prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
fülelek írta:
2020.04.23., csüt. 20:01
Akár 20m vagy több is lehet a kábel hossz, működni fog, amennyiben valóban(!)75 Ohm impedanciájú az adó, a vevő és a kábel. Ez pl. a szokásos rca csatlakozóval máris nem teljesül, csak bnc-vel, vagy F csatival, de az nem terjedt el az audioban. Az AES-EBU szimmetrikus digitális átvitel akár 100 méterre is jól működik, persze az előbb említett feltételekkel, itt 110Ohmos csatlakozás és kábel szükséges.
Van az erősítőmben dac, 4 coax bemenettel (xtz classA100 DII), van a cd-n (Vincent cds3) és a külső dac-on is (Teac ud501) coax, kicserélhető simán egy-egy dugó BNC-re és így összehozható a 75Ohm?
szkebe
Csatlakozott: 2009.12.01., kedd 20:39
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: szkebe »
beyerdynamic 1770 pro-hoz keresnék kábelt,
Eddig ezeket találtam ami minőségi ugrás lehetne:
Russ Andrews : https://www.russandrews.com/eu/akg-k702 ... h-14-jack/
lavricables : https://www.lavricables.com/cables/ref ... ade-cable/
BLX
Értékelés: 1049
Hozzászólás Szerző: BLX »
vkz írta:
2020.04.23., csüt. 22:34
Köszi a válaszokat.
Nem olyan messze van (médialejátszó), csak olyan messze IS van. Gondoltam megoldom két rendszert (másik szoba) egy futóművel, ezért lenne érdekes. Sajnos (mondjuk nem is elvárható a kategóriában) nem bnc, így vannak aggályaim. Kb 5 méter, tennék egy próbát.
Első körben melyiket lenne érdemesebb megpróbálni? Az optikait vagy a coaxot? Vagy engedjem el a kérdést, mert a kábel árán veszek másik lejátszót :D
Pontosan milyen eszközök közé raknád? Mennyit szánsz rá?
Én lehet nem tolnám nagyon túl és megpróbálnék valamilyen sima Klotz digitális kábelt első körben:
Optikai:
https://elimex.hu/termekek/2969/klotz_- ... ?catid=649
Coax:
https://elimex.hu/termekek/3470/klotz_- ... ?catid=678
hodyka
Értékelés: 447
Hozzászólás Szerző: hodyka »
MrCollector
Értékelés: 528
Köszi a válaszokat.
Van gyári 15 méteres koaxiális kábel is RCA dugóval. Mondjuk kb. 70e Ft.
Ha kérdésed van: 20/3383456
vkz
Értékelés: 255
Hozzászólás Szerző: vkz »
Köszi a válaszokat.
Értékelés: 5280
BLX
Értékelés: 1049
vkz írta:
2020.04.23., csüt. 18:27
A nagy kérdés az lenne, hogy digitális kábel milyen hosszú lehet ami még érzékelhető veszteség nélkül működhet. CD minőséghez, nem kell magasabb felbontást vinnie. Opcionális hogy coax vagy toslink, mindkettő van mindkét oldalon.
Ha valakinek van tapasztalata akkor ne tartsa magában. :rolleyes:
Milyen messzire szeretnéd vinni? Miért van a CD futóműved és a DAC "messze" egymástól?
Én most utána olvastam, és elméletileg 5-10m lehet a max hossza az Spdif kábeleknek.
https://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Illetve itt is van némi info: https://en.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
Szerintem gyakorlatban úgy tűnik nem érdemes 5m-nél hosszabbat használni.
Nem nagyon lehet kapni ennél hosszabb gyári kábelt.
vkz
Értékelés: 255
MrCollector
Értékelés: 528
Skipper írta:
2020.04.17., pén. 11:39
A 2000-es évek végéről (már leírni is furcsa) van egy 47lab OTA kábelem - rendkívül autentikus fehér (eredetileg forrasztásmentes?) dugókkal. Ha jól emlékszem, anno Revox kollégától vettem a kábelt - tudomásom szerint ő is dugózta fel.
Viszont pár éve elengedett az egyik vége, s odaadtam egy "szakinak", aki jól megforrasztgatta - s azóta sem szól, most pedig szükségem lenne erre az SPDIF kábelre.
Ki tudná ezt jól megcsinálni?
Ezt szerintem te is meg tudod csinálni. A neten találsz képeket az alapján.
supravox
Értékelés: 2626
K P írta:
2020.04.18., szomb. 11:03
Skipper írta:
2020.04.18., szomb. 10:40
Köszönöm szépen a pozitív hozzászólásokat (akinek nem inge...)
Újra megértettem, hogy a “régi” AVX közösségmegtartó ereje miért veszett el 5-10 évvel ezelőtt... (Supravox és hasonló hozzáállású emberkék)
Ne vedd a szívedre, a fórumok már csak ilyenek (lettek).
Én a helyedben felvenném a kapcsolatot Revox- szal, vagy bevinném a Kácsába, ott meg olyan dugókat tesznek rá, amilyet szeretnél, amennyiben nem ragaszkodsz az eredeti állapothoz.... :smile32: Nem fognak elhajtani nyugi. :rolleyes:
Én nem letörni szerettem volna a "kolléga" lelkesedését..
Ha a Kácsában ráforrasztanak egy bármilyen,anúgy müködőképes csatit hova vész az innováció a 47lab sound???
AudioPc+SotM lan usb cclk switch,Soulnote D2.2 dac, Soulnote A3 erősítő, Odeon Helix hangfal
pali923
Értékelés: 1248
Hozzászólás Szerző: pali923 »
K P írta:
2020.04.18., szomb. 10:22
Szerintem az adott cég kevés csomagot ad fel/ hó, ebből adódóan a csomagdíjak is magasabbak, mint egy nagyobb forgalmat bonyolító webshop-ban.
Valószínűleg ők “csak” azt fizettetik ki a vevővel, amit nekik is fizetni kell a futárcégnek, és az árrésük kárára nem hajlandóak kisebb fuvardíjakkal kalkulálni.
Sajnos Magyarországon ekkora a postaköltség. Nem véletlen, hogy a Foxpost egyre népszerűbb, és az automatákba időnként nem tudom berakni a csomagomat hely hiányában.
Vettem volna egy kicsi csőbilincset pár hónapja. Helyben nem találtam, webshopban meg 40 Ft + 1400 Ft(!) szállítási költségért jutottam volna hozzá. Így inkább az ebay-n vettem egy csomagot, amiben 100 db különböző méretű bilincs van. Mintegy 4$-ba került, házhoz szállítva. Így megy ez... gondolkodik.gif
Shimano
Értékelés: 2197
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Takékosabb megoldás az ha a java koszt a kritikusabb helyekről először pl sebbenzinnel átitatott pálcával távolítjuk el,és csak ezután megyünk végig ismét a kontaktjavítóval.Meglepően sok kosz lehet az aljzatokban.
Shimano
Értékelés: 2197
BLX írta:
2020.04.18., szomb. 12:18
Tegnap tenlyleg probaltam mindent szepen lekezelni. Van jonehany cucc... Meg tobb mint a fele kb megvan. Orakon at elszorakoztatott :D Ha innen nezzuk, akkor rendben van az ar-ertek arany. :drum:
Én úgy csináltam hogy nem törlőkendőre (ez sokat felszív) vagy közvetlenül a csatikra tettem,ha nem fültisztító pálcikákat itattam át,amikkel ráadásul olyan helyek is szépen tisztíthatóak,amik mással nem,pl elosztó aljzatok,hangsugárzó kábel aljzat erősítőn,hangsugárzón.Ezekhez pont jó ez a méret,és ezekről a helyekről jött ki a legtöbb kosz is.
BLX
Értékelés: 1049
Avsteam-es Caig DeoxIT Gold rendelessel kapcsolatban meg ennyit fuznek hozza:
Tegnap 4.500.- Ft-ot fizettem utanvettel a cuccert. Ebbol 1.890.- Ft volt az utanvetes kiszallitas. Az egesz cucc csupan 2ml. Tegnap tenlyleg probaltam mindent szepen lekezelni. Van jonehany cucc... Meg tobb mint a fele kb megvan. Orakon at elszorakoztatott :D Ha innen nezzuk, akkor rendben van az ar-ertek arany. :drum:
K P
Értékelés: 284
Hozzászólás Szerző: K P »
Shimano
Értékelés: 2197
Tavaly mikor én rendeltem tőlük,nekem is feltűnt a magas postaköltség,de bevettem egy lesz@rom tablettát és elutaltam az árát.Nem sokkal később hívtak hogy ennél lényegesen kevesebb lesz ennek a terméknek a postaköltsége,és ezért az egy helyett kettő darabot küldenek.
A csomagon 650,vagy 750ft költség szerepelt,nem emlékszem pontosan,de lényegében ennyi a plusz költség ha az utalást választjuk náluk.
Hogy miért van még most is az feltüntetve a webshopon náluk hogy plusz 2000ft a posta,az jó kérdés,de nekik ez tuti nem kerül ennyibe,ezt a példám is igazolja.
Az utánvét más dolog,az lehet tényleg ennyi.
Skipper
Csatlakozott: 2004.12.20., hétf. 21:14
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: Skipper »
K P
Értékelés: 284
zoli73 írta:
2020.04.18., szomb. 09:34
MrCollector írta:
2020.04.18., szomb. 08:41
zoli73 írta:
2020.04.17., pén. 20:47
Mivel idehaza csak Tőlük lehet beszerezni, ezért én is itt vágtam bele a rendelésbe. Sajnos, csak regisztráció után lehet rendelni(amivel már tele a padlás), és ha utánvéttel kérem a szállítást, akkor annyi plusz költség jön rá, hogy a végösszeg pár Forint híján 5000Ft-ra jön ki. A szállítási díj természetes, de további 1000Ft-ot felszámolnak, "utánvét kezelési díj" címén. Nos, itt nálam betelt a pohár, inkább lemondtam a rendelésről.
Számtalanszor rendeltem már, számtalan webáruházból(e héten is háromszor), és mindig mindenhonnan utánvéttel, de ilyen, tétellel, még sehol sem találkoztam.
Elnézés, ha kicsit off, de nem árt ha tisztában vagyunk vele, hogy ez itt így megy.
Hát pedig elég sok helyen az utánvétes küldés feláras, mert az a küldőnek is plusz költség. Minden szállító cég drágábban viszi az utánvétes csomagot. Ezt nem az illető cég védelmében írtam, csak mert ez a valóság.
Tudom, hogy az utánvét küldés a drágább, de ez nem így néz ki általában, mint itt. Egy példa, a héten rendeltem 2db gumiszíjat a HQ elektronic-tól, ha előre utalom az árát(ezt én nem tudom), akkor ajánlott levélben elküldik, aminek a díja 890Ft. Mivel utánvéttel kértem, így a GLS hozta, ami 1390Ft plusz költséget jelentett.
Az AVstream-nél az utánvéttel küldés 1860Ft+1000Ft. Ne gondoljátok, hogy kicsinyeskedem, de a szóban forgó termék árát, szerintem ez már vállalhatatlanúl megdrágítja. Ahogy írtam is, rendszeresen rendelek webáruházakból, de ilyen magas járulékos költséggel még sehol nem találkoztam. Nem is értem mi magyarázza ezt.
Értékelés: 3256
BLX írta:
2020.04.17., pén. 20:11
Ma, hogy véletlenül pont otthon voltam :D végre végigpucoltam izopropil alkohollal a használatban lévő eszközök csatlakozási felületeit, utána pedig kezeltem a felületeket Caig DeoxIT Gold-dal. Már többen írták korábban ennek a folyamatnak a jelentősségét, valóban érdemes vele elbíbelődni.
Ezt rendeltem:
http://www.avstream.hu/spd/avs986876/Wi ... EOXIT-GOLD
2ml-es a kiszerelés és meglepő módon nagyon sok mindenre elég.
supravox
Értékelés: 2626
BLX írta:
2020.04.17., pén. 20:15
Pl.: A Kácsa Audionál érdeklődnék, hátha valaki tud neked segíteni. Eléggé vágják a kábel szerelősdit.
https://kacsa-audio.hu/kapcsolat
Nagyon jó fejek a kácsások
Én megkímélném őket ettől a borzadálytól..
Shimano
Értékelés: 2197
Ezt rendeltem:
Utalással 650,vagy 750ft a postaköltsége ennek a terméknek,már nem emlékszem pontosan,de kb ennyi volt.Az utánvét költségét nem tudom.Fel kell hívni őket,vagy mailben megkérdezni.
MrCollector
Értékelés: 528
Ezt rendeltem:
Értékelés: 3256
Ezt rendeltem:
BLX
Értékelés: 1049
