Moziszoba építés
Re: Moziszoba építés
Azt hinné a felhasználó (én is) ,hogy 5 v 7.1 rendszert telepíti az ember a szoba adottságaihoz, vagy az ízlésnek legjobban megfelelő helyre, azt mehet a mozi, és nyugodtan hátradőlhetünk. Nagyon nem így van sajnos, és be kell vallani, kell valami haladó vagy profi utmutatás a tervezés első szakaszában, mert tényleg össze vissza kapkod az ember, felesleges vásárlásokról már ne is beszéljünk, pl kábelekkel való EQ-zás stb.. Most nálam vissza kell menni az alapokig, újra tervezni a helyiséget, kitalálni a dizájnt, nehezíti a tervezést az, hogy nálam rejtve lesz az összes hangsugárzó, akusztikai elem, kábelek. Tehát ha profi mozit szeretnénk, megfelelő dizájnnal, akkor a szobába kell első körben a legtöbb energiát beleforgatni. Na mindegy, most megy az agyalás, utánajárás, tervezgetés de nagyon nem könnyű a feladat.
Sajnos a sub tartomány kezelése a nagy falat.Megtalálni a megfelelő poziciót lehet az elsődleges és olcsó megoldás.A második a megfelelő akusztikai kezelés,de az nem olcsó móka és végül az EQ.Sajnos az utóbbi hatással van a felsőbb tartományokra is.Szép is lenne,ha mindent ki lehetne korrigálni EQ-val,de sajnos ez pillanatnyilag nem járható út.phyton71 írta: ↑2020.01.12., vas. 12:52Igen, 70hz-nél esik egy nagyot, utána meg ugrik egy nagyot, engem a hullámzás zavar a legjobban, szinte értékelhetetlen a szubtartományom, van de mégsem úgy működik ahogy kellene. Minidsp-vel korrigáltam valamennyire, valamivel így jobb lett, majd a helyiség akusztikus kezelése talán valamennyire javít rajta, hozzá kell tenni, hogy a szoba teljesen négyzet alakú.
Ebből a grafikonból úgy tűnik,hogy mélyhiányis a rendszered,mert pont 70 Hz-nél kezdődik egy esés és szépen megy lefelé,vagy nézhetjük fordítva és onnét van kiemelés.
Subok grafikonjai, frontoldalon a jobb-ball sarkokban (ideiglenes megoldás),korrigálás nélkül.
- Red75
- Értékelés: 832
Nem akartam oda írni, mert nálam nincs "pro". De a téma érdekes számomra. Volt ez a bizonyos "Harman görbe", amin nagyon meglepődtem, mert itthon a minap éppen ilyet mértem.
A mélyhangok kiemelése gondolom azért van, mert ha jól tudom egyébként is 10dB-el hangosabbnak kell lennie a többitől. Ha jól emlékszem Hiccusz írta egyszer. Na meg így tetszik nekem is.
A magasfrekik mikrofonnal mért lefelé ívelése talán betudható, ezeknek a frekvenciáknak az erős irányítottsága miatt. Úgysem lehet 3-4 méterrel a hangsugárzótól arrébb tenni a mikrofont pontosan tengelyirányban. Éppen ezért az Anthem ARC-ja sem mér (illetve nem korrigál) már ezeken a frekvenciákon. Legalábbis a régebbi MRX500-asom. A tévedés jogát fenntartom.
De, hogy a kérdésedre is válaszoljak: igen sajnos vannak erős anomáliák nálam is. Nem tudok velük sok mindent kezdeni. Némi hangelnyelő a hátsó falon, illetve a 2. szub segített sokat rajta. A helyiség mérete és minden berendezés helye adott.
Üdv Mindenkinek!
Pro vonalról áthoznám ide a grafikonok elemzését.
Kinél milyen differenciák vannak a beszakadások és a kiemelések értékei között, nálam kezeletlen helyiségben 20db, és ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem is.
Ti mennyire próbáljátok kompenzálni ezeket, milyen értékek közé lehet érdemes leszorítani, mondjuk 10db?
- -KP-
- Értékelés: 1685
Nektek, eszközötök stb. Te miről beszélsz? Milyen cuccot tolsz?
A délután folyamán pedig számos hozzászólást írtam ami témába illő, próbáltam normálisan reagálni a folyamatos trollkodásod ellenére is. Folytathattad volna te is így. De inkább szándékosan csak a fogást keresed. Szóval nézz kicsit magadba te is.
Nekem sms-be ne üzengessen senki miért, kit, hogyan like-lok! Mit írok a fórumra!
Saját belátásom szerint like-ok nem lehet befolyásolni!
Lehet hogy nektek ez az eszközötök de nálam ez nem működik!
K.P folytassuk?
K.P folytassuk?
Köszönöm mindenkinek!
Akkor 7.1 kiépítés lesz az már biztos, ez pipa. Teljesen DIY megoldás lesz a mozi, és a hangsugárzók is, frontoldalnak 30cm-es hangszóró átmérőket gondoltam, mert van itthon 4db amik az OB falaimban voltak, nekem tetszik ahogy szólnak, dinamikusak és erölködés mentesen, részletgazdag közép tartománnyal, nagyon tiszta dialógusokkal. A surroundok 20cm-es mélyközéppel
lesznek szerelve a váltásokat aktív váltók végzik, utamkénti erősítéssel. Megmondom őszintén, nekem tetszik a nagy membrán nyújtotta erölködésmentes hang, jelenleg sem kicsi a centersugárzóm, de normál beszédhangnál torzít, és sokat ront az érthetőségén a 30cm-es hangszóró lazán fényévekkel érthetőbb, simulósabb hangot tud, olyan nagy mozis a hang.
Minden rejtve lesz tehát nem kell, hogy dizájnos legyen, maga a nappali lesz az uralkodó, de egy igazi mozit fognak rejteni a falai.
K.P
A meghívást köszönöm, biztosan élek majd vele.
K.P
- -KP-
- Értékelés: 1685
Igen megmutattad, tegnap is.onkyo607 írta: ↑2020.01.07., kedd 20:28@Cutler
Ez nem KCS-ről szólt ez nem is Adam-ról!
Ez csakis rólatok szólt akik kigúnyoltak másokat holott a saját házatok tájékán is körülnézhetnétek!
Megmutattam hogy lehet ezt így is játszani! Ahogyan ti játszottatok!
Én alapból nem ilyen vagyok de most muszáj volt!
Többiektől elnézést kérek!
@Cutler
- thxfan
- Értékelés: 1199
10.1 Auro3D
Ez csak levezetés ,ami farkincánál ment az volt az igazi.De folytassák csak, remekül szórakozok!
