20év hifi tapasztalat hogy a tápkábel és a digitális kábel mizéria nem más mint placebó hatás.migabi24 írta: ↑2020.03.03., kedd 14:36Nagyon az elején vagy még, sok meglepetés vár még rád.DirtyMashine írta: ↑2020.03.03., kedd 14:20Az teljességgel lehetetlen, de ezen nem veszünk össze. Nagy úr a palcebó hatás.
- DirtyMashine
- Csatlakozott: 2016.03.31., csüt. 17:18
- Értékelés: 6
Nagyon az elején vagy még, sok meglepetés vár még rád.DirtyMashine írta: ↑2020.03.03., kedd 14:20Az teljességgel lehetetlen, de ezen nem veszünk össze. Nagy úr a palcebó hatás.migabi24 írta: ↑2020.03.03., kedd 14:13Akkor csináld, nálam tápkábelre rakva rontotta el a rendszer hangját.DirtyMashine írta: ↑2020.03.03., kedd 14:02
bármire rakva nem ronthatja el, digitális átvitelnél és tápkábelnél nem csinálhat ilyet. Analog IC és hangfalkábelnél akár még el is hiszem.
- DirtyMashine
- Értékelés: 6
Az teljességgel lehetetlen, de ezen nem veszünk össze. Nagy úr a palcebó hatás.migabi24 írta: ↑2020.03.03., kedd 14:13Akkor csináld, nálam tápkábelre rakva rontotta el a rendszer hangját.DirtyMashine írta: ↑2020.03.03., kedd 14:02bármire rakva nem ronthatja el, digitális átvitelnél és tápkábelnél nem csinálhat ilyet. Analog IC és hangfalkábelnél akár még el is hiszem.
- DirtyMashine
- Értékelés: 6
tápkábelekre és digitális kábelekre szeretnék rakni mivel ezen kábelek árnyékolása vagy arnyékolásának a minősége kétséges. Viszont pl alin is állítólag sok a kamu ferrit, így megbízható forrásból szeretnék minél olcsóbb kábelre pattintható ferriteket venni.istvan01 írta: ↑2020.03.03., kedd 14:01öntsünk tiszta "áramot" a ferritbe.
Két lényeges gyűrűzése van a kábeleknek. Az egyik, amikor mindkét vezetőér (pozitív-negatív) átmegy egy közös gyűrűn, a másik amikor erenként szeparálva egy-egy külön gyűrűn. Ez utóbbi ami egyértelműen hatással lehet az analóg jelek tranziensére, magas határ freki felett. A másik amikor a gyűrűben oda-vissza megy a jel, ott ez már egészen más. Ebben az esetben közös módusú csillapítás jön létre, ami sok esetben hasznos.
Úgy egyébként aki utána számol ezen ferritek Al értéke alapján mekkora frekvencia felett kezdenek induktívan hatni? Mert az az bőven Mhz felet, néha 100Mhz is lehet. Persze ha valaki több menetet hajt bele a gyűrűbe, akkor a menetszám négyzetével erősödik az induktivitás.
Ezzel együtt is, ezek a felfűzött gyűrűk tényleg nem valók analóg, alapsávi jel kábelekre. A tápkábeleken érdemes velük kísérletezni, AC és DC táp vezetékeken is.
- DirtyMashine
- Értékelés: 6
bármire rakva nem ronthatja el, digitális átvitelnél és tápkábelnél nem csinálhat ilyet. Analog IC és hangfalkábelnél akár még el is hiszem.migabi24 írta: ↑2020.03.03., kedd 13:01Én is kísérleteztem vele, de mindig az lett a vége bármire raktam elrontotta a hangot.lehoako írta: ↑2020.03.03., kedd 07:09OFFDirtyMashine írta: ↑2020.03.02., hétf. 22:23Milyen ferrit terméket tudnátok ajánlani? Ezt ismeri esetleg valaki? https://audiofeelings.hu/viablue-ferrit ... 18-meretig
Esetleg olcsóbb de megbízható márkát? Köszi.
Én is sokat kisérleteztem ferritgyűrűvel, nálam hallhatóan vágja a magasat. Bocsáss meg, ha erre nem vagy kíváncsi, csak úgy rakd fel, hogy még meggondolási időben vissza tudd vinni, esetleg.![]()
ON
Úgy egyébként aki utána számol ezen ferritek Al értéke alapján mekkora frekvencia felett kezdenek induktívan hatni? Mert az bőven Mhz felet, néha 100Mhz is lehet. Persze ha valaki több menetet hajt bele a gyűrűbe, akkor a menetszám négyzetével erősödik az induktivitás.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára istvan01 2020.03.03., kedd 14:05-kor.
ON
- DirtyMashine
- Értékelés: 6
hangfalkábelen? vagy mire gondolsz?lehoako írta: ↑2020.03.03., kedd 07:09OFFDirtyMashine írta: ↑2020.03.02., hétf. 22:23Milyen ferrit terméket tudnátok ajánlani? Ezt ismeri esetleg valaki? https://audiofeelings.hu/viablue-ferrit ... 18-meretig
ON
ON
- DirtyMashine
- Értékelés: 6
Köszönöm. Hát nagyon nem muszáj, csak gondoltam ha ott van 'üresen', nem lehet-e egyszerűen hasznosítani.
De ha összetett és nincs egyszerű kütyü amivel megy out-of-the-box, akkor szerintem hagyom :)
- Értékelés: 5156
Inkább ezt próbáld ki
- 110to75.png (21.9 KiB) Megtekintve 2763 alkalommal
Ez még kevés, szintillesztés is kell.
- Aszpirin
- Értékelés: 5999
Ha nagyon muszáj, talán érdemes lehet megpróbálni egy normál RCA digit koax kábellel plusz egy ilyen RCA mama - XLR papa adapterrel: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/xlr-adapter-3, de a siker nem garantált.RobeeK írta: ↑2020.02.23., vas. 15:47Sziasztok,
lenne egy kérdésem, ami nem tudom mennyire hülyeség vagy egyáltalán jó helyen teszem-e fel:
van egy dac-om amin van aes bemenet, viszont nincs olyan eszközöm. Lehetséges olyan kábel kapni, csináltatni ami coax-aes, hogy azt is ki tudnám használni? Mert olyan eszközöm viszont lenne plusz1.
Köszi.
- Házimozi: Oppo 203 | AppleTV 4K → Marantz SR6013 → LG OLED B7 | Dali Opticon HM szett
Köszi.
Köszi.
Köszönöm a hozzászólást.Quetz írta: ↑2020.02.22., szomb. 10:48Csak akkor érdemes XLR és RCA között átalakítani, ha másképp nem tudod összekötni a két eszközt. Minden más esetben használj normális minőségü XLR-XLR vagy RCA-RCA kábelt. Az átalakítóban csak egy fölösleges plusz kötés van:xilop írta: ↑2020.02.22., szomb. 00:04Neked azt mondják, ugorj a kútba,! beleugrasz?lajbo1 írta: ↑2020.02.21., pén. 19:29Sziasztok!
Olyan emberek tapasztalataira,véleményére lenne szükségem,akik használnak vagy használtak már ilyen felállásban kábelezést!
XLR kábelezésen gondolkodom,a bökkenő,hogy adott egy XLR képes Proci és egy RCA képes végfok,a kérdésem az lenne,hogy hozna e hangban a konyhára az a megoldás,hogy a prociból induló XLR kábleket a végfok bemenő RCA csatlakozójába egy XLR-RCA átalakítóval kötném össze ?
Köszönöm a hasznos infókat!
Üdv: Mindenkinek
Ha többen mondják akkor nekifutásból?
Ne másoknak higgy hanem a fülednek.
Igenis változik a hang, van két füled, az döntsön ne más véleménye.
Tapasztalatot próbából szerezhetsz, nem olvasásból.
Nálam fordított volt a felállás, előfok RCA kimenet kötöttem össze végfok XLR bemenettel RCA kábellel +átalakító.
Jobb a hang az átalakítóval is mint ha a végfok RCA bemenet használom.
Nem egy őrült összeg a ráfordítás, de legalább magad döntesz hogy melyiket használod.![]()
A processzor XLR és RCA képes,a végfok sajnos csak RCA,ezért fordult meg a fejemben a gondolat,hogy hozhat e hangban az előző kérdésben feltett elképzelésem.
- Quetz
- Értékelés: 732
Üdv: Mindenkinek
Üdv: Mindenkinek
- Aszpirin
- Értékelés: 5999
Mindenképp.
Köszönöm az infót,akkor lehet érdemes maradnom az RCA összekötőnél,mint bohóckodnom az XLR kábellel és az átalakítóval?arzachel írta: ↑2020.02.21., pén. 20:49Egy ilyen átalakító olyat ront a hangon,hogy nem is hinnéd.lajbo1 írta: ↑2020.02.21., pén. 19:29
- arzachel
- Értékelés: 747
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Köszi!Tartottam ettől a választól,de akkor ebben a felállásban teljesen mindegy hogy XLR vagy RCA összekötő kábelek vannak,nincs lényegi különbség?Tctronic írta: ↑2020.02.21., pén. 19:54Sajnos semmi észrevehető pozitív hatása nem lesz. Természetesen összeköthető így, de kényszermegoldás csak.lajbo1 írta: ↑2020.02.21., pén. 19:29Sziasztok!
Üdv: Mindenkinek
- Tctronic
- Értékelés: 2733
Üdv: Mindenkinek
