Szia! 184.000Ft
Erősítők, lejátszók, összekötők
Moderátor: szepi0808
Re: AVmax erősítők, lejátszók, összekötők
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
2db SVS SB5000
Szepi házimozi: https://avxforum.hu/forum/viewforum.php?f=46
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Szia, zidoo x20 milyen árban van?
Megérkezett a Zidoo szállítmány
Akik ez ügyben kerestek korábban, most keressenek.
Akik ez ügyben kerestek korábban, most keressenek. Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Sajnos késik a Zidoo szállítmány kb 1-2 hét mire beérkezik.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Igen usb-ről ami FAT32-re van formázva a linkről le kell tölteni a rar-t kicsomagolni az usb gyökerébe utána a lejátszó beállításokban van frissítés menüpont. http://en.egreatworld.com/comunity/inde ... rar.19253/
Morph írta: ↑2020.01.25., szomb. 16:05PatrolY61 írta: ↑2020.01.25., szomb. 09:58Biztos vissza lehet rakni a régebbi firm-et ha visszaolvasol nekem sem jó az új firm. Letöltöttem a régebbit és arra frissítettem következő bekapcsolásnál újra jelzi van újabb, de be kell pipálni, hogy azt a verziót ne jelezze.
Hogyan kell a régit visszarakni?
Usb-ről? Van valahol erre leírás? Sajnos nem az enyém és nem is Nekem lesz,de sajnos Nekem kéne neki megcsinálnom...
Benq W1300
Screenline Amleto 136"
Yamaha RX-A3050
Panasonic BDT 500, Egreat A-10
Klipsch RP-8000F, RP-504C, RP-502S, Dynavoice IC8
Sub:SVS SB-4000
Aq, Inakustik,Van Damme
Technics SL 1210 GR
Yamaha RX-A3050
Sub:SVS SB-4000
Technics SL 1210 GR
- Morph
- Csatlakozott: 2011.02.19., szomb. 18:14
- Értékelés: 631
[quote=PatrolY61 post_id=2463328 time=1579942690 user_id=38070]
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
Morph írta: ↑2020.01.23., csüt. 20:13Ide is berakom, ez a topik jobban pörög és látom másnál is lett gubanc.(elnézést Szepi)
Egreat A5-t használ innen valaki?
A legfrissebb firm okozott egy kis érthetetlenséget. Eddig a filmek alatt megadtam a HTPC elérési útját, most pedig, nem lát semmit alatta és nem is tudom megadni.
Valami mandarin nyelven akarja bekérni, amit értelemszerűen nem is értek. Hiába az akarás nem megy.
A lejátszó nyelve magyar, továbbra is, de ez a beállítás gallyra ment.
Hiába a gyári reset, minden kitörölve, ez az almenü a filmek cimke alatt nem akar működni. Kérné az elérési utat, de nem lehet megadni!! Hiába írom be, a mandarin nem fogadja el!![]()
Valaki találkozott hasonlóval?
Vissza lehet rakni régebbi förmöt? Én nem láttam ennek a módját..
Firm 1.5.1.0 jelenleg. Isten bizony falhoz b@szom. Külföldi fórumon is látom másnak ezt a hibát. Megoldás nuku.
Plíííz help!![]()
Benq W1300
Yamaha RX-A3050
Sub:SVS SB-4000
Technics SL 1210 GR
Yamaha RX-A3050
Sub:SVS SB-4000
Technics SL 1210 GR
- Morph
- Értékelés: 631
Plíííz help!
Plíííz help!
- Den
- Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
- Értékelés: 120
Az Egreat- nek lett konkurenciája a Zidoo?
Én is frissítettem- olvasva itt a fórumot- az Egreat A11 lejátszómat és megérte, mert begyorsult rendesen. A ventilátor is kikapcsol végre.
Mivel 366 centi széles látható képet vetítek kifogástalan minőségben, ezért nincs miért Zidoo- ra váltanom kb 190 e ft ráfizetéssel.
Egyébként kipróbáltam: a 4 méter széles képet is- minőségben- ki tudná vetíteni az Epson- Egreat páros, de a fal síkjában már nem férnének el a frontok.
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Az is egy faxa gép, de a lineáris táp nagyon megéri, érdemes rá költeni, de tesztelésre hibátlan lesz a z1000 is!
Z1000-ret rendeltem tesztelésre, egyelőre.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Szepi,mindenképpen próbálj ki egy uhd2000-et..
Visszaraktam a 1.3.1.6 ez legalább stabil.szepi0808 írta: ↑2020.01.15., szer. 08:57Nálam nincs gond. A Reset-el nem lép vissza fw-ben.PatrolY61 írta: ↑2020.01.15., szer. 08:32Tegnap én is frissítettem 1.5.1-re nálam rosszabb lett nem akar kikapcsolni vagy csak a képet kapcsolja ki. Ma reggel azt vettem észre megy a ventilátor úgy, hogy a gép kikapcsolva és a piros led nem világít főkapcs ki-be így már kikapcsolt rendesen. Az egyel régebbi firm-nél nem csinálta, de mikor megvettem a gyárival viszont csinálta.
Menüből csináltam egy factory resetet és mégis megmaradt az új firm nem kellene annak is visszaálnia az eredetire? . Mondjuk vissza is kell vinnem mert újonnan már kerepelt a venti bekapcsoláskor csak idáig lusta voltam elvinni.
Benq W1300
Yamaha RX-A3050
Sub:SVS SB-4000
Technics SL 1210 GR
Yamaha RX-A3050
Sub:SVS SB-4000
Technics SL 1210 GR
Közben bejelenteném, hogy bővült a porfóliónk a Zidoo médialejátszóval, kb 2-3 hét múlva érkezik belőle szállítmány.
Egreat A5 raktári darabokra kedvezményes árat tudok adni.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Benq W1300
Yamaha RX-A3050
Sub:SVS SB-4000
Technics SL 1210 GR
Yamaha RX-A3050
Sub:SVS SB-4000
Technics SL 1210 GR
Köszönöm, akkor nem is erőltetem, maradok a régi verziónál.
Minden ami egy jó mozihoz kell! :)
1. Felgyorsult boot-olási idő
2. Ki-be kapcsolási problémák megoldva
3. Választhatsz a poster wall 2.0 és 3.0 között
Hát rosszabb nem lett
Bár nekem nem tetszik a 3.0 borítós változat maradtam a 2-nél.
Később meg kell próbálni, biztos sokan szedik. A gyári oldalon még nincs fent.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Nekifutottam több alkalommal is, de nem sikerült végigvinni a frissítést.
Nem tudnál valami linket berakni, ahonnan letölthető??
Van értelme erőlködni a frissítéssel amúgy, mert sok változtatást nem ír.
Nekem felment, igaz másodjára online és gyorsan.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
- Szeki2
- Csatlakozott: 2015.05.12., kedd 13:39
- Értékelés: 171
[quote=szepi0808 post_id=2458970 time=1578844779 user_id=32881]
Egreat A10 új fw.
Tegnap nekem is felajánlotta (A5), el is kezdtem, de kb. 1 óra alatt ért el 8%-ot, igaz wifin. Lehet ez a gond? Mármint a wifi?
Felmentem a weboldalra, gondoltam felteszem pendrive-ra, de ott meg nem volt fent ez a fw verzió.
Egreat A10 új fw.
Üdv.: Jani
Egreat A10 új fw.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Itt az ideje, hogy én is megköszönjem azt a sok munkát, amit tőletek is kaptam az idén. Nagyon sok ajánlást kaptam innen a fórumról, aki esetleg nem ismert. Nagyon köszönöm és ígérem, ezek után is mindenki rendelkezésére fogok állni. A cégünk zárva lesz az ünnepek alatt, de én elérhető leszek, keresetek bátran.
Van nálam Epson 9400 és Sony 270 készlet, raktáron vannak még fix keretes vásznak, ha esetleg valakinek meg jön a kedve az ünnepek alatt :)
Boldog ünnepeket és jó mozizást kívánok!
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Akinek még nem válaszoltam ne ijedjen meg, majd fogok, csak rengeteg megkeresés van. Aki még ma levélben rám ír, annak ha később is válaszolok érvényes az akciós árazás.szepi0808 írta: ↑2019.08.12., hétf. 10:32Nyári akciónk keretében belül, minden általunk forgalmazott termékre 10-25% kedvezményt adok (terméktől függően) Augusztus 12-től Augusztus 26-ig bezárólag.
Kérjetek ajánlatot privátban, vagy mailben: [email protected]
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
