- Aszpirin
- Értékelés: 6076
Tegnap este óta van a birtokomban egy WireWorld Micro Platinum Eclipse AES/EBU kábel a prémium Wireworld XLR csatlakozókkal. Na, az nem árnyékolt szerkezetű (igaz, nem is RCA-s, de az általa közvetített digitális jelforma ugyanolyan frekvenciájú, amplitúdójú, és protokoll szinten is 99%-ban megegyezik az S/PDIF-en közvetített jellel), szóval nem árnyékolt, mégis... khm, nagy szavak helyett inkább maradjunk annyiban: korábban kipróbáltam, tudtam, mit veszek meg
Én az analógot nem árnyékolom, de a digit rca-t igen
De lehet nem kéne azt sem
1.) Szalagkábelt is le lehet árnyékolni, mégsem lesz koax.zoli73 írta: ↑2020.02.14., pén. 22:04Nos, ezt én is így tudom/gondolom, de olvastam itt már, nem is olyan régen, más véleményeket is. Például olyat is, hogy "teljesen mindegy milyen a kábel szerkezete/felépítése, S/PDIF összekötőnek, bármilyen RCA dugóval szerelt kábel megteszi, az sem számít, ha nem75Ohm-os, úgy sem lehet meghallani a különbséget." Az, hogy működik a digitális jelátvitel bármilyen oda illő kábellel, az egy dolod, de mennyire korrekt, megbízható, netán üzembiztos megoldás ilyen célra nem dedikált 75Ohm-os coaxiális S/PDIF kábelt használni?Aszpirin írta: ↑2020.02.14., pén. 21:17Pontosítsunk. Tudtommal a koaxiális a kábel felépítésére vonatkozik, és ha koaxiális, akkor árnyékolt.zoli73 írta: ↑2020.02.14., pén. 20:32A közelmúltban már esett szó a coax digitális kábelekről, leginkább arról ment a vita, hogy fontos-e, és ha igen mennyire, hogy 75Ohm-os legyen, mint a kábel, mint a dugó. De ezt tegyük félre, legyen olyan amilyen.
Ami engem érdekelne, hogy egy ilyen kábelnek árnyékoltnak kell-e lennie?
Sok gyártó ill. felhasználó elkötelezte magát az árnyékolt vagy éppen árnyékolás nélküli kábelek mellett, legyen az analóg összekötő, vagy akár tápkábel. De mi a helyzet a digitális kábelekkel? A digitális jel mennyire érzékeny a külső behatásokra?
A kérdésed tehát arra iranyul, hogy kell-e a koaxiális szekezetű kábel az S/PDIF digitális hangadat-átvitelhez. Mivel az S/PDIF szabvány ezt előírja nem-optikai kábel esetében, szerintem biztosan nem árt![]()
Tévedés joga fenntartva.
2.) Minden különbség hallható, fül és rendszer kérdése.
3.) Üzembiztosság tekintetében nem tudom, mi kerül most szóba, nem fog leégni a ház, ha pl párhuzamos érpár megy a kábelben, árnyékolás nélkül.
4.) 75 Ohmos mítoszt kergetni felesleges, nincs ilyen aljzat, dugó, kábel, forraszanyag, stb.
5.) meg kell hallgatni, úgyis az alapján marad bent vagy nem, aztán el kell dönteni.
6.) A szabványok azt írják elő, hogy minimum mi kell, nyilván nem fogják beírni szabványba, h kell egy pár kb 30 éves Spx és forraszd meg Siltech ezüstforrasszal meg WBT ezüst RCA-kkal és jó lesz a hang.
- zoli73
- Értékelés: 3236
- Aszpirin
- Értékelés: 6076
- zoli73
- Értékelés: 3236
Gondoltam kábel kérdés..
- Tctronic
- Értékelés: 2742
Szerintem ezt a lemezjátszós topikban is megkérdezheted, nem kizárt ott hamarabb kapsz erre választ.
Lemezjátszó belső karkábelt láttam:a 4 szálat összefonva; az egymáshoz tartozó "plusz" és "mínuszt" össze csavarva;vagy csak simán szálanként behúzva.Ezek közül vajon melyik a legjobb, vagy ahány gyártó annyi megoldás?
Tudok egy egyszerűbb megoldást, Audio Metallurgy GA-0 IC kábel!
Két mágneslap között vannak tömör arany-ezüst-réz ötvözetü vezetők.
A kábel hirdetések között megtalálod.
- Értékelés: 5225
Ezt elég könnyű meghallani...
Próbáld ki, a hatáshoz viszonylag erős mágnesek kellenek, 2db hangszórómágnes az ic kábelen már hallható hatást okoz, a hangszórókábelhez viszont nagyon kevés. Nem fog mindenkinek tetszeni, mert egy kissé felborítja a megszokott spektrumot, pedig semmit sem változik a frekvenciaátvitel. 1995-ben kísérleteztünk ilyesmivel, elég megosztó volt a hangzás, manapság azért lehet létjogosultsága, mert van már sok a nagyon tisztán, de nagyon közeltérben felvett felvétel, ez a módszer hátrébb ültet a nézőtéren...
- Értékelés: 6274
Re: Vízálló HDMI aljzat (anya) - belső miniHDMI apa szalagkábelen
Ennek nem a hirdetések között volt a helye-átraktam.kbhuinfo írta: ↑2020.02.11., kedd 15:07Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy 100-1000 nagyságrendben speciális kábelgyártással foglalkozik itt valaki? Esetleg tudtok céget ajánlani?
A feladat egy vízálló eszköz HDMI kivezetését megoldani. A forrás egy rPI zero, azaz miniHDMI aljzat - ez van a dobozon belül. A doboz külsején el kell helyezni a normál HDMI vízálló aljztatot. (szalag)Kábelhossz:kb. 40 cm. Előre is köszi a javaslatokat!
Üdv,
Balázs
- Tctronic
- Értékelés: 2742
Engem inkább ez az új mágneses megoldás érdekel.... Tényleg hoz(hat) javulást a hangban, vagy inkább csak marketing fogás?
Üdv,
Balázs
Üdv,
Balázs
Sokan nem fogják hallani szerintem. Engem inkább az érdekelne,hogy 24 ezer dolláros IC-vel milyen készülékeket kötnek össze ?
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
- Tctronic
- Értékelés: 2742
Hallott már valaki ilyen kábelről, vagy hallott már ilyet?
http://www.highfidelitycables.com/
Mi lehet igaz ebből?
- tibikecsoki
- Csatlakozott: 2014.07.09., szer. 11:47
- Értékelés: 126
Nem volna valakinek kölcsön egy naim snaic 5-5 pin 240 kábele max 2 hétre?
Addigra jön meg az enyém amit rendeltem
ilyen mint a linken:
https://www.ebay.co.uk/itm/Naim-Snaic-5 ... 2978413065
Előre is köszönöm
Előre is köszönöm
Marantz SR-7013,Zidoo X20 Pro,Naim Nap 300DR,Naim Nac-252pre, Naim Supercap2,Innuos Zenith Mk3,Holo Spring2 KTE, ProAc Respone D38,Behringer Truth B1031A ,JMlab Electra cc900,JMlab electra sr900,JMlab tantal505,2db Monitor Audio mrw-10 sub.
Köszönöm, akkor coax-on keresztül kipróbálom.
vkz írta: ↑2020.02.01., szomb. 16:54Kaptál eddig egy semmitmondó választ...
Jelenleg a lejátszó DAC-ját használod. Ha optikai vagy coax kábelen kötöd össze, akkor az erősítő DAC-ját fogod hasznalni. Hogy melyik a jobb illetve melyik tetszik jobban csak próba alapján lehet eldönteni. Internetet felcsapva megnéztem, nem ugyanolyan a chip bennük. Tehát elvben lehetséges akár jobb eredmény is a digitális összeköttetés esetén. Bár tapasztalatom szerint az erősítők DAC fronton nem szoktak túlságosan jók lenni, de nem ismerem a konkrét versenyzőket.
Én kipróbálnám (mondjuk ha lehet inkább coax-ot és nem az optikait - úgy láttam van mindkettő).
Nagyon igaz, mint ahogy a kábelszerkezet (tömör vs litze), szigetelés, dugózás, dugó is. Plusz esetleges cryo. Sztem a lényeg, hogy próbáljuk a legjobb minőségű összetevőket használni, akkor nem lesz a kábel hangrontó szűk keresztmetszet a rendszerben.Aszpirin írta: ↑2020.02.01., szomb. 12:33A tisztaságra vonatkozó adat nem hinném, hogy marketing duma, mert tudtommal elég könnyű laboratóriumi körülmények között megmérni a 4N és 7N közötti különbséget. Vagyis a megadott adatokkal vigyázni kell, mert könnyen perelhetővé válik a gyártó, fogyasztó szándékos félrevezetése jogcímen, és objektív méréssel dönthető a per.mgus írta: ↑2020.02.01., szomb. 12:23Szerintem ez is olyan marketinges duma a 4db 99,99 után nem mindegy hány kilences van még? Vagy esetleg számolják az atomokat a drótban, ugyan már. Vagy jó egy vezeték vagy nem, ez csak akkor derül ki ha megvetted.Aszpirin írta: ↑2020.02.01., szomb. 12:05
Én úgy tudtam, hogy az N-es jelölés az anyag tisztaságára utal, nem a rácsszerkezetére.
A 7N azt jelenti (ha jól tudom), hogy százlékosan felírva az anyag tisztaságát, 7 darab 9-es (seven nines = 7N) lesz a számban, vagyis a 7N réz = 99,99999% tisztaságú réz, azaz mindössze 0,00001%- nyi szennyezőanyag található benne (hogy ez moláris arány vagy tömegarány-e, azt sajnos nem tudom).
Rosszul tudtam?
Az már viszont simán lehet akár marketing-duma is, hogy ennek mekkora a jelentősége a hangra nézve (nem tudom, és nem foglalok állást a kérdésben), mindenesetre az alapanyag előállítását rendesen megdrágítja az extrém tisztaság, és ezzel indokolható valamelyest a kábel ára. Gondolom ezért szokták megadni az N-ek számát, akár réz, akár ezüst legyen a vezető vagy valamely rétegének alapanyaga.
- vkz
- Csatlakozott: 2016.05.19., csüt. 19:17
- Értékelés: 254
- mgus
- Értékelés: 377
Na jó találtam még:
- 1898789-audio-note-anvx-27-strand-9999-pure-silver-litz-interconnect-cable-50-cm-uk.jpg (53.91 KiB) Megtekintve 3790 alkalommal
- Aszpirin
- Értékelés: 6076
...és még egy csomó kínai gyártó is
- mgus
- Értékelés: 377
https://streamaudio.hu/nordost-heimdall ... gfal-kabel
Egyszer azt írják Material: 60 Micron Silver-plated 99.99999% solid-core OFC
utána magyarul már csak egy kilencessel kevesebb jut:
Belső vezető anyaga Ezüstözött 99,9999 OFC tömöt réz
Akkor ez most minek minősül, ha nem a vásárló megtévesztése.
Ettől amit írsz, tök igaz persze.
- asebestyen
- Értékelés: 7653
A szennyező anyag atomjai, ionjai kristály szerkezeti hibákat okoznak, ezzel megváltoztatva az anyag, kémiai, fizikai jellemzőit. Tévedés jogát fenntartom, rég volt már anyagismeret óra. :)Aszpirin írta: ↑2020.02.01., szomb. 12:05Én úgy tudtam, hogy az N-es jelölés az anyag tisztaságára utal, nem a rácsszerkezetére.asebestyen írta: ↑2020.02.01., szomb. 11:34A sok N csak a huzal minőségét írja le, azt is csak rácsszerkezeti szempontból [...]
Rosszul tudtam?
- mgus
- Értékelés: 377
Egyedül a Nordost használja ez a fajta jelölést az anyagtisztaságra, nekem furcsa hogy a 7N jelölésű vezetéke is még csak ofc szériás.Aszpirin írta: ↑2020.02.01., szomb. 12:33A tisztaságra vonatkozó adat nem hinném, hogy marketing duma, mert tudtommal elég könnyű laboratóriumi körülmények között megmérni a 4N és 7N közötti különbséget. Vagyis a megadott adatokkal vigyázni kell, mert könnyen perelhetővé válik a gyártó, fogyasztó szándékos félrevezetése jogcímen, és objektív méréssel dönthető a per.mgus írta: ↑2020.02.01., szomb. 12:23Szerintem ez is olyan marketinges duma a 4db 99,99 után nem mindegy hány kilences van még? Vagy esetleg számolják az atomokat a drótban, ugyan már. Vagy jó egy vezeték vagy nem, ez csak akkor derül ki ha megvetted.Aszpirin írta: ↑2020.02.01., szomb. 12:05
Rosszul tudtam?
