Alátétek, rezgéscsillapítás
- csodó-tamás
- Csatlakozott: 2010.08.12., csüt. 13:22
- Értékelés: 226
Re: Alátétek, rezgéscsillapítás
Sziasztok, tud nekem segíteni valaki direkt kontaktot szerezni a SöundArts-hoz? Csináltatni szeretnék egy egyedi hangsugárzó állványt.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
mivel itt van nálam mindkét fajta igyekszem megválaszolni.
A golyók mérete és súlya (5.5 g) azonos.
A pogácsák súlya: ezüst - 46.4 g, arany 41 g. (Érdekesség, hogy a szettben lévő pogácsák súlya teljesen egyezik. Tehát az eltérő kimarás ellenére azonos az alsó és felső pogácsa súlya.) Mivel az arany pogácsákban mélyebb vagy több a kimart rész én úgy tippelném, nagyjából azonos súlyú anyagokról van szó. Egyik sem mágnesezhető.
Én úgy találtam, hogy mechanikai működésükben és hangjukban sincs jelentős eltérés. Ellentétben a különböző másolatokkal, amiket az évek során próbáltam.
Szia,
[quote=greenbio post_id=2465150 time=1580373867 user_id=12062]
sziasztok!
Régi (papírdobozos, ezüst színű) Final Labs Daruma és az újabb (műanyag dobozos, szürke szivacs betéttel) bronz színű között van valami különbség hangban szerintetek? az anyaguk is más talán, a golyó átmérője is, ahogy képekről látom...
köszi
sziasztok!
köszi
- atis
- Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
- Értékelés: 307
Árulok a megfelelő topicban 3db konzolt. Világos-szürke színű, jelöletlen, fémből vannak. Precíz, szép munka mind. Nem kerültek végül nálam felhasználásra.
Annak idején Söund Arts-ként vettem, itteni eladótól. Mások is Söund Arts-ként árulták.
Ránéznétek a hirdetésemre, meg tudná valaki mondani, hogy a konzolok tényleg Söund Arts produktumok-e?
Köszönöm.
Köszönöm.
sziasztok!
köszi
köszi
Reserved, te hogy képzelsz el egy jó rezgéselcsatoló rendszert?
Hangdoboz, elektronika, kábel, stb..
Re: Solid Tech Rack of Silence 4 Regular állvány
Maga az allvany ketsegtelen hogy jo ezt nem vitatom.tonee73 írta: ↑2020.01.05., vas. 20:39Elnézést, hhogy megkérdezem de miért nem ittReserved írta: ↑2020.01.05., vas. 20:14Elnezest h beleronditok a hirdetesbe de egyszeruen nem birom megallni h ne irjam le.
Ki az aki ezt a rugos megoldast komolyan gondolja?
Aki ezt megtervezte es legyartotta?
A high end elektronikak rezonancia csillapitasanak mi koze a bazi nagy meretu rugokhoz?
Meg egy 2mm-es rugo sem kepes csillapitani azokat az extrem apro mikrorezgeseket amiket itt csillapitani szeretnenk.
Vagy a tervezok arra az esetre gondoltak ha epp egy elefantcsorda elhalad a berendezeseink mellett akkor azt biztosan csillapitsa?
Mert arra biztos jo lenne de a mikro rezonanciak csillapitasara ez elefant a porcelanboltban...
Szerintem vicc ez a csillapitas.
Elnezest nem szoktam soha senki uzletet rontani egyaltalan nem all szandekomban.De ennek a rezonancia csillapitasnak velemenyem es tapasztalatom szerint semmi pozitiv hatasa nincs az elektronikai eszkozeinkre.Sőt...:
viewtopic.php?f=4&t=6615
A gyakorlat pedig mégis cáfolja a kérdésed, nem véletlenül ritkán bukkan fel belőle eladó példány-a szerinted felhozott működésképtelensége ellenére is.
A hsz ek-et átrakom amegfelelő helyre.
Ha valaki egy atlagos szobabutor utam hasznal egy ilyet akkor oriasi lesz a kulonbseg.
Pozitiv iranyba!
De ha valaki ezta rugos megoldast kihajitja es betesz valami ertelmes megoldast akkor joval tobbet fog ebbol az allvanybol kihozni.
En egyebkent egy forumtarhoz ellatogattam akinek solidtech allvanya volt.
Ezt a kulon is megvasarolhato rugos cuccot hasznalta.
Mutattam neki par jobbat es azonnal kihajitotta ezt a rugos akarmit.
Project Xtension 12-evo ca premium tonearm-EMT HSD006 pick up-Audio Research ph9-Melco N1Z-H60ex mkII-Ayon stratos dac-Ayon auris2 signature pre.-Canary CA-100 tube amp--Spendor C100 speakers-Shunyata-Cammino cables-Solidsteel-Pillartech racks,AM-SR fuse
- Értékelés: 6280
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.10.09., szer. 12:59
- Értékelés: 6
#fleapower #vinyl #cd #vegyelhanglemezt
- prando
- Értékelés: 160
[quote=Janos81 post_id=2438562 time=1574533554 user_id=44814]
Kedves forumlakok!
Keszulek alatet tervezek "
A cél a készülék minél jobb elcsatolása a környezettől. Úgy gondolom többféle anyag együttes alkalmazása is beválhat. Alap nálam a szoros, nem izgő-mozgó keményfa parketta, rajta négy, szintén keményfa kocka, kb 5x5x5 cm, azokon egy-egy10Ft-os, majd az önmagában is viszonylag súlyos acél állvány, acél tüskével, jól kitömve homokkal, tetején egy 15 mm-es rétegelt lemezzel, azon pedig egy ikeás bambusz vágódeszka, kb 4ezer Ft, függőleges szálirányú eleve. Talán az anyagok sokszínűsége adja, hogy az elcsatolás jobb lehet, nyilvàn a rezgések màskèpp terjednek, illetve csillapodnak bennük, a bambusz is belejátszik, erről már több tollból olvastam és egy más felállásban is bizonyított nálam. Ez persze az én elképzelésem, de nálam bevált.
Szóval kísérletezz, de sztem kezd a bambusszal, aztán majd eljutsz valahova, de ez hosszú jàték. Sok sikert!
Kedves forumlakok!
- pärt
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 5064
Itt annyiféle anyag, elcsatolási, csillapítási elv merült fel, hogy az eredő hatásukat utólag lehetetlen lesz szétszálazni, különösen, ha még bejön a képbe az itt ismeretlen padló, állvány hatása is.
Szerintem ez így egy végtelen kísérletezős spirál kiindulópontja.
Kedves forumlakok!
Keszulek alatet tervezek cseresznye fabol. Kb.3-4cm vastagsagban gondoltam. Mi a velemenyetek, mindenkep a fuggoleges szalirany elrendezes a nyero? Mert ugye a vizszinteset egyszerubb gyartani.
Illetve meg egy dolog: ebenfabol tervezek piramis formaju tuskeket kesziteni. A piramis csucsa le lenne vagva es sullyesztve lenne helyet adna keramia csapagygolyonak, ami marvanyon vagy esetleg egy ugyancsak ebenfa ellendarabon lenne felfektetve. A radiuszok nagyobbak lennenek, hogy a golyo tudjon mozogni.
Velemeny?
Velemeny?
- KopaszKutya
- Értékelés: 196
Küldtem privátot.asebestyen írta: ↑2019.11.23., szomb. 08:22Vibra-R bronz korongbol tudok küldeni 1-3 szettet próbára (természetesen ingyen), ha szeretnéd kipróbálni.KopaszKutya írta: ↑2019.11.23., szomb. 08:03Rendben, köszönöm a válaszokat!![]()
Szerintem maradok az alap Vibra-R alátétnél, az még megfizethető. Ahogy hallottam, az alap alátét hozza a legtöbbet az alátét nélküli verzióhoz képest. A drágább alátétek már kisebb javulást hoznak.
Gondolkoztam még a LiquiPads alátétekben is, de az elég ismeretlen még, a benne lévő anyagról se tudni semmit. Igaz most az is akciós.
Marantz CD74 - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Vandersteen 2CE Signature
Philips CD 820 - TMP Ant - Dénes Péter 6C33C-SE - Braun L710
- asebestyen
- Értékelés: 7656
- KopaszKutya
- Értékelés: 196
- pärt
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 5064
Talán még annyi, hogy nagyon nem mindegy a csésze felület kidolgozása. A linkelt példányok megfelelnek tüskék alá (nem a Librák, hanem az előző, egyszerű alu cuccok), de golyókhoz teljesen alkalmatlanok; nem képesek rajtuk mikro mozgásokat végezni. Bár léteznek elképesztő felületi keménységű alu ötvözetek is, ahol megfelelő polírozással ez jól működhet.
Én is most tervezek rendelni kerámia golyókat az ebay-ről. Természetesen Kínában teremnek.
- Értékelés: 5226
Igen, de 3 darabos szettben is lehet kapni, úgy olcsóbb.KopaszKutya írta: ↑2019.11.22., pén. 21:17Erre gondolsz?fülelek írta: ↑2019.11.22., pén. 21:01A 9H keménységű edzett üvegpályás Libra készülék alátét megfelelő kerámia vagy spéci csapágygolyóval sokkal kisebb súrlódási ellenerővel bír, mint az alu ötvözetből készült cuccok, ráadásul a rendszer rezonanciája jóval mélyebben van, emiatt jóval szélesebb spektrumban működik. Ez fizikailag mérhető, füllel hallható, semmi hókuszpókusz nincs benne.
https://hangtechnikakft.hu/libra-rezges ... 4-db-15282
Töki jól gondolja, minél nagyobb az ív rádiusza, annál hatásosabb.
Én is Vibra R-t használok és abból próbáltam a drágább "Profi" szériát is, ami alumínium/bronz, majd a leírtak végett inkább a "Bronz kúpoknál kötöttem ki. Az nem instabil. Ha megnézel mondjuk egy Darumát - az jobban tud mozogni, de no problem, ha nem fociznak körülötte: https://www.youtube.com/watch?v=z1xGwCgnyrMKopaszKutya írta: ↑2019.11.22., pén. 20:49Ránézésre amit linkeltem, az is ívelten mart illetve maradna hely a golyó mozgásának is. Egyébként se kell sok mozgás neki, mert akkor instabil lenne a rajta lévő eszköz.Töki írta: ↑2019.11.22., pén. 19:56Szia,KopaszKutya írta: ↑2019.11.22., pén. 18:33Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy ez a megoldás mennyire működőképes ötlet: alumínium illetve bronz tüske alátét közé tennék 1db kerámia golyót. Hasonló módon, mint ahogy Vibra-R alátétek is működnek.
https://audiophile-szalon.hu/termek/alu ... atet-nagy/
Vajon megállnak rajta a készülékek, hogy ha a golyó helye nem pontosan méretre van alakítva? Vagy maradjak inkább az alap Vibra-R alátéteknél?
Illetve kerámia golyót hol tudok venni?
A kerámiagolyónak inkább egy, a golyónál "tágabb" ívesen mart mélyedés kellene, amiben az eltud mozdulni, illetve hagyja elmozdulni a ránehezedő terhet, így elvezetve a rezgéseket (valaki javítson ki, ha rosszul fogalmaztam).
Én eddig úgy tapasztaltam, hogy az ilyen golyós készülék-alátéteknél az alumíniumnál keményebb fémek jobban működnek, amennyiben a tisztább, "jobb felbontású" hang a cél.
A Vibra-R alátétek is vegyesen alkalmaznak alumíniumot, bronzot, titániumot, kerámiát illetve valamilyen polimer anyagot. Nyilván a legolcsóbb az alu alátét, a legdrágább a titán.
Nem volna rossz, ha ez a megoldás kivitelezhető lenne, mert összesen 12db kéne és az már nem olcsó, akár az alap Vibra korongokkal számolva sem.
Valószínűleg minél jobban el tud mozogni oldalirányba a kevésbé meredek ív miatt, annál hatékonyabb lehet..
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
- KopaszKutya
- Értékelés: 196
- Értékelés: 5226
- KopaszKutya
- Értékelés: 196
MZX PRE-NR1
MZX PRE-NR1
- KopaszKutya
- Értékelés: 196
