arzachel
Értékelés: 770
bazzs írta:
2020.04.13., hétf. 12:52
vazze írta:
2020.04.12., vas. 19:36
Eszembe jutott még valami.
A Furutech-ről azt írják , hogy 0,5mm-es kontaktusa van ami 8mm-es hosszban fogja a dugót.
Erre vonatkozólag érdekelne , hogy a sima egyszerű amit bárhol lehet kapni azok is ilyenek vagy ez egyedi találmány?
Kicsit skeptikus vagyok mert nehéz elhinni , hogy ők legyártanak egy konnektort ami mindennél jobb.
Inkább olyan érzésem van mintha legyártatnák valakivel (például kínában...) és írnak hozzá egy jó kis termékismertetőt.
Persze lehet csak tévedek és butaságokat zagyválok és valójában ebből a konnektorból jön ki a világot is megváltó minőségű bizserr :D
Nekem furutech fali aljzatot kellett kenyszerbol cserelnem. Kiprobaltam a lengyel Gigawatt aljzatat, ami az elso pillanattol kezdve meggyozobb volt, mint az elotte negy evig hasznalt furutech. Csak ajanlani tudom a Gigawatt-ot!
Felepitesre gyengebb mint a furutech, de sokkal egysegesebb, termeszetesebb hangu aljzat.
Én a monoblokkjaimon cseréltem le a furutech foszforbronz IEC aljzatot régi magyar ezüstözött IEC aljzatra.A pregnáns kemény hangzás megszünt.Nem is hittem volna, hogy egy rosszul megválasztott IEC aljzat ennyire félre viszi a hangzást.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
cables
Értékelés: 2383
Hozzászólás Szerző: cables »
Ha már az aljzatok szóba kerültek talán érdemes pár szót vesztegetni a jel vezeték aljzatokra is. A KÁCSÁban járva több esteben is érdeklődtem, hogy milyen hatásuk van a hangzásra a készüléken lévő aljzatoknak? Mi erről a tapasztalatuk? Minden esetben azt a választ kaptam, hogy többet számit pl. egy RCA aljzat cseréje jobb minőségüre, mintha a dugót cserélnénk. Ezt ugye nem nehéz elképzelni mert a dugókon pl. az RCA vagy Jack dugók hegyén is látható a kopás, ha sokszor csatlakoztatjuk azokat, de az aljzatokba nem látunk bele, pedig ott a kopás mellett még a rugózó érintkező gyengülése is növelheti az átmneti ellenállást.
Persze az készüléken lévő aljzatok cseréjével már elveszhet az "eredeti állapot", amit sokan elvárnak használt készülék vételekor.
bazzs
Csatlakozott: 2011.06.17., pén. 00:24
Értékelés: 311
Hozzászólás Szerző: bazzs »
Finesse !
Shimano
Értékelés: 2197
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Kettőt,és akkor talán még az idézés is fog menni. :D
Shimano
Értékelés: 2197
istvan01 írta:
2020.04.13., hétf. 10:40
Shimano írta:
2020.04.13., hétf. 10:28
istvan01 írta:
2020.04.13., hétf. 09:55
Minden csatlakozásnál van egy praktikum az érintkező választásban abban az értelemben, hogy anya-apa lehetőleg legyen azonos anyagú és felületi-bevonat rétegfelépítése.
Ezt azért nem is olyan egyszerű végig vinni a fali aljzattól a készülékek aljzatáig,sőt azon túl is mert ezen logika mentén a készülék aljzatnak is olyan anyagból,és ugyanazon felületkezelésűnek is kellene lennie mint az összes többinek.Nem tudom ér e ez ennyit,és valóban fontos e,de ha már valaki annyi pénzt áldoz rá amennyibe ez kerül,akkor tegyen mindenhová egyforma anyagú,és felületű csatlakozókat.
Ez azért elég húzús is lehet,de mint tudjuk a hifiért mindent. :D
Ha ebből nem tudtad kiolvasni a lényeget, akkor tényleg felesleges.
Amennyiben választási lehetőséged adódik, akkor ez talán még fontosabb szempont mint hogy rhodiumos, aranyozott vagy natúr réz de eltérő anyag-felületű a párosított kontaktus. Igen, ha valaki áldoz végeredményben 100ezer és többet az áram ellátásra, épít, vés, aljzatot és dugót szerel, elosztókat, szűrőket vagy aktív áram javítókat.
Viszont ez az érintkező szimmetria érzékenyebb az analóg kisáramú/feszültségű csatlakozásoknál.
Nem értelek,de rögvest iszok még egy kávét,és akkor lehet beugrik az hogy mit is nem tudtam kiolvasni. :D
istvan01
Értékelés: 3585
Shimano
Értékelés: 2197
istvan01
Értékelés: 3585
vazze írta:
2020.04.13., hétf. 08:06
Köszönöm Viktor !
Akkor azt mondod az aranyozott helyett inkább a Rhodium-ost érdemes keresni?
Minden csatlakozásnál van egy praktikum az érintkező választásban abban az értelemben, hogy anya-apa lehetőleg legyen azonos anyagú és felületi-bevonat rétegfelépítése. Az eltérő fémes anyagfajták egymásra is keresztben hathatnak, ami inkább zavar, mint előny. Szerencsétlen esetben pár milivolt DC feszültséget is képeznek. Ez talán hálózati 230V-nál kevésbé "látszik", de mégis ott lehet zavaró faktorként.
vazze
Értékelés: 1474
Hozzászólás Szerző: vazze »
Köszönöm Viktor !
Így elsőre szerintem csak Schneider-t fogok berakni aztán ha találok olyat ami nem nagyon átverés szagú akkor majd kipróbálok egyet.
denesdr
Értékelés: 1117
Hozzászólás Szerző: denesdr »
vazze
Értékelés: 1474
vazze
Értékelés: 1474
Halihó sorstársak!
Megint piszmogok a nappalinkban és kábeleket meg villanyt vezetek.
A régi erősítőmhöz egy tömör rézkábel ment a biztosítékszekrényből egyenesen az erősítőbe toldás nélkül.
Most viszont némileg átépítem a dolgokat és ennek a kábelnek a végére kellene két konnektor (egyelőre,később talán három ).
A kérdésem az lenne , hogy érdemes ezekkel a Furutech konnektorokkal foglalkozni vagy csak vegyek valami jobb minőségűt és szereljem be azt.
Nincs semmi tapasztalatom ezekkel.
Esetleg szivesen fogadok ötletet is , hogy mit érdemes venni.
Köszönöm a segítséget előre is :smile53:
Amatőr61
Értékelés: 121
Kvaterka írta:
2020.04.04., szomb. 15:09
Sziasztok!Ki tudna segíteni egy Senheiser HD201-s fejhallgató újra (külső) kábelezésében?Sajnos több helyen is lenyúzódott a szigetelő anyag a rézről ezért kellene az új kábel.Ki értene hozzá?Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdv,
Kvaterka
A Budaörsön található Audio Partner forgalmaz Sennheiser gyári kábeleket: https://audiopartner.hu/szerviz/
evola
Csatlakozott: 2012.02.02., csüt. 20:00
Értékelés: 76
Hozzászólás Szerző: evola »
Tellurium Ultra Silver USB kábelt használ itt valaki?
Érdekelne milyen hangzásvilága van...
Teac VRDS 10, Audio Note Dac 3, ProAc Response D25, Hegel H1, Vibavoice Omega 500
Viard Audio HD20 , Audioquest Rocket 44
AN Isis táp , Audio Note AN-VX,
Guizu Elemento
Feliks Audio Elise + Sennheiser HD800 + Audio GD Reference 5.32 + WireWorld Micro Platinum Eclipse 7 USB, AN Isis RCA + táp
Voyager
Értékelés: 2130
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Van valami jó kábel (vezeték), mellyel kifejezetten érdemes meghajtani egy super tweeter-t?
Köszönöm előre is!
denesdr
Értékelés: 1117
PgSpa írta:
2020.04.03., pén. 10:12
Szóval: az az érdekes, hogy nekem ugyanarra a készülékre menne a laptopról, meg a most is hálózaton: egy Yamaha WXC 50. A hálózati kábelre valamennyire ügyeltem: az audio irányúak a switchtől AudioQuest alap modellek. A rendszer Obelisk II+X2, Focal 706s.
Ha hálózaton keresztül megy a dolog akkor a Yami a lejátszó és a DAC is egyben, ha optikai/koax az összekötés akkor pedig a Yami csak a DAC és a laptop a lejátszó. Előbbi megoldás akkor lehet TALÁN jobb, ha a laptop (a lejátszoprogival együtt) csak Directsound-on keresztül tud kapcsolódni a Yamihoz. Persze másnak lehet, hogy más erről a véleménye.
Kvaterka
Csatlakozott: 2016.02.13., szomb. 20:16
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: Kvaterka »
Üdv,
Kvaterka
"Sokszor már nem is a zenére figyelnek az emberek,hanem,hogy milyenek a hangok egyenként..Pedig az összhang a lényeg és,hogy mit okoz Neked!"
PgSpa
Értékelés: 446
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
Értékelés: 6213
PgSpa írta:
2020.04.03., pén. 08:32
Egy fontos kérdés még akad (lehet, hogy kicsit off itt, de logikailag következik): ez a kimenet hangminőségben többet tud, mint a sima DLNA szerver jellegű lejátszás? Ez utóbbi azért sokkal kényelmesebb, mert nem kell fizikai kapcsolat a hálózatin kívül...
A "DLNA-szerver jellegű lejátszás"-t úgy érted, hogy a laptopodon lévő zenei tartalmat a laptopra telepített DLNA szerverrel (esetleg "sima" SMB hálózati fájlmegosztással) osztanád meg a hálózaton, és egy külső lejátszóval játsszatnád le, vagy esetleg egy arra alkalmas progival küldenéd egy DLNA-kliens lejátszóra?
Ha a fentiek közül valamelyik, akkor ennek a kérdésnek sajnos így ebben a formában nincs értelme, ha nem mondod meg, hogy mi van a "DLNA-szerű lejátszás" végén? (vagyis: milyen hálózati lejátszóból akarsz hangot csiholni?)
A DLNA (és az SMB is) IP-alapú hálózati protokoll, ergo a lejátszás minőségét leginkább a lejátszó (DLNA-kliens) határozza meg, nem a szerver. Illetve azt is mondhatjuk, hogy általában nem, egy dedikált hálózati lejátszó általában jobban "szól", mint egy laptop de ezt az "általában"-t a helyén kell kezelni...
Biztos akadnak itt, akik szerint az ethernet-kábel, sőt a router/switchek is bejátszanak ilyenkor a hangminőségbe, ezt én nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, de ha úgy is van, a kérdésedre adott válasz lényege akkor sem változik.
Szóval: milyen hálózati lejátszót használnál?
PgSpa
Értékelés: 446
Köszönöm mindenkinek a segítséget, véleményeket! Annyit kiegészítek, hogy természetesen nem akarok optikai/koax kábelt, hanem a kimenet megnevezése kevert meg. Egy fontos kérdés még akad (lehet, hogy kicsit off itt, de logikailag következik): ez a kimenet hangminőségben többet tud, mint a sima DLNA szerver jellegű lejátszás? Ez utóbbi azért sokkal kényelmesebb, mert nem kell fizikai kapcsolat a hálózatin kívül...
Értékelés: 6213
PgSpa írta:
2020.04.02., csüt. 16:52
Nem tudom, hogy ide tartozik-e az ügy, vagy a DAC-olás topikba, de az lenne a kérdésem, hogy találkozott-e valaki olyan digitális kábellel, amivel laptop fejhallgató! kimenetéről érkező 2,5" jack dugóból coax kábelen RCA véget ér? Specialista céget hívtam telefonon, ők sem láttak ilyet. A laptopom (MSI GF 62VR), ha rádugok egy fejhallgatót, ezen a csatlakozón ajánlja a digitális kimenetet...
Olyan kábel nincs, aminek egyik vége optikai, a másik RCA (optikailag kiadott digitális jelből egyetlen passzív kábel sem csinál analóg jelet), viszont van mini-toslink -» toslink optikai kábel. Ezt kombinált jack(analóg)-optikai kimenetekre lehet dugni, és a másik vége mehet az erősítő optikai (nem RCA!) bemenetére, pl: https://octogonaudio.hu/termekek/qed-qe ... abel-1-5-m
A fenti egy drága optikai kábel, lehet kapni hasonló csatlakozójú kábelt 2ezer forintért is (vagy azalatt), talán még a Mediamarkt-ban is :)
Ha S/PDIF-et a jack kimenetre ajánl fel, akkor ilyen kábel kell hozzá (vagy a fülelek által írt adapter és "rendes" optikai kábel - bár én optikainál preferálnám a direkt kábelt).
Én használtam ilyent a régi (2009-es) iMac-emhez. Sajnos csak a régebbi mac-ekre jellemző ez a fajta kombinált jack aljzat, az iMac-eknél a 2012-es modellek voltak az utolsók (ugyanitt volt jelen utoljára a vonalbemenet /Line-In/ is iMac-en, a 2017-es iMac-eknek meg már analóg mikrofonbemenete sincs az egyetlen 3,5 mm-es jack-aljzaton, tehát a megboldogult jackdugós iphone-headseteket is csak fülhallgatóként lehet használni velük, hajrá spórolás közbeni árnövelés! - a Mac Mini-kkel nem tudom, mi a helyzet, de sejtésem szerint hasonló).
BLX
Értékelés: 1049
Hozzászólás Szerző: BLX »
Nehany Apple szamitogepen is van jo minosegu optikai audio kimenet, amit a szokasos kis kack audio kimenetbe kell dugni. Meglelpoen jol tud muzsikalni. Remelem te is sikerrel jarsz.
Értékelés: 5280
Ha kijelölöd, hogy működjön és lejátszol valamit, a lejátszó szoftverben is kijelölöd, hogy működjön az spdif, akkor lesz látható fény a csati mélyén.
PgSpa
Értékelés: 446
Köszönöm a segítséget, bár az a furcsa, hogy utánaolvasva a dolgoknak, a lyuknak világítani kellene egy kicsit, vagy nem?
Értékelés: 5280
Az SPDIF nemcsak koax lehet, hanem optikai is, ez esetben is erről van szó. Tehát az audio jack kimeneteden az aljzat végében van egy optikai adó, ha csatlakoztatsz egy olyan kábelt, amelynek a jack végében van az optikai vevő, akkor azt csatlakoztathatod egy dac vagy mozikombájn optikai digitális bemenetéhez. Tehát egyidejűleg nem működik egy kábelen az analóg és digitális, vagy egyik, vagy másik kábelt dugod bele, és vagy analóg, vagy digitális jelet vezetsz rajtuk.
A Kácsa audiónál van adapter erre a célra https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/35-mm- ... nk-adapter. Persze egy toslink optikai kábel is kell hozzá, aminek az egyik végét az adapterbe kell dugni. a másik végét a fogadó készülékbe.
