Csatolok egy képet a szériaszámról (9001623), ez lemaradt a leírásból. Nyugodtan a forgalmazónál, illetve a gyártónál beazonosítható a készülék.
A készülék már az audio-markt-on is kapható, és megy fel nemsokára az Ebay-re is. A nemzetközi postázással járó adminisztrációt elkerülendő előnyben részesítem a hazai értékesítést. Várom az érdeklődést, ehhez még egy újabb ajánlattal tudok hozzájárulni.
Az új ár: 600.000,- Ft !!!!
A nemzetközi oldalakon is jövő héten kezdem csökkenteni az árat, ott nem fog sokáig kitartani, ezért érdemes lesz sietni.
Ayon S-3 Junior
Re: Ayon S-3 Junior
- IMG_3140.jpg (1.7 MiB) Megtekintve 1474 alkalommal
Abyssound ASX-1000, Meridian 818V3 Reference Audio Core, Whest Audio PS.30 RDT SE Phono, Thorens TD 2030, SME 309, Clearaudio Symphony MC, Goldenear Triton Reference, Silent Wire LS-32, Straight Wire Crescendo, Furutech, Oyaide, WK Audio The Two Rhodium, Isotek Evo3 Syncro, Audioquest Niagara 1200
Re: Ayon S-3 Junior
650.000,- Ft
Re: Ayon S-3 Junior
700.000,- Ft
Re: Ayon S-3 Junior
Természetesen lehet ajánlatot is tenni. Akár emailen, akár p.ü.-ben. Igyekszem gyorsan válaszolni.
Re: Ayon S-3 Junior
A készülék belseje, látható az Ayon reference ethernet kábel és csatlakozók középen. Ezt az alapverzió természetesen nem tartalmazza, ez külön upgrade.
Kedvcsinálónak: 750.000,- Ft
Érdeklődni lehet a lorandkovacs@mac.com emailen. A készülék Budapesten található.
- IMG_0248.JPG (161.4 KiB) Megtekintve 2042 alkalommal
- IMG_0247.JPG (152.19 KiB) Megtekintve 2042 alkalommal
Ayon S-3 Junior
Eladó a képen látható Ayon S-3 Junior hálózati lejátszó, DAC és előerősítő minden tartózékával együtt eredeti dobozában.
A készülék a magyar forgalmazótól származik, és az első tulajdonostól eladó teljesen kifogástalan, új állapotban. Ez pontosan azt jelenti, hogy a készüléken használat jele egyáltalán nem látszik, a kijelzőkön a védőfólia sem került még eltávolításra. A készülék nagyon sokat volt használaton kívül, így tényleg egyenértékű egy új készülékkel.
A készülék adatai:
Technical Details:
Conversion rate: 192 kHz / 24 bit
Tube complement: 6922
Dynamic range: > 118 dB
Channel separation: >105 dB (20 Hz – 20 kHz)
Output level (1 kHz/0,775 V -0 dB/RCA): 2V fixed or 0 – 2V rms variable
Output impedance (RCA): ~ 900 Ω
Digital output: 75 Ω S/PDIF (RCA)
Digital inputs:
75 Ω S/PDIF (RCA & up to 24/192 kHz), TosLink (up to 24/192 kHz)
110 Ω AES/EBU (up to 24/192 kHz)
75 Ω BNC (up to 24/192 kHz)
I2S (up to 24/192 kHz)
Front mounted – USB type ‘A’
Rear mounted – USB type ‘A’
Network inputs:RP-SMA plug Wifi Aerial input („wireless” network connection) 802.11b/g; UTP RJ45 10/100Mbps socket („wired” network connection)
S/N ratio: > 110 dB
Frequency response: 10 Hz – 50 kHz +/- 0,3 dB
THD (1 kHz): < 0,002%
Remote control: Yes
Analog – Line Inputs & output: 2 pair RCA and 1 pair RCA out
Analog – Main outputs: 1 pair / RCA & 1 pair / XLR
Dimension (Wide x Deep – incl. terminals x High – incl. feet): 48 x 39 x 12 cm
Weight: 12 kg
A készülékben az Ayon referencia szintű ethernet kábele került beszerelésre, kérés esetén erről is tudok képet küldeni.
A készülék új ára: 3500,- EUR, Ethernet kábel: 200,- EUR
Jelenlegi eladási ár: 2700,- EUR
Bármely kérdés esetén készséggel állok rendelkezése, elsősorban a lorandkovacs@mac.com email címen
A készülék adatai:
Technical Details:
Digital inputs:
S/N ratio: > 110 dB
Remote control: Yes
Weight: 12 kg
- IMG_3051.jpg (829.69 KiB) Megtekintve 2273 alkalommal
- IMG_3050.jpg (679.59 KiB) Megtekintve 2273 alkalommal
- IMG_3049.jpg (817.07 KiB) Megtekintve 2273 alkalommal
