DAC-olás
BLX
Értékelés: 1050
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: BLX »
Lehet láma kérdés lesz, de kérlek ne koncoljatok fel azonnal. :smile53:
Én nem vettem észre eddig szignifikáns különbséget, ha wifiről vagy hálózati kábelről streameltem zenét.
Nagyon egyszerűen hogyan tudnátok elmagyarázni, miért jobb a kábel vs wifi?
A wifi semmi esetre sem lehet egyenértékű pl. ha Tidal a forrás?
avl2
Értékelés: 1623
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Martin1 írta:
2019.12.09., hétf. 23:33
Az SMSL M500-as új DAC-járól kérném a véleményeteket.
Megéri-e a 100.000Ft körüli kiadást?
Vagy van ebben az árban, ezekkel a képességekkel, jobb készülék?
Maximum 100.000Ft-ot szánnék a DAC-ra.
https://www.audiophonics.fr/en/dac-with ... 14077.html
ha még nem láttad volna: https://www.audiosciencereview.com/foru ... view.9606/
Martin1
Csatlakozott: 2018.03.07., szer. 11:07
Értékelés: 23
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Martin1 »
Wiim Ultra --> PCM1974A DIY DAC --> Hegel H70 --> Kimber --> Dynaudio Contour 1.1
robi-k
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
Értékelés: 170
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: robi-k »
Érdekesnek ígérkezik az új Topping D90 (Ak4499EQ) DAC: https://www.audiosciencereview.com/foru ... dac.10281/
Kriszbet
Csatlakozott: 2012.11.27., kedd 00:11
Értékelés: 31
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Kriszbet »
Akkor a 3. részt félig megválaszolva, az iPhone és az iPad is ki tudja maximálisan szolgálni a cobaltot 24/96 al, ezeket már próbáltam.
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 115
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Redguy »
Köszönöm, meg fogom próbálni. :smile53:
ZolaBA
Értékelés: 1754
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Redguy írta:
2019.12.06., pén. 11:36
- mit kell állítani, hogy a laptop az eredeti felbontású filet játsza le? (Win 10, 64bit)
- Kell-e (és ha igen milyen) lejátszó software-t használni?
- telefon/Ipad esetében a kérdések hasonlóak... (Android 9, illetve Ios 12.4 )
1.)
Leegyszerűsítve... A forrás programból a hang vagy a windows keverőjén keresztül megy a dac-ba vagy a windows mixert kikerülve, más protokollon, direktben (pl. asio, wasapi, stb.).
A linkelt oldalról, a böngészőben lejátszva biztosan a windows mixeren fog átmenni a hang és ennek a felbontása az lesz, ami a windowsban be van állítva, arra fogja fel vagy le konvertálni a forrás bitrátát. Ez általában 48Khz, ezért nem látsz változást a kijelzett színen.
Próbáld meg az alábbit: vezérlőpult -> hardver és hang -> hang / hangeszközök kezelése -> kiválasztod a dragonfly-t, alul tulajdonságok gomb, felugró ablakban felül a speciális fül és itt állítsd át legalább 192khz/24 bit -re, alul alkalmaz gomb és becsukhatod, próbálhatod.
2.)
Hifis körben az az elfogadott álláspont, hogy amelyik hang átmegy a fent említett windows mixeren, az rosszabb minőség, mint a közvetlen asio/wasapi módon hajtott dac. Emiatt szokás a külön lejátszó programok használata, ahol állítható a kimeneti mód. A foobar2000 erre egy elég jó és ingyenes megoldás, de elsőre bonyolult lehet. Aztán ezen kívül számos verzió van, az ingyenestől az egészen pofátlan drága, bár kétségtelenül ügyes megoldásokig :) Ezt a programválogatási utat szerintem magadnak kell bejárni, és ha elfogadsz egy tanácsot, akkor óvatosan hiszed el a szélsőséges véleményeket, beleértve az enyémet is :D
3.)
Ezt a kérdést passzolom. Volt nekem is szitakötőm, de sosem dugtam telefonra :)
Redguy
Értékelés: 115
Re: DAC-olás
La_Valse írta:
2019.12.06., pén. 15:30
Redguy írta:
2019.12.06., pén. 15:25
Igazad van.
De ezzel sajna nem lettem közelebb a megoldáshoz...
Ismeretlen eszközöket Foobar2000 lejátszóval szoktam tesztelni.
Köszi, meg fogom próbálni.
La_Valse
Értékelés: 730
Re: DAC-olás
Igazad van.
Redguy
Értékelés: 115
Re: DAC-olás
Igazad van.
La_Valse
Értékelés: 730
Re: DAC-olás
..., de találtam ezt a linket:
http://www.2l.no/hires/
Ez egy norvég kiadó oldala, itt van fenn 20 file szinte minden felbontásban. Nem letölthető, de korlátlanul hallgatható (pont ilyen jellegű "tesztelésekhez" ajánlják).
Előre is köszönöm a segítséget. :smile53:
Már hogy ne lehetne letölteni! Az oldal címe is HiRes Download. Csak a DXD linkek szürkültek,
már ahol volt. Bár ez is van az első oszlopban.
Redguy
Értékelés: 115
Re: DAC-olás
Lehet kicsit off topic, de nincs jobb ötletem, hogy hova írhatnám be.... Biztos volt már itt is ilyesmiről szó, de visszaolvastam vagy 6-8 oldalt ott pont nem volt semmi info a többi 325 oldalt meg nem szerezném végig olvasni...
Szóval: Viszonylag kezdő zenehallgatóként, és teljesen kezdő DAC felhasználó ként szeretnék nagy felbontású zenei fájlokat hallgatni az otthoni hifimen. Sok olvasgatás után úgy döntöttem, hogy veszek egy dac -ot, amit laptophoz (vagy Ipadhoz, vagy telefonhoz) fogok kötni és az lesz a forrás. Innen megy ha hang az erősítőbe/ vagy a fejhallgatóba, szerintem a többit már mindenki el tudja képzelni.
Tudom hogy ez nem igazán audiofil megoldás, de első körben nem akarnék annyit költeni rá, meg az is lehet, hogy az én fülem ezzel is megelégszik és nem fog igényelni milliós streamer egységet... :rolleyes:
Végül a AQ Dragonfly cobalt-ra esett a választás (elég jókat olvastam róla, és viszonylag jó árban lehetett beszerezni Blek frájdéjj keretein belül, és meg van az a praktikuma, hogy utazás közben is remekül használható)
és most érkeztem a kérdés részéhez:
Idáig bármilyen zenei filet játszottam le "általa", a kis lámpája mindig kéken világított (ez azt jelenti, hogy 48KHz-es jelet kap), azt már kiderítettem, hogy a telefon elvileg felkonvertál mindent ide,így kell egy audio lejátszó progi, ami által a valós fileformátumot fogja lejátszani ha igaz. Viszont laptopról ugyan ez a helyzet, ott is bármit indítok el mindig kék. Sajnos Tidalom egyelőre nincs, de találtam ezt a linket:
Az izgalmas az, hogy ha ezek közül játszom le valamit, akkor is kéken világít. Ez az oldal saját lejátszóval játszik le mindent - hiszen letölteni nem lehet semmit, csak lejátszani -, így itt nem is tudnék más lejátszót használni.
Kérdések:
paramania
Csatlakozott: 2019.11.28., csüt. 19:39
Értékelés: 8
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: paramania »
Ezt ismeri valaki:
https://www.ayre.com/products/digital/codex/
Milyen lehet?
paramania
Értékelés: 8
Re: DAC-olás
Na, senkinek semmi ötlete nincs?
Privátban is jöhet, ha úgy jobb!
Nézegettem ezt is, de ha szimmetrikus fejhallgató kimenetet szeretnék, akkor sajnos ez ilyennel nem rendelkezik:
https://benchmarkmedia.com/collections/ ... -converter
Továbbra is várok Tőletek ötleteket még DAC/fejes combóra !!
Köszönöm mindenkinek!
paramania
Értékelés: 8
Re: DAC-olás
Ez a nuprime milyen lehet.
Jó paramétereket írnak róla, egész olcsó is:
https://nuprimeaudio.com/product/dac-9/?v=35b5282113b8
LIMAR
Értékelés: 3333
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
paramania írta:
2019.11.30., szomb. 09:39
Köszi.
Neves cégek közül kiket lehet - érdemes megnézni?
Ha valami igazán jót akarsz, akkor Ayre Codex.
De neki csak USB és Toslink bemente van, analóg nincs.
paramania
Értékelés: 8
Re: DAC-olás
Köszi.
Jól néz ki, és kiváló paraméterei vannak.
Akkor nagy gyártók termékeit nem is érdemes nézegetni?
LIMAR
Értékelés: 3333
Re: DAC-olás
paramania írta:
2019.11.28., csüt. 22:05
Keresnék kifejezetten fejhallgató erősítőt/DAC-ot.
Az USB bemenet és a DSD mindenképpen kell, analóg bemenet igazából nem fontos.
A TEAC UD-503 -at itthon nem nagyon látok, mit ajánlotok még, ami egy ehhez hasonló komolyabb darab?
Köszönöm a válaszaitok!
Ez biztosan megfelelne az elvárásaidnak.
http://www.hifipiac.hu/hifi/dac-ok/1904 ... -acel.html
HA500H.pdf
(7.31 MiB) Letöltve 87 alkalommal.
paramania
Értékelés: 8
Re: DAC-olás
Köszönöm szépen!
Várok még válaszokat továbbra is - hátha valami elkerülte a figyelmem...
Esetleg nincs ilyen irányú - DAC - összehasonlító táblázat valahol ?
Frogged
Csatlakozott: 2017.09.10., vas. 11:20
Értékelés: 38
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Frogged »
RME adi-2 dac-ra érdemes lenne ránézned sokak kedvence a 300k körüli árkategóriában.
De a Teac UD 503asok is időnként felszoktak tünni használtan.
Musician Audio Mdp-2 - Musician Audio Pegasus Dac - Musician Audio Monoceros Előerősítő -
DIY Satori Aktiv Hangfalpár - fejes erősítő: Gustard H16 - Fejhallgató: Denon D5200
KR Acustic panelek - Kábelek: Luxor Audio - Rezgés csillapítás: Vibra-R
paramania
Értékelés: 8
Re: DAC-olás
venomer
Értékelés: 440
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: venomer »
alapigabor írta:
2019.10.23., szer. 20:25
Ettől van olyan DAC ami megtisztít vagy ez egy ilyen műfaj és így kéne megbarátkozni vele? És ha másra vagyok ott az LP?
Persze, hogy van, de nem a Denontól. Határozottan nem kell, hogy a fárasztással megbarátkozz! Létezik az az egészségesség amit megszoktál. Mennyit szánsz rá? Az út majdnem biztos, hogy nem lesz rövid, találsz példákat visszább konkét átalakítókra. Te is kellesz hozzá nyilván, a tapasztalatok leülepítése, összefésülésük magaddal adja majd a keresgélés örömét-keservét de legfőképpen a hosszát. A DIY szekciót sem érdemtelen meglátogatni, összegyűlt pár tanulság ott is.
bitrograde
Értékelés: 1817
Re: DAC-olás
Úttörő írta:
2019.11.27., szer. 10:36
Köszönöm a tippet, de ezen a készüléken csak rca kimenet van ami nem szimmetrikus.
Esetleg egy Dacmagic+ megfelelő lenne? Hogy viselkedik linuxos környezetben?
Én a Topping DX7 család valamelyik (újabb-régebbi) ajánlanék.
Úttörő
Csatlakozott: 2016.09.01., csüt. 21:18
Értékelés: 31
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Úttörő »
Elmo
Értékelés: 306
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Elmo »
Úttörő írta:
2019.11.26., kedd 17:21
Tanácsot szeretnék kérni. Karácsonyra lehet lecserélném E-mu tracker pre usb-s hangkártyámat valami "Hi-fis" DAC-ra.
Amit szeretnék:
- csak lejátszásra használom, nem kell AD
- teljes értékű működés linuxon (ne csak 16/44.1 mint a jelenlegi)
- szóljon legalább úgy vagy jobban mint a mostani
- az aktív hangfalaim miatt legyen benne hangerő-szabályzó és szimmetrikus kimenet (6.3 jack vagy XLR)
- a forrás továbbra is laptop marad, úgyhogy túl komoly kategóriában nem gondolkodom, a plafon legyen 100.000 ft
- használt is jöhet
- DSD nem kötelező
Várom az ötleteket, hogy milyen típusok jöhetnek szóba. Ha valaki megossza saját tapasztalatát, annak külön nagyon örülnék.
Tudom, hogy meg kell hallgatni, de elsőre szűkíteném a kört, mert nagyon sokat nem tudok evvel a vásárlással foglalkozni.
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
https://www.hidizs.net/products/serenade-idsd
www.chiliout.hu
Silent Angel-Hegel-REL-Usher
