Quetz írta: ↑2020.04.18., szomb. 10:39
nemduma írta: ↑2020.04.18., szomb. 10:19
Az hogy lehet, hogy a 3500 és 3600 között ekkora különbség van?
Két különböző AVR-ről beszélünk.
Ami okozhatja mért eredményt, hogy úgy tűnik, a 11.2 csatornás DenonAVR-ek esetén le lehet választani az előfokot a végfokról. Ebben az állapotban mérhető a grafikonon látható eredmény. Tehát az X3600 képes igazi audiophil minőségre, ha van hozzá külső végfokod.
Amit az Audioholics tesztben lehet erről olvasni:
With the AVR-X3600H configured to reroute the main front L/R internal amplifiers, the preamp is physically disconnected from the power amp. This allows the preamp stage full capability of delivering up to 4Vrms unclipped when connected to external amplification as can be seen in the following output vs distortion plot courtesy of Sound United Engineering.
Front L/R channel preamp disconnect ONLY happens in a 11CH speaker configuration. If you have simply 9.1 channel configuration (5.1.4) or less, and you want to drive front L/R speakers out of external amplifier, or L/R/C, or L/R/C/SL/SR speakers out of external 5 channel amplifiers, internal amplifiers will not be disconnected. There is no selecting or sensing mechanism to allow that unless you activate 11.1 channel Amp Assign mode and select Front L and R for preouts.
Hm.., érdekes. Akkor ez végül is a proci mérése. Jó lenne, ha kapcsolható lenne menüből. Mivel sokan vannak szerintem, akik csak a front szekciót hajtanák külső végfokkal a többi csatorna, meg a belsővel. Bár gondolom a fizikai felépítéséből adódik, hogy csak egyben választható le az összes csatorna, külön-külön nem.
Most azon bizonytalanodtam el ezen gondolkodva, hogy milyen kimenetet is mértek?
