még konkrét elképzelésem nincs, valószínűleg nálam fog lecsapódni ez a megoldás.
Elég hosszú a videó,de érdemes végignézni.
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=LWeoxZ4S0gU][/url]
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
szepi0808 írta:
2020.05.15., pén. 18:15
Tegyél be KCS ruhásszekrényeket, most az a menő :fekverohog:
Azért csak emlékszel még a Clarusra. :D Nem volt az olyan rég. Ott is kilóra adták a hangot.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Tamoo 2020.05.16., szomb. 14:55-kor.
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Hidd el nem rosszindulatból írjuk azt, amit. Mindig így kezdődik. "Dehát én csak egy egyszerű kis mozit akarok csak". Aztán evés közben jön meg az étvágy. Majd utólag eljutsz oda, hogy "dejó lett volna, ha még ez meg ez meglenne, és még ezt meg ezt megcsináltam volna".
lakasjohn
Csatlakozott: 2020.05.15., pén. 16:28
Hozzászólás Szerző: lakasjohn »
Köszönöm szépen mindenkinek a tanácsát! Szerintem megcsinálom 603-mal és középre teszem a htm6-ot. Aztán idővel, ha nem tetszene lecserélem 603-ra, ahogy tanácsoltátok. Ha már meg van akkor addig nem veszek újat a helyére. Megcsinálom hangáteresztő vászonnal.
(Én nem akarok önfejűnek tűnni egy olyan témában, amihez nem értek. De itt a HTM6, nem akarom "kidobni". De mondom, ha nem jön be vagy nagyon eltér majd, cserélem úgy, ahogy mondtátok. És meg hallgatok pár szobát is!)
Egyébként kipróbáltam a 606-tal és nem igen van hangbéli különbség. De lehet 603-mal lesz. Végülis egy rendszerbe tervezték őket, de ismétlem nem okoskodok egy olyan témába, amihez nem értek. Csak egy tipp volt.
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
lakasjohn!
Evés közben jön meg az étvágy! Ez igaz erre a hobbira is!
A többiek csak a saját tapasztalataik alapján javasolják a dolgokat.
Amennyiben van rá módod és lehetőséged, nézz, halgass meg moziszobákat. Amennyiben ezek után is úgy döntesz hogy jó neked amit elgondoltál akkor hajrá!
Csak amit nem tudunk az nem fáj, és véletlen előzetes tájékozódás nélkül építed meg a szobádat, utána jutsz el más mozisokhoz nehogy akkor értékelődjön át benned hogy mit is szeretnél....
phyton71
Értékelés: 800
DIY hangáteresztő vászon megoldódott, megtaláltam az anyagot. :smile32:
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
lakasjohn írta:
2020.05.15., pén. 19:23
Én nem akarok gyorsan dönteni. Az az igazság, hogy ez egészen másnak indult. Aztán felszabadult egy szoba, ekkor jött az ötlet. Az igaz, hogy nem nagyon vagyok tisztában ezekkel a dolgokkal. De a htm6 régről meg van, nem szeretném kidobni.
De kifejtetétek, hogy mi a gond a 2 db 603 + htm6 kombóval? Lehet 2db 606 is elég lenne nekem. Egy belépő szintű moziszoba a cél. Semmi több.
Valószínűleg a HTM6 tök máshogy szól, mint a 603. A vízszintesen áthúzó hangeffekteknek más lesz a hangszíne amikor a szélső és más amikor a középső hangfalból szólnak.
Az első lépés az lenne, hogy felskicceled, mit hova raknál. Ha pl. előre akarod az elektronikát, akkor fölé kell emelned a vásznat, vagy valami felhajtható/kifordítható megoldást kell találnod, hogy hozzá tudj férni. Ha magasan van a vászon, akkor dönthető fotelek kellenek, vagy állandó masszőr. Ha megvan az elektronika helye, akkor tervezheted a kábelezést, akusztikát.
lakasjohn
Cutler írta:
2020.05.15., pén. 19:14
Lakasjohn!
Véleményem szerint most kellene kicsit lenyugodnod és nem hirtelen dönteni.
A kérdéseidből ítélve, nagyon nem vagy tisztában még a legalapvetőbb dolgokkal sem. Amivel amúgy semmi baj sincs.
Viszont ilyenkor szokott az előfordulni, hogy a nagy kapkodásban nem igazán jó döntéseket hozol, amit majd hamarosan javítani akarsz. Kapásból azt javasolnám, hogy ne hallgass olyanra aki már megkeresett vagy a közeljövőben megfog keresni és el akar adni cuccokat neked. Úgyis a saját zsebüket akarják megtömni.
Legyél türelmes és olvass utána dolgoknak, akár itt a fórumon is. Ha pesti vagy esetleg bekéreszkedhetsz pár fórumoshoz hallgatózni, nézelődni.
Lehet pár hét után már sokkal konkrétabban tudnád mit is akarsz.
Türelem!
-KP-
Értékelés: 1731
Nem kerül 3x annyiba. 170k per darab a htm6. 260k per darab a 603. A htm6-ot két darab 13 centis membránnal szerelik, az álló 2*16 mély+1*16 közép, meg minimum dupla a nettó doboztérfogat. Mondom, nem azért van centersugárzó, ami az esetünkben htm6, mert ez a jó megoldás. Egyszerűen ezt lehet berakni a tv alá. Ezek a centersugárzók ezért léteznek, nem másért.
Ne haragudj, de ez hogy "úgy sincs semmiféle összehasonlítási alapom" nekem elég vérszegény indoknak tűnik.
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Lakasjohn!
Türelem!
lakasjohn
-KP- írta:
2020.05.15., pén. 19:04
Azt meg lehet csinálni, hogy veszel még két darab 606-ot és 4 darab 606 lesz az oldalsó és a hátsó surroundod. Illetve esetleg használhatsz két centeres felállást. Akik kipróbálták, használják, nagyon esküsznek rá. Egy center a vászon fölé, egy pedig alá. Ez elvileg kiküszöböli azt az effektust, amikor a 3méter*170 centis vásznad közepén van a szereplő, az 1 darab center meg a vászon alatt szólal meg és nagyon érezni, hogy nem onnan szólal meg a hang, ahonnan a vetített képen beszélnek.Így meg lehet úszni egy olcsóbb, normál vászonnal. De árban nem leszel előrébb, mert a 2 centeres felálláshoz kelleni fog plusz egy darab center, és 99%, hogy egy plusz végfok is. Valószínűleg még többe jössz ki.
Még mindig a 3 darab 603 lenne a legjobb megoldás véleményem szerint, hangáteresztő vászon mögé téve. Elvileg lehet darabonként venni. Nem fogod megbánni.
És azzal mi a probléma, ha vászon mögé teszek 2db 603-mat oldalra és egy HTM6-ot középre? Hátulra pedig 606-okat. Szerintem nekem megfelelne mivel úgy sincs semmiféle összehasonlítási alapom. Arról nem beszélve, hogy 1db 603 több,mint 3x annyiba kerül mint egy htm6.
Quetz
Értékelés: 741
lakasjohn írta:
2020.05.15., pén. 18:18
Az állóhangfal alatt konkrétan Bowers and wilking 603-ra gondoltam egyébként. A 600 szériából van eddig 2db 606 (álvánnyal) és HTM6.
A hangátereszt vászon akkor is jobb, ha csak a hangfalak között lesz és nem előttük? Szerintem a centert se tenném mögé csak alá. És még régebben olvastam olyat, hogy van valamilyen szükre vászon. Az volt írva, hogy az jobb filmre, szebbek lesznke a feketék. Vagy valami hasonló volt írva.
Köszönöm az eddigi segítséget.
A hangáteresztő vászonnak nincs értelme, ha a hangfalak mellette és alatta vannak. Dedikált szobába viszont nem látom értelmét, hogy kikerüld a vásznat a hangfalakkal, mert mitől is dedikált a szoba: Minden annak az egyetlen funkciónak van alárendelve, hogy mozizunk benne. Ez pedig azért fog megvalósulni, mert:
- A lehető legnagyobb vetítési felületet hozzuk létre
- A hangfalak optimálisan vannak elhelyezve. A front szekció esetében ez 3, egy síkban levő hangfalat jelent, aminek akusztikai központja fülmagasságban található, a center középen, a jobb/bal hangfalak meg a vászon két szélén. Az akusztika kialakításának része, hogy a vászon belső vagy külső szélén.
- Az ülő pozíció szintén optimalizált, a szoba méretétől függ és befolyásolja a vászon méretét.
- A dedikált mozi színe a fekete, de legalábbis sötét színárnyalatú. Ebben az esetben nem lesz szükséged szürke vászonra.
- A több mélynyomó nem kivagyiságból kell, hanem mert a fizikát nem lehet megerőszakolni, és sokkal jobb mély hangzást lehet elérni kettő vagy több stratégiailag elhelyezett mélynyomóval, mint EQ alapú szobakorrekcióval.
A vászon mellett/alatt elhelyezett hangfalak - félreértés ne essék - kényszermegoldás. A gyártók aztán gyorsan belátták, hogy a fektetett center jól marketingelhető és eladható.
Én a helyedben igyekeznék meghallgatni pár dedikált moziszobát és így finomítanám az elképzeléseket. Tudom, ez a mostani időszakban sajnos nem egyszerű.
-KP-
Értékelés: 1731
lakasjohn
-KP- írta:
2020.05.15., pén. 18:50
Szerezz egy harmadik 603-at akkor. Három darab 603 a vászon mögött sokkal jobb megoldás mint alul a pici center és a vászon két felén a két darab álló. De ha még nem vetted meg, akkor van jobb vétel. Pl. Arendal 1723 1961 sorozat, XTZ Spirit és Cinema sorozat stb.
A hangáteresztő vászon lényege, hogy onnan jön a hang, ahonnan a "vászonon" történnek az események. Nem 1 méterrel balról/jobbról és nem bokából beszélnek az emberek.
Lehető legrosszabb megoldás. Bokából fog beszélni kb. mindenki. Tévedés azt hinni, hogy a centersugárzók azért léteznek, mert az a jó megoldás. Nagy fenéket. Csak a praktikum szülte az egészet. Egész egyszerűen ez a forma fér be a tv alá, vagy fölé. De hangilag messze nem a nagy álló front, kicsi center, még kisebb surround a jó megoldás... Csak az emberek nagy része tv mellett lakószobában kompromisszummal mozizik. Egyszerűen ez fér el, ez feleség kompatibilis. De dedikált moziszobában nincs szükség ezekre a kényszer megoldásokra.
Szürke vászon leginkább nappaliba kell, ahol fehér a plafon és világosak a falak ami a kontrasztnak nem tesz jót vetítés esetén. Elvileg a világos vetítési környezet hátrányait hivatott kompenzálni.
Már értem. A center meg van még regebbről és a 2db 606 is. Azért néztem a 603-mat, hogy legyen akkor egész sorozat. De mondom ez nem lesz egy high end cucc. Csak ilyen budget. Felszabadult egy szoba és akkor miért is ne alapon készül, de azért nem akarok összecsapott valamit.
-KP-
Értékelés: 1731
Cutler
Értékelés: 1493
Ha csendben maradtál volna, bölcsebb maradtál volna. Ismét...🤦🏻‍♂️
lakasjohn
Quetz írta:
2020.05.15., pén. 18:11
-KP- írta:
2020.05.15., pén. 17:20
1. Akármekkora hangfalat betehetsz az 5*4méteres szobádba. Aki ilyeneket kezd el mondogatni, hogy ekkora szobába elég a 25 centis mélynyomó, meg polcsugárzó 13 centi méllyel, azt ott felejtsd el.
6. Van olyan, amire nem kell? :D A megfelelő install, setup fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Annyival egészíteném ki KP írását, hogy
- Mindenképp előre konzultálj egy szakival, mert sok fontos kérdést fel sem tettél még: hány mélynyomód lesz a végén?Mekkora hangnyomást akarsz elérni? Mi legyen a hangszigeteléssel, és ha szigetelsz, akkor mi lesz a szellőztetéssel, légkondicionálással?
Aztán pár szösszenet még:
1. Ha hangáteresztő a vászon, akkor 3 azonos hangfal kellene mögé. Ha ütős mozit akarsz, akkor az átlag házimozis hangfalak és egy mezei AVR kevés lesz, mert nem bírják majd létrehozni a kellő hangnyomást.
6. A tervezésre, de arra nagyon. Maga ez a folyamat heteket, hónapokat tud igénybe venni, mire minden a helyére kerül. És akkor majd a kivitelezés során jön elő minden, amire a tervezéskor nem gondoltál. De a harmadik mozid már 99%-os lesz :)
Annyira azért most nem nyomom komolyan. De azért kösz a tippeket!
lakasjohn
lakasjohn írta:
2020.05.15., pén. 16:39
Moziszoba építésben kérném a tanácsotokat. Lenne pár kérdésem, ezeket leírom pontokban.
1. 5x4 méteres szobába van értelme álóhangfalnak? Konkrétan 5.1-et éptek, frontnak lennének. 2,7 méteres belmagasság.
2. Szakembert aki felméri a hangokat mikor kell hívni? Ha már kész a szoba vagy már az elején jó lenne egyeztetni vele, hogy mi hol legyen? Úgy értem, festés, talaj, világítás, kábelek előtt vagy elég, ha bent van a hangrendszer?
3. Jelenleg a mélynyomón összeszedi az 50hz-es zajt. Ezt hogyan kell az új szobában kiküszöbölni?
4. Házimozi vászonból milyet éri meg venni és milyen képaránnyal? Mindenképp rögzítettet szeretnék.
5. A szoba áramellátásánál kell valamire külön figyelni?
6. Van valami olyan amire nagyon kell figyelni?
(erősítő, center, mélynyomó és 2 pocsugárzóm van)
2. Szerintem nem akarsz utólag bontogatni, ha valami nem jó. Én mindenképp az építkezés előtt konzultálnék.
3. valószínű a tipikus földhurok probléma.
4. Szerintem dedikált szobába ha még nem vetted még, és nincsenek meg a dolgok, a szőtt hangáteresztő vászon a legjobb megoldás. Xyscreen, alphaluxx, Luméné, Diy Seymour és társai. Már korántsem olyan drágák mint nem rég voltak. De egy jó szőtt hangáteresztő vászon drágább, mint egy sima értelemszerűen.
5. érdemes fejleszteni több fázisú hálózatra és adni egy dedikált fázist a mozinak.
szepi0808
Értékelés: 2121
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Quetz
Értékelés: 741
-KP-
Értékelés: 1731
lakasjohn
Blondsztyú
Csatlakozott: 2013.11.27., szer. 15:59
Értékelés: 78
Hozzászólás Szerző: Blondsztyú »
R.G. írta:
2020.05.13., szer. 09:06
Xtras5 írta:
2020.05.12., kedd 23:15
Sziasztok. A moziszobátokhoz mennyire tartozik külön áramtáplálás, mit kérjek a villanyszerelőtől az enyémhez? Talán ha tudja mit szeretnék a helyiségben művelni, megfelelően méretezi majd azt, de ha van bevált recept, akkor megköszönném ha segítenétek benne.
azt a kört mindenképp méreteztesd felül kábelben stb. nem kerül sokkal többe a nyersanyag hozzá
Ez jó ötlet! Később még jól jöhet,ha több végfok és mélyláda fog bekerülni pl.!
Nálam két külön ér megy a kismegszakítóktól a hifi komponensekhez. Nálam a vastagabb egy
5cs végfok,proci,lejátszó,egy sub.,TV-hez 3x2,5mm2 Lapp Ölflex. Míg a vetítőhöz pedig a másik szintén Lapp Ölflex 3x1,5mm2-es madzag.
Zidoo UHD-3000/Anthem AVM-60/Emotiva XPA-5 Gen.2
Triangle Genese Quartet - Voce -Trio 5.2
2xML Dynamo-1500X/AQ CastleRock/AQ XLR/Earth,Mackenzie,Husky/Tápszürő:
Furutech e-TP66EG
Proji:Epson 9300/Synology NAS/AQ HDMI Active Cinnamon4K/ 120"motorized tensioned screen/
TSanyi
Értékelés: 450
TSanyi
Értékelés: 450
Ha van 3 fázisod külön fázisra. Persze a földelésen keresztül összeszedhet zajt, de mozira jó lesz. 3X4mm2-es kábelt behúzathatsz. De kérdezd Wittaot.
