Köszönöm,ehhez le kell bontani a végén lévő burkolatot?
Mert amúgy nem látok semmi ilyesmit, sajnos egyszer amikor vissza tekertettem megakadt és azóta a felső végpont nem a totál visszahúzás hanem 20cm-rel lentebb van és nem tudom gyári állapotra állítani, a vezérlőn van reset is de az sem segített :(
- Szalon
- Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 13:09
- Értékelés: 1501
Milyen típus konkrétan? A vásznon belül a tengelynél szokott lenni 1-2 csavar, azokkal lehet a kifutást beállítani.
Pl:
youtu.be/d4lBY9nThUM
Avantgarde Acoustic Duo G2
Lumin A1
Siltech
Lumin A1
Siltech
Sziasztok, motorosvászon amihez van 3 gombos távirányító, hogyan kell a kifutást kalibrálni? hogy addig menjen ki ameddig kell és ne tovább?
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2020.04.04., szomb. 18:25
- Értékelés: 1
A rendszer többi részének összállítására most van jó lehetőségem, a vászon ideiglenesen valóban kérdés marad és nehéz lenne várni :).szepi0808 írta: ↑2020.04.06., hétf. 15:32Várd meg a végsőt :) ha meg van, adok én is ajánlatot fixre, de előtte átbeszéljük, hová menne és milyen anyaggal érdemes választani.akosjeney írta: ↑2020.04.06., hétf. 15:29Jogos a felvetés igen. A GRANDVIEW CYBER X-PRESS hullámosodna szerinted? Nem végső megoldás lenne ezen vászon, hanem átmeneti, később fix a cél.szepi0808 írta: ↑2020.04.06., hétf. 15:15
Hát tripodba, nem is nagyon látok minőségi gyártót. Esetleg fixet, ami T lábakkal rendelkezik, de azt csak arrébb tudod tenni.
Gondold meg ezt a vetítést, hogy egyáltalán szükséged van-e rá és megtudod-e teremteni a feltételeket. Ugyanis egy olcsó tripod vászon olyan hullámos lesz, mint a tenger és akkor semmi értelme rá vetíteni.
Várd meg a végsőt :) ha meg van, adok én is ajánlatot fixre, de előtte átbeszéljük, hová menne és milyen anyaggal érdemes választani.akosjeney írta: ↑2020.04.06., hétf. 15:29Jogos a felvetés igen. A GRANDVIEW CYBER X-PRESS hullámosodna szerinted? Nem végső megoldás lenne ezen vászon, hanem átmeneti, később fix a cél.szepi0808 írta: ↑2020.04.06., hétf. 15:15Hát tripodba, nem is nagyon látok minőségi gyártót. Esetleg fixet, ami T lábakkal rendelkezik, de azt csak arrébb tudod tenni.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
Tulajdonképpen igen :). Egyébként milyen egyéb alternatívákra gondoltál?
Az csak full hd :)akosjeney írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:39Ez egy JVC X5000-es lenne.szepi0808 írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:37Vannak alternatívák, de azok drágábbak, mint a kínai vásznak. Milyen 4k proji?akosjeney írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:28
Köszönöm! Nyílván így nehéz elképzelni, hogy nem láttam még. Szemmel látható a különbség, ezt olvasom ki a sorokból.
Van esetleg az x-press -nek alternatívája 4k verzióban (a motoros verziójától eltekintve), ami hasonlóan "mobil" és nem plafonra szerelhető és nem is fix?
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Azon túl, hogy egy 4K-ra optimalizált vetítőfelület (optimális esetben) milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen, azt gondolom, ezt a nagyságú képet te valószínűleg olyan távolságból fogod/szeretnéd/tudod nézni, amely eleve okafogyottá teheti magát az UHD felbontás élvezetét és "meglátását". Magyarán, relatíve olyan távol leszel a vetített képtől (ebből eredően a betekintési szöged olyan kicsi lesz), amely szinte lehetetlenné teszi a számodra, hogy különbséget láthass egy jó minőségű FHD és egy UHD felbontás között. Ha ugyanis 2,5-3 vagy ennél is több méter, akkor tök felesleges ebben gondolkodnod. A cinemascope képmagasság 1,5 és 3x-a közé kéne hogy ülj FDH esetén. UHD felbontásnál ennek a kb. 70-75%-ra!akosjeney írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:05Sziasztok!
4k vetítéshez a 4k vászon elengedhetetlen? Ha nem 4k validált a vászon akkor észrevehető a minőség romlása? Egy GRANDVIEW CYBER X-PRESS VETÍTŐVÁSZON van most terítéken 114 x 203 cm-es és tanácsot szeretnék kérni ebben. A helység ahol használnám csak ilyen mobil, teleszkópos változatot enged meg.
A másik, ami eszembe jut a kérdésed kapcsán, hogy egy "teleszkópos" vászon bőven nem tartozik azért (valljuk be) a minőségi darabok közé, márpedig az UHD kompatibilis anyagokat általában csak egy bizonyos minőségi szintet megütő vásznakhoz engedik választani és rendelni a gyártók.
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
Ez egy JVC X5000-es lenne.szepi0808 írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:37Vannak alternatívák, de azok drágábbak, mint a kínai vásznak. Milyen 4k proji?akosjeney írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:28Köszönöm! Nyílván így nehéz elképzelni, hogy nem láttam még. Szemmel látható a különbség, ezt olvasom ki a sorokból.szepi0808 írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:20
Ha nem 4K specifikált egy felület, akkor az azt jelenti, hogy a struktúrája nem felel meg neki (durvább). A durvább felületen sokkal több fénytörések alakulnak ki, ami az élességet befolyásolja negatívan, így ez miatt a 4K apróbb pixelek is jobban "eltorzulnak, így nem felel meg vagyis inkább úgy mondanám, hogy veszteséges lesz rajta a 4K vetítés.
Vannak alternatívák, de azok drágábbak, mint a kínai vásznak. Milyen 4k proji?akosjeney írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:28Köszönöm! Nyílván így nehéz elképzelni, hogy nem láttam még. Szemmel látható a különbség, ezt olvasom ki a sorokból.szepi0808 írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:20Ha nem 4K specifikált egy felület, akkor az azt jelenti, hogy a struktúrája nem felel meg neki (durvább). A durvább felületen sokkal több fénytörések alakulnak ki, ami az élességet befolyásolja negatívan, így ez miatt a 4K apróbb pixelek is jobban "eltorzulnak, így nem felel meg vagyis inkább úgy mondanám, hogy veszteséges lesz rajta a 4K vetítés.akosjeney írta: ↑2020.04.06., hétf. 14:05Sziasztok!
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
Nem vagyok szakertő meg hozzá értő sem!kjoe01 írta: ↑2020.04.05., vas. 08:20
Pontosan, az volt a jelenség, hogy a vásznat közelről nézve a pixelek kör alakúak voltak életlen konturral. Most a gyári 3x 0.75 kábelt kicseréltem egy ugyancsak gyári, de másik készülék kábelére ami 3x1.5. A jelenség most megszűnt, de még mindig nem elég tiszta(éles) a kép. A pixelek mostmár négyzet alakúak, de még a kép élessège valahogy nem az igazi.
Tovább léptem. A 10 méteres Kcs HH kácsás kábelt kicserélve, egy 2 illetve 3 méteressel is próbáltam. A kép valamelyest javult, de inkább a színek, kontraszt. Az élesség így sem lett tökéletes.
Viszont hogy a pixelek formáját befolyásolja egy kábel azt nem hinném! Szerintem ezt még a kábel fanok sem osztják!
Amit Quetz írt annak nagyobb a valószínűsége hogy elmozdul a proji,stb.
Alapvetően a projektor képességein és annak beállításain múlik a dolog.
Kábelnél az elsődleges elvárás hogy eljutassa a vetítőbe az áramot, másodlagosan hogy ne vágjon közben agyon senkit.
Hogy mennyi zajt képes kiszűrni, ezáltal szebb képet vetíteni ez már megosztó dolog, de akkor is elhanyagolható szintű. Pláne az általad leírt hibákhoz képest.
Deadpool is jól írta hogy "olcsobb" projiknál szintugrást érhetsz el 150.000 Ft-al de ne a kábelre költsd.
Persze ha van lehetöséged kábelt kipróbálni tedd meg, tapasztald meg mi a változás.
Ha megéri neked a változás azt az összeget akkor tedd azt.
Jó optika, megfelelő vetítő a titka!
Sarkítva: egy belépő szintű vetítő+1 millás kábel nem lesz jobb mint egy 1 millás vetítő és a gyári kábele!
AkárQuetz írta: ↑2020.04.05., vas. 21:29Akkor gondolom a feketére festett dedikált szoba már megvan. :)kjoe01 írta: ↑2020.04.05., vas. 19:47Akár arra is képes lennék, ha úgy hozom ki belőle a maxot.Quetz írta: ↑2020.04.05., vas. 15:04
Én a kép élességét a focus adjustment menüben szoktam korrigálni, nem veszek külön kábelt hozzá. Még pár észrevétel:
- Miközben kábelt cserélsz, mozgatod a projektort is, az előső beállítás már hibás lehet
- Ha kábellel élesítesz, akkor külön kábelek kellenek a sötét, a világos, illetve a 3d filmekhez?![]()
- Quetz
- Értékelés: 732
Akkor gondolom a feketére festett dedikált szoba már megvan. :)kjoe01 írta: ↑2020.04.05., vas. 19:47Akár arra is képes lennék, ha úgy hozom ki belőle a maxot.Quetz írta: ↑2020.04.05., vas. 15:04Én a kép élességét a focus adjustment menüben szoktam korrigálni, nem veszek külön kábelt hozzá. Még pár észrevétel:
- Quetz
- Értékelés: 732
EnnyiR.G. írta: ↑2020.04.05., vas. 10:32Erre tuti nem egy kabel csere a megoldas. Mashol kell a problemat keresni
- R.G.
- Értékelés: 288
Nem attól, azt várom, ha veszek egy projektort, vásznat, igaz belépő szintű ( vagy talán picivel jobb) beüzemelem, akkor legalább a kép élessége rendben legyen, ne egy nagy maszatot lássák.
Sziasztok!nemtomm írta: ↑2020.04.04., szomb. 13:26Az eredeti kérdés az volt, hogy érdemes kipróbálni tápkábelt nem volt , proji típus nem volt megadvaDeadpool írta: ↑2020.04.04., szomb. 11:19Az átlag fórumos olyan projektort használ, ami pár száz ezer forint körül van.
Ebben a kategóriában, szerintem 150k többletért érdemesebb egy komolyabb gépre váltani, sok esetben többet hozhat, mint bármelyik kábel.
Persze, ha megvan a végső gép jó időre, lehet kábelezni.
A teszteket régen imádtam olvasgatni, amíg nem volt semmi normálisabb hifi cuccom. Aztán kb minden teszt egyforma. Ez a termék nagyon jó, vagy fantasztikus, ritkább esetben megfogalmazódik egy egy hiba, de amúgy az sem rossz, csak szubjektív okokból nem lesz a tesztelő kedvence.
(Balagee projektor tesztjeit szerettem olvasgatni)
Szóval max egy-egy erősség, gyengeség, ha kiderül. Meg hogy meg kell venni
Benq1070-re ne vegyünk LessLoss signature kábelt. Csoda nem fog történni
(ez nem kötekedés, meg sem néztem, ki mivel vetít)persze nézni kell a proji értékét is
A készülék az egy Optima hd29D. Nem egy nagyszámú, de legalább a pixelek legyenek tiszták élesek.
Mostani felállásban azt a jelenséget làtom, hogy a feliratoknál, a szöveg kontur kékesen szellemképes :).
