Szepi mozi-demószobája Dolby Atmos 9.1.6
Moderátor: szepi0808
Re: Szepi mozi-demószobája Dolby Atmos, DTS:X 7.2.4
Menyusnál a 8805-el.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Nem ma kezdtem, elhiheted.
Ahogy emelem a frontok vágásár úgy emelkedik a sub is teteje is.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Nem használom az ARC-ot de, 80 a összes hangfal és 150 a sub és így van.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
marantz nél az lfe tetszés szerint állítható 80-120hz ig,,
Itt is láthatod, hogy 80tól kezd esni.DeLorean írta: ↑2020.01.04., szomb. 16:10Igen érdekes, amit írsz!
Ha továbbgondolod, biztos, hogy így van?![]()
Írtam neked az egyik grafikonodra, hogy a szub grafikon esése 70Hz-től nem túl jó, de nem nagyon érdekelt.
Akkor ezek szerint, ha 70hz-et állítok be az AVR-en mondjuk, a görbe 60Hz-től fog esni?
Ha 40Hz-et, akkor meg 30Hz-től?
Biztos vagy benne, hogy az az oka?
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Majd egyszer kiterigetem a szennyest, de már biztos sokat tudják honnan fúj a szél.onkyo607 írta: ↑2020.01.04., szomb. 15:09Most akkor mi van?
Szakmai kérdés-válasz átment baszatásba?
Vagy én nem értek valamit!![]()
Fórumosok innák meg a levét?
Yaaaaaaay! Magasan szárnyalnak az indulatok!
Most akkor a front 80hz vágva akkor 80hz-nél tényleg nem megy magasabbra a sub csatorna?![]()
Ha ez így van akkor még jó hogy arcam procit vásároltam.![]()
Arcamot nem mértem, de Marantz, Denon, Anthem, Yamaha biztos, hogy ha 80hz a frontok, akkor 80hz a Sub teteje is, persze a proci vagy avr menüében beállítva. De te is megnézheted, hogy lekapcsolod a végfokokat és csak a subot méred, ott látni fogod, hol esik be a görbe. 2 és több csatornás módban is nézd meg.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Most akkor mi van?
Tudom mit beszélek, de nem tudom, hogy téged ki kérdezett? Inkább meséld el milyen ember is vagy valójában. Egyszer majd én mesélem majd el, ha meguntam az állandó basztatást, aminek inkább a fórumosok innák meg a levét, ha én nem küzdenék ellened.Hiccusz írta: ↑2020.01.04., szomb. 13:08Szerintem arra értette, hogy megszólaltatás szempontból felosztod-e a mélyfrekvenciás tartományt a 3 szub között.Lehet.
Már megbocsáss, de NEM alkalmazzák. "Általában" meg végképp nem. Ha a Crown-ban (amely az egyik frontodat erősíti) beállítasz egy szűrőt, az nem szabad, hogy befolyásolja a szubod frekvencia menetét. Arra kizárólag 2 dolog lehet hatással. A processzorodban lévő (szub) LPF, illetve a szubodon lévő LPF állítási lehetőség. Magyarán, ha a Crown-on egy HPF-et alkalmazol a jobb frontodon, mondjuk 80 Hz-en, az semmilyen hatással nem lehet a szubod átvitelére. Nálam legalábbis nincs.Ha te ilyet érzékelsz, mérsz, akkor ott valami nem "kerek"...
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Lehet.
Nem nagyon értem ezt a megosztást. Pont az lenne a cél, hogy egymást erősítsék, így minél nagyobb hangnyomást elérni, Mérni, állítani és próbálni is kell, csak utána lehet jól beállítani a rendszert. Keress meg telefonon és megbeszéljük pontosan mit szeretnél, és én mit tudnék javasolni.tibó1 írta: ↑2020.01.03., pén. 12:45Köszi a kimerítő választ.
Erre gondoltam.
Azon agyaltam, hogy ha lehetne akár egy külső passzív váltóval is megosztani subok frekiét (értem ez alett az alsó vágás megoldását) akkor nem beszélnének bele egymásba, csökkentve ezzel az élményt.
Kérdés csak az, ha ez kivitelezhető lenne akkor mennyivel lenne kissebb a hangnyomás?
Bár ezek a ládák elég nagy teljesítményüek.
Azért kontárkodom bele csak, mert a hifimmel én is hasonlót szeretnék 4db, SB ultrával.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Erre gondoltam.
Erre gondoltam.
Nem nagyon értem a kérdést, de megpróbálok válaszolni.
Mivel high pass filtert nem lehet beállítani, így az alsó frekvenciahatárt nem lehet megszabni (bár örülnék neki, mert simán 20-25hz környékét levágnám)
Low pass filter 150hz így 15-150 hz között dolgoznak a ládák, vagyis dolgoznának, ha általában a procik és az erősítők nem a frontok vágását alkalmaznák a subhoz is. Tehát, ha 80-nál vágod a frontokat, akkor 80-ig fog a sub is dolgozni, így 15-80hz között dolgoznak a ládák, hiába 150-ig engeded a menüben.
Mivel az ARC-ot nem használom, ezért a SVS PEQ 3 pontján nyúltam bele és mindet egyformán, mivel együtt dolgoznak és szinte egyforma a hangnyomás görbéjük. 2 ponton kellett visszahúzni 1 ponton pedig emelni, de itt a saját egyéni ízlésem szerint állítom a görbét.
Ha a frontokhoz meg van a fázis beállítás, akkor érdemes ránézni az egymáshoz fázisigazításhoz is, de mivel nagyon közel vannak így 5-20 fokot kellett igazítani, amit szinte nem is hallasz meg.
Amúgy itt a 3 sub nyers és középen mért hangnyomásgörbéje, 1 lila, 1+2 zöld, 1+2+3 kék, 1+2+3 fázishelytelen piros.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Gratulálok a rendszerhez!!!
Segíts infóval légyszíves!
Az összes sub egy frekvencia tartományban szól, vagy esetleg megosztva?
Ha esetleg megosztva, akkor hogyan sikerült technikailag megoldani?
Köszi
BUÉK!!!
- menyuslight
- Csatlakozott: 2004.11.03., szer. 20:21
- Értékelés: 170
Proci: ............. Lejátszó:Oppo 205 Projektor:Sony VPL XW 7000 Vászon:Screenline: 21:9 microperforált Tápszűrő: Torus Power Front: Rear: Atmos :
Sub: SVS 4000
Sub: SVS 4000
Köszönöm a gyomlálást, mindenkinek hatalmas moziélményekben gazdag új évet kívánok.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Hát, ööö igen. Hogy autós hasonlattal éljek, a Trabant is elvisz A pontból B pontra, csak nem mindegy, hogy hogyan.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Firekiller
- Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 21:49
- Értékelés: 353
Szép a legótornyod Szepikém!
Köszi Robi a képeket.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- menyuslight
- Értékelés: 170
Na igen......voltam Szepinél meghallgatni a szub tornyot
Ilyen hangot (hangminőséget) még sehol nem hallatom.....
Sub: SVS 4000
Sub: SVS 4000
- menyuslight
- Értékelés: 170
Sub: SVS 4000
Sub: SVS 4000
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
MK membrán bővítés! Bocsi, de ezt nem tudtam kihagyni!
Feláldozni a hifi méretet
Nálam az utolsó hifi méretű, külön lejátszó az Onkyo 504-es dvd volt. Jártak már nálám asztali lejátszók és mondhatom, hogy hangra, (3D) képre nem különb mint a hókuszpókusz nélküli pc (és mivan, ha másabb? Semmi!). Ahány lejátszó program annyiféle kép és hang, ezért pc-ről bármikor 3-4 féle lejátszó stílusát használhatod tök ingyen és csak rajtad múlik, hogy melyikhez van kedved, de amíg ragaszkodsz a "csak különálló lejátszón lehet filmet nézni" elvhez, addig önmagadat kényszeríted egyirányú szűk folyosóba ... :)
Vissza adni biztos nem adnád, de nem pont most ez, ami kiváltaná, csak ezt szoktam magammal vinni. Egreat A10 is ajánlott és jobb is mint a Q10, de biztos van még, amivel még nekem nincs tapasztalatom.Red75 írta: ↑2019.12.23., hétf. 19:11Nem gondolnám, hogy megbántódok, ha ajánlotok egy jobbat.Ez így nekem viszont nesze semmi, fogd meg jól! Kipróbálni csak úgy tudom, ha veszek egyet. Csak kérdés, hogy megéri-e váltanom? Feláldozni a hifi méretet, abszolút stabilitást érte.
De köszi, ha lehetőségem lesz valahogy egy itthoni próbára, akkor élni fogok vele.![]()
Boldog Karácsonyt! Jó mozizást!![]()
De mit számít itt a hifiméret? Nem az állványt nézem mozizás közben :)
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Red75
- Értékelés: 832
