Morph
Értékelés: 626
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: Morph »
denesdr írta:
2020.04.20., hétf. 11:11
Morph írta:
2020.04.20., hétf. 10:40
-Tamás- írta:
2020.04.20., hétf. 08:23
Már letettem róla és inkább kerestem 8 Ohm-ost, bár ezek kissé drágábbak.
Köszi a választ!
Kár, pedig a 4-eseket könnyebb meghajtani.
Ez így önmagában nem igaz. Bár általában magasabb az érzékenysége egy 4 Ohmos sugárzónak mint egy 8 Ohmosnak, de ez "csak" feszültségérzékenység. Magyarán ugyanahoz a hangnyomáshoz általában ugyanannyi Watt kell mindkét esetben. Annyi a különbség, hogy a 4 Ohmos sugárzó elméletileg magasabb maximumhangerőre lehet képes, ha az erősítőből kijön a kellő pluszteljesítmény alacsonyabb impedancián, ami lássuk be, nem mindig szokott megvalósulni. Meg persze a hangfalnak is bírnia kell elviselni a több kakaót.
Ha nem is valósul teljesen meg, sokkal nagyobb dinamika tartalék marad az erősítőben azonos hangerőnél. Ha a duplája nem is megy ki wattban, 50% biztos prognosztizálható az átlag receiverben is. Ebből minden 4 ohmos hifi doboz jól profitál.
Ergo jobb velük dolgozni.
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
denesdr
Értékelés: 1117
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Vizner80 írta:
2020.04.20., hétf. 11:37
Vizner80 írta:
2020.04.20., hétf. 09:56
Sziasztok!Szeretném a segítségeteket kérni!Most szeretnék erősítőt vennni.Van két kiszemelt régebbi darab.Pioneer lx55 vs Onkyo nr809. Az onkyoban volt már korábban javítva a HDMI panel.Indőnként sztereóra is használnám ,de főleg mozi.Melyiket válasszam?:)
Képet nem kell továbbítson,tehát az nem mérvadó.
Pio.
Vizner80
Csatlakozott: 2018.12.15., szomb. 17:26
Hozzászólás Szerző: Vizner80 »
denesdr
Értékelés: 1117
Morph írta:
2020.04.19., vas. 18:22
Gond nélkül elviszi a 4 OHM-os dobozokat is. No para. A Denon-r is 6-8 ohm van írva és az Onkyo is csak 6 vagy 8 OHM-ra engedi állítani az ellenállást. Mind ki is volt már próbálva.
Köszi a választ!
Morph
Értékelés: 626
Köszi a választ!
Vizner80
-Tamás-
Csatlakozott: 2019.07.26., pén. 19:02
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: -Tamás- »
Köszi a választ!
Morph
Értékelés: 626
A 4 és 5-ös szériás Denonok is 11.2 csatornásak. Végfokkal meg is hajthatóak úgy teljesen. Valszeg a 3500-as esetében nem így mértek.
Tehát ott nem kell a 11.2 -t kiválasztani, és úgy van preamp mód?
Morph
Értékelés: 626
-Tamás- írta:
2020.04.08., szer. 22:06
R.G. írta:
2020.04.08., szer. 13:19
-Tamás- írta:
2020.04.08., szer. 13:06
Nem találtam kimondott Yamaha topicot, de talán itt is tud valaki segíteni. 4 Ohm-os beépíthető hangsugárzót néztem ki az atmos-hoz. Az erősítőn (RX-A3060) a frontokat 6-8 Ohm-ra lehet beállítani, de arról nincs infó, hogy a többi csatornára milyen hangfalakat lehet rákötni. Használhatom ezeket, vagy inkább 8 Ohm-ost kellene?
Inkább a gyárilag megadott (6-8ohm) értékűeket használj!
nemduma
Csatlakozott: 2015.04.21., kedd 11:25
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: nemduma »
Quetz írta:
2020.04.18., szomb. 10:39
nemduma írta:
2020.04.18., szomb. 10:19
Az hogy lehet, hogy a 3500 és 3600 között ekkora különbség van?
Két különböző AVR-ről beszélünk.
Ami okozhatja mért eredményt, hogy úgy tűnik, a 11.2 csatornás DenonAVR-ek esetén le lehet választani az előfokot a végfokról. Ebben az állapotban mérhető a grafikonon látható eredmény. Tehát az X3600 képes igazi audiophil minőségre, ha van hozzá külső végfokod.
Amit az Audioholics tesztben lehet erről olvasni:
With the AVR-X3600H configured to reroute the main front L/R internal amplifiers, the preamp is physically disconnected from the power amp. This allows the preamp stage full capability of delivering up to 4Vrms unclipped when connected to external amplification as can be seen in the following output vs distortion plot courtesy of Sound United Engineering.
Front L/R channel preamp disconnect ONLY happens in a 11CH speaker configuration. If you have simply 9.1 channel configuration (5.1.4) or less, and you want to drive front L/R speakers out of external amplifier, or L/R/C, or L/R/C/SL/SR speakers out of external 5 channel amplifiers, internal amplifiers will not be disconnected. There is no selecting or sensing mechanism to allow that unless you activate 11.1 channel Amp Assign mode and select Front L and R for preouts.
Joli
Csatlakozott: 2013.12.08., vas. 13:27
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: Joli »
Köszönöm, meglett közben.
Csak abban az esetben ajánlja fel ezt a kérdést, ha a 11.1 -ben bekapcsolok minden sávot. Tehát 7.1+ 4 atmos vagy felső sugárzó. Így foglalt az összes csatorna, és ekkor megkérdezi ezt .
Köszönöm
Quetz írta:
2020.04.18., szomb. 18:20
Joli írta:
2020.04.18., szomb. 13:29
Hát ez érdekelne, hogyan működik, nekem ilyen erősítő van , de hiába van 11.1-re állítva, nem lehet a frontot kapcsolni pre amp-ra
Ezt írják az Audioholicson:
Here is the procedure for reassigning the front channels to the height surrounds:
1. Go to AVR`s setup menu
2. Select “Speakers”, enter “Amp Assign”
3. Select “11.1ch” for “Assign Mode” setting
4. Select “Front” for “Preout” setting. The other option is “Height”.
Erősítő: Denon AVR-X3600H
Front: JBL ES80     Center: JBL ES25C     Surround: JBL ES20     Surround Back: JBL ES30     Sub: Magnat Motion Sub 200A
Quetz
Értékelés: 736
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Joli
Értékelés: 11
nemduma
Értékelés: 26
Hm.., érdekes. Akkor ez végül is a proci mérése. Jó lenne, ha kapcsolható lenne menüből. Mivel sokan vannak szerintem, akik csak a front szekciót hajtanák külső végfokkal a többi csatorna, meg a belsővel. Bár gondolom a fizikai felépítéséből adódik, hogy csak egyben választható le az összes csatorna, külön-külön nem.
Most azon bizonytalanodtam el ezen gondolkodva, hogy milyen kimenetet is mértek?
Quetz
Értékelés: 736
nemduma
Értékelés: 26
Quetz írta:
2020.04.18., szomb. 01:04
Audiofil mozisoknak érdekes teszt, akik limitált költségvetéssel vásárolnak: Denon AVR-X3600H AV Receiver Review
Quetz
Értékelés: 736
Kép
Kép
s70071
Csatlakozott: 2006.12.26., kedd 18:26
Hozzászólás Szerző: s70071 »
Köszi, ha mégis TrueHD hangsávot szeretnék hallgatni, akkor spdif koaxon keresztül, egy htpc-vel megbírom szólaltatni?
De a DD5.1 vagy a DTS a jellemző.
Amennyiben tru hd hangsávot szeretnél hallgatni a 1069- es rotel processzorral azt gond nélkül megteheted a HDMI bemenetén keresztül. A lejátszó készüléked kimenetét multichannel pcm-re állítod, amennyiben alkalmas rá.
Egy pc-n keresztül ez nem szokott gond lenni, de egy normális bluray lejátszó is rendelkezik hd dekoderrel. A HDMI kimeneten
veszteségmentesen megjelenik a hd hang pcm formátumban. A processzor multichannel pcm felirattal jelzi ezt neked. A tru hd dekoderes processzor is ezt csinálja, a hang pcm-ből lesz analóg a dac-on keresztül, csak így egy készülékkel hamarabb történik meg a dekódolás. Az eredeti elképzelés szerint mindig a lejátszó készülék dekódol és a pcm megy a hdmi- kimeneten a két készülék között. Miután ez az iparág sem így van kitalálva, ezért elkezdték a magasabb számozású hdmi csatlakozókat fejleszteni, így hamar átkerült a dekódolás az erősítőkbe, és kikerült a lejátszókból. Így gond nélkül megvetetik a frissebb modelleket, mert ha nincs dekódolás, akkor nincs hd hang. A pc ezt gond nélkül megteszi, és mehet a hang a hdmi-n. Nincs különbség.
-KP-
Értékelés: 1715
Hozzászólás Szerző: -KP- »
junior19 írta:
2020.04.16., csüt. 18:57
DTS-HD az mindig tartalmazz core-t, így az mindig működni fog dts-ben, koaxiális vagy optikai kapcsolat esetén.
A Dolby Truehd esetén nem előírás a core dolby sáv, a BD-nek sem kell kötelezően tartalmaznia a dolby sávot.
S hogy legyen még egy csavar a történetben, nálam ha BD-ről indítok True hd hangsávot, akkor 5.1 dolby kerül az erősítőre.
Ha viszont mkv-ból megy a True hd, akkor csak 2 csatornás dolby kerül át. Ha az anyag mellé van téve 5.1-es dolby, akkor szerencse, ha nincs, akkor benne van a pakliban, hogy csak 2 csatornás dolby hang lesz.
Én nem tudom te mit és hogyan csinálsz, de nekem mindig pontosan annyi csatornát mutat az avr, ahány csatornás a hanganyag. PC a forrás.
Quetz
Értékelés: 736
-KP- írta:
2020.04.16., csüt. 15:54
Quetz írta:
2020.04.16., csüt. 15:49
-KP- írta:
2020.04.16., csüt. 14:48
DTS-HD-ben van egy 1500kbps-es "core" ami ilyenkor lejátszásra kerül. Gyakorlatban még nem próbáltam ki. Dolby Truehd-ben nincs ilyen.
HTPC-vel pl. Lav audio simán tudja analógra konvertálni és úgy lejátszani. Lekonvertálási lehetőségről nem tudok.
A bluray lemezen kell lennie egy 448/640kbites AC3 hangsávnak is, mint fallback opció. Persze mkv esetén ez már csak a készítőn múlik.
Igen, mindig van 640kbps-es DD+ a Truehd mellett, de nem ez volt a kérdése :)
Akkor benéztem, elnézést.
junior19
Csatlakozott: 2011.02.18., pén. 07:40
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: junior19 »
-KP-
Értékelés: 1715
Quetz
Értékelés: 736
-KP-
Értékelés: 1715
KTomi0 írta:
2020.04.16., csüt. 14:24
-KP- írta:
2020.04.16., csüt. 13:00
Roli80 írta:
2020.04.16., csüt. 06:18
A Rotel nagyon jó proci, de sajnos a TrueHD-t nem tudja. Még a 1069 sem.
gyanítom nem minden esetben gond ez. Pl. aki főleg sorozatokat néz, és s blu ray filmeket nem eredeti nyelven. Ezek nagyrészt 384, vagy max. 640kbps DD+ hangsávok. A blu ray filmeken a magyar nyelvű hd hangsáv ritka, mint a fehér holló. Szóval ha a kérdező is főképp ebbe a kategóriába tartozik, simán ellehet egy ilyen géppel. Azt is gyanítom, hogy egy Rotel procinak azért sztereón is igen korrekt hangja lesz.
nemduma
Értékelés: 26
A HD hangsávok csak HDMI-n "férnák át" jellemzően.
