ZolaBA
Értékelés: 1760
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Quetz írta:
2020.01.24., pén. 20:39
Nem lesz különbség. Évek óta fingreszelés megy, beraknak egy 5W-al tehetségesebb végfokot, pár marketing feature-t aztán hajrá, lehet árulni.
Fingreszelés meg a spórolás :) Én X2000-et cseréltem a nyáron X2400-ra és jót szívtam, mert sunyi módon míg az X2000 az analóg videot felkonvertálta a HDMI-re, addig az X2400 ezt már nem tudja, csak az X3400. Vehettem a nintendo wii -hez külön adaptert. Szóval már nem csak az új funkciókat kell megnézni hanem a régieket is.
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
MGMART írta:
2020.01.23., csüt. 15:17
Az 2x40w A osztályt érdekességként említettem.
Nálam sem minden a Watt, jelenleg Hhifiberry Dac+ és Amp2 kombinációjával hajtom az Arendalokat. 2x60W az egész, és a zsebemben elfér.
Mint a régi vicc, amikor megkérdez a Japáni, hogy mi van a kezemben? Erősítő. Na igen, de mennyi? :D
Kép
Quetz
Értékelés: 741
silboy írta:
2020.01.24., pén. 19:27
Elsősorban hangminőségre gondoltam.
silboy
Csatlakozott: 2006.01.04., szer. 21:59
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: silboy »
Avglas írta:
2020.01.24., pén. 12:43
silboy írta:
2020.01.24., pén. 12:11
Sziasztok, házimozi erősítőt szeretnék vásárolni. A keretből maximum egy Denon AVR X2600H jön ki. Viszont kapható még jelentős kedvezménnyel az AVR X2500H is. Az áruk 210 ezer vs. 170 ezer. A kérdésem az lenne, hogy ér-e ennyivel többet a 2600-as? Esetleg tudtok ajánlani ezen az árszinten jobb vételt?
Van az apróban eladó 2600-os, 2 hónapos, garis, 175e Ft:
viewtopic.php?f=177&t=141164
A " jobb"-at nehez megítélni az elvárásaid ismerete nélkül
HÁZIMOZI & HIFI - TV: Sony KD-60XF8305 AVR: Denon AVR-X2500H AMP: Audiolab 6000A front: Dali Opticon 2 & Dynaudio Emit M20 center: Dali Opticon Vokal rear: Dali Zensor 1 minidisc deck: Sony MDS-JE640
escorial
Csatlakozott: 2019.09.24., kedd 16:10
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: escorial »
Itt egy szemléletes összehasonlító oldal is; több márka, több típus:
https://www.zkelectronics.com/compare/d ... 04/europe/
Quetz
Értékelés: 741
A denon honlapján össze tudod hasonlítani a kettőt, majd dönts belátásod szerint.
Avglas
Csatlakozott: 2015.06.16., kedd 19:57
Értékelés: 140
Hozzászólás Szerző: Avglas »
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * StormAudio ISP Core 16 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
silboy
Értékelés: 5
Quetz
Értékelés: 741
Roli80 írta:
2020.01.23., csüt. 18:08
Cutler írta:
2020.01.23., csüt. 17:36
Roli80 írta:
2020.01.23., csüt. 14:52
Pedig Hiccusz pont az ellenkezőjét állítja, ezért volt, hogy a nyílt napon a JW jelenete suttogás volt miközben a rendszer referencia hangerőn üvöltött.
Biztos az én készülékemben van a hiba, de ezt többszöri olvasás után se tudom értelmezni gondolkodik.gif
Segítséget kérek🤷‍♂️
Arra próbáltam utalni, hogy Hiccusz épp az ellenkeőjét mondja mint te. A DC-ben a nyílt napon minden üvöltött ref. hangerőn. A JW beszélgetős jelenete annyira túl volt hangosítva, hogy a fejlövés még nagyobbat üssön.
Egyébként én veled értek egyet. Ha valaki ragaszkodik a ref. hanghoz akkor csak a csúcsokban kell elérni és nem folyamatosan ott tartani, hogy a nagy pillanatban minden elszáljon.
Még mindig nem értem. Ha referencia hangerőn üvölt valami, akkor az hogy suttoghat.
A referencia hangerő "definíciója" nem az üvöltés, hanem:
- A rendszernek képesnek kell lennie folyamatos 85dB hangerőn szólnia a hallgatási pozícióban. Ez azt jelenti, hogy távolság függvényében 5-10-15dB-vel nagyobb hangerőt kell produkálnia 1m-en mérve
- A rendszerben 20dB dinamikai tartalék kell legyen, azaz tudjon pillanatnyi 105dB hangerőt a hallgatási pozícióban.
- A mélynyomónak ugyanezt kell teljesítenie 10dB-vel magasabb hangnyomás szinten.
Ez nem jelenti azt, hogy:
- Nem veheted hallkabra, ha neked nem tetszik a hangerő
- A filmben nincs 85dB-nél halkabb jelenet.
Jelenti viszont azt, hogy mondjuk 65dB-ről fel tud ugrani 105dB-re, ami 10000 szeres pillanatnyi teljesítmény leadást jelent a hangrendszer számára.
Mivel a 85dB rózsazaj is már kényelmetlenül hangos, ezért szoktak úgy kalibrálni, hogy 0-as master volume mellett -30dB mérőjelet használnak, és 75dB hangnyomást állítanak be.
Roli80
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: Roli80 »
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
MGMART
Értékelés: 509
Hozzászólás Szerző: MGMART »
Szerintem te is és MAGMART is azért téved és nem érti Quetz mondandóját, mert azt gondoljátok, hogy a referencia hangerőn való mozizás az egyenlő, a folyamatos referencia hangerővel.
Tehát, egy referencia hangerőn való mozizás az nem jelenti azt, hogy egy sima párbeszéd is 105dB-vel szól, hanem azt, ha vannak dinamikai csúcsok, akkor simán elérheti a 105dB-t, (szubnál 115dB) mindezt úgy, hogy se az erősítő, se a hangsugárzó ne torzítson, tehát simán képes legyen erre.
Srácok én értem amit írtok.Amikor a beszédhez állítom be a hangerőt, akkor egyes jeleneteknél kiesek a gatyámból.Szóval lehet, hogy referencia hangerőn mozizok.
Az 2x40w A osztályt érdekességként említettem.Nem releváns egy házimoziban.Viszont ha sikerülne összevásárolnom az említett erősítőből legalább 4 darabot akkor azzal moziznék nem a jelenlegi Emotivával.Minden paraméterében megeszi, kivéve wattszámban.
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Cutler írta:
2020.01.23., csüt. 14:32
Azt gondoljátok, hogy a referencia hangerőn való mozizás az egyenlő, a folyamatos referencia hangerővel.
Dehogy gondolok ilyesmit, jesszus.
Viszont azt tudom, hogy ha a beszédhangerőt így állítom be, akkor a filmekben szereplő csúcs hangerő (ezt ugye finn gomb sincs, hogy hány dB, de) számomra bőven elegendő, vagy még kicsit sok is. (a zasszonynak meg krva hangos)
Mindezt úgy, hogy a frontokat egy 6 Ohm-on szinuszosan ~60W-os, soft clippinggel 80W-os végfok hajtja.
Másrészt a filmekben szereplő nagy hangerejű részek többsége szub-tartományú, így ez főként a mélynyomótól függ.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Dorian 2020.01.23., csüt. 15:20-kor.
Roli80
Értékelés: 133
Quetz
Értékelés: 741
irishcream írta:
2020.01.23., csüt. 14:31
fegyverek 140dB-n kezdődnek, egy rakéta indítás 200dB felett van...
Ez érdekel, mit okoz egy moziszobában.
egy szép nagy lyukat a vásznad közepén. Mert az egyetlen mód, hogy reprodukáld, hogy beviszel egy ágyút és elsütöd ott... :D
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
gondolom süketséget.
Cutler
Értékelés: 1493
Dorian írta:
2020.01.23., csüt. 14:17
Dorian írta:
2020.01.23., csüt. 13:45
Quetz írta:
2020.01.23., csüt. 09:40
A másik problémám, hogy nem jó házimoziban 2x40watt teljesítményű erősítőt ajánlani, mert a hangfalak átlagos érzékenysége miatt a rendszer nem fogja tudni elérni a referencia hangerőt.
És miért baj, ha vki nem szeretne "referencia hangerőn" mozizni?
Egyébként így igaz:
"Ha már ismét szóba került ez a referencia hangerő.....Én nem tudom ki , hogy van vele nálam a referenciahangerő az az, hogy ha sima párbeszéd van a filmben akkor az olyan hangerőn történjen mint az életben.Tehát ne "ordítsanak" a dialógusok.Ne úgy szólaljon meg egy szereplő mintha hangosbemondón kommunikálna."
Szóval ha egy rendszer hangsugárzóinak relatív hangereje méréssel összelőtt, a film hangerejét pedig úgy választom meg, hogy a beszéd ugyanolyan hangos legyen, mintha a szobában beszélgetnének, és így ezzel együtt beállítva a leghangosabb részek hangereje számomra elegendő vagy inkább kicsit hangos, akkor miért érdekeljen, hogy valakik szerint a csúcs hangerőnek nagyobbnak kellene lennie?
Hát nem tudom. Legtöbbször én is a dialógusokhoz állítom be az adott film hangerejét, mert ugye eltérőek ezek, szinte filmenként.
Viszont, ha így teszek, akkor a dinamika csúcsoknál simán bele tudok csapni a referencia hangerőbe.
Na ez az amihez valószínűleg kevés a 30W, A osztályos végfok.
Ezért értek egyet Quetz azon mondatával, hogy a rendszer inkább simán tudja a referencia hangerőt, mint alul legyen méretezve és kifulladjon idő elött. A sokból mindig egyszerű visszavenni, a kevéssel nem lehet a fordítottját csinálni.
irishcream
Értékelés: 1202
Dorian
Értékelés: 899
Egyébként így igaz:
Dorian
Értékelés: 899
Egyébként így igaz:
Quetz
Értékelés: 741
MGMART írta:
2020.01.23., csüt. 12:32
Jó, rendbe.Azért nem csak wattok vannak ott.Létezik olyan is hogy dinamika.Azért ha lesz lehetőséged egy komoly A osztályú erősítővel meghajtani a hangsugárzóidat tegyél egy próbát.Számok alapján megítélni egy készüléket öreg hiba ebben a szakmában.
2x40 Wattos A osztályú jószággal hajtottam a 88-89 Db érzékenységű sugárzóimat és az életbe nem tudtam kihasználni maximálisan.Megsüketülni meg nem akartam.
Házimoziban bárki megmérte, hogy az éppen szolgálatos akár többszáz wattos végfok, valójában mennyi teljesítményt ad le amikor mozizunk? Úgy rémlik már leírták, hogy a Crown-okon még az első led se villan fel időnként.
Bosszantó, amikor úgy teszel, mintha nem értenél a dolgokhoz. Te is jól tudod, hogy ha -10dB hangnyomáshoz elég 30W, akkor 0dB-hez már, megközelítőleg 300 kell. Én mértem a fogyasztásokat, időnként közzé is tettem ezt: "28nm-en 3.3m hallgatói távolságban 400-500w össz-teljesítmény leadást mértem 2 Arendal monitor meghajtására.". Az pedig, hogy te milyen hangosan szereted hallgatni a rendszeredet, a szabvány/ajánlás szempontjából irreleváns. Az említett végfokkal be fogod zárni magad -10dB alatti tartományba.
Az szintén szubjektív (és naiv) elvárás, hogy film hangja a valósághoz közeli hangerőn szólaljon meg. Egyrészt azonnal kiesel a fimből, amikor egy 2 méteres fej normál hangerőn szólal meg, másrészt bármilyen jelenet amiben gépek szerepelnek leolvasztaná az arcodat. Egy fűnyíró 95dB, a fegyverek 140dB-n kezdődnek, egy rakéta indítás 200dB felett van...
A Crown ledjei nem hangerőt mutatnak, hanem a bejövő jelszintet:
Signal Presence Indicator: Two green LED’s, one for each channel, illuminate when the channel input
signal exceeds -40dBu.
-20 Indicator: Green LED flashes when output signal level exceeds -20dB below clip.
-10 Indicator: Green LED flashes when output signal level exceeds -10dB below clip.
Clip Indicator: Two red LED’s, one for each channel, illuminate when the channel’s output is being overdriven.
Az én véleményem, hogy a rendszer minimum teljesítse a szabvány ajánlását, mert onnantól kezdve mindenki úgy tudja használni, ahogy szeretné. Lefele állítani, elvenni a maximális lehetőségekből mindig könnyű, visszafele viszont lehetetlen.
MGMART
Értékelés: 509
MGMART írta:
2020.01.22., szer. 14:31
2x40 Watt tiszta A osztályban meglepő dolgokra képes.Nem összekeverendő a többi kapcsolásban megszokott Wattokkal.
Szerintem meg a watt az watt, nincs fehér watt meg néger watt, csak "P=V*I".
A másik problémám, hogy nem jó házimoziban 2x40watt teljesítményű erősítőt ajánlani, hacsak nem a PRO cinema topicban teszed, mert a hangfalak átlagos érzékenysége miatt a rendszer nem fogja tudni elérni a referencia hangerőt.
Ezzel nem az ajánlott végfok minőségét kérdőjelezem meg, hanem házi moziban szabványok vannak, aminek ez a legtöbb esetben nem fog tudni megfelelni. Persze 100dB/W érzékenységű tölcséres hangfalak esetében ez nem probléma, ott 30-40W már bőven elegendő.
De ha teljesítmény kell akkor találtam nektek 500 dollárért 2x2350 Watt 8 ohm-on sztereóban.
https://cnsanway.en.made-in-china.com/p ... certs.html
Van gyengébb is :
https://www.ecvv.com/product/3834760.html
És megint csak kína :D
Farkinca71
Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: Farkinca71 »
@Persze 100dB/W érzékenységű tölcséres hangfalak esetében ez nem probléma, ott 30-40W már bőven elegendő
Ezt tudom tanúsítani :D
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Elütötted véletl3n. P=U*I
Quetz
Értékelés: 741
