DirtyMashine
Csatlakozott: 2016.03.31., csüt. 17:18
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: DirtyMashine »
migabi24 írta:
2020.03.03., kedd 13:01
lehoako írta:
2020.03.03., kedd 07:09
DirtyMashine írta:
2020.03.02., hétf. 22:23
Milyen ferrit terméket tudnátok ajánlani? Ezt ismeri esetleg valaki? https://audiofeelings.hu/viablue-ferrit ... 18-meretig
Esetleg olcsóbb de megbízható márkát? Köszi.
OFF
Én is sokat kisérleteztem ferritgyűrűvel, nálam hallhatóan vágja a magasat. Bocsáss meg, ha erre nem vagy kíváncsi, csak úgy rakd fel, hogy még meggondolási időben vissza tudd vinni, esetleg. :smile53:
ON
Én is kísérleteztem vele, de mindig az lett a vége bármire raktam elrontotta a hangot.
bármire rakva nem ronthatja el, digitális átvitelnél és tápkábelnél nem csinálhat ilyet. Analog IC és hangfalkábelnél akár még el is hiszem.
istvan01
Értékelés: 3611
öntsünk tiszta "áramot" a ferritbe.
Két lényeges gyűrűzése van a kábeleknek. Az egyik, amikor mindkét vezetőér (pozitív-negatív) átmegy egy közös gyűrűn, a másik amikor erenként szeparálva egy-egy külön gyűrűn. Ez utóbbi ami egyértelműen hatással lehet az analóg jelek tranziensére, magas határ freki felett. A másik amikor a gyűrűben oda-vissza megy a jel, ott ez már egészen más. Ebben az esetben közös módusú csillapítás jön létre, ami sok esetben hasznos.
Úgy egyébként aki utána számol ezen ferritek Al értéke alapján mekkora frekvencia felett kezdenek induktívan hatni? Mert az bőven Mhz felet, néha 100Mhz is lehet. Persze ha valaki több menetet hajt bele a gyűrűbe, akkor a menetszám négyzetével erősödik az induktivitás.
Ezzel együtt is, ezek a felfűzött gyűrűk tényleg nem valók analóg, alapsávi jel kábelekre. A tápkábeleken érdemes velük kísérletezni, AC és DC táp vezetékeken is.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára istvan01 2020.03.03., kedd 14:05-kor.
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
OFF
ON
DirtyMashine
Értékelés: 10
OFF
ON
hangfalkábelen? vagy mire gondolsz?
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
OFF
ON
DirtyMashine
Értékelés: 10
RobeeK
Csatlakozott: 2009.02.24., kedd 07:47
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: RobeeK »
Köszönöm. Hát nagyon nem muszáj, csak gondoltam ha ott van 'üresen', nem lehet-e egyszerűen hasznosítani.
De ha összetett és nincs egyszerű kütyü amivel megy out-of-the-box, akkor szerintem hagyom :)
La_Valse
Értékelés: 732
fülelek írta:
2020.02.23., vas. 18:17
Inkább ezt próbáld ki
A fordítottja kell neki. :rolleyes:
Értékelés: 5291
La_Valse
Értékelés: 732
Ez még kevés, szintillesztés is kell.
Értékelés: 6232
RobeeK írta:
2020.02.23., vas. 15:47
lenne egy kérdésem, ami nem tudom mennyire hülyeség vagy egyáltalán jó helyen teszem-e fel:
van egy dac-om amin van aes bemenet, viszont nincs olyan eszközöm. Lehetséges olyan kábel kapni, csináltatni ami coax-aes, hogy azt is ki tudnám használni? Mert olyan eszközöm viszont lenne plusz1.
Köszi.
Ha nagyon muszáj, talán érdemes lehet megpróbálni egy normál RCA digit koax kábellel plusz egy ilyen RCA mama - XLR papa adapterrel: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/xlr-adapter-3, de a siker nem garantált.
RobeeK
Értékelés: 11
Köszi.
lajbo1
Csatlakozott: 2011.08.20., szomb. 17:11
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: lajbo1 »
Quetz írta:
2020.02.22., szomb. 10:48
xilop írta:
2020.02.22., szomb. 00:04
lajbo1 írta:
2020.02.21., pén. 19:29
Olyan emberek tapasztalataira,véleményére lenne szükségem,akik használnak vagy használtak már ilyen felállásban kábelezést!
XLR kábelezésen gondolkodom,a bökkenő,hogy adott egy XLR képes Proci és egy RCA képes végfok,a kérdésem az lenne,hogy hozna e hangban a konyhára az a megoldás,hogy a prociból induló XLR kábleket a végfok bemenő RCA csatlakozójába egy XLR-RCA átalakítóval kötném össze ?
Köszönöm a hasznos infókat!
Üdv: Mindenkinek
Neked azt mondják, ugorj a kútba,! beleugrasz?
Ha többen mondják akkor nekifutásból?
Ne másoknak higgy hanem a fülednek.
Igenis változik a hang, van két füled, az döntsön ne más véleménye.
Tapasztalatot próbából szerezhetsz, nem olvasásból.
Nálam fordított volt a felállás, előfok RCA kimenet kötöttem össze végfok XLR bemenettel RCA kábellel +átalakító.
Jobb a hang az átalakítóval is mint ha a végfok RCA bemenet használom.
Nem egy őrült összeg a ráfordítás, de legalább magad döntesz hogy melyiket használod. :smile54:
Csak akkor érdemes XLR és RCA között átalakítani, ha másképp nem tudod összekötni a két eszközt. Minden más esetben használj normális minőségü XLR-XLR vagy RCA-RCA kábelt. Az átalakítóban csak egy fölösleges plusz kötés van:
Kép
Köszönöm a hozzászólást.
A processzor XLR és RCA képes,a végfok sajnos csak RCA,ezért fordult meg a fejemben a gondolat,hogy hozhat e hangban az előző kérdésben feltett elképzelésem.
Quetz
Értékelés: 736
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Üdv: Mindenkinek
Kép
xilop
Értékelés: 176
Hozzászólás Szerző: xilop »
Üdv: Mindenkinek
Értékelés: 6232
lajbo1 írta:
2020.02.21., pén. 21:02
Köszönöm az infót,akkor lehet érdemes maradnom az RCA összekötőnél,mint bohóckodnom az XLR kábellel és az átalakítóval?
Mindenképp.
lajbo1
Értékelés: 12
arzachel írta:
2020.02.21., pén. 20:49
Egy ilyen átalakító olyat ront a hangon,hogy nem is hinnéd. :rolleyes:
arzachel
Értékelés: 771
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
lajbo1
Értékelés: 12
Tctronic írta:
2020.02.21., pén. 19:54
Üdv: Mindenkinek
Sajnos semmi észrevehető pozitív hatása nem lesz. Természetesen összeköthető így, de kényszermegoldás csak.
Köszi!Tartottam ettől a választól,de akkor ebben a felállásban teljesen mindegy hogy XLR vagy RCA összekötő kábelek vannak,nincs lényegi különbség?
Tctronic
Értékelés: 2803
Üdv: Mindenkinek
lajbo1
Értékelés: 12
Üdv: Mindenkinek
kupecke
Értékelés: 1327
Hozzászólás Szerző: kupecke »
Szvsz már ezen is túl vagyunk, egy filozófus szájából azt hallottam "élvezői társadalom" ;)
vidor2009
Értékelés: 400
Nem én csinálom,mert ezt velünk csinálják. :D A még sikerül a gyártóknak azt elérni hogy ácsingózz a jobb felé,tehát érezz késztetést arra hogy lépkedj felfelé a "létrán",addig van cirkusz,és abban a cirkuszban a bohóc szerepét játszuk.
Van mikor ez még jól is esik,és van mikor nem.Szerintem mindegyikünk érezte már mindkét állapotot. :smile29:
Sikerül a gyártóknak elérni? Hogy ácsingózz a jobb felé? Ezt írod. De hát ez legfeljebb benned vagy bennem történik, nem a gyártók ördögi terve, ők megcsinálják a tőlük telhető legjobbat, (a legtöbbjük megszállott hobbista is) azt lebutitják több lépcsőben, hogy legyen egy termék paletta, de mi szabad emberek vagyunk, semmi sem kötelező! Lehetsz bohóc is (a mókus kerék szerintem jobban passzol) de csak rajtunk múlik! Szerintem legfőképp magadnak tedd fel ezeket az amúgy fontos kérdéseket, nem lehet hogy magaddal harcolsz leginkább?
De,De,De!!!
Igenis a gyártók-és nem csak a kábel gyártók-ördögi terve;Hiszen erre épül az egész mai fogyasztói társadalom! :offtopic:
Üdv. Gyuri :napsut:
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
viri írta:
2020.02.18., kedd 14:43
...Sikerül ... elérni? Hogy ácsingózz a jobb felé? ... De hát ez legfeljebb benned vagy bennem történik, nem a gyártók ördögi terve...magaddal harcolsz leginkább?
felejtsük elöször el a hifit, kabelkerdest.
azert a fenti szerintem nem idegen "mai tarsadalmunkban", nem ?
igen, igyekszenek ravenni a fogyasztasra, söt, igyekszenek gyakran nem fair eszközökkel; es persze bennünk törtenik ...és aki "birja", az bizony harcol ellene
lehetnek ezek a kivantato reklamok, rövid idöre bevillantott kepek, "közössegi media" trükkjei
(de akár alkohol, drog, stb. is)
(ruhazati) divathullamok, ..
ki mire fogekony.
en nem gondolom, hogy a hifi ezektöl mentes lenne (mas iparag sem !). akik itt vagyunk, mi valamennyien kicsit hi-függöek (nem csak a zene) vagyunk, van, akinek mindennap kell az adagja és már csak annak él, van, akit most visz oda a közösség, van, aki be sem lép és megkapja a "mivannemiszolbuzivagy", stb.
es van, aki csak ovatosan, az ize kedveert megszalassza es 1-2 kortyot izlelget orakon át
nem bantasnak szanom, mindenki magarol döntse el, hol van benne :-) es persze: sok jo zenehallgatast !!
gyongyhalas
Értékelés: 326
Shimano írta:
2020.02.18., kedd 14:39
gyongyhalas írta:
2020.02.18., kedd 14:17
Most tényleg minden bántás nélkül kérdezhetek?
Volt már ,hogy gyártótól ,,,boltból ,,, rendeltél kábelt próbára ?
Netán drágábbat mint amit használtál és hallottál különbséget ,?
Amennyiben jobban szólt a drágább kábel ,,,mit tettél vele?
Megsértődtél és visszaküldted ?...Vagy elzárkózol minden változtatástól? Vagy netán semmit sem hallasz a rendszer változtatásánál?
Egyszerű az oka amiért ezeket kérdezem ! Kíváncsi vagyok ...
üdv,
Kérdezz. :D
1.Volt.
2.Igen.
3.Azt hallgattam tovább,nem sértődtem meg,és nem zárkózom el most sem ha rám jön a kábelmánia.
4.Ismerem minden rezdülését a rendszernek,tehát jól hallok minden légyfarok változást.
Remélem sikerült kielégítenem a kíváncsiságodat.
Üdv.
Köszönöm válaszodat...
Szerintem nagyon is jól tudod mi is ez az őrület ...rajongás ...élvezet ... :D
Ami túl sok pénz elköltésére is rábír egyébként normálisan is gondolkozni akaró embereket.
Te is közülünk való vagy.....csak néha bűntudat...lelkiismeret ... szánakozás ...vagy csak normálisan akarsz gondolkozni...miközben mint a drog ..bennünk dolgozik a jobbra áhítozás.... :smile53:
Igen így már értelek és tisztelem véleményedet is. :smile53:
üdv
